Выкройка для прихват для штор
  • выкройка для прихват для штор Каждая хозяйка хочет сделать свой дом уютным, и каждая понимает, что красивый текстиль должен вписаться в интерьер, регулировать естественное освещение и гармонировать с другими предметами.
    Фото — 1 Шторы для зала
    Вам придется определиться с качеством ткани, рисунком, цветом, продумать фасон, найти и купить необходимое количество материала, заказать пошив и не потратить на это уйму времени и денег.
    Фото — 2 Материал для пошива
    Если вы хотите украсить окно шикарным авторским шторами, то пошейте их самостоятельно, а как правильно это сделать узнаете из этой статьи.
    Вы совсем новичок в швейном деле? Тогда начните с простенькой модели для дачи или для кухни, но в первую очередь решите, из какой ткани вы будете их шить. Идеи вам подскажут следующие фото.
    Фото — 3 Для дачи
    Фото — 3 Для дачи
    Фото — 4 Для частного дома
    Фото — 5 Для загородного дома
    Для маленького окна выбирайте светлый материал или комбинацию из двух тканей.
    Фото — 6 Для маленького окна
    Большое панорамное окно достойно украсят французские шторы. Чтобы они укладывались красивыми, струящимися волнами и не съезжали под собственным весом, выбирайте легкие ткани, например, вуаль, тюль или органзу.
    Фото — 7 Французские занавески
    Не спешите выбрасывать старые занавески. Их можно перешить, украсить красивыми аксессуарами, и они послужат еще много лет. Здесь главное, проявить находчивость и фантазию.
    Фото — 8 Перешиваем старые шторы
    Сшейте занавески из остатков ткани, и окно на вашей даче заиграет разными красками. Вырезать лоскутки одинакового размера поможет трафарет. Перед тем, как сделать сплошное полотно, хорошо их прогладьте.
    Фото — 9 Из лоскутков
    Отлично вписываются в дачный или кухонный интерьер модели в складку на завязках или на петлях.
    Фото — 10 На завязкахФото — 10 На завязках Фото — 11 Хороший вариант на завязках
    Фото — 12 Крепления
    Фото — 12 Крепления
    Фото — 13 Крепления-завязки
    Фото — 14 С петлями
    Фото — 14 С петлями
    Фото — 15 Ярко красные с петлями
    Часто отлично смотрятся шторы с рюшами, бахромой или окантовкой. Дополнительные элементы делают текстиль богатым и нарядным. Здесь главное – не переборщить.
    Фото — 16 С окантовкой
    Фото — 17 С рюшами
    Фото — 17 С рюшами
    Фото — 18 С бахромой
    Как же сделать выкройки для самостоятельного пошива занавесок? Из подручных материалов вам пригодятся остатки обоев, метровая линейка, карандаш, мел или мыло.
    После того, как вы определитесь с фасоном и выберите материал, смело приступайте к работе. Простенькие занавески можете кроить сразу.
    Фото — 19 Простые модели
    Технология пошива сложных моделей требует точных расчетов, которые надо перенести на выкройку, а потом на ткань.
    Предлагаем несколько образцов. Подставьте свои размеры и у вас получатся достойные украшения для окон.
    Выкройка асимметричного перекида.
    Фото — 20 Асимметричный перекид
    Асимметричные шторы для кухни.
    Фото — 21 Шторы для кухни
    Симметричный сваг для моделей с ламбрекенами.
    Фото — 22 Симметричный сваг
    Если у вас нестандартное окно, то вам пригодится выкройка со скосом.
    Фото — 23 Выкройка со скосом
    Если у вас нет большого стола, то раскрой лучше делать на полу.
    Недавно вошли в моду двухсторонние шторы.
    Фото — 24 Двухсторонние
    Как правильно удлинить шторы? Существует несколько способов. Если не хватает сантиметров 10, то можно пришить петли. Подберите материал, подходящий по фактуре.
    Фото — 25 Петли
    Фото — 25 Петли
    Еще можно пришить оборку к нижней части занавеси.
    Фото — 26 Оборки
    Фото — 26 Оборки
    Когда портьеры надо удлинить на 20-30 см, то можно вшить поперечную вставку. Ткань должна быть контрастного цвета, тогда никто не догадается, что вы их удлиняли.
    Фото — 27 Вставка
    Фото — 27 Вставка
    Вот еще несколько образцов.
