Жаккардовые схемы всех цветов
    Как вязать спицами узорыПрелесть вязания спицами заключается в его многогранной коллекции разнообразных узоров, создаваемых рукодельницами разных народов в течение огромного промежутка времени. Выбор, разнообразных рисунков настолько велик, что позволяет создать для себя множество различного вида и плотности изделий, таким образом, что каждое из них будет уникальным. По мнению многих мастериц, еще одно преимущество данного рукоделия заключается в том, что вязать спицами узоры намного проще и быстрее, чем крючком. Но, несмотря на это, в любом случае приниматься вязать спицами начинающим следует с самых простых узоров, а набив руку продолжать осваивать все остальные рисунки полотна, входящие в одну из групп следующего списка:
    • Ажурные
    • Рельефные
    • Узоры мелкой вязки
    • Жаккардовые и многоцветные
    • Узоры с косами
    • Ирландские
    • Патентные
    • Узоры с орнаментом
    Как вязать простые узоры спицами
    Простые узоры являются абсолютно не сложными в выполнении. Для того чтобы их с легкостью делать необходимо лишь научиться вывязывать основные виды петель вязания спицами, а именно лицевую и изнаночную петельки, так как именно из сочетания этих петель делаются все несложные рисунки полотна. Самыми распространенными из простых узоров является чулочная и платочная вязки.
    Чулочная вязка является одной из самых широко используемых, довольно часто ее также называют лицевой гладью, также во многих модных журналах можно встретить и другое ее наименование «джерси». Для ее выполнения во всех лицевых рядах вывязываются лицевые петли, а во всех изнаночных – изнаночные, а при круговом вязании петли каждого ряда провязываются либо лицевыми, либо изнаночными.Чулочная вязка
    Платочная вязка получается на вид более объемной, и выполнять ее еще легче, чем платочную, так как на протяжении всего вязания создаются лишь лицевые, либо изнаночные петли. Выбрать метод вязания можно в зависимости от того какая петелька лучше у вас получается. Если платочная вязка выполняется в круговом вязании, то все нечетные ряды вяжутся лицевыми, а нечетные изнаночными петлями.Платочная вязка
    Предлагаем вам попробовать связать простые узоры спицами по следующим схемам:
    Узор «Узкие ромбы»
    Узор "Узкие ромбы"
    Узор штрихи
    Узор штрихи
    Как вязать ажурный узор спицами
    В том случае, если вы хотите связать легкую и воздушную вещичку, как нельзя лучше подойдет практически любой из ажурных узоров. Такие узоры вяжутся из тонкой пряжи и с использованием в рисунке накидов, поэтому в конечном итоге получаются очень нежные и кружевные полотна несравненной красоты. Очень оригинально, например, в готовом вязаном изделии смотрится узор «Морская пена». asur.sp1
    Рассмотрим подробнее, как он делается:
    • Для этого рисунка необходимо набирать количество петель кратное 6 и плюс к этому еще добавляется одна петля, для того чтобы рисунок был симметричным и две кромочные. После того как петли набраны вяжем ажурный узор «Морская пена» по следующей схеме:
    • С 1 по 6 ряд все петли ряда провязываются лицевыми.
    • Третий и седьмой ряды провязываются лицевыми с тремя оборотами. Петли с тремя оборотами делаются следующим образом: Правая спица вводится в петлю, затем на нее наматывается три витка рабочей нити и перетаскиваются через петлю.
    • В четвертом ряду повторяем последовательность: 1 изнаночная петля, затем из 5 петель 5новых(5 петель провязываем вместе 5 раз). Последняя петелька провязывается изнаночной.
    • В 8 ряду первые три петли провязываются три раза лицевыми(три петли из трех), затем вяжем по рапорту: 1 изнаночная петля, 5 петель из 5 лицевыми. Ряд заканчивается провязыванием трех петель лицевыми и 1 изнаночной петлей.Схема узора "Морская пенка"
    Предлагаем на выбор еще несколько красивых узоров и схем к ним:
    Узор «Болгарский крест»
    Узор "Болгарский крест"
    Узор «Колокольчики»
    Узор "Колокольчики"
    Как вязать рельефные узоры
    Рельефные узоры, жаккардовые схемы всех цветов как правило, создаются путем определенного чередования изнаночных и лицевых петель, а рисунок получается за счет сочетания выпуклых и вогнутых участков на полотне. Такие узоры ни в коем случае не стоит подвергать термической обработке с помощью утюга, для того чтоб они не потеряли свою рельефность. Вязать рельефные узоры нужно очень внимательно, так чтобы не выбиться из схемы и не испортить основной рисунок. Рассмотрим несколько довольно популярных узоров с рельефом:
    Жемчужный узор
    Жемчужный узор отлично смотрится в таких изделиях, как кардиган, жакет или пальто, а также в детских и мужских вещах. К преимуществам этого узора можно также отнести легкость его выполнения и одинаково красивое с двух сторон полотно. Имеется две разновидности жемчужного узора – это крупный, по-другому он еще называется рисовый или путанка, а также мелкий.
