Выкройка мокасин для ребенка
  • Доброй всем ночи! Вот наконец-то свершилось чудо и я доделала выкройку мокасин, которые были опубликованы в посте: http://www.stranamam.ru/post/3782282/#com24324187
    Все шло гладко, пока я не дошла до клапана. Очень сильно начала вспоминать все, чему меня учили в институте и разные рабочие моменты. Но видимо таких мокасин я еще не конструировала, поэтому в этой выкройке собраны все методы, которые только можно применить. Не буду долго "лить воду", единственное хочу сразу предупредить: построение это сугубо индивидуальное и возможно потребует небольшой корректировки для каждого случая, даже если у одного человека сильно отличается правая нога от левой, то строить надо для каждой ноги. Это если разница заметная. Короче, будут вопросы- рассмотрю и помогу всем без исключения, раз уж я вызвалась чертить
    Итак начнем. Нам потребуется миллиметровая бумага, ножницы, карандаш (мягкий и тонкий), клей-карандаш, ненужный отрезок ткани ( для шитья опытного образца), линейка, угольник, картон, сантиметровая лента (а еще лучше курвиметр-у кого есть), листок писчей бумаги и шило.
    Берем небольшой кусок картона для стельки, становимся на него, обводим свою ногу (лучше правую, так как у большинства людей правая немного больше левой) держа карандаш четко перпендикулярно картону. хорошо если это сделает за вас кто окажется рядом, так как обводить лучше, когда человек стоит прямо, опираясь на две ноги. Еще надо на ногу надеть толстый носок (тот, который будет носиться с данной обувью). Обвели. Не сходя с картона отмечаем основные точки: проецируем на стельку косточки лодыжки с внутренней и наружной сторон, самую узкую часть около свода стопы и симметричную ей точку с наружной стороны. Теперь берем стельку и сглаживаем линии в области пальцев. Отмечаем точку в носочной части: между большим и указательным пальцем и самую выступающую точку пятки. Соединяем линией. Вот, что должно получиться:
    Теперь берем миллиметровую бумагу, вырезаем кусок размером 70х40 (это для 39 размера обуви). Кладем нашу стельку на бумагу, совмещая линию на бумаге с линией на стельке. Обводим стельку и перекалываем все наши точки. Добавляем еще одну точку- это точка конец мизинца. Пронумеровываем точки согласно рисунка.
    Далее проводим линию от точки 2 вправо параллельно линии 7-4.
    От точки 2 вверх откладываем перпендикуляр, равный 5 см. и ставим точку 2.
    Соединяем прямой линей точку 2 и 1.
    Теперь будем измерять периметры кривых. Для этого берем сантиметровую ленту или куривиметр.
    Выкладываем сантиметр от точки 2 до точки 3, записываем величину на листочке, далее от точки 3 до точки 4- записываем, от точки 4 до точки 5, от точки 5 до точки 6. У нас получилось 4 данных. Все данные в последовательности, как они шли на стельке откладываем на нашей прямой и отмечаем соответственными номерами. Вот они наглядно:
    Далее проводим вверх от полученных точек перпендикуляры с такими параметрами:
    от точки 3 вверх 5 см- точка 3;
    от точки 4 вверх 5,5 см-точка 4;
    от точки 5 вверх 5 см-точка 5;
    от точки 6 вверх 5 см-точка 6 и продлеваем эту линию немного дальше, чуть больше чем в 2 раза. Соединяем полученнные точки между собой. Вот что получается:
    Переходим к построению клапана. Прямую 2-6 продлеваем вправо на 14,5 см. От полученной точки откладываем вверх длинный перпендикуляр.
    Теперь нужно с помощью кальки с чертежа перевести стельку и начало боковинки. Плюс точки 2 и 6. Для наглядности можно соединить их линией. Наклеиваем на плотную бумагу и вырезаем по контуру. У меня была уже пробная заготовка из тонкого картона. Вот такой шаблон:
    Берем лист чистой бумаги А4 и оборачиваем свою ногу как показано на рисунке ниже. Хорошо заминаем линию кромки следа. Бумага должна как можно плотнее прилегать к стопе.
    Сантиметровой лентой отмечаем по центру стопы вверх 14,5 см. Причем начало ленты должно начинаться от грани следа ноги.
    Не снимая обертку с ноги наступаем на изготовленный выше шаблон. Стараемся точно попасть на след шаблона. Теперь проецируем точки 2 и 6 на обертку с боков. Берем сантиметровую ленту и накладываем на полученные точки на обертке, прямо на ноге. Соединяем по ленте линию.
    Теперь разворачиваем обертку и разрезаем ее лепестками немного не доходя до залома. Прикладываем опять плотно к стопе и обводим мягким карандашом грань со всех сторон. Вот так:
    Полученную развертку клапана вырезаем по полученной грани и по верхнему краю клапана. Опять берем наш шаблон, встаем на него, прикладываем клапан (не перепутайте внутреннюю и наружную стороны- заранее пометьте) и прижимаем плотно боковинку шаблона к клапану. Вычерчиваем контур шаблона на клапане.
    Вот что должно получиться:
    Отрезаем по намеченному контуру клапан. Накладываем клапан на наш чертеж по линии от точки 6 вверх- верхний край клапана. К точке 6 прилегает внутренняя сторона клапана. Наглядно:
    Вычерчиваем контур клапана.
    Скругляем углы.
    Чертеж мокасина готов. Вырезаем его:
    Берем картон и наклеиваем чертеж на него, вырезаем.
    Маникюрными ножницами делаем высечки в точках 3, 4, 5, 6 на стельке и на боковинке соответственно.
    Советую обязательно сшить один образец мокасина из плотного ненужного куска ткани. Мне попалась под руку плотная бязь. Накладываем лекало на ткань обводим его и отмечаем все сделанные высечки. На ткани НЕ высекаем!
    Достаточно сделать полупару. В процессе шитья сначала скрепите по намеченным высечкам детали стельки и боковинки, а потом уже прошейте нитками. Вот моя полупара выкройка мокасин для ребенка получилась. Своими сделанными мокасинами не кидайтесь- шила очень быстро, поэтому шов не фонтан))))) Чтобы посмотреть, как будет выглядеть для другой ноги- выверните мокасин и наденьте на другую ногу.
    Вот вроде бы все. Что будет непонятно- спрашивайте. Обязательно похвастайтесь готовыми изделиями. Удачи!
    ПС: по многочисленным просьбам прикрепляю картинки сканированной выкройки мокасин. Полностью сканировать не получилось- будет в 3 этапа. Нужно только будет распечатать и совместить по цифрам на выкройке.
    А это ссылка на альбом, где лежит выкройка: http://www.stranamam.ru/album/3830401/
    Источник: http://www.StranaMam.ru/post/3830584/
    МК: Как сшить двухсторонние текстильные моксы для малыша - Мудрость и сила Как не натирать палец при вязании крючком
    Выкройка мокасин для ребенка Выкройка мокасин для ребенка Выкройка мокасин для ребенка Выкройка мокасин для ребенка Выкройка мокасин для ребенка Выкройка мокасин для ребенка
