Выкройка конверта для новорожденного теплый
    Конверт — очень важная вещь для новорожденного ребенка во время выписки из роддома. Каждая будущая мамочка тщательно выбирает варианты моделей детского конверта, ведь это практически первая одежда для новорожденного. Особенно важен конверт в холодное время. Чтобы ребеночку выкройка конверта для новорожденного теплый не было холодно, стоит выбирать конверты с капюшоном, на меху и другими утеплениями. Зимний конверт можно сделать своими руками по своему вкусу и предпочтениям. Выкройка конверта для новорожденного с капюшоном легка в работе, поэтому не предоставит много забот.
    Фотографии зимнего конверта:
    1819
    Теплый конверт-комбинезон
    Для теплого конверта для грудничка понадобятся такие материалы:
    — курточная ткань, шириной 1.30 м, длиной 1 метр;
    — искусственный мех такого же размера;
    — синтепон или холлофайбер;
    — 3 пуговицы;
    — 2 молнии;
    — резинка для белья;
    — куски ткани.
    Подобный вид выкройки можно найти в Интернете и скачать бесплатно.
    21
    Крой по такой выкройке получится так:
    22
    Вырезать синтепон по такой же схеме.
    23
    Приступить к кройке меха. Для передней стенки прибавить +15 сантиметров, а в других местах отмерить припуск на швы.
    24
    Положить кусочки ткани на синтепон. Прошить на машинке швом «зигзаг» для того, чтобы синтепон не скатывался во время стирки.
    25
    Сделать, так называемый, «бутерброд» из синтепона, меха и курточной ткани. Сшить все детали. Чтобы конвертик удобно открывался и закрывался, по бокам вставить молнию. Сверху для капюшона пришить пуговицы.
    26
    Кокон конверт для новорожденного готов!
    Уютное одеяло для младенца
    Конверт-одеяло очень популярный среди мамочек, ведь он может трансформироваться из конверта в теплый плед. Чтобы такой конверт стал одеялом, необходимо расстегнуть или застегнуть молнию.
    Выкройка для конверта-одеяла для младенца выглядит так:
    27
    Для изготовления потребуется:
    — ткани: хлопок, флис, бязь, сатин;
    — крупная молния (50см);
    — тонкая молния (20-30 см);
    — резинка;
    — косая бейка;
    — острые ножницы:
    -нитки;
    — булавки;
    — мел;
    — украшения для декора.
    Для начала обвести и вырезать большие квадраты по количеству тканей. Затем вырезать детали для кармана из двух  тканей.
    Чтобы карманы не стягивали будущее изделие, вырезать не прямоугольники, а трапеции. Верхняя сторона будет шире, чем нижняя, а боковые стороны одинаковы.
    Затем сшить карманы. Сложить детали лицом друг к другу и прошить широкий край. Если это прямоугольники — только длинную сторону. Пригладить утюгом шов с лицевой стороны. От шва, что получился, проложить строчку шириной чуть больше резинки.
    В образовавшуюся кулиску вдеть резинку длиной 45 сантиметров. Обработать края косой бейкой. Пришить карманы к основному изделию. Сметать или приколоть булавками ткани одеяла. Закрепить карман лицом в центре изделия и пришить боковые стороны. Низ оставить. После пришить молнии.
    Правильно расположение молний можно увидеть на фото ниже:
    28
    Длинную молнию приложить к внутренней стороне одеяла поверх тканей или между ними. Маленькую молнию расположить посредине верхнего края зубцами внутрь, а язычком кверху. Прострочить одеяло в виде рисунка или пришить аппликацию. Сшить одеяло, оставив маленький отрезок для выворачивания. После этого аккуратно зашить отверстие.
    2930
    Видео по теме статьи
    Источник: http://knittochka.ru/shityo/vykrojka-konverta-dlya-novorozhdennogo.html
    Выкройка конверта для новорожденного с капюшоном своими руками и видео Гжель из бисера мастер класс
    Выкройка конверта для новорожденного теплый Выкройка конверта для новорожденного теплый Выкройка конверта для новорожденного теплый Выкройка конверта для новорожденного теплый Выкройка конверта для новорожденного теплый Выкройка конверта для новорожденного теплый Выкройка конверта для новорожденного теплый