    Фото — 28 Удлинить шторы
    Фото — 29 Идеальный вариант
    Фото — 30 Льняные шторы
    Как сшить простые шторы для кухни или комнаты? Главное, правильно снять размеры, и подготовить ткань. Померьте длину карниза и умножьте ее на коэффициент 1,3. Это будет ширина. Добавьте 6 см на подгибы. Определитесь с длинной и прибавьте 15 см на оформление верхней и нижней части.
    Фото — 31 Простые занавеси
    Чтобы пошить занавески для кухни или дачи выкройки делать не нужно. Промочите ткань теплой водой, высушите ее и прогладьте утюгом. Тогда ваши занавески не сядут и не деформируются после первой стирки.
    Фото — 32 Гладим ткань
    Из подручных средств вы можете сделать красивый декор и прихваты. Используйте:
    • пуговицы;
    • ленты, ремни, канаты;
    • тесьму, бахрому;
    • бусинки;
    • мягкие игрушки и т.д.
    Фото — 33 Декор
    Фото — 33 Декор
    Фото — 34 Зеленые подхваты
    Фото — 35 Необычный декор
    Фото — 36 Подхват
    Фото — 36 Подхват
    Фото — 37 Подхват из ремня
    Фото — 38 Оригинальные подхваты
    Если вам надо подшить шторы, то выбирайте один из трех способов.
    1. Потайной шов вручную.
    2. Машинная строчка.
    3. Специальная клеевая лента.
    Чтобы строчка легла ровно и ткань не перекашивало, загните ее и прогладьте.
    Фото — 39 Прогладить шов
    С простыми занавесями мы разобрались. Дальше вы узнаете, как сделать римские шторы своими руками.
    Фото — 40 Римские шторы
    Ими можно декорировать окно в любой комнате. Они одинаково красивы, как в кухне, так и в спальне, и в ванной.
    Фото — 41 Римская штора для кухни
    Фото — 42 Римская в спальне
    Фото — 43 Римская в ванне
    Вам понадобится:
    • материал и подкладка;
    • деревянные или металлические штыри на 2-3 см короче ширины (7 шт.);
    • липкая лента по ширине занавески;
    • мыло или мел;
    • швейная машинка;
    • нитки под цвет, иголка, английские булавки;
    • три шнура, которые в три раза длиннее;
    • утяжелитель, планка для подвешивания;
    • крючки и гвозди.
    Фото — 44 Набор для пошива
    Измерьте оконный проем. Прибавьте 10 см по бокам и 15 см на припуски сверху и снизу.
    Фото — 45 Измерение проема
    Дальше раскроите материал и обработайте края. Не забудьте рассчитать количество складок и добавить их ширину. К верхней части пришейте липучку.
    Фото — 46 Пришиваем липучку
    Подверните низ шторы и прострочите, таким образом, чтобы можно было вставить утяжелитель.
    Фото — 47 Карман для утяжелителя
    С изнаночной стороны прошейте карманы, в которые нужно вставить рейки.
    Фото — 48 Карманы для реек
    Затем вручную пришейте кольца, через которые проденьте шнуры в одном направлении.
    Фото — 49 Пришиваем кольца и продеваем шнуры
    На оконную раму установите планку и прикрепите к ней липкую ленту.
    Фото — 50 Закрепление планки
    Зафиксируйте готовое занавески на окне и опустите. Теперь надо выровнять натяжение всех шнуров, завязать их на узелки и спрятать за кольцами.
    Фото — 51 Выравнивание шнуров
    Более подробную информацию смотрите тут.
    Этот мастер класс поможет сделать красивые, ровные складки на шторах.
    Пошить красивые, оригинальные занавески под силу каждой хозяйке. Главное терпение, желание и наличие швейной машинки.
    Фото — 52 Шьем на швейной машинке
    Для начинающих мастериц мы предлагаем образцы самых необычных вариантов.
    Фото — 53 Оранжевые ролл шторы
    Чтобы их пошить понадобится совсем немного ткани. Они гармонируют с современными интерьерами и отлично защищают помещения от солнечных лучей.
    Фото — 54 Коричневые ролл шторы
    Их крепят в оконный проем или к стеклу. Замерьте ширину и длину, припустите 5 см сбоку и 15 см снизу. Перенесите данные на ткань и вырежьте ровное полотно. Подшейте края. У вас получится ровный прямоугольник. В нижнюю часть вшейте утяжелитель, на который будет наматываться текстиль. Сверху пришейте подвязки. Их можно сделать из контрастной тесьмы, лент и т.д.
