Выкройки спортивной сумки из старых джинсов
    Здравствуйте, мои дорогие, сейчас мы будем разбираться, что такое подкладка и для чего она нужна в одежде, в частности на юбках.
    юбка на подкладкеПодкладка — это внутренняя часть одежды, которая:
    • придаёт ей законченный вид и стильность,
    • защищает внешний материал от изнашивания,
    • делает незаметными швы внутри изделия;
    • обеспечивает скольжение и легкость одевания;
    • также предотвращает провисание и растяжение изделия.
    Содержание
    Как выбрать подкладочную ткань?
    Для начала нужно определиться с тем, какая должна быть подкладка:
    • хорошо пропускать воздух
    • впитывать влагу тела
    • не вызывать аллергических реакций
    • быть легкой ( иметь небольшой вес,чтоб не провисала внутри изделия)
    • иметь гладкую лицевую сторону для скольжения
    Подкладка выкройки спортивной сумки из старых джинсов должна быть тоньше, чем ткань изделия и должна быть достаточно темной, чтоб через неё не просвечивались элементы изнанки.
    Подкладку обязательно декатировать (обрабатывать паром) и желательно шить иглой №75-80.
    Виды подкладочных тканей
    Натуральные подкладки
    шлица юбке подкладкой
    Шелк
    Сатин — х/б материал, гладкий, имеет блестящую поверхность.
    Шёлк — эффектно выглядит, но дорогой, остаются разводы и пятна от пота.
    Вискоза — применяется в чистом виде или с добавлением хлопка или капрона. Используется для большинства изделий, мягкая, хорошо скользит, дышит и впитывает влагу.
    Хлопок — более жесткий, шероховатый, тоже хорошо дышит и впитывает влагу.
    Фланель и байка — теплые и мягкие, используются в детской и спортивной одежде.
    Синтетические подкладки
    обработка подкладки юбки
    Стеганная подкладка
    Атлас — прочный, гладкий, хорошо скользит. Как правило используется в пальто, жакетах, головных уборах.
    Полиэстер — прочный, но не пропускает влагу, применяется в верхней одежде.
    Тафта — мягкая и легкая — для платьев и юбок, более жесткая — для придания формы (в вечерних платьях).
    Нейлон — тонкий, применяется в массовых пошивах, себе лучше не брать.
    Трикотажная сетка — обеспечивает свободу движения и комфорт, применяется в спортивной одежде.
    Трикотажная — хорошо тянется, поэтому подходит для эластичных материалов.
    Стеганная подкладка — плотная ткань, простеганная синтепоном.
    Флис — имеет согревающую функцию, мягкая, плотная, применяется в верхней детской, спортивной одежде, в комбинезонах и брюках.
    На этом сухой обзор видов подкладки можно окончить, но надо признать, что без него было не обойтись, так как нужно понимать и уметь правильно подобрать себе подкладку, которая наилучшим образом подойдет для воплощения вашей идеи!
    Подкладка на юбку
    Подкладка зависит от формы юбки и может быть двух видов:
    • отлетная
    • запакованная (закрытая)
    Подкладка на юбку карандаш с разрезом
    как пришить подкладку к юбке
    Для примера построим основу юбки карандаш:
    1. ТН вниз = 50
    2. ТБ вниз = 20
    3. ББ1 вправо = 46,5
    4. ББ1 делим на 2 = боковой шов юбки
    5. Т2 вправо и влево по 2,5 см = боковая вытачка. От точки Б2 вверх откладываем 2 см = это точка — верхушка боковой вытачки.
    6. Делаем заужение по низу: от Н2 вправо и влево по 1,5 см
    7. Под лекало скругляем бок
    8. Делаем тальные прогибы: ТТ′ ↓ 1 см; Т1Т11 ↓ 1,5 см.
    9. Т′ Т″ → 1 см — вытачка среднего шва
    10. Т″Т3 делим на два — осевая линия тальной вытачки ЗП
    11. Т5 →  и ← по 1,5 см — вытачка на ЗП, но мы вытачку не делаем, а закладываем мягкую складу
    12. Так же оформляем вытачку на ПП.  Откладываем от середины Т4Т11 →  и ← по 1 см
    Подкладка имеет 3 шва.
    Ставим контрольную точку разреза от Н ↑ 15 см.
    Внимание! Нужно выполнить небольшое изменение  по верхнему срезу ЗП. Что мы сейчас сделаем? Мы немного удлиним подкладку на юбке (точнее длину ЗП) для того, чтоб между точкой на уровне бедер и шлицей подкладка лежала немного свободно и не «тянула» при носке юбки.
