Яндекс как плести
  • Секреты шитья → С помощью предмета, изображенного ниже на фото, можно быстро сплести довольно интересный вид шнурка. Остальные четыре можно сплести одними пальцами. Итак, 5 способов плетения шнуров. 5 способов плетения шнуров. 5 способов плетения шнуров.
    Первый: не сложный шнур двухцветный. Шнур будет круглым, плотным и очень эффектным. Плетется из 4-х нитей 2-х цветов. Это замечательный шнур для чехлов от телефона, брелков. Плести нужно из толстых нитей.
    Начнем. Берем 2 нити светлого цвета и пару нитей темного. Связываем их и закрепляем. Размещаем нитки так: спереди одну темную, сзади вторую темную, слева одну светлую, справа вторую светлую. Перевиваем темные нитки (проще говоря, меняем их местами) против часовой стрелки. Потом меняем светлые нити в идентичном направлении. При этом темные нити удерживаем по-прежнему и спереди, и сзади, как бы меняя между ними светлые нити. После опять перевиваем темные нитки, придерживая светлые с права и лева. И так дальше.
    Второй: шнур двухцветный спиральный. Делается просто, если вы освоили первый способ. Шнур будет закрученным, более толстым и более эластичным. Применение такое же, как и у первого шнура. Тоже количество ниток и даже исходное положение. Только вместо обмена ниток, как в первом варианте, связываем нитки обычным узлом. Вначале, темные в светлых, затем светлые в темных, потом опять темные, и так дальше. В процессе плетения шнур будет постепенно закручиваться.
    Третий: "вязаный" шнур - самый сложный. Понадобится устройство со второго фото, спица или крючок, чтобы подцеплять петельки. Шнур будет круглым, полым внутри, будто вязаный.
    Приступаем. Конец нити пропустим сквозь отверстие и намотаем основную нить на 4-е скобы. Располагаем основную нить перед 1-ой скобой, захватываем крючком петлю, дальше перекидываем ее через скобу и рабочую нить. При этом наша рабочая нитка образует совершенно новую петлю. Точно так же делаем с остальными петлями.
    Четвертый: цепочка. Шнур будет плоским, прочным, с одной стороны выглядеть как цепочка - с другой - как косичка. Плести можно толстые шнуры, например, из шерстяных нитей или нескольких пасм мулине. Если же нужен тонкий шнурок, то без данного способа не обойтись, так как он дает возможность плести цепочки даже из самых тонких ниток, даже из одной нити мулине!
    Плетем. Закрепляем нитку на изнаночной стороне косички и выводим дальше на лицевую сторону. Дальше делаем маленький стежок, пропуская иглу в ткань и опять выводя наверх ближе к первоначальному месту вывода иголки, однако не затягиваем нить до конца, а
    оставляем петель. Потом рабочую нить захватываем пальцами и протягиваем в нашу петлю. Тянем по направлению стрелки с фото 2, затягиваем первую петлю, должна образоваться новая петля из рабочей нити. Опять захватываем пальцами основную - рабочую нить, вводим в петлю, затягиваем, делая при этом новую петлю. Продолжаем до тех пор, пока не выйдет шнурок нужного нам размера. Очень удобно плести, когда ткань хорошо зафиксирована и неподвижна, а вся работа происходит при большом натяжении нити.
    Пятый: шнур простой и витый - самый известный и очень простой. Наверняка все его знают. Благодаря такому способу получаются хорошие декоративные шнуры совершенно любой толщины. Они подходят для завязочек, декоративных бантиков.
    Начнем. Один конец нитки закрепляем так, что бы он не двигался, а с другого скручиваем нить. После чего соединяем оба конца нити, складывая шнур как бы пополам. При этом шнур скручивается самостоятельно. Остается всего на всего расправить заломы, в случае если они появились, и завязать узелки на концах, чтобы шнур вдруг не распустился.
    Источник: http://tildas.ru/sekrety-shitya/597-5-sposobov-pleteniya-shnurov.html
    Яндекс Вязаные женские шапки спицами схемы вязания
    Яндекс как плести Яндекс как плести Яндекс как плести Яндекс как плести Яндекс как плести Яндекс как плести Яндекс как плести
