Выкройки роз из гофрированной бумаги
    выкройки роз из гофрированной бумаги 4
    Как сделать гофрированную розу?
    Предлагаю воспользоваться инструкцией пошагово создание розы из гофрированной бумаги на фотографиях. Для бутона розы вырезаем два круга нужного диаметра красного цвета. Круг большего диаметра накладывается на круг меньшего размера и нужно свернуть, как показано на фотографии. Чтобы конус развернулся, середину будущего бутона скрепляем скрепкой и заворачиваем лепестки вверх, получается сердцевина с лепестками. Теперь нужно оформить бутон красиво огибающими лепестками, далее следуем инструкции.
    Такую же розу можно сделать из мягкой ткани.
    По этой схеме розу сделать по лепесткам отдельно.
    Сделать такую розу также можно из гофрированной бумаги.
    Самый распространенный цветок в бумажном исполнении, конечно же, роза. Цветок этот красивый и делать его сложновато. Роза из гофрированной бумаги своими руками получается весьма реалистична и приближена к оригиналу.
    Наряду со сложными способами, есть и совсем простые. Для простого способа нам потребуется:
    • гофра,
    • ножницы,
    • нитки
    Нарезаем гофру на полоски 220 см
    текст при наведении
    Полученные заготовки растягиваем по одному краю
    текст при наведении
    Второй край (не растянутый) собираем в гармошку, как бы скручивая полоску. После скручивания перевязываем ниткой.
    текст при наведении
    Переворачиваем наше изделие и получаем вот такую розу
    текст при наведении
    Такой цветок подходит для оформления букета из бумаги и прочих бумажных компоций следующего плана
    текст при наведениитекст при наведении
    Если же вам нужен единичный цветок максимально схожий с живой розой, то подробное описание с фото и пошаговой инструкцией можно посмотреть здесь
    В результате получится вот такая роза из гофрированной бумаги
    текст при наведении
    Для изготовления розы из гофрированной бумаги вам понадобится непосредственно гофрированная бумага нескольких цветов, в том числе зеленый, из которого будете делать листочки в случае надобности. Понадобится проволока, клей, простая белая бумага для изготовления шаблонов.
    Итак, сделайте шаблоны нужных размеров, а уже по ним из гофрированной бумаги сделайте заготовки.
    На следцющем этапе нужно придать лепесткам форму. Для этого возьмем зубочистку и краешек заготовки лпестка №1 с одной стороны намотаем на зубочистку, потом с другой стороны.
    Завернутый край прижимаем пальцами и раздвигаем слегка гофрированную бумагу в разные стороны, чтобы она растянулась. Далее проделываем то же с другим краем.
    Средние листочки нужно сделать вогнутыми. Работаем с лепестком №2.
    Теперь работатем с рлепесками № 3, 4, 5.
    Далее делаем лепесток №6. На проволоку наматываем полоси гофрированной бумаги. Там где на проволоке бумага заканчивается, конец можно зафиксировать клеем.
    Теперь осталось собрать розочку. Берем по порядку лепестки и в шахматном порядке приклеиваем лепестки. Можно и не приклеивать, тогда работаем с нитками, просто их нужно намотать.
    Вот такая розочка получится в итоге.
    Для того, чтобы сделать розочку из гофрированной бумаги своими руками, нам понадобятся следующие материалы:
    Гофрированная бумага двух цветов : зеленый и розовый, а так же флористическая проволока, клей и ножницы.
    А теперь делаем все по подробному фото мастер-классу:
    текст при наведениитекст при наведениитекст при наведении
    Как сделать розочку из гофро-бумаги для букета из конфет можно посмотреть тут
    текст при наведении
    А еще сделать розочку из бумаги можно следующим способом, вот небольшой фото мастер-класс:
    текст при наведении
    Для начала работы нам потребуется
    цветная гофрированная бумага.
    клей, карандаш, ножницы, проволока или палочка для стебля нашей розы.
    текст при наведении
    Для начала лучше подготовить шаблон нашего лепестка розы в форме сердца. Его размер зависит от самого размера готового цветка.
    текст при наведении
    текст при наведении
    текст при наведении
    0
    Конечно же самый простой способ - скрутить полоску гофрированной бумаги, сформировав розочку. Данным способом цветок сможет сделать даже ребенок.
    текст при наведениитекст при наведениитекст при наведениитекст при наведениитекст при наведении
    Фиксируем розочку на проволоке
    текст при наведении
    Далее делаем зеленую часть розочки
    Розочка готова
    текст при наведении
    Можно немного подрезать края у гофрированной полоски и скрутить симпатичную розочку. С данным способом вас познакомит видео-урок
    Еще вариант - сделать розочку из "подкрученной" полоски. Вот видео-урок
    0
    Из такого незатейливого материала, как цветная гофрированная бумага, приложив чуточку фантазии и терпения, можно сотворить невероятно красивые и пышные бутоны роз, которые выглядят не хуже настоящих цветов. Такими милыми подделками можно украсить свою комнату или подарить их кому-нибудь из близких людей на праздник.
    0
    Такую пышную розочку, можно сделать из гофрированной бумаги.
    текст при наведении
    Для этого, нам нужно один край гофрированной бумаги подкрутить руками, так
    текст при наведениитекст при наведениитекст при наведении а теперь,эту полосу нужно накрутить в виде розы, на проволоку текст при наведениитекст при наведении саму проволоку, можно обмотать зелёной бумагой и закрепить листья текст при наведениитекст при наведении
    комментировать
    0
    Для изготовления розочки, понадобится:
    • квадрат из бумаги 12 на 12 см - 4 штуки.
    • квадрат из бумаги 6 на 6 - 2 штуки.
    • прямоугольник из бумаги зеленого цвета 4 на 6 см - 7 штук.
    • полоска зеленой бумаги толщиной 1.5 сантиметра.
    • проволочка 15 сантиметров.
    0
    Очень много различных техник по изготовлению роз разных видов.
    Например такой мастер-класс по изготовлению розы из гофрированной бумаги:
    Вот такие милые букетики можно изготовить самим - очень мило и приятно получить в подарок такое чудо!
    Знаете ответ?
    0 нужна помощь?
    Смотрите также:
    Пион, букет пионов из гофрированной бумаги как сделать своими руками?
    Костюм Петуха из бумаги, как сделать своими руками, выкройки, схемы?
    Как пошагово и из чего сделать своими руками свечу в виде цифры "9" девять?
    Как пошагово и из чего сделать своими руками свечу в виде цифры "8" восемь?
    Органайзер для детской кроватки: как сделать своими руками, мастер-класс?
    Объемная единичка, цифра 1 из картона: как сделать своими руками?
    Курица, цыпленок из кофейных зерен: как сделать своими руками?
    Стеллаж из труб ПВХ - как сделать своими руками, мастер-класс?
    Походные стульчики из труб ПВХ - как сделать своими руками, мастер-класс?
    Обезьяну из дерева как сделать своими руками?
    Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/226096-kak-sdelat-rozu-iz-gofrirovannoj-bumagi-svoimi-rukami.html
    Как сделать розу из гофрированной бумаги своими руками? Плетеные корзинки украина
    Выкройки роз из гофрированной бумаги Выкройки роз из гофрированной бумаги Выкройки роз из гофрированной бумаги Выкройки роз из гофрированной бумаги Выкройки роз из гофрированной бумаги Выкройки роз из гофрированной бумаги Выкройки роз из гофрированной бумаги
