Выкройка для собаки размер s
  • 04 октября 2014
    Хочешь сделать собачке подарок своими руками? Пошить одежду- отличная идея!!! А пошаговая инструкция с фото сделает процесс не только увлекательным, но и простым!!!
    Давайте начнем с такой необходимой вещи в гардеробе каждой модной собачки, как штаны...
    Штанишки можно декорировать по вашему вкусу...
    Как видно на фото, интимная зона открыта, что позволит одевать нарядные штанишки на прогулку.
    Если желаете пошить джинсовые штаны, то можно декорировать их карманами и подтяжками, чтобы штаны хорошо держались.
    Так же можно использовать выкройка для собаки размер s выкройку для пошива штанов в спортивном стиле. Используйте липучку или кнопки для крепления пояса.
    Если вы немного запутаетесь в том, как собрать части выкройки вместе, то можете использовать данную подсказку. Как видно на схеме, это довольно просто. Выкройка окрашена в серый выкройка цвет.
    Необходимо сделать 2 выкройки в зеркальном отображении, для этого можно соединить 2 части ткани вместе лицевой стороной вовнутрь.
    Выкройки для пояса нет, просто измерьте талию собаки и сделайте пояс необходимого размера.
    Ниже приведены выкройки для каждого размера из размерной таблицы. Обратите внимание, измерить необходимо именно талию, а не бедра.
    XS - талия 20 см;
    S - талия 25 см;
    M - талия 30 см;
    L - талия 35 см;
    XL - талия 40 см;
    XXL- талия 45 см.
    Загрузите файл PDF необходимого размера:
    Размер XS https://www.dropbox.com/s/muh03p8txjduw69/pants%20pattern%20XS.pdf
    Размер S https://www.dropbox.com/s/ywb70tcnx9cbj22/pants%20pattern%20S.pdf
    Размер М https://www.dropbox.com/s/4vzevdvnpv7rir3/pants%20pattern%20M.pdf
    Размер L https://www.dropbox.com/s/807rrqzlx5197zc/pants%20pattern%20L.pdf
    Размер XL https://www.dropbox.com/s/nwfwq6jwwg33gt9/pants%20pattern%20XL.pdf
    Размер XXL https://www.dropbox.com/s/2bws74jar4x5drx/pants%20pattern%20XXL.pdf
    Удачного пошива!!!
    И поздравляем с новым хобби!!!
    Источник: http://ubima.ru/posts/1133376
    Комбинезон для собаки с выкройкой на четыре размера Красивое плетение волос на тонкие волосы
    Выкройка для собаки размер s Выкройка для собаки размер s Выкройка для собаки размер s Выкройка для собаки размер s Выкройка для собаки размер s Выкройка для собаки размер s
