Земляничка связать крючком
    Дорогие друзья!
    Сегодня мы познакомим Вас с новинкой осеннего сезона – серией замечательных наборов Cra-Z-Knitz (Крейзи Нитс) для девочек, которые хотят попробовать себя в таком увлекательнейшем виде рукоделия и творчества как вязание из пряжи.
    В каждом из 6 наборов, входящих в ассортимент линейки, Вы найдете полный комплект инструментов и ниток, необходимых для создания красивого, модного и теплого предмета гардероба – шапки, шарфа, митенок, гетр или же всех этих предметов сразу, в зависимости от земляничка связать крючком того, какой именно набор Вы выбрали.
    Наборы для вязания Крейзи Нитс
    Процесс вязки происходит с помощью специального пластикового станка с закругленными штырьками – лума, который делает вязание быстрее и легче, чем классическими спицами или крючком. Для вязки шапок используется лум круглой формы, а для вязки шарфов и других изделий – прямоугольный (или длинный) лум. Вязальный станок Крейзи Нитс позволит связать красивую авторскую вещь не только опытной рукодельнице, но и начинающей. Кроме вязального станка Вам понадобятся два вспомогательных инструмента – крючок и игла. Эти принадлежности также входят в комплект каждого набора для вязания. Они выполнены из пластика и не имеют острых деталей, о которые можно было бы пораниться.
    Наборы для вязания Cra-z-knitz
    Пряжа, которую Вы найдете в наборах Cra-Z-Knitz – это акрил или, как его нередко называют, «искусственная шерсть». Она имеет массу преимуществ перед натуральными волокнами. Во-первых, её уникальные свойства позволяют добиваться невероятно насыщенных расцветок при окрашивании, полученный цвет практически не теряет яркости при стирке и не выцветает на солнце. Во-вторых, в отличии от натуральной пряжи, акрил не покрывается катышками, а изделия из него не деформируются в процессе носки и долго сохраняют «свежий» вид. И, наконец, в-третьих, изделия из акрила допустимо стирать в автоматических стиральных машинах на бережном режиме в холодной воде. Пряжа из акрила, а, следовательно, и изделия из неё, очень приятна на ощупь и не вызывает реакции у аллергиков, так как не содержит никаких волокон животного происхождения.
     Наборы для вязания Крейзи Нитс  Наборы для вязания Крейзи Нитс  Наборы для вязания Крейзи Нитс
    В комплект каждого набора, помимо инструментов и пряжи, входит подробная иллюстрированная инструкция по вязке того или иного аксессуара. Вы можете руководствоваться схемами вязания, предложенными дизайнерами Crazy Knitz, либо использовать собственную фантазию и поэкспериментировать! Кроме того, в интернете Вы сможете найти огромное количество схем вязания и мастер-классов от профессионалов и любителей вязания на лумах.
    Cra-Z-Knitz 17118 Крейзи Нитс Вязальная станция <strong>крючком</strong> большая
    Cra-Z-Knitz 17118 Крейзи Нитс Вязальная станция большая
    Давайте рассмотрим подробно самый большой и интересный набор серии – вязальную станцию Крейзи Нитс, позволяющую связать 4 различных аксессуара для юной модницы и включающую два вида вязальных станков, 8 мотков пряжи и удобную подставку для работы.
    Что входит в комплект этого набора:
    ✔1 круглый станок для вязания шапки;
    ✔1 длинный станок для вязания таких изделий как шарф, митенки, гетры и других;
    ✔Установка для вязания (стол-подставка);
    ✔Набор наклеек;
    ✔1 моток фасонной пряжи фиолетового цвета (91,4 м., 42 гр.);
    ✔1 моток фасонной пряжи голубого цвета (68,6 м., 32 гр.);
    ✔1 моток фасонной пряжи фиолетово-розового цвета (164,6 м., 75 гр.);
    ✔1 моток фасонной пряжи фиолетово-голубого цвета (137,2 м., 90 гр.);
    ✔1 моток фасонной пряжи фиолетово-красного цвета (68,6 м., 70 гр.);
    ✔1 моток специальной ворсистой пряжи розово-сиреневого цвета (13,7 м., 20 гр.);
    ✔1 моток специальной ворсистой пряжи сиренево-мятного цвета (45,7 м., 60 гр.);
    ✔1 моток специальной ворсистой пряжи оранжево-желтого цвета (45,7 м., 60 гр.);
    ✔1 вязальный крючок;
    ✔1 вязальная игла;
    ✔подробная схема вязки 4 различных изделий с иллюстрациями и советами.
