Выкройки шапок на спицах
    Вязаные шапки уже давно и, очевидно, надолго полюбились модницам и модникам. Они служат не только для тепла, но и для создания образа. Выбрав подходящий головной убор можно завершить создания образа или добавить яркий акцент своему внешнему виду. В статье предложены разнообразные шапки спицами, схемы вязания и новинки 2017. Постараемся разобраться, как связать самые модные модели, выбрать для них пряжу подобрать фасон головного убора к лицу и стилю.
    Вязание стильной шапки спицами. Схема. Видео урок.
    Какие шапочки в моде
    Для осени и для зимы сегодня многие выбирают вязаную шапку. Она вполне может быть ручной работы и ее можно создать своими руками. Вязать шапку довольно просто и быстро, главное выбрать модель и знать основные нехитрые приемы.
    Для начала разберемся, какие шапки в тренде, рассмотрим схемы вязания спицами и новинки 2017 года. Безусловно, в моде косы и жгуты. Шапки и комплекты (шапка и шарф, снуд или варежки) с таким узором пользуются сегодня бешеной популярностью. Востребованы шапочки с подворотом исполненные из обычной или пушистой пряжей с узором из простой английской резинки.
    Цвет у вязаной шапки может быть любым. Актуальными сегодня являются:
    • коричневый;
    • серый;
    • зеленый;
    • оттенки бирюзы;
    • любые пастельные тона.
    На пике моды вязаные шапочки с переходом цвета. Все описанные ниже шапки спицами, новинки 2017 года по приведенным схемам можно связать и использованием этого способа перехода цвета. За основу берется нить любого оттенка и еще одна нить, цвет которой гармонирует с основной. В процессе вязания одна нить постепенно заменяет другую (при условии, что изделия вяжется в 3-4 сложения нити) и получается плавный переход цвета.
    Модными сегодня считаются шапочки с помпонами. Помпоны могут быть из натурального или искусственного меха или из ниток, из которых связана сама шапочка.
    Относительно берета нельзя сказать однозначно. Он не является трендовой вещью в этом сезоне, но классические варианты никто и никогда не отменял. Если по стилю и форме лица даме подходит именно этот вид головного убора, то можно смело вязать себе именно его.
    Теперь попробуем разобраться в разнообразии моделей шапок, вязанных спицами, рассмотрим схемы вязания и новинки 2017 года.
    Выбираем пряжу для шапки
    Для этого предмета гардероба лучше всего подойдет шерстяная нитка из мягкого волокна, с добавлением акрила, шелка или в чистом виде. По толщине можно выбирать абсолютно любую ниточку, в зависимости от рисунка и задумки. Для осенних шапочек можно брать тонкую нить и вязать ажуры, для зимней шапки подойдет нитка средней толщины и более плотный рисунок.
    Довольно эффектно смотрятся шапочки спицами, новинки 2017 (схемы вязания даны ниже)  из пушистых ниток: ангоры и мохера. Их можно использовать в чистом виде или с добавлением шерстяной или акриловой нитки для плотности полотна шапочки.
    Вязаная шапка с косами. ПОДРОБНОЕ ВИДЕО Шапка с косами и отворотом///Мастер-класс///
    Из шерстяных ниточек самыми мягкими считаются меринос, альпака, шерсть норки. Но это и самые дорогостоящие варианты. Можно подобрать бюджетную пряжу в состав которой входит шерсть и акрил пополам или в иной пропорции. Такая нитка так же может быть мягкой и совершенно не колючей, а ведь для шапочки это очень важно, так как изделие плотно соприкасается с телом.
    Сегодня пользуется популярностью крупная вязка. Для моделей с такой характеристикой специально есть толстые ниточки. Вязать из них легко, так как результат в виде новенькой шапочки не заставит себя ждать. Но здесь важно связать довольно плотно, что бы шапочка не продувалась.
    Трендом последних сезонов являются вязаные комплекты. Любую шапочку, связанную спицами можно дополнить шейным аксессуаром, варежками или гетрами, связанными из тех же ниточек, что и шапка. Получиться комплект, теплый, уютный и стильный.
    А теперь рассмотрим некоторые женские шапки спицами, их схемы вязания и новинки 2017 для зимы и осени.
    Описания и схемы современных моделей шапок
    Шапка-бини
    Одной из последних моделей и самых востребованных сегодня можно смело назвать шапочку – бини. Это простая в исполнении и довольно эффектная на спицах вид шапка вяжется спицами поперек и платочной вязкой. Далее дано пошаговое описание работы.
    Для шапочки нужно:
    1. Пряжа. Можно взять довольно плотную, например Nako Arctik, ее метраж 100 метров на 100 гр. Достаточно 1 моточка.