    Вязать спицами жемчужный узор мелкий немного проще, чем крупный. Для этого в лицевых рядах выполняется последовательность лицевая петля, изнаночная, а на изнанке над лицевой провязывается изнаночная, а над изнаночной лицевая.
    Рисовый жемчужный узор делается практически также как и мелкий с единственным отличаем, в том, что он как бы смещается вдоль полотна, поэтому для его выполнения потребуется немного больше вашего внимания. Схема вывязывания крупного жемчужного узора следующая:
    Первый и второй ряды выполняются так же как для мелкого жемчужного узора: сначала в первом ряду лицевая, изнаночная, затем в другом ряду изнаночная, лицевая.
    В третьем и последующих рядах, также как и во втором над изнаночной провязывается лицевая, над лицевой изнаночная.
    Узор соты
    Узор, напоминающий соты делает изделия объемным, рельефным и мягким. Очень красивыми и нежными получаются, например, детские вещички, связанные по схеме этого рисунка. Изделия, где присутствует узор соты спицами вязать лучше после предварительной стирки образца и замера плотности вязания, так как полотно, связанное таким образом получается слишком мягким и очень растягивается.
    Главное условие узора – количество петель полотна должно быть четным. Схема выполнения узора так же довольно простая, поэтому ее будет по силам вязать спицами и начинающим. В каждом ряду петли чередуются следующим образом:
    • 1р. Лицевая, изнаночная.
    • 2р. Изнаночная,1 накид, 1 петля, снятая без провязывания.
    • 3р. Лицевая, затем рабочую нить закидываем за полотно и переснимаем петлю накида не провязанной, лицевая.
    • 4р. Изнаночная, закидываем рабочую нить перед полотном и петлю накида снова снимаем не провязанной, изнаночная.
    • 5р. Делаем убавочные петли, провязывая две петли как одну лицевой петелькой, затем делаем изнаночную петлю.
    • 6р. Делаем петлю накида, затем с левой спицы снимаем петельку не провязанной и следующую вяжем изнаночной.
    • 7р. Две лицевые петли, затем рабочая нить закидывается за полотно и переснимается петля накида.
    • 8р. Нить ставится перед вязанием и накид снова переснимается, 2 петли вяжем изнаночными.
    • 9р. Вывязываем изнаночную, затем петлю убавления, провязывая две петельки как одну лицевой.
    • С 10 ряда узор повторяется, начиная со второго ряда.
    Поучиться вязать рисунок мелкие соты, являющийся представителем мелких узоров можно с помощью следующего видео:
    Узор звездочка
    Еще одним интересным и весьма популярным рельефным узором является узор звездочки. С этим рисунком можно связать не только кофточки разных фасонов, но также очень красиво будут смотреться шапочки для девочек и девушек.Как вязать узор звездочка
    Вязать узор звездочки необходимо согласно следующей схеме:
    • Набираем начальные петли, их количество должно быть равно числу, делящемуся на четыре плюс две кромочные
    • Как вязать узор звездочка: схемаПервый ряд провязывается изнаночными, затем вязание продолжается по следующей схеме:
    • 2р 1 лицевая петля, затем выполняется сам элемент «звездочка»: три петли провязываются как скрещенная лицевая, после чего петельку не снимаем, а рабочую нить накидываем на спицу и делаем накид, затем снова из этой же петли вывязывается скрещенная лицевая петля.
    • 3-й и все остальные нечетные ряды вяжутся изнаночными.
    • 4 ряд. Вывязываем три лицевые, затем элемент звездочка. Последние три петли ряда завершаем провязыванием лицевыми.
    • После чего вязание повторяется с первого ряда.
    • Для того чтобы полотно не стягивалось при вывязывании элемента «звездочка» петельки необходимо делать немного свободнее, чем все остальные.
