Выкройка платье халат для полных
  • Выкройка платья с запахом
    Посмотрите, какое очаровательное платье! Очень романтичное, с цветочным принтом и эффектным запахом по лифу. Такое платье станет отличным комби-партнером к короткой курточке или пиджаку. Сшить такое платье не сложно, особенно подкупает то, что потайную застежку-молнию вшивать не придётся – наше платье с запахом сшито из хлопчатобумажного трикотажа.
    Платье с запахом – детали
    Выкройка платья с запахом - вид спинкаВыкройка платья с запахом - вид спереди
    Выкройка платья с запахом – моделирование
    Выкройка платья моделируется по Выкройке-основе платья. Поскольку платье шьется из эластичного трикотажа, припуски на свободу облегания при построении выкройки-основы не давать.
    Моделирование выкройки платья с запахом начинаем с моделирования переда. Нанесите вспомогательные линии красного цвета на выкройку переда как показано на рис. 1. (см. рис. 1. Выкройка платья с запахом — спинка и перед платья).
    Смоделировать запах лифа, разрезать лиф по линии талии и по красным линиям моделирования. Нагрудную вытачку закрыть, открываются 2 вытачки, которые дают дополнительный объём для сборки по талии. Линию талии лифа скруглить.
    Выкройку спинки переснять до линии талии. Плечо укоротить на 4 см, провести новую линию горловины, углубив ее на 1 см (см. рис. 1. Выкройка платья с запахом — спинка и перед платья).
    Выкройка рукава для платья с запахом – использовать выкройку узкого рукава. Рукав построить и переснять на кальку без изменений.
    Выкройка юбки. Выкройку юбки для платья с запахом построить так же, как и для приталенного платья.
    Рис. 1. Выкройка платья с запахом – моделирование переда
    Выкройка платья с запахом - юбка
    Рис. 2. Выкройка платья с запахом – выкройка юбки
    Как выкроить платье
    Детали кроя платья даны на Рис. 2. и Рис. 3.
    Смотрите: Расчет ткани на платье
    Как шить трикотажные ткани
    Из трикотажа выкроить:
    Перед — 2 детали
    Спинка — 1 деталь со выкройка платье халат для полных сгибом
    Юбка — 2 детали
    Рукав — 2 детали
    Косая обтачка для обработки горловины платья длиной по мерке и шириной 3 см.
    Припуски на швы — 1 см, по низу платьев и рукавов — 3 см.
    ВАЖНО! Если вы решите сшить платье с запахом из неэластичной ткани, по спинке необходимо вшить потайную молнию.
    Выкройка платья с запахом - детали кроя
    Рис. 3. Выкройка платья с запахом – перед, спинка и рукав
    Как сшить платье с запахом
    На деталях полочки выполнить сборку по низу. Стачать боковые и плечевые швы на лифе платья. Припуски обметать. Вырез горловины спинки и запах лифа обработать косой обтачкой.
    По переду выполнить запах, наложив правую половинку переда поверх левой, совместив по линии середины переда.
    Детали юбки стачать по боковым швам. Низ юбки подогнуть, по талии заложить складки. Сметать верх платья и юбку по линии талии, стачать. Припуски обметать.
    Рукава стачать по швам, припосадив его по левой стороне, стачать, припуски обметать. Припосадив по окатам, втачать рукава в проймы. Припуски по низу рукавов подогнуть и подшить.
    Ваше платье с запахом готово, носите с удовольствием!
    Смотрите также:
    Подкройная обтачка - мастер-класс Как сшить галстук-бабочка
    Источник: http://korfiati.ru/2014/02/vyikroyka-platya-s-zapahom/
    Выкройка юбки. Пошаговые инструкции построения Платье со шлейфом с выкройками
    Выкройка платье халат для полных Выкройка платье халат для полных Выкройка платье халат для полных Выкройка платье халат для полных Выкройка платье халат для полных Выкройка платье халат для полных Выкройка платье халат для полных
