Выкройки мягкого дельфина
  • ДЕЛЬФИН
    Дельфин ассоциируется с морем, безопасностью, свободой, благородством и любовью. Такой друг и помощник должен быть у каждого человека. Сшить игрушку очень просто из любого мягкого материала.
    Вам потребуется Лоскут мягкой ткани, лоскут ткани в тон для отделки, 2 глаза или бусины, синтепон или другой наполнитель, нитки, бумага, простой карандаш, игла, ножницы.
    Ход работы
    Из бумаги сделать выкройку дельфина, самостоятельно подбирая для игрушки размеры (рис. 60).
    Из основной ткани выкроить 2 детали туловища, 2 детали хвоста, 6 деталей плавников. Из отделочной ткани выкроить 1 деталь живота. Все части вырезать с припусками на швы по 5–7 мм.
    Детали хвоста сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить шов по фигурному краю. Сделать вдоль контура насечки, не доходя 2 мм до шва, и вывернуть заготовку на лицевую сторону. Хвост набить наполнителем.
    Детали плавников сложить попарно лицевыми сторонами внутрь и стачать по фигурному краю. Сделать вдоль контура насечки, не доходя 2 мм до шва, и вывернуть заготовку на лицевую сторону. Каждый плавник набить наполнителем.
    Детали туловища сложить лицевыми сторонами внутрь и выполнить шов спины, вставляя в него плавник согласно метке.
    Детали живота и туловища сложить лицевыми сторонами внутрь, выполнить шов по одной стороне живота, вставить в него боковой плавник, затем вшить хвост, совместив при этом метки, далее продолжить шов по другой стороне живота, также вставляя в него второй боковой плавник. Шов закончить выкройки мягкого дельфина в области рта, оставляя при этом отверстие для вывертывания.
    Рисунок 60. Выкройка дельфина
    Вдоль всего контура сделать насечки, не доходя 2 мм до шва, и аккуратно вывернуть заготовку на лицевую сторону. Расправить все уголки и выемки, плотно набить игрушку наполнителем. Отверстие зашить потайными стежками. Пришить глазки и вышить рот темными нитками (рис. 61).
    Рисунок 61. Дельфин
    Поделитесь на страничке
    Следующая глава >
    Источник: https://diy.wikireading.ru/287
    Выкройки рыб, китов и дельфинов - Каталог выкроек Нарисовать диван детям
    Выкройки мягкого дельфина Выкройки мягкого дельфина Выкройки мягкого дельфина Выкройки мягкого дельфина Выкройки мягкого дельфина Выкройки мягкого дельфина Выкройки мягкого дельфина Выкройки мягкого дельфина Выкройки мягкого дельфина