    Как вязать узор косы спицамиКак вязать узор косы спицами
    Для вывязывания узора косы обычно используется специальная вспомогательная спица, которая отличается от обычной, тем, что небольшой участок в ее середине немного выгнут, для того чтобы петельки не спадали с нее. Если же такой спицы нет в наличии, то можно воспользоваться и спицей, взятой из комплекта чулочных. Вариантов рисунков с использованием этого узора достаточно много, поэтому с ним очень хорошо смотрятся не только женские вещички, но и мужские свитера. На первый взгляд может показаться, что вязать узор косичка спицами неимоверно сложно, но немного сноровки и терпения и даже этот элемент будет с легкостью поддаваться. Классическая и самая распространенная косичка выполняется следующим образом:
    Для того чтобы узор получился, количество петель необходимо подбирать кратное 11 + 4 петли для провязывания кромочных и симметрии. Сам рисунок провязывается согласно следующей схеме:
    • 1 ряд. Повторяем вывязывание петель в последовательности: две изнаночные, девять лицевых. Две последние петли ряда провязываются изнаночными.
    • Во всех четных рядах, начиная со второго, в начале ряда провязываются две лицевые петли, а затем повторяем последовательность: 9 лицевых, 2 изнаночных.
    • 3-й ряд вяжется как первый.
    • 5 ряд. Начинаем вывязывать плетение косички. Вяжем по рапорту: 2 петли изнаночными, три петельки снимаем на вспомогательную спицу для косичек и жгутов, затем следующие три петли провязываем лицевыми, после чего вывязываем петельки со вспомогательной спицы также лицевыми, и завершаем рапорт тремя лицевыми. Последние две петли провязываем изнаночными.
    • 7 и 9 ряд провязывается как первый и третий.
    • 11 ряд. Вяжем рапорт:2 петли изнаночными, 3 лицевыми, три петли переснимаем на вспомогательную, три вяжем лицевыми, затем довязываем 3 переснятые на вспомогательную спицу. Последние две петли вяжем изнаночными.
    • Вязание повторяется с первого ряда.
    Как вязать узор шишечки спицами
    Узор шишечка может стать прекрасным украшением любого изделия, это могут быть и головные уборы, и жилетки, и кофточки, и жакеты, кроме того он великолепно смотрится в сочетании и других узоров. Вязать узор шишечки спицами не так уж и сложно, тем более что способов как это сделать предостаточно. Рассмотрим несколько из них:
    1. Шишечка-узелок. Для создания этого элемента из одной петельки вывязываем пять, затем снова перекидываем их на левую спицу и провязываем новые пять петель вместе.
    2. Шишечка из трех петелек. Вывязываем три петельки из одной лицевой в лицевом ряду, либо изнаночной в изнаночном, после чего вязание поворачивается другой стороной, и новые петли провязываем изнаночными. После чего провязываем их еще два раза, сначала лицевыми, потом изнаночными. В заключение петли провязываются вместе лицевой.
    3. Шишечка из пяти петель. Шишечка делается также как в предыдущем варианте, но с использованием уже пяти петель.
    Как вязать узор кукуруза спицами
    Еще одной разновидностью узора в виде шишечек является рисунок «кукурузка». Провязывается он со снятыми петлями. Чаще всего такой узор используется для создания шапочек или другой верхней одежды.Как вязать узор кукуруза спицами
    Для выполнения узора количество набираемых петель должно делиться на три плюс 5 петель для вывязывания дополнительных петель и кромочных. Затем рисунок провязываем следующим образом:
    • 1р. Первые три петли провязываем лицевыми, затем повторяем следующую последовательность действий: 1 петлю снимаем, захватывая ее спицей в направлении слева направо, следующие три петли провязываем лицевыми.
    • 2р. Начальные три петли вяжем лицевыми, после чего ряд вяжется по рапорту: рабочая нить помещается перед полотном и петля снимается как в первом ряду, затем нить снова перемещается за полотно и три следующие петли провязываются лицевыми.
    • 3р. Первая петля вывязывается лицевой, после чего повторяем: переснимаем петлю за ближнюю стенку, три следующие вяжем лицевыми. Предпоследнюю петлю ряда снова снимаем, а последнюю вяжем лицевой.
    • 4р. Первая петелька лицевая, затем повтор: рабочую нить ставим перед полотном, снимаем петлю тем же способом, что и в предыдущих рядах, нить закидываем за полотно, следующие три петли вяжем лицевыми. Предпоследнюю петлю переснимаем, предварительно закинув рабочую нить перед полотном, а потом возвращаем ее обратно для провязывания последней петли лицевой.
    • Начиная с пятого ряда вязание, повторяется с первого ряда.
