Жаккард крючок мастер-класс видео
    Горизонтальная или латвийская (латышская) косичка — хороший способ украсить край изделия или разделить разные узоры или мотивы. Такая отделка хорошо подходит для дальнейшего вязания жаккардовым узором.
    Ключевой момент этого приема — всегда перекручивать нити одинаковым образом в одном круге (например, по часовой стрелке; к себе), и затем в следующем круге перекручивать их другим образом (против часовой стрелки; от себя). В результате получается узнаваемая «елочка», и кроме того, вам не нужно беспокоиться о том, что нити перепутаются по ходу вязания.
    Для того, чтобы изменить направление косички, необходимо перекручивать нити в обратном порядке.
    Фото выше из проекта Estonian Sock Hat
    Вязание косички по кругу
    Источник: The Knitter, 67 (2014)
    1-й круг. Держать обе нити перед работой. Взять нить первого цвета и провести ее под второй нитью, затем провязать изнаночную петлю (рис. 1+2).
    Взять нить второго цвета и провести ее под первой нитью аналогичным образом, затем провязать изнаночную петлю (рис. 3+4). Рабочие нити от клубков начнут перевиваться между собой, не пытайтесь их распутывать, в следующем круге они сами сделают это.
    Продолжайте в том же духе до конца круга, затем провязать изнаночной первую петлю следующего круга аналогичным образом.
    2-й круг. Переходим ко второму кругу для создания второй половины косички. Теперь нужно вязать петлю на спице нитью того же цвета и перекручивать нити в противоположном направлении.
    Снова обе нити перед работой, но теперь нить первого цвета переносится над нитью второго цвета, и затем провязывается изнаночная петля (рис. 5). Продолжайте до конца круга и получите законченную косичку (рис. 6).
    Можно связать только одну косичку, или как показано на фото, сделать несколько косичек, в последнем случае можно провязать лицевой круг после каждой из косичек (перекручивая нити за работой) во избежание закручивания полотна.
    Промежуточный/подготовительный круг: 1 лицевая первым цветом, 1 лицевая вторым цветом, чередовать; смена нитей происходит на изнаночной стороне (за работой). Можно также начать вязание этим кругом как подготовительным (0-й круг).
    Альтернативный двухцветный набор петель
    Сделать скользящий узел, связывающий нити двух цветов. Расположить нити на левой руке как при традиционном наборе. Набрать первую петлю первого как обычно (рис. 7+8).
    Петля второго цвета набирается обратным способом — спица вводится сзади (рис. 9+10). Продолжайте чередовать цвета, пока не наберете необходимое число петель.
    Закончив косичку, переместите нити за работу и продолжайте вязание выбранным узором.
    (Для просмотра необходимо авторизоваться)
    Одноцветная косичка, косичка за один ряд
    Разумеется, косичку можно сделать одноцветной, взяв две нити одного цвета. Это сделает край утолщенным и более декоративным. Однако горизонтальную одноцветную косичку можно выполнять и одной нитью: видео Vikkel Braid.
    Еще один способ выполнить горизонтальную косичку в одном ряду от Drops: видео How to knit braid horizontal.
    См. также Митенки Струйки / Treads mitts
    Конфетти — воротник-коул:
    Вариант набора петель: Сделать скользящий узел, связывающий нити двух цветов. Набрать петли нитью одного цвета, второй цвет выступает в качестве основы наборного ряда (см. видео 1:20). Соединить вязание в круг. Вязать подготовительный круг как описано выше. Затем выполнить 1-й и 2-й круги.
    Замысловатый набор от skeincharmer: Reversed Kihnu Troi Cast-on (по ссылке мастер-класс)
    Вязание декоративной косички прямыми и обратными рядами
    Вязать аналогичным образом как и при вязании по кругу, но во втором ряду вместо изнаночных петель вяжутся лицевые и нити перевиваются позади вязания, то есть на лицевой стороне вязания. Допустим, в первом ряду рабочую нить вы размещали поверх уже использованной нити. Во втором, изнаночном ряду при вязании прямыми и обратными рядами снова размещайте рабочую нить поверх уже использованной.
    Подготовительный ряд (если он нужен) в этом случае выполняется изнаночными петлями, нити перекрещиваются жаккард крючок мастер-класс видео перед работой. Третий промежуточный ряд вяжется по лицевой стороне работы лицевыми петлями, нити перекрещиваются за работой.
    См. также Видео-урок Двухцветная коса -очень наглядно, косичка выполняется за 4 ряда (0-3 ряды по описанию выше).
    Жаккард-бискорню — еще одно применение латвийской косички (спицы 1,5 мм, кашемир).
    Latvian braids, How to knit braid horizontal, Vikkel Braid, Estonian Braid, Lateral Braid
    Использование в шалях: Kleio by Rosemary (Romi) Hill
    Шапочка с латвийской косичкой: The Lizzie Hat by Debbie Fring
    Милашка-чайник: Sheep Carousel by Kate Davies
    Источник: http://knitting-club.info/tag/cast-on/
    Страница 3 рубрики Вязание для детей крючком Видео дети рисуют пальчиковыми красками
    Жаккард крючок мастер-класс видео Жаккард крючок мастер-класс видео Жаккард крючок мастер-класс видео Жаккард крючок мастер-класс видео Жаккард крючок мастер-класс видео Жаккард крючок мастер-класс видео Жаккард крючок мастер-класс видео Жаккард крючок мастер-класс видео