    Перед началом работы установите подставку на столе и закрепите на ней лум. Лум устанавливается штырьками вверх – именно на них Вам предстоит накидывать петли из пряжи. Если Вы решили связать шапку, выбирайте станок круглой формы, а если какое-то другое изделие – воспользуйтесь многофункциональным прямоугольным станком. Каждый лум оснащен специальным фиксатором для пряжи. При использовании прямоугольного станка обязательно размещайте его так, чтобы фиксатор был слева от Вас, а при использовании круглого – так, чтобы фиксатор располагался перед Вами слева. Установка для вязания позволит прочно зафиксировать лум на рабочей поверхности, предоставив больше свободы Вашим рукам. Надежное крепление станка обеспечивается с помощью специальных пазов в станках и подставке. В случае необходимости Вы всегда сможете снять станок с подставки и продолжить работу в любом другом удобном месте. Кроме того, подставка оснащена углублениями по бокам, в которых можно разместить пряжу, крючок и инструкции таким образом, чтобы все нужные для вязания принадлежности были под руками.
    В наборе Вы найдете лист с наклейками, часть из которых носит чисто декоративный характер – ими можно украсить подставку с той стороны, которая будет обращена к Вам во время работы. Наклейку с изображением линейки необходимо разместить на задней стороне подставки, она поможет Вам контролировать ширину Вашего изделия.
    Инструкция, входящая в комплект набора, предлагает рукодельницам связать четыре различных стильных аксессуара для холодной погоды:
    Модная шапка-бини с отворотом.
    Бини (англ. Beanie) – это разновидность шапок, которые плотно облегают голову и не требуют дополнительных завязок. Такие шапочки подходят практически к любому стилю одежды – от спортивного до романтического, замечательно сочетаются с непринужденным стилем кэжуал, способны добавить яркий штрих в любой образ, поднимают настроение и согревают в холодную погоду! Проект по вязанию этой модной шапки идеально подойдет как новичкам, только начинающим вязать на станке, так и опытным рукодельницам, которые ищут новый оригинальный дизайн. В инструкции, прилагающейся к набору, Вы найдете подробную схему вязки шапочки на круглом луме, а также всевозможные советы и рекомендации от дизайнеров Крейзи Нитс.
    Классический длинный шарф с бахромой.
    Этот замечательный аксессуар обязан присутствовать в гардеробе каждой модницы! Это не просто теплая вещица, способная защитить её обладательницу от ветра и холода, но и изящный, и в то же время простой способ придать своему внешнему виду эффектную «изюминку», внести в образ яркий акцент или подчеркнуть свой неповторимый стиль. Чем длиннее шарф, тем больше различных способов его завязывания. Из пряжи, входящей в комплект набора Большая вязальная станция Crazy Knitz, Вы сможете связать стильный, невероятно яркий шарф в разноцветную полоску, с бахромой, украшающей его края. Насыщенные цвета шарфика зарядят Вас отличным настроением и энергией на весь день, а бахрома в виде пушистых кисточек добавит ощущения тепла и уюта! Подробную схему вязания шарфа на прямоугольном (длинном) луме Вы найдете в пошаговой иллюстрированной инструкции, прилагающейся к набору.
    Митенки.
    Митенки – это молодежный, чрезвычайно модный и очень стильный аксессуар – высокие перчатки без пальцев, которые придутся по вкусу любительницам привлекать внимание к своей персоне необычными элементами гардероба. Однако митенки – это не только модно и красиво, но и практично, они отлично согревают руки и при этом не сковывают движение пальцев. Связать митенки своими руками совсем не сложно – подробную пошаговую инструкцию по вязке на длинном луме Вы найдете в иллюстрированном руководстве, входящем в комплект набора Вязальная студия Крейзи Нитс.
    Гетры.
    Гетры – еще один яркий, необычный, молодежный аксессуар. Они представляют из себя утепленные чулки без носка и пяточки, покрывающие ноги от колена до ступни и надеваемые поверх обуви. Гетры – один из главных трендов холодного времени года, отлично сочетающийся с платьями, юбками, брюками, джинсами и даже шортами. С помощью гетр любой образ можно сделать эффектным, запоминающимся и нетривиальным! Гетры, как и митенки, вяжутся на прямоугольном луме, а подробную инструкцию по созданию этого замечательного теплого и стильного аксессуара Вы найдете в иллюстрированном руководстве, прилагающимся к набору для вязания. Помимо изделий, процесс создания которых описан в инструкции, на прямоугольном станке, входящем в комплект набора, можно связать чехол для телефона или планшета, сумку, элементы для лоскутного одеяла и многие другие полезные и красивые вещицы, какие Вам только подскажет Ваше воображение!