    От точки Б ↑ — 1 см, от точки Т″ ↑ — 1 см (на чертеже отмечено красным цветом)
    Подкладка в районе разреза высекается на 2 см → (см. чертеж)
    Подкладка выкраивается короче основного изделия на 2-3 см
    Подкладка для прямой юбки со шлицей
    юбка без подкладки
    Подкладка выкраивается как одна деталь: имеет только один средний задний шов и две боковые вытачки.
    Для примера строим юбку как в первом варианте, но без заужения по линии низа:
    • ТН вниз = 50
    • ТБ вниз = 20
    • ББ1 вправо = 46,5
    • ББ1 делим на 2 = боковой шов юбки
    • Т2 вправо и влево по 2,5 см = боковая вытачка. От точки Б2 вверх откладываем 2 см = это точка — верхушка боковой вытачки.
    • Делаем тальные прогибы: ТТ′ ↓ 1 см; Т1Т11 ↓ 1,5 см.
    • Т′ Т″ → 1 см — вытачка среднего шва
    • Т″Т3 делим на два — осевая линия тальной вытачки ЗП
    • Т5 →  и ← по 1,5 см — вытачка на ЗП, но мы вытачку не делаем, а закладываем мягкую складу
    • Так же оформляем вытачку на ПП.  Откладываем от середины Т4Т11 →  и ← по 1 см
    Изменение по верхнему срезу ЗП делаем. как и в юбке карандаш (удлиняем на 1 см и переносим точку Б ↑ на 1 см).
    Построение шлицы
    Чтоб шлица не открывалась в статическом положении (когда человек стоит в юбке вертикально) — проводим линию отвода (линию заутюжки шлицы). Для этого откладываем от точки Н ← 1 см. Ставим точку Н′. Проводим прямую Н′Б. И от нее строим шлицу.
    Ширина шлицы 4 см.
    Высота шлицы — например 12 см.
    Горизонтальные линии шлицы проводим под углом 90 градусов, на чертеже они смотрятся неровно по отношению к линии низа.
    Подкладка короче самой юбки тоже на 2-3 см.
    Вам также будет интересно: Как обработать шлицу на подкладке.
    Подкладка для прямой юбки без разреза и шлицы
    пошив юбки подкладкеПодкладка имеет 2 шва.
    В боковых швах подкладки надо оставить незашитыми участки для разрезов длиной 15-20 см на свободу движения.
    Такая подкладка выкраивается БЕЗ изменений по верхнему срезу, по низу подкладка короче основной юбки на 2 см.
    Подкладка для юбки трапеции
    Повторяет контуры основной детали.Если на юбке есть складки или сборка, то подкладку оформляем без учета складок.
    Подкладка строится отдельным чертежом по форме трапеции, то есть с переводом тальных вытачек в линию низа (см. также построение чертежа юбки трапеции)
    Внимание! Если юбка длинная, то длина подкладки на 2-3 см выше основного изделия или до колен.
    Подкладка для юбок сложного кроя
    Выкраивается по деталям верха с нужными дополнительными изменениями для обработки шлицы или разреза.
    СКЛАДКИ на юбке
    Если у вас модель юбки со складками — можно создать интересный эффект, чтоб складки немного выглядывали в статическом положении юбки. Для этого можно сделать подкладку полусолнце, которая будет создавать такую объемную форму.
    Альтернатива подкладке
    Альтернативой подкладке может быть простая нижняя юбка в форме прямоугольника:
    • длина в раскрое = длине юбки + припуски 5 см — 2 см на укорачивание
    • ширина в раскрое = обхват бедер + прибавка 1 см + 9 см на припуски
    Нижний срез у подкладки — припуск 4 см.
    Смотрите также интересное видео о тонкостях раскроя подкладки на юбке с  Еленой Колесниченко:
    Смотрите также интересное видео Галины Балановской про то, как пришить подкладку к юбке:
    Регистрация в каталоге сайтов и ссылок на Promotion.su
    Источник: http://xn--e1aialfecu4d.xn--p1ai/yubka-na-podkladke.html
    Выкройки юбок 2015 года, как сделать своими руками модные Алмазная вышивка часы наборы
    Выкройки спортивной сумки из старых джинсов Выкройки спортивной сумки из старых джинсов Выкройки спортивной сумки из старых джинсов Выкройки спортивной сумки из старых джинсов Выкройки спортивной сумки из старых джинсов Выкройки спортивной сумки из старых джинсов