    2. Спицы. Номер спиц зависит от того, как вяжет т или иная мастерица и подбирается индивидуально. Производители пряжи обычно указывают на упаковке тот номер, который чаще всего подходит для данных ниточек. Для пряжи Nako Arctik это № 5. Для вязания этой модели подойдут круговые спицы, так как вязать будем укороченными рядами и изделие будет в процессе вязания закругляться.
    Приступаем к работе:
    1. На спицу набираем 36 петель и провязываем 2 ряда лицевыми петлями. Первая и последняя петли в вязании будут кромочными.
    2. Затем начинаются укороченные ряды, из вяжем следующим образом:
    3 ряд: 1 кромочная петля, 29 петель лицевыми и 6 оставляем на левой спице, не провязывая их. Переворачиваем работу.
    4 ряд и все четные вяжем лицевыми.
    5 ряд: 1 кромочная петля, 29 петель лицевыми и 5 оставляем на левой спице, не провязывая их. Переворачиваем работу.
    7 ряд: 1 кромочная петля, 29 петель лицевыми и 4 оставляем на левой спице, не провязывая их. Переворачиваем работу.
    9 ряд: 1 кромочная петля, 29 петель лицевыми и 3 оставляем на левой спице, не провязывая их. Переворачиваем работу.
    11 ряд: 1 кромочная петля, 29 петель лицевыми и 2 оставляем на левой спице, не провязывая их. Переворачиваем работу.
    13 ряд: 1 кромочная петля, 29 петель лицевыми и 1 оставляем на левой спице, не провязывая их. Переворачиваем работу.
    15 ряд: все петли вяжем лицевыми.
    Мы получили первый клин. Таких клиньев нам будет нужно связать 8 штук всего, то есть еще 7 раз нужно повторить вязание с 3 по 15 ряд.
    16 ряд все лицевыми,
    С 17 ряда начинаем повтор с 3 ряда.
    1. Вяжем еще 2 ряда лицевыми петлями.
    2. Шапочка готова, сшиваем края.
    Шапка с косами и помпоном из ниток
    Очень популярны сегодня узоры из кос. Шапку спицами можно связать, используя именно этот простой, но эффектный узор. Здесь главное понять принцип вязания косы. Она делается следующим образом.
    1. Для нее нужно 9 петель. Их делим на 3 части по 3 петли. Несколько рядов вяжем лицевыми все петли косы.
    2. Правые 3 петли перекрещиваем со средними, оставляя выкройки шапок на спицах их на вспомогательной спице перед работой.
    3. Вяжем несколько рядов лицевыми без перекрещивания.
    4. Левые 3 петли перекрещиваем со средними, оставляя их на вспомогательной спице за работой.
    5. Снова вяжем несколько рядов без перекрещивания и повторяем.
    Косу можно заменить или дополнить жгутом. Он отличается от косы тем, что нужно перекрещивать всего 2 части петель в одном направлении. Например, для жгута берем 6 петель (3 и 3) и вяжем сначала несколько рядов без перекрещивания, затем их перекрещиваем друг с другом и продолжаем вязание.
    Шапочку можно связать с использованием кос и жгутов попеременно.
    Между петлями кос и жгутов нужно набрать по 4 петли и вязать их изнаночными. За счет их уменьшения ближе к краю шапочки будет осуществляться сужение вязаного полотна. Затем нужно будет сократить петли кос и когда останется на спице не более 10 петель стянуть их ниткой и шапочка готова.
    Шапку можно украсить помпоном из ниток. Его можно сделать, намотав нитки на картонку нужной ширины и собрав в узел с одной стороны, вторую разрезать. Чем больше ниток намотать, тем пышнее помпон получится.
    Очень стильно на вязаной шапке с косами будет смотреться помпон из натурального меха. Его можно выбрать в тон шапке или контрастного цвета, а натуральный енот, светло коричневого оттенка с более темными кончиками подойдет к любой шапочке.
    Шапочка с ушками из мохера
    Самый простой и стильный вариант вязания шапочки с ушками. Ее можно исполнить из мохера, добавив к нему шерстяную нитку в тон для плотности.
    Для шапочки нужно:
    1. Мохер и шерстяная нитка.
    2. Спицы № 3-5 в зависимости от индивидуальной плотности вязания.
    Шапочки лучше вязать поплотнее, чтобы они не продувались ветром. Если плотность вязания слабая, то имеет смысл для шапки взять меньший номер спиц и вязать потуже.