    Несколько слов о других наборах для вязания Cra-Z-Knitz, каждый из которых является полноценной студией для вязания:
    Набор Крейзи Нитс 17568 «Вязальная станция средняя» отличается от вышеописанного набора только отсутствием стола-подставки для лумов и, как следствие, наклеек для него. В остальном же комплект абсолютно идентичен большой вязальной студии – в упаковке Вы найдете точно такой же набор пряжи, два лума, вязальный крючок, вязальную иглу и инструкцию со схемами вязания 4 аксессуаров – шапки, шарфа, митенок и гетр.
    Набор Крейзи Нитс 17119 «Шапка» включает круглый лум, 4 вида разноцветной фасонной (скрученной из двух различно натянутых нитей) пряжи, один моток специальной ворсистой пряжи, а также вязальный крючок, вязальную иглу и инструкцию по вязке шапочки бини.
    Набор Крейзи Нитс 17436 «Стильная шапка-колпак» предлагает рукодельницам создать своими руками теплую и оригинальную шапку оверсайз (англ. Oversize) – шапку с неплотно облегающей частью в области затылка. Свободно свисающий край этого головного убора можно укладывать различными способами, создавая новые, оригинальные и актуальные образы. В комплект набора входит круглый вязальный станок, 4 мотка фасонной пряжи, один из которых меланжевая пряжа, окрашенная пряжа в разные цвета (радужная), один моток специальной ворсистой пряжи, инструменты (крючок и игла), а также подробная иллюстрированная инструкция.
    Набор для вязания Cra-Z-Knitz 17121 «Шарф» содержит комплект пряжи и инструментов для создания классического длинного шарфа с бахромой. В красочной упаковке Вы найдете 2 мотка фасонной пряжи и один моток специальной ворсистой пряжи, многофункциональный прямоугольный (длинный) лум, вязальный крючок и вязальную иглу, а также инструкцию со схемой вязки классического шарфа в яркую полоску.
    Набор для вязания Крейзи Нитс 17435 «Шарф-хомут» поможет рукодельницам связать «бесконечный» шарф или снуд – практичный и эффектный аксессуар, один из самых популярных на сегодняшний день среди модниц всего мира. Шарф-хомут не имеет ни начала, ни конца, великолепно смотрится как на шее, так и на голове в качестве капюшона, его можно завязывать самыми различными способами и, наконец, он одновременно и теплый, и красивый! Набор включает 1 моток однотонной фиолетовой пряжи, 1 моток двухцветной пряжи, 1 моток ворсистой пряжи, длинный станок для вязания – лум, вспомогательные инструменты (крючок и игла), а также пошаговую иллюстрированную инструкцию со схемой вязания и рекомендациями дизайнеров Cra-Z-Knitz.
    Наборы Крейзи Нитс – это уникальная возможность научиться создавать стильные вязаные вещи своими руками легко, с удовольствием и интересом. Как начинающие, так и более опытные рукодельницы, без сомнения, оценят простоту и скорость процесса вязки с помощью вязальных станков лумов. Вязание – это замечательное хобби, приносящее не только приятные эмоции, но и удовлетворение от полученного результата, ведь бонусом от этого увлекательнейшего времяпрепровождения станет оригинальный, стильный, теплый авторский аксессуар. Купить наборы для вязания Cra-Z-Knitz Вы можете в сети магазинов детских игрушек TOY.RU Вашего города или заказать на нашем сайте в разделе ВСЕ ТОВАРЫ CRA-Z-KNITZ.
    Источник: https://www.toy.ru/reviews/bolshaya_vyazalnaya_stantsiya_i_drugie_nabory_dlya_vyazaniya_cra_z_knitz/
    Вязаное платье для девочки Земляничка от Виктории Канзаши складывание ленты
    Земляничка связать крючком Земляничка связать крючком Земляничка связать крючком Земляничка связать крючком Земляничка связать крючком Земляничка связать крючком Земляничка связать крючком Земляничка связать крючком
