Юбка в пол выкройка для начинающих
  • Красивая желтая юбка Сшить юбку полусолнце своими руками не составит труда и займёт около 4 часов.
    Этот вид одежды – один из самых популярных предметов женского гардероба.
    Крой юбки представляет собой пышную, воздушную, объёмную структуру с большим количеством складок.
    Содержание материала
    Юбка-полусолнце: это чудо!
    Голубая юбка полусолнцеСуществует множество фасонов: короткая или длинная юбка-полусолнце, из тяжёлой ткани или из лёгкой. Отличительной чертой этого предмета гардероба является то, что она подойдёт практически для любого телосложения.
    Именно поэтому женщины так любят этот предмет гардероба! Юбочка полусолнце хорошо смотрится и на худых и на полных девушках (при использовании лёгких струящихся тканей).
    Саму юбочку можно описать как «полукруг» с отверстием по центру, чем и отличается от юбки-солнца, которая представляет собой полный круг. При ходьбе юбочка элегантно развивается, что делает образ романтичным и элегантным. Обратите внимание, что при сильном ветре такая юбочка может подняться очень высоко и оголить ноги.
    Инструменты для пошива, которые необходимо иметь:
    В списке представлены основные инструменты портного, без которых качественная вещь не выйдет.
    • Выкройка полусолнцеЛинейка портного. Она может быть различных форм и размеров. Лучше иметь разные типы, особенно если занимаетесь шитьём серьёзно. Линейка должна быть прозрачной, широкой. Разметка должна быть как в дюймах, так и в сантиметрах. А также обязательно нужна прямоугольная линейка.
    • Обычный малярный скотч, чтобы склеивать участки выкройки.
    • Простой мягкий карандаш и ластик, которым легко будет начертить разметку на выкройке.
    • Сантиметровая лента.
    • Специальные большие острые ножницы для шитья и раскроя. Маленькие ножницы для обрезания ниток Средние ножницы для разрезания бумаги и прочих работ.
    • Миллиметровая бумага для создания выкройки в рулоне
    Как выбрать ткань для пошива юбки-полусолнце
    Красивая зеленая юбка полусолнцеДля того чтобы юбочка смотрелась воздушной и невесомой необходимо использовать лёгкие натуральные ткани, которые будут спадать очаровательными складками. При этом юбочка не будет выглядеть слишком пышно.
    Из очень лёгких воздушных тканей можно шить даже длинные двухслойные юбочки, комбинируя различные цвета. Летом подойдут лён, хлопок, джинсовая ткань, габардин, лёгкий трикотаж, вискоза, шёлк, полиэстер. На более холодный период подойдут ткани на основе шерсти, плотного трикотажа. Из тяжёлой ткани рекомендуется шить короткую юбку полусолнце. Такая юбочка будет хорошо держать форму.
    Выкройка юбки полусолнцеНачинающим портным лучше не шить юбочку таких материалов, как шифон, мех, бархат, жаккард, сатин, кожи. Не рекомендуется также использовать материалы со сложными геометрическими узорами. Это пока предоставьте более опытным мастерам.
    Сколько нужно ткани на юбку-полусолнце
    Красивая синяя юбка полусолнцеДля полусолнца нужно достаточно много ткани, обычно берут более 2 метров. Но все, конечно, зависит от фасона. Для расчёта количества ткани прежде всего нужно определиться с длинной юбочки. Для этого необходимо снять 2 мерки: обхват талии и длину изделия.
    • Для того чтобы правильно измерить обхват талии, нужно плотно обхватить сантиметровой лентой самую узкую часть туловища (или тот уровень, где предполагается носить юбку). Лента не должна быть сильно свободно обхватывать, но и не должна быть очень тугой.
    • Для того чтобы измерить длину юбки необходимо по боковой линии от уровня талии опустить сантиметровую ленту. Лента должна доходить до того места, где предполагается конец подола. Важно при этом стоять спокойно и максимально ровно. Лучше чтобы кто-нибудь помог в измерении этой мерки.
    Далее необходимо рассчитать радиусы:
    • Радиус 1-й дуги равен: Обхват талии разделить на 3. Если обхват талии был равен 63 сантиметров, то радиус 1-й дуги будет равен 63:3 = 21 сантиметр.
    • Радиус 2-й дуги равен: радиус 1-й дуги + длина изделия. Если длина юбки 120 сантиметров, то радиус 2-й длины будет равен 21 + 120 = 141 сантиметр.
    Далее рассчитываем количество ткани, которое будет равно: радиус 2-й длины умножить на 2 и прибавить 10 сантиметров (на припуски). Обратите внимание, что ширина ткани не должна быть меньше радиуса 2-й длины.
    Как построить юбку-полусолнце
    Отличная длинная юбка полусолнце Сшить полусолнце достаточно просто и, имея достаточно опыта, можно не пользоваться выкройкой и раскроить прямо на материале. Если в своих силах уверенности нет, то лучше для начала потренироваться с выкройкой, сделанной на бумаге.