    1. Шапка вяжется в форме простого прямоугольника. Набираем на спицы количество петель, подходящее для объема головы. Петли нужно рассчитать заранее, связав небольшой кусочек из тех ниток, из которых будет шапочка и измерив объем головы.
    2. Сначала вяжем несколько рядов резинкой 11 (1 лицевая, 1 изнаночная). Изнаночные ряды по рисунку.
    3. Затем продолжаем вязание лицевой гладью, то есть в лицевых рядах вяжем все лицевыми петлями, в изнаночных рядах – изнаночными.
    4. Так продолжаем до нужной глубины шапки.
    5. Затем закрываем петли и делаем задний шов и верхний шов, что бы получилась квадратная шапочка.
    6. Можно оставить так, а можно прищепить парой шовчиков ушки (швы прокладываем наискосок, оставляя уголки ушек ).
    Шапка с подворотом
    Вязаная шапочка с подворотом подойдет и для молодой особы и для олидной дамы, для девочки и для мальчика. Универсальный и стильный вариант, который может себе позволить иметь любая модница. Такая шапочка, исполненная из обычных ниток или из мохера, ангоры прекрасно впишется в любой стиль гардероба. Она будет хороша и с курткой и с пальто и шубкой. Как ее связать? Да очень просто, используя следующее описание.
    Для шапочки нужно:
    1. Мохер и шерстяная нитка любого желаемого оттенка. На шапочку обычно уходит не больше 100 граммового моточка.
    Приступаем:
    1. Шапочку вяжем полностью резинкой 22. (2 лицевых петли и 2 изнаночных петли чередуем).
    2. Набираем на спицы нужное количество петель, предварительно рассчитав согласно плотности вязания и объема головы.
    3. Начинаем вязать основным узором. Вяжем сантиметров 15 для подворота (это не обязательная мерка, она зависит от желания каждой мастерицы).
    4. Когда подворот связан, продолжаем вязание на всю глубину шапочки.
    5. За 1 ряд до окончания вязания сокращаем ширину за счет провязывания всех парных изнаночных петель в резинке в 1 петлю.
    6. Оставшиеся петли стягиваем ниткой.
    7. Делаем шов таким образом, что бы у подворота он был с изнанки, затем разворачиваем и продолжаем шов уже с другой стороны.
    8. Выворачиваем шапочку, отворачиваем подворот и шапочка готова.
    Такую шапку можно вязать и на круговых спицах, тогда не нужно будет делать шов.
    Вот еще несколько вариантов шапок спицами и схемы вязания новинок 2017 года.
    Зимние вязаные шапки для женщин
    Рассмотрим несколько новинок 2017 зимних шапочек спицами и их схемы вязания.
    Для зимы хорошим вариантом будет шапочка с ушками. Сегодня такие варианты вполне актуальны.
    Шапочка с ушками может быть исполнена с использованием любого узора или просто жемчужной вязкой или платочной. Такую шапочку начинаем вязать с ушек. Сначала вывязываем одно ушко, затем второе, далее вяжем отворот для лба, если он есть по модели. Все полученные детали распределяем на спице и набираем необходимое количество петель следующим образом: сначала набираем половину петель для задней части шапки, затем идет ушко, затем идет отворот для лба (если его нет, то набираем петли передней части шапочки), затем ушко и вторая часть петель задней части шапочки.
    Это все располагаем на одной спице и начинаем вязание основной части шапки по выбранной схеме до тех пор, пока не будет вывязана вся высота шапочки. Затягиваем петли и делаем задний шов. Отворот на лбу  лучше закрепить парой стежков.
    Шапочку можно украсить кисточками на концах ушек.
    Для зимы можно использовать описанную выше шапочку с подворотом или шапку – бини. Для того, чтобы зимние ветра не продували вязаное полотно, можно сшить подклад из флиса, например, и вшить его внутрь шапочки. Так она будет теплая и уютная, подходящая для зимней российской стужи.
    Рассмотренные схемы вязания шапок спицами и новинки 2017 помогут определиться с выбором в великом множестве моделей и способов воплощения, а чтобы еще лучше понять принцип изготовления стильной и современной шапочки можно посмотреть видео.
    Выпуск #5. Как связать шапку.
    Опубликовано 16.09.2017
    Читайте так же...
    Всего комментариев: 0
    Источник: http://moddam.ru/?p=8263
    Вязаные шапки.Шитые шапки и их выкройки Записи в рубрике Вязаные Легкие вязанные шарфики
    Выкройки шапок на спицах Выкройки шапок на спицах Выкройки шапок на спицах Выкройки шапок на спицах Выкройки шапок на спицах Выкройки шапок на спицах Выкройки шапок на спицах Выкройки шапок на спицах
