Заборы из ивы плетеные своими руками
    Содержание ✓
    Считается, что плетение из лозы является одним из самых старых ремесел, предшествовавших гончарному искусству.
    Наши предки овладели навыками плетения, возможно, раньше, чем научились охотиться и рыбачить.
    Проще всего было скручивать имеющиеся под рукой ветки и листья растений, чтобы получить емкость для сбора корней, ягод и грибов. Позже, обмазывая плетеные изделия глиной и обжигая их на кострах, получали глиняную посулу. На многих старинных картинах можно увидеть массу плетеных изделий: корзины и вазы, колыбели и качели, чемоданы, мебель, игрушки и многое другое. В любом краеведческом музее найдутся экспонаты, отражающие местные особенности использования лозы, тростника, лыка и других природных материалов.
    Сейчас лозоплетение – это вид декоративно-прикладного искусства, освоить которое может практически каждый. Изделия из лозы не являются предметом первой необходимости, но они есть почти в каждом ломе, используются в быту и приносят практическую пользу. Сложно представить заборы из ивы плетеные своими руками себе грибника без корзины, а плетеная мебель всегда была шиком лачной обстановки.
    Приятной особенностью этого вида искусства является его доступность. Материал для плетения можно найти очень легко. Па территории России встречается более 150 видов различных ив. Правда, не все они, пригодны для плетения, но всегда можно найти подходящий материал. Ивы можно разделить на две группы: деревья и кустарники. Ивы-кустарники встречаются чаще, они растут по берегам рек, озер, на заболоченных местах, в парках. Очень удобно заготавливать материал на территории под высоковольтными линиями и вблизи железных дорог, так как гам постоянно проводят плановую обрезку деревьев и кустарников. Через год после обрезки на пеньках вырастает самый хороший прут, пригодный для плетения. Предлагаем получить несколько практических уроков, которые, возможно, откроют перед вами новые возможности и позволят с пользой провести время.
    Читайте также: Плетение корзин из ивы – пошагово и своими руками
    Прут и его заготовка для плетения
    Для плетения используют различные материалы. Чаше всего это лоза ивы, но иногда к основному материалу для создания декоративных элементов добавляют другие. Кроме ивовых прутьев, для плетения применяют стебли камыша, ситника, рогоза, липовое лыко, ротанг, орешник и дёрен, а также ивовую кору, снятую с прутьев, которые в дальнейшем будут использоваться для обручей.
    Существует несколько сроков заготовки лозы. В осенне-зимний период материал заготавливают после опадения листьев, с конца октября до апреля. Собранный в эти сроки прут достигает нужной спелости и равномерного одеревенения, древесина такого прута еще упруга, но уже эластична и прочна, а значит, его кора пригодна для плетения. Для снятия коры необходима варка. Срок весенне-летней заготовки – с мая по август.
    Это время сокодвижения и вегетации. Срезанный в такой период прут легко очищается от коры без дополнительной обработки, однако древесина в это время еще не достигает достаточной зрелости, и прут часто ломается. При заготовке лозы всегда стоит проверять ее качество. Для этого берут один прут с куста и перегибают комель на 90° через большой пален (фото 1) или наматывают прут на палеи, начиная с вершинки (фото 2).
    Если прут не ломается, можно проводить обрезку. Ее производят садовым ножом или секатором под углом 45 градусов, необходимо оставить четыре почки до основания прута.
    Инструменты и приспособления нужные для плетения из лозы
    Набор инструментов несложен, и наверняка найдется в каждом хозяйстве.
    1. Шило. Для изготовления плетеных изделий применяют набор шил различного диаметра. Шило необходимо при плетении загибок, установки ручек, без нею невозможно обойтись при оформлении кромок плетеного изделия. У шила притупляют острие, чтобы не поранить себя при работе.
    2. Нож. При плетении чаше используют садовый нож. Им обрезают концы палок и прутьев, срезают сучки, строгают.
    З. Секатор. Основной инструмент для работы с лозой и для заготовки материала. Лучше использовать два инструмента: один – для сбора материала, другой – для работы во время плетения. Это сохранит срок службы инструмента и позволит делать аккуратные срезы при работе с лозой.
    4. Кусачки. Ими обрезают торчащие кончики прутьев в готовом изделии.
    5. Колотушка (изер, било). Металлическую или деревянную колотушку применяют при плетении больших изделий для уплотнения стенок. Неочищенный прут со временем усыхает и ослабляет всю конструкцию изделия. Чтобы этого не случилось, следует периодически подбивать уже сплетенную часть и следить за тем, чтобы плотность была равномерной.
    6. Плоскогубцы используют для протягивания прутьев в труднодоступных местах и удаления сломавшихся, уже заплетенных прутьев.
    7. Круглогубцы необходимы для перегибания прута, особенно в плетении донца и загибок.
    8. Шаблоны позволяют ровно и аккуратно сплести стенки, скорректировать увеличение и уменьшение диаметра плетеного изделия.
