Выкройка майки на сиденья автомобиля
    Сегодня мы расскажем, как сшить чехлы для автомобиля своими руками. Выкройки для этой операции также можно приготовить самостоятельно. Ведь если автомобиль эксплуатируется интенсивно, то рано или поздно обязательно придется менять обивку на новую.
    Сделать это можно в автоателье или купить готовые чехлы в магазине, но в первом случае выйдет дорого, а во втором не будет индивидуальности. Поэтому наиболее выгодным вариантом будет самостоятельный раскрой и пошив.
    Содержание
    Выбор материала для автомобильного салона
    Среди всего разнообразия тканей в магазинах необходимо выбирать наиболее практичные в эксплуатации материалы. У обивки из кожи или ее искусственных заменителей есть большое число поклонников. За ней легко ухаживать, и износ у нее не такой интенсивный. Однако, в холодное время года кожаная обивка не сохраняет тепло. Также она плохо переносит резкие перепады температур.
    как дома изготовить выкройку чехлов на автомобиль своими руками
    Комплект чехлов, изготовленных самостоятельно
    Хорошо себя зарекомендовал неопрен. Материал полностью искусственный, стойкий в интенсивной эксплуатации, хорошо тянется, негорючий.
    Также накидку на сиденье автомобиля можно сшить своими руками из полихлопка. Этот материал сочетает в себе положительные свойства от полиэстера и натурального хлопка. Ткань прекрасно переносит стирку в машинке, поэтому уход за ней очень прост.
    При использовании велюра можно делать вставки из других материалов. Это подчеркнет достоинства ткани и придаст индивидуальности чехлам или накидкам.
    Популярными являются меховые обивки из натуральных и искусственных материалов. Большой выбор материалов и расцветок поможет сформировать любой образ для интерьера авто.
    Подготовка к операции
    Перед тем как начать пошив чехлов или их выкраивание, нужно подготовить инструментарий:
    • швейная машинка;
    • набор обметочных игл и булавок;
    • раскроечный мел или маркер;
    • портняжный метр;
    • портняжные ножницы и строительный нож.
    как сделать выкройку чехлов на автомобиль своими руками
    Выкройка на универсальные чехлы
    Предварительно снимаются мерки с кресел автомобиля. Для того чтобы переносить все выкройки на бумагу, можно воспользоваться газетами или альбомными листами, склеенными с одной стороны скотчем. Некоторые новички используют клеенку большой площади, однако, с ней не очень удобно работать.
    При перенесении размеров на выкройку, нужно помнить о добавлении 1-2 см на швы со всех сторон.
    Процесс пошива
    После того как подготовлена выкройка чехлов на автомобиль своими руками, необходимо приступить к соединению частей. При сшивании можно дополнительно укреплять шов прочной вставкой из кожаной или капроновой ленты. Это обеспечит долговечность и практичность чехлам.
    Читайте также:  Снятие обшивки водительской двери
    Основная ткань не должна быть слишком мягкой. Это может придать мешковатый вид изделию. Для придания формы можно боковые вставки сделать из более жесткого материала, обеспечивая более прочный каркас всей конструкции, а также разбавляя дизайн новой фактурой.
    какая должна быть выкройка чехлов на автомобиль своими руками Выкройка на нижнюю часть кресла как выглядят выкройки чехлов на автомобиль своими руками Выкройка на переднее сиденье какая бывает накидка на сиденье автомобиля своими руками Боковая часть и задний диван сиденья src="http://ktonaavto.ru/wp-content/uploads/2015/11/kak-sshit-chehly-dlja-avtomobilja-svoimi-rukami-vykrojki104-240x150.png" alt="как выглядит накидка на сиденье автомобиля своими руками"> Выкройка на подголовник
    На готовые изделия обязательно добавляются ленты, резинки или крючки для хорошей фиксации. С их помощью чехлы не соскальзывают с кресел.
    При формировании выкройки и сшиве ее воедино, требуется соблюдать конструкционные особенности заднего дивана. Он может иметь подлокотник посредине. Нужно позаботиться о том, чтобы новые чехлы не снижали удобства авто и позволяли пользоваться всеми преимуществами конструкции.
    Заднее пассажирское кресло часто делается разделенным на две части для откидывания и доступа в багажник. Таким образом можно провозить длинные грузы. Новые чехлы должны учитывать и эту особенность автомобилей. При раскрое и сшивании нужно со всех сторон закрыть кресло новыми накидками.
    Обеспечение безопасности
    На иномарках могут быть установлены торцевые подушки безопасности. Чтобы не снижать уровень защиты пассажиров и водителя, необходимо обеспечить в местах выхода аэробегов прошивку швов слабыми нитками. Также можно оставить аккуратные обработанные прорези для этой операции.
    Интересное по теме:
    Источник: http://ktonaavto.ru/remont-i-obsluzhivanie/salon/vykrojka-chexlov-na-avtomobil-svoimi-rukami.html
    Как сшить чехлы на автомобиль по выкройкам своими руками Движущиеся поделка
    Выкройка майки на сиденья автомобиля Выкройка майки на сиденья автомобиля Выкройка майки на сиденья автомобиля Выкройка майки на сиденья автомобиля Выкройка майки на сиденья автомобиля Выкройка майки на сиденья автомобиля Выкройка майки на сиденья автомобиля