    Второй способ провязывания узора «кукурузка» также выглядит очень симпатично и имеет совсем простую схему:
    • В первом ряду петли провязываются в последовательности лицевая петля, затем изнаночная.
    • Во втором ряду все петли вяжутся лицевыми.
    • Начиная с третьего ряда схема вязания повторяется с первого ряда.
    Многоцветные, жаккардовые и узоры с орнаментом
    Отличие многоцветных узоров от жаккардовых заключается в том, что первые можно связать с использованием любой вязки, а вторые делаются в основном лишь лицевой гладью.
    Как вяжутся многоцветные узоры
    Многие многоцветные узоры вязать намного проще, чем жаккардовые. С помощью введения нового цвета можно сделать ярче и выигрышнее отдельные элементы узоров.
    Предлагаем парочку видео уроков, рассказывающих как вяжутся многоцветные узоры:
    Жаккардовый узор спицами: как вязать
    Изначально жаккардовые узоры вязались мастерицами лишь с использованием нитей двух цветов, но в настоящее время уже имеется множество схем, где присутствует намного больше оттенков. Жаккардовые узоры выглядят сказочно красиво и могут дополнять абсолютно любое изделие. Представителями этих узоров являются ирландские и норвежские. Полотно с жаккардовым узором, как правило, вяжется чулочной вязкой, то есть на лицевой стороне лицевые петли, на изнаночной — изнаночные. Это делается для того, чтобы рисунок было лучше видно и ничто не отвлекало от него глаз. Чаще всего подобные узоры вяжутся из более тонких ниток. Самое сложное в выполнении изделия — это не перетянуть нити, закрепляющиеся на изнаночной стороне, и в то же время не сделать их слишком свободными. Вязать жаккардовый узор спицами следует очень внимательно, придерживаясь схемы. Рассмотрим подробнее схему выполнения следующего двухцветного жаккардового рисунка, который отлично подойдет для украшения, например, варежек или шарфика. Вязать этот узор следует четко по схеме, провязывая необходимое количество петель в ряду сначала одним потом другим цветом. Жаккардовый узор спицами
    • 1р.Все петли вяжем лицевыми: 4 петли красными нитками, 2 серыми, 3 красными, 2 серыми, 3 красными.
    • 2р. Все петли изнаночные: 1 красная, 4 серые,1 красная, 1 серая,1 красная,4 серые, 1 красная, 1 серая.
    • Далее подобным образом вяжем по рисунку:Жаккардовый узор спицами: схема
    Узоры с орнаментом
    Вязание орнаментов спицами особенно популярно при изготовлении детских вещичек, но также широко используется и в создании различных изделий для взрослых. Вывязанный в изделии орнамент очень напоминает вышивку и смотрится весьма эффектно. Довольно часто мотивы рисунков берутся из народного творчества, но при желании можно использовать и более современные варианты, либо нарисовать картинку самостоятельно и перенести ее на бумагу в клетку. Как и для жаккардовых узоров, основной вязкой для вещей с орнаментами, является чулочная. Вывязывать подобные рисунки можно используя лишь нити двух цветов, одну для основного полотна, а другую для самого рисунка, либо сделать изображение разноцветным и более красочным, включив в работу три и более цвета. Очень хорошо смотрится орнамент на таких вещах, как шапочки, носочки и варежки. Вашему вниманию предлагаем несколько схем довольно интересных узоров с орнаментом:Схемы узоров с орнаментом
    Патентные узоры
    Отличие патентных узоров от всех остальных заключается в том, что как с лицевой, так и с изнаночной стороны полотно изделия получается абсолютно одинаковым. Преимущество вязанного полотна с использованием таких узоров также заключается в его эластичности. Ярким примером патентного узора является, например, жемчужная резинка.
    Пример вязания патентной резинки вы можете просмотреть в следующем видеоролике:
    Также можно попробовать самостоятельно связать полотно с патентным узором, ориентируясь на следующие схемы:
    Все узоры вязания спицами по своему хороши, главное подобрать подходящий и соответствующий выбранной модели изделия и любая вещь будет смотреться просто отлично.
    Источник: http://sovetisosveta.ru/kak-vyazat-spicami-uzory-foto-sxemy-i-video.html
    «Ленивый» жаккард Плетём из резинок поэтапно
    Жаккардовые схемы всех цветов Жаккардовые схемы всех цветов Жаккардовые схемы всех цветов Жаккардовые схемы всех цветов Жаккардовые схемы всех цветов Жаккардовые схемы всех цветов Жаккардовые схемы всех цветов
