Выкройка платья рукава летучая мышь
    Подпишитесь на рассылку "Журнал Вдохновение рукодельницы" и получите ПОДАРКИ!
      Ваш email адрес: FeedBurner
    Как сшить платье с цельновыкроенными рукавами “летучая мышь”.
    crez2_wmark
    Это платье из нежного розового шелка с цельновыкроенными рукавами “летучая мышь”. Круглый глубокий вырез горловины обработан окантовочной полоской, низ рукавов – длинными манжетами.
    До того, как сшить платье “летучая мышь”, нужно подобрать выкройки и выкроить детали спинки, полочки и манжет.
    Выкройки для платья “летучая мышь” Вы можете найти в интернете или в журналах мод.
    Они должны выглядеть вот так:
    как сшить платье летучая мышь
    Это выкройки полочки и переда платья с цельновыкроенными рукавами без ластовицы.
    Но не так!:
    Это выкройка платья с цельнокроенными рукавами “кимоно”.
    Заметили разницу?
    На первом рисунке оформление нижних срезов рукава происходит на линии, соединяющей точку пересечения линии талии и бокового среза платья с точкой на срезе низа рукава. На втором рисунке – на линии, соединяющей точку на пройме с точкой на срезе низа рукава.
    Для выкраивания спинки и переда платья с цельнокроенными рукавами “летучая мышь” используют одну выкройку.
    Нашли уже выкройки платья “летучая мышь”? Тогда приступим!
    Как подогнать выкройки по своим размерам.
    На готовые выкройки сначала нужно нанести изменения, которые соответствуют модели платья на фотографии и вашим размерам:
    – Если Вы нашли выкройку блузки с цельновыкроенными рукавами “летучая мышь”, то удлините выкройку, сняв мерку “Длина платья”, как показано на рисунке 1. Если Вы нашли выкройку платья с цельновыкроенными рукавами “летучая мышь”, то на детали платья также отметьте свою длину.
    — На выкройках проверьте ширину по линии бедер. Ширина детали по линии бедер должна равняться 1/4 обхвата ваших бедер + прибавка 1,0 см на свободу облегания.
    —  На выкройках проверьте длину рукавов. Для этого нужно снять мерку по плечевому шву, начиная от горловины и до низа рукава. Удлините или укоротите длину рукава на выкройке, соответственно своим размерам.
    — Отметьте от линии низа рукава длину манжета – 13-17 см, нарисуйте линию параллельную линии низа и отрежьте по намеченной линии.
    — На листе бумаги смоделируйте двойной манжет как показано на рисунке:
    Как выкроить детали платья летучая мышь:
    — Сложите ткань лицевой стороной внутрь.
    — Положите выкройку совмещая средний срез выкройки со сгибом ткани.
    — Обрисуйте деталь – это будет перед платья.
    – На переде платья нарисуйте глубокую круглую горловину.
    — Переверните выкройку платья так, чтобы поменялся верх с низом.
    – Положите выкройку платья, совмещая средний срез выкройки с кромкой ткани. Отступите 1,0 – 1,5 см от кромки ткани и сдвиньте выкройку, обрисуйте ее. Это будет спинка со средним швом.
    — Обрисуйте выкройку манжета, совмещая середину манжета с ниткой основы на ткани.
    — Уберите выкройки в стороны, прибавьте и нарисуйте припуски на швы:
    по боковым срезам и нижним срезам рукавов – 1,5 – 2,0 см;
    по плечевым срезам и верхним срезам рукавов – 1,5 – 2,0 см;
    по срезам низа рукавов – 1,0 – 1,5 см;
    по нижнему срезу платья – 3,0 – 4,0 см;
    по боковым срезам манжета – 0,7-1,0 см;
    по срезам притачивания манжета к рукаву – 1,0 – 1,5 см;
    по срезам горловины припусков на шов нет.
    — Из остатков ткани вырежьте окантовочную полоску по косой нитке основы, длиной, равной длине горловины, плюс 2,0 см и шириной 3,5 см.
    КАК СШИТЬ ПЛАТЬЕ ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ
    1. Сметайте боковые срезы платья и нижние срезы рукавов. Стачайте боковые срезы платья и не прерывая машинной строчки – нижние срезы рукавов. Удалите нитки сметывания. Обметайте срезы. Разутюжьте боковые срезы от нижнего среза платья и выше линии талии 10,0 – 15,0 см. Разутюжьте нижние срезы рукавов 20,0 -25,0 см от среза низа рукавов.
    2. Сметайте плечевые срезы платья и верхние срезы рукавов. Стачайте плечевые срезы платья и не прерывая машинной строчки – верхние срезы рукавов. Удалите нитки сметывания. Обметайте срезы. Разутюжьте плечевые срезы и верхние срезы рукавов.
    3. Окантуйте горловину полоской окантовочным швом с закрытым срезом. При окантовывании окантовочную полоску слегка натягивайте, припосаживая горловину. Окантовывание срезов подробно описано в Рубрике “Машинные отделочные швы.”
    4. Стачайте в кольцо концы манжета шириной шва 0,7-1,0 см. Разутюжьте шов. Сложите манжет вдвое изнаночной стороной внутрь, совместите срезы и заметайте манжет по сгибу. Приутюжьте манжет.
