Выкройки для детских книжек из фетра
    поделки фетровые
    Фетр является уникальным материалом, который широко используется в рукоделии. Его достаточно плотная структура позволяет изготавливать самые разнообразные изделия. Попробовав хоть раз сделать поделки из фетра своими руками, невозможно остановиться. Это занятие очень увлекательно, хочется творить снова и снова.
    Так с чего же начать? Какие изделия из фетра изготавливаются проще всего и что можно сделать с детками? Для начинающих советуем выбрать наипростейшие схемы создания заколок, брошей, сумок. Выкройки из фетра можно с легкостью сделать самостоятельно. Обращайте внимание на мастер класс, содержащий пошаговые картинки и шаблоны, так будет легче разобраться в последовательности действий.
    Приобрести войлок для изготовления фетровых поделок можно в специальных магазинах для рукоделия. Выберите с детьми красивые и яркие материалы, с использованием фетра поделки получаться оригинальными, очень необычными.
    Что потребуется для работы
    Перед тем как приступать к рукоделию, рекомендуем приобрести необходимые материалы:
    1. Войлок разной плотности. Для объемных поделок из фетра и игрушек выбирайте более тонкий материал. Его без всякого труда удастся сшить и в последующем наполнить холлофайбером или же синтепоном.
    2. Нитки. Выберите цвета, наиболее подходящие к цветовой тональности войлока или контрастные оттенки.
    3. Иголки. Возьмите несколько разных игл, они понадобятся для работы с войлоком различной плотности.
    4. Карандаш. Он будет необходим для раскроя материала.
    5. Шило. Этот вспомогательный инструмент поможет сделать маленькие и аккуратные отверстия в войлоке.
    6. Ножницы. Используйте острые и большие.
    7. Пистолет клеевой. Он пригодится для начинающих рукодельниц.
    8. Элементы для декорирования. Всевозможные камушки, пуговички, застежки и бусины помогут придать поделкам из фетра особенный внешний вид.
    Итак, приступим к работе. Начнем с детских поделок из фетра.
    Поделки для деток
    Разнообразные игрушки, развивающие книжечки, которые создаются своими руками, получаются особенными и вызывают огромный интерес у малышей.
    Сделайте уникальные легкие поделки из фетра для детей, с каждым днем вы будете совершенствовать приобретенные навыки!
    игрушки из фетра
    Буковки
    Мягкие буквы из фетра могут использоваться сначала для игры с малышом, а в последующем и для обучения. Используйте простые выкройки, аккуратно вырезая очертания каждой буквы алфавита. После того как работа с ножницами будет завершена, можно приступит как самому длительному этапу – сшиванию частей буковок.
    Схемы и шаблоны оригинальных поделок из фетра своими руками
    Ну а дальше самое приятное – наполнение изделий синтепоном, это можно сделать вместе с ребенком. Кстати, по такому же принципу вы сможете изготовить мобиль из фетра.
    Выкройки буковок:
    Увлекательные занятия с детками можно проводить с использованием тканевых книжек. Изготовление книг из фетра не столь трудоемкий процесс, как может показаться на первый взгляд.
    Брошки
    Яркая брошка акцентирует внимание на вашем наряде, поэтому многие женщины тщательно подбирают этот аксессуар к тому или иному образу. Сделайте брошь из фетра по приведенным ниже пошаговым инструкциям, и вы убедитесь, что вполне возможно создавать их самостоятельно с использованием подручных материалов.
    брошь улитка из фетра
    Лекала улитки (нажмите на картинку, она увеличится и после этого скачайте её):
    лекала улиткилекала улитки
    Если у вас есть под рукой старая молния и шерсть для валяния, они пригодятся вам для изготовления брошки из фетра. Стильная отделка аксессуара – уникальная деталь вашего образа.
    Идеи для вдохновения:
    брошка из фетра
    Сумочки
    Оригинальная сумка из фетра дополнит элегантный образ каждой девочки. Маленький и яркий аксессуар легко изготовить самостоятельно. Мы подготовили для вас мастер класс, который пошагово демонстрирует, как создается сумка из фетра. Для работы потребуется взять не только войлок, но и хлопчатобумажную ткань, которая будет использована для создания аппликации и ручки.
    сумка сумочка из фетра пошаговый мастер класс
    Стоит отметить, что сумка из фетра может быть детализирована пуговицами, вышивкой (орнаментом). Акцентируйте внимание на аксессуар, благодаря использованию металлических элементов.