    • Создание выкройки начинается с разметки прямого угла.
    • На бумаге от угла, который является центром круга, проводится дуга 1-го радиуса — это линия талии.
    • Затем аналогично проводится дуга 2-го радиуса — это будет низ юбки.
    Чтобы прочертить радиус такой длины, можно взять ленту (или верёвку) и прикрепить к её концу карандаш. В точке радиуса зафиксировать начало ленты, а карандашом аккуратно нарисовать дугу.
    Или можно сделать отметки на ткани через небольшие промежутки и потом плавно соединить их линией. Аккуратно вырезаем с помощью портных ножниц получившуюся выкройку.
    Как выкроить юбку полусолнце
    Красная юбка полусолнцеПосле того как выкройка вырезана, нужно заняться тканью.
    Для раскроя необходимо сложить материал пополам по долевой нити. Заранее необходимо прогладить ткань утюгом, чтобы легче было потом работать. Материал расправляем, чтобы 2 слоя лежали ровно, без заломов и скосов. Лучше сколоть булавками края ткани между собой, чтобы материал не скользил по поверхности.
    Аккуратно наложите выкройку юбки-полусолнце на ткань и обведите.
    Обязательно нужно оставить припуски на швы. Сначала вдоль линии кромки отмечаем припуск около 1,5−2 сантиметра Затем отмечаем припуски по дуге 1-го радиуса и по дуге 2-го радиуса — также около 1,5 сантиметра.
    Схема юбки полусолнце Важно аккуратно вырезать все детали.
    Далее нужно разъединить сложенную ткань
    В готовом виде деталь юбки-полусолнца выглядит как половина круга.
    Как сшить юбку полусолнце своими руками
    Красивая юбочка полусолнце
    Бока юбки полусолнца нужно аккуратно сшить по линии.
    В верхнюю часть можно вставить молнию или пришить пуговицу.
    Сам верх юбки можно подогнуть внутрь и прострочить либо пришить пояс с резинкой.
    Советы: как сшить юбку-полусолнце
    Подготовка к шитью юбки Ткань лучше постирать и высушить, чтобы увидеть будет ли «усадка».
    Перед примеркой лучше дать юбке повисеть несколько дней (2−4 дня). Скорее всего, после этого нужно будет вновь прочертить линию низа юбки и убрать вытянувшиеся часть юбки.
    Выкройка юбки полусолнце Нежелательно использовать ткани в полоску или в клетку, потому что результат может быть непредсказуемый. Сложно совмещать узор между собой при сшивании.
    Качественная ткань — залог успеха. Не стоит экономить на материале, пусть он будет из натуральных волокон.
    Обязательно после завершения строчки шва, нужно прогладить его утюгом.
    Начинающим портным желательно сначала сделать выкройку из дешёвой ткани.
    Перед тем как приступить к работе за швейной машинкой, нужно обязательно аккуратно сметать боковой шов.
    Пояс для юбки
    Бежевая юбка полусолнце Для лёгкой ткани лучше всего подойдёт пояс-резинка. Это самый простой способ сделать пояс. К тому же он подходит не только молодым стройным девушкам, но и полным дамам. Это вид пояса будет удобен также тем, кто много сидит и работает за компьютером. Пояс не сдавливает живот и дарит ощущения комфорта и свободы.
    Чтобы не шить пояс, можно использовать специальную резинку шириной 3−5 сантиметров. Чтобы пришить такой пояс к юбке используйте строчку «зигзаг».
    Верхний срез юбки можно просто обметать нитками. Чтобы пояс лёг ровно и красиво удобнее всего разделить его на 4−6 частей.
    То же самое проделать и с верхом юбки. Аккуратно соединить эти 2 части булавками или нитками. Когда будете делать шов, то эти метки очень помогут сделать красивую ровную сборку на юбке.
    Кроить пояс нужно по долевой нити.
    Чем отличается юбочка-солнце от юбки-полусолнце?
     Полусолнце юбочка Юбочка-солнце практически всегда шьётся из полноценного куска ткани и не имеет швов. Она в 2 раза пышнее и подходит далеко не всем. Полусолнце более универсальный предмет гардероба. Она по своей сути, конечно же, представляет вариацию юбки солнца, но крой выглядит «скромнее» и имеет один боковой шов.
    Внимание, только СЕГОДНЯ!
    Источник: https://1igolka.com/vyikroyki/vyikroyka-yubki-polusolntse-svoimi-rukami-sovetyi-nachinayushhim
    Выкройки длинных юбок в пол видео мастер класс. » Женский Мир Чем можно рисовать на лице детей
    Юбка в пол выкройка для начинающих Юбка в пол выкройка для начинающих Юбка в пол выкройка для начинающих Юбка в пол выкройка для начинающих Юбка в пол выкройка для начинающих Юбка в пол выкройка для начинающих
