Выкройка рукава реглан с вытачкой
    Выкройка платья с рукавом реглан
    Рукав реглан снова в моде. Моделировать выкройку рукава реглана для платья или блузы очень просто, к тому же рукав реглан очень просто вшивать в платье, в отличие от обычного рукава.
    Итак, если вы решили сшить платье с рукавом реглан, вам необходимо сначала построить выкройку-основу платья или блузки и выкройку одношовного рукава по собственным меркам. Как это сделать подробно описано в Выкройка-основа платья
    Затем следует переснять на кальку отдельно переднюю часть платья, отдельно — спинку платья. Рукав следует переснять на кальку целиком, а затем для моделирования выкройки рукава реглана, выкройку рукава необходимо разрезать пополам по вертикали таким образом, чтобы разрез проходил точно по центру рукава от самой высокой точки оката рукава до низа рукава. ( Получаем переднюю и заднюю половинки рукава).
    На передней половинке платья перенести нагрудную вытачку в линию бока платья (боковая вытачка). Как это сделать смотрите в Моделирование
    Моделирование выкройки изделия с рукавом реглан
    Рис. 1. Моделирование полочки изделия с рукавом реглан
    Выкройка платья с рукавом реглан спинка
    Рис. 2. Выкройка платья с рукавом реглан спинка
    Выкройка платья с рукавом реглан - детали кроя
    Рис. 3. Выкройка платья с рукавом реглан — детали кроя
    Выкройка платья с рукавом реглан - детали кроя рукава
    Рис. 4. Выкройка платья с рукавом реглан- детали кроя рукава
    Выкройка платья с рукавом реглан: моделирование
    Описание работы:
    1. Наложите переднюю половинку рукава на переднюю половинку платья, совместив плечевой срез с верхней точкой оката рукава платья. При этом рукав должен находится под небольшим углом, который вы можете варьировать самостоятельно, в зависимости от выбранной модели платья.
    Чем больше наклон рукава, тем более выпуклым получается плечевой окат, однако угол наклона рукава по отношению к передней половинке платья не должен быть слишком большим.
    2. Горловину переда платья разделить пополам. Из полученной точки провести 2 плавные красивые линии: одну к пройме платья, вторую — к рукаву (смотри рис. 1-2) . В верхней части линии повторяют форму друг-друга, к низу — расходятся. На чертеже рукава-реглан сиреневая штрих-пунктирная линия моделирует рукав-реглан, зеленая штрих-пунктирная линия моделирует срез платья для рукава-реглан.
    3. Аналогичным образом смоделировать рукав-реглан для спинки платья.
    4. Выкройку передней и задней половинок платья и передней и задней половинок рукава-реглан переснять на кальку по нанесенным линиям моделирования.
    Примечание: вырез платья и ширину рукава-реглан при необходимости также можно изменять по фасону.
    Предлагаем вам изучить и другие приемы моделирования в разделе Моделирование одежды
    Выкройка рукава реглан с переносом вытачки в талевую
    Второй вариант моделирования рукава реглан — с переносом нагрудной вытачки в талевую . Для этого часть глубины нагрудной вытачки перенести в пройму — 1,5 см и оставшуюся часть в талевую вытачку.
    Моделирование рукава реглан
    Рис. 5. Моделирование рукава реглан с талевой вытачкой — полочка
    К рукаву добавить недостающую длину по пройме, проведя радиус АВ.
    Моделирование рукава реглан - спинка
    Рис. 6. Моделирование рукава реглан — спинка
    Спинку смоделировать как показано на рис. 6.
    Детали кроя изделия с рукавом реглан
    Рис. 7. Детали кроя изделия с рукавом реглан
    Детали кроя изделия с рукавом реглан показаны на рис. 7.
    Смотрите также:
    Источник: http://korfiati.ru/2010/03/kak-smodelirovat-i-sshit-plate-s-rukavom-reglan-po-vykrojke-osnove-platya/
    Выкройка платья с рукавом реглан от А. Корфиати Народные поделки все своими руками
    Выкройка рукава реглан с вытачкой Выкройка рукава реглан с вытачкой Выкройка рукава реглан с вытачкой Выкройка рукава реглан с вытачкой Выкройка рукава реглан с вытачкой Выкройка рукава реглан с вытачкой Выкройка рукава реглан с вытачкой