    сумки из фетра
    сумка из фетра
    Еда
    Даже еда из фетра выглядит реалистично, практический любой овощ или фрукт можно сымитировать благодаря особой технике отделки материла. Несомненно, такая работа будет интересна детям, вовлеките их в этот процесс.
    Наша пошаговая инструкция с фото поможет создать «вкусное блюдо». Удивите родных необычной поделкой, еда из фетра, «приготовленная» вами, воспримется как настоящий шедевр.
    еда из фетра своими руками пошагово
    как сшить еду из фетра фото
    еда фетровая
    Заколки
    Романтичные заколки из фетра станут украшением прически любой маленькой девочки. Изящные розочки насыщенного розового и красного оттенка будут отлично смотреться в волосах.
    мастер класс как сделать заколку из фетра пошагово
    На изготовление заколок с цветочными мотивами вы затратите минимум времени и порадуете ребенка отличным хенд-мейд подарком.
    заколки из фетра мастер-класс
    Еще несколько идей:
    заколки из фетра фото
    Чехлы для мобильного телефона
    На сегодняшний день чехол для телефона из фетра – уникальный аксессуар. Но нет необходимости приобретать его, если под рукой есть немного войлока и пошаговая инструкция по выполнению.
    Представляем вам оригинальный дизайн детского чехла со всем известным Ам-Нямом. Ниже – инструкция по созданию чехла для очков или ручек с милой собачкой и зайчиком, также может быть прикреплена небольшая сова. Поделка получается живой, яркой.
    Этот чехол рассчитан на размер телефона: 12,5 см на 6,5 см. Чтобы скачать инструкцию в большом размере - кликните на картинку и только после этого нажмите сохранить.
    Схемы и шаблоны оригинальных поделок из фетра своими руками Схемы и шаблоны оригинальных поделок из фетра своими руками
    Давайте вместе создадим необычный чехол для очков и модный чехол для телефона из фетра, у вас обязательно получится!
    чехол из фетра для очков
    Еще идеи:
    фетровый чехол
    Дополнительно могут быть изготовлены брелки из фетра.
    Выкройка совушка:
    фетровые брелки
    Выкройка для брелков (сначала кликните на картинку, а затем сохраняйте): выкройка для брелков из фетравыкройка для брелков из фетра
    Еще варианты брелков:
    брелки из фетра
    Игольницы
    Для рукодельницы даже игольница должна быть особенной! Предлагаем вам изготовить ее из мягкого войлока. В результате простой, но увлекательной работы у вас получится необычная игольница из фетра, которая будет хранить все-все ваши иголочки.
    как сделать игольницу из фетра мк
    Фантазируйте, детализируйте поделки, возможно, какой-то захочется подарить подруге, сестре или маме.
    игольница из фетра
    игольница кактус
    Украшения
    Нежные, романтичные и элегантные серьги, а также колье могут изготавливаться не только из металла. Предлагаем вам узнать, как создаются замечательные украшения из фетра. Такая поделка станет отличным подарком мамы на день рождения ребенка.
    украшения из фетра
    котики из фетра
    украшения из фетра
    Следуя подробным инструкциям, вы освоите процесс изготовления удивительных украшений, которые с удовольствием будут носить девочки. Не сомневайтесь, ваши старания будут оценены по достоинству.
    цветок из фетра декор
    на заколку или ободок цветок из фетра мастер класс
    Схемы и интересные идеи
    обложка из фетра
    Ниже мы прилагаем схемы, которые помогут вам в рукоделии. Займитесь изготовлением изделий вместе с детьми, будет очень весело. Для удобства можете увеличить схему до нужного размера, что облегчит вам работу.
    схема сова
    схема жираф и бегемот фетр
    схема цветок
    цветочки букет из фетра
    Схема выкройки, нажмите на картинку и скачайте:
    схемка цветкисхемка цветки
    Не забывайте, что поделки, сделанные с любовью, получаются особенно красивыми. Желаем вам творческих успехов, пускай каждая поделка получится именно такой, как вам хочется! совятки из фетра
    брелки варежки фетровые
    при копировании материала просим обязательно указывать активную ссылку на источник http://mirpozitiva.ru/
    Источник: http://mirpozitiva.ru/articles/1923-podelki-iz-fetra-svoimi-rukami.html
    Поделки из фетра своими руками: схемы и шаблоны Аппликация урок изо во 2 классе
    Выкройки для детских книжек из фетра Выкройки для детских книжек из фетра Выкройки для детских книжек из фетра Выкройки для детских книжек из фетра Выкройки для детских книжек из фетра Выкройки для детских книжек из фетра Выкройки для детских книжек из фетра Выкройки для детских книжек из фетра