    Ссылка по теме: Плетение из лозы для сада и дачи
    Виды и способы плетения из лозы
    Обычно плетение ведется слева направо. Рабочий прут почти всегда левый. Существует несколько видов плетения. Наиболее часто встречаются следующие виды.
    Простое плетение
    В таком плетении используется один прут. Стояки поочередно огибают: один – сзади, другой – спереди (фото 3). Гак продолжают до конца прута. Следующий прут стыкуют с предыдущим комель к вершинке, про- сто приложив один к другому у стояка внутри плетения. При стыковке тонких концов плетут и старым, и новым одновременно между тремя стояками (фото 4). Для простого плетения по замкнутому контуру требуется нечетное число стояков. При этом на одном круге стояк будет оплетен снаружи, а на следующем – изнутри. Простое плетение удобно для оплетки бутылок, ваз. Таким способом изготавливают полукруглые, угловые и прямоугольные донышки.
    Веревочка в два прута
    Плетение осуществляют поочередно сразу двумя прутьями. При этом способе прутья не только оплетают стояки, но и переплетаются между собой, образуя «восьмерку» и повышая надежность изделия (фото 5). Первый прут оплетки, назовем его А, ставят изнутри к первому стояку, второй стояк огибают снаружи, третий – изнутри. Прут А выводят наружу между третьим и четвертым стояками (фото 6). Второй прут В ставят к соседнему, второму стояку изнутри. Комель прута В должен быть расположен ниже прута А. Огибают прутом В третий стояк снаружи, четвертый – изнутри и выводят между четвертым и пятым стояками (фото 7).
    Таким образом, получены левый и правый прутья веревочки. Продолжают плести левым прутом, заплетая его вправо па один шаг. Плетут так до конца круга или до конца прутьев, в зависимости от того, что закончится раньше (фото 8).
    Веревочка в три прута
    Такое плетение применяют для увеличения прочности изделия, а также для выполнения перехода от горизонтального основания к вертикальным сторонам изделия.
    Для выполнения плетения прут А закладывают за первым стояком, затем им огибают второй и третий стояки снаружи, а четвертый – изнутри (фото 9). Конец прута выводят наружу. За соседний стояк справа просовывают прут В под прут А (фото 10), таким же образом огибают два стояка снаружи и один изнутри, затем выводят прут наружу. С третьим прутом С поступают так же, как с прутьями А и В. В результате получают три рабочих прута (фото 11).
    Начинают плетение левым прутом, затем повторяют те же манипуляции с двумя другими: две стойки – снаружи, одну – изнутри, прут – наружу. Так плетут до конца первого ряда (фото 12).
    Переход на второй ряд должен быть плавным. Для этого вместо левого прута берут правый. Им огибают два стояка снаружи и один – изнутри, прут выводят наружу (фото 13). Дальше работают средним прутом, затем левым. Образуются три торчащих прута, которые окажутся началом нового ряда (фото 14).
    Читайте также: Плетение корзин своими руками из пластиковых лент
    Послойное плетение
    Такое плетение выполняют несколькими прутьями через одну стойку (фото 15). Для плетения одного слоя потребуется число прутьев, равное количеству стояков. Необходимо взять прутья одинаковой длины и толщины. Плетение начинают комлевым концом прута, который вставляют между стояками. Оплетают второй стояк снаружи; третий – изнутри; четвертый – снаружи; пятый – изнутри и т.д. Данное плетение напоминает простое, однако направлять прут нужно вверх по диагонали под углом 10-15 градусов. Чем больше наклон и количество прутьев, тем выше получается слой плетения. Каждый новый прут вставляют слева от предыдущего и вплетают его между следующими стояками, чередуя плетение снаружи и изнутри (фото 16). Таким образом, изделие плетут по всему периметру.
    Заплетают столько прутьев, сколько стояков в изделии (фото 17). Последний прут подсовывают под первый и закладывают между вторым и третьим стояками. Дальше плетут между стояками. При необходимости послойное плетение можно выполнять не одним прутом, а двумя или тремя (фото 18).
    Способов плетения много, но все они являются производными тех основных приемов, которые были рассмотрены выше. Попробуйте, и вам наверняка понравиться. А когда увидите творения рук своих, они поднимут настроение и придадут уверенности в себе.
    © Автор: Наталья Кузнецова
    Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
    Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2016/04/pletenie-iz-lozy-vidy-i-sposoby-pleteniya-dlya-nachinayushhih/
    Плетение из лозы: виды и способы плетения для начинающих Шьём зайца своими руками выкройки
    Заборы из ивы плетеные своими руками Заборы из ивы плетеные своими руками Заборы из ивы плетеные своими руками Заборы из ивы плетеные своими руками Заборы из ивы плетеные своими руками Заборы из ивы плетеные своими руками Заборы из ивы плетеные своими руками Заборы из ивы плетеные своими руками Заборы из ивы плетеные своими руками