    5. Отрегулируйте швейную машинку так, чтобы верхняя нитка петляла. Выставьте максимальную длину стежка. Проложите две машинные строчки по низу рукава. Проложите первую машинную строчку на расстоянии 1,3 см от срезов. Проложите вторую строчку на расстоянии 0,2 – 0,3 см от первой строчки. Вначале и конце машинных строчек закрепки не ставьте. Образуйте сборки по низу рукава: стяните свободнолежащие концы ниток одновременно двух машинных строчек и распределите равномерно сборки. Стягивайте низ рукава до тех пор пока длина собранного среза рукава и замкнутого среза манжета не будут одинаковыми по длине.
    6. Приколите булавками манжет к собранному низу рукава, совмещая шов манжета с нижним швом рукава. Приметайте манжет к рукаву, постепенно удаляя булавки. Отрегулируйте правильное натяжение нитей на швейной машине. Притачайте манжет шириной шва 1,0 – 1,5 см, прокладывая строчку притачивания между строчками для образования сборок. Удалите нитку приметывания манжета к низу рукава и строчки для образования сборок. Обметайте все срезы вместе и направьте их в сторону рукава.
    7. Обметайте нижний срез платья. Заметайте низ платья на изнаночную сторону. Подшейте нижний срез платья ручными потайными стежками. Удалите нитки заметывания. Приутюжьте низ платья с изнаночной стороны.
    Видеокурс "Изготовление лисьего жилета" Видеокурс «Изготовление лисьего жилета» Видео курс Ремонт меховых шуб и дубленок. Видео курс Ремонт меховых шуб и дубленок.
    Видеокурс "Выделка шкур кролика" Видеокурс «Выделка шкур кролика» ВИДЕО КУРС «Блузка от А до Я»
    ВИДЕО КУРС «Юбка от А до Я» выкройка платья ВИДЕО КУРС «Коктейльное платье — от идеи до сшитой вещи»
    ВИДЕО КУРС «Базовый гардероб. Шьём комбинезон от Valentino» ВИДЕО КУРС «Базовый гардероб. Шьём сорочку»
    ВИДЕО КУРС «Базовый гардероб. Шьём классические брюки» ВИДЕО КУРС «Материаловедение 2.0: Как выбрать ткань»
    ВИДЕО КУРС «Конструирование и пошив мужского пальто» ВИДЕО КУРС «Куртка от А до Я»
    ВИДЕО КУРС «Платье от А до Я» ВИДЕО КУРС «Жилет на подкладке»
    ВИДЕО КУРС «Хит сезона — леггинсы» Орхидеи Секреты ухода ВИДЕО КУРС «Орхидеи: Секреты Вашего ухода»
    ПОСМОТРИТЕ ЕЩЕ НА ЭТУ ЖЕ ТЕМУ:
    Шьем пальто-кокон (Шитье рукава и крой) выкройка платья рукава летучая мышь
    Шьем шторы. Мастер-класс (Шитье икрой)
    Выкройка перчаток (Шитье и крой)
    Выкройка леггинсов (Шитье и крой)
    Юбочка хризантема для девочки (Шитье и крой)
    ЗАНАВЕСИ ДЛЯ КУХНИ
    Выкройка джинсовых брюк для мальчика (Шитье и крой)
    Парча: обрабатываем срезы (Шитье и крой)
    ДВОЙНОЕ ОДЕЯЛО БЕЗ ЕДИНОГО ШВА (Шитье и крой)
    Выкройка кепки (Шитье и крой)
    Выкройка платья 36-56 размер (Шитье и крой)
    Таблицы и размеры + как снять мерки (детки) (Шитье и крой)
    АППЛИКАЦИЯ "СЕРДЕЧКО" ДЛЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ (Шитье и крой)
    Выкройка спортивной сумки (Шитье и крой)
    Детские костюмы-сарафаны своими руками (Шитье и крой)
    Выкройка куртки с капюшоном для девочки (Шитье и крой)
    Выкройка болеро из гипюра европейские размеры 36-56 (Шитье и крой)
    Сумка из джинсов. Мастер-класс (Шитье и крой)
    Выкройка узких тренировочных брюк р. 36-56 евро (Шитье и крой)
    Выкройка детского летнего платья на возраст от 3 месяцев до 16 лет (Шитье и крой)
    ШЬЕМ ЯРКИЕ ТУНИКИ СВОИМИ РУКАМИ (Шитье и крой)
    Выкройка болеро для девочки на возраст от 1 года до 14 лет (Шитье икрой)
    Выкройка детской зимней шапки-ушанки на возраст от 1 года до 16 лет (Шитье и крой)
    ОРИГИНАЛЬНАЯ И ПРОСТАЯ ОТДЕЛКА ИЗ ТЕСЬМЫ (Шитье и крой)
    Рубрики: Выкройки женской одежды, Платья, сарафаны, ШИТЬЕ И КРОЙ, Шью сама (бесплатные выкройки, описание)
    Источник: http://zhurnal.rykodelniza.ru/plate-letuchaya-mysh-shite-i-kroj/
    Выкройка платья с рукавом летучая мышь и технология пошива Как научится рисовать баллончиками
    Выкройка платья рукава летучая мышь Выкройка платья рукава летучая мышь Выкройка платья рукава летучая мышь Выкройка платья рукава летучая мышь Выкройка платья рукава летучая мышь Выкройка платья рукава летучая мышь Выкройка платья рукава летучая мышь Выкройка платья рукава летучая мышь Выкройка платья рукава летучая мышь