    Фото — 55 Рулонные шторы на подвязках
    Если вам хочется украсить окно чем-то не ординарным, то включайте воображение и не бойтесь экспериментов. Вы можете сделать шторы из бусин и бисера. Схему узоров просто найти в интернете, используя схемы для вышивания крестиком. Усилий вам придется приложить много, но когда солнце попадет сквозь такой шедевр, то пространство засияет и заискрится яркими красками.
    Фото — 56 Из бусин и бисера
    А может вам понравятся модели из лент? Все элементы пришивают к шторной ленте в верхней части.
    Фото — 57 Из лент
    Фото — 57 Из лент
    Фото — 58 Из лент и бусин
    Потратьте немного времени и сделайте необычные занавески из остатков ткани. Текстиль из лоскутков добавляет тепла в помещение и отлично выполняет все свои функции.
    Фото — 59 Из лоскутков
    Так же можно пошить красивые модели из жатки или из ситца.
    Фото — 60 Из жатки
    Фото — 60 Из жатки
    Фото — 61 Из ситца
    Фото — 61 Из ситца
    Современные шторы из кисеи добавляют легкости и изысканности. Их можно комбинировать с портьерами или с нитками разных цветов.
    Фото — 62 Кисея
    Фото — 62 Кисея
    Фото — 63 Шторы нити
    Фото — 64 Шторы кисея
    Нити крепят к кайме-основанию, как на следующем фото.
    Фото — 65 Кайма для кисеи
    До сих пор популярны шторы макраме. Это настоящий шедевр, говорящий о том, что хозяйка имеет неординарный вкус и может сделать своими руками трудоемкую работу.
    Фото — 66 Стильный макраме
    Как правильно плести макраме вы узнаете из следующего видео.
    Вы сшили и повесили красивые шторы, но вам кажется, что чего-то не хватает? Ситуацию могут исправить оригинальные прихваты для штор.
    Фото — 67 Прихваты для штор
    Фото — 68 Золотой прихват
    Зажимы могут быть:
    • на липучке;
    • на магнитах.
    Фото — 69 Зажимы на липучках
    Фото — 70 Подхват на магните
    Автоматически сдвигающиеся и раздвигающиеся занавески обычно не нуждаются в подхватах, так же, как и роликовые шторы с утяжелителем.
    Фото — 71 Автоматически раздвигающиеся
    Фото — 72 Роликовые
    Фото — 72 Роликовые
    Еще несколько образцов необычных подхватов.
    Фото — 73 Необычные подхваты
    Фото — 74 Красивые подхваты
    Фото — 75 Металлические
    На межкомнатные проемы тоже могут понадобиться портьеры, которые сохранят тепло и добавят уюта. Выбирайте греческие или лондонские шторы. Первые отличаются плавными формами, легкостью натурального материала и светлыми тонами. Обязательно присутствуют характерные античные узоры.
    Фото — 76 Греческие
    Фото — 76 Греческие
    Греческого стиля – это строгость четких линий. Чтобы не пришлось постоянно поправлять складки, к верхней части пришейте плотную ленту для штор.
    Фото — 77 Лента
    Фото — 77 Лента
    Благодаря простоте, выкройка не требуется. Наносите размеры на ткань, обрабатывайте края и драпируйте аккуратные волны.
    Лондонские шторы похожи на римские. У них одинаковый механизм подъема. Но ткани на нее надо больше, так как она пышнее. Ажурные фалды предают текстилю романтизма и загадочности.
    Фото — 78 Лондонские шторы
    Фото — 79 Лондонские занавеси
    Французская маркиза отличается обилием кружев, подчеркивает богатство и торжественность интерьера.
    Фото — 80 Маркиза
    Фото — 80 Маркиза
    Ткань собирают в вертикальные фестоны, что придает изящность и пышность. Сложность изготовления таких занавесок заключается в правильных расчетах. Все складки должны быть идеально ровными. Выбирайте тонкий материал, например, вуаль, органзу, шелк или батист. На фото вы видите выкройку для французских штор с ламбрекенами и портьерами.
    Фото — 81 Выкройка французских штор
    Имейте в виду, что такое оформление окна должно крепиться на надежные деревянные или металлические карнизы. Струна для этих штор не подойдет. Она быстро провиснет.
    Итак, самые просты занавеси в деревенском стиле или в стиле кантри легко пошить, не имея специальных навыков. Такое декорирование окна отлично подходит для дачи или для кухни.
    Фото — 82 В стиле кантри
    Фото — 83 Деревенский стиль
    Если вы выбрали сложный фасон штор и сомневаетесь, что сможете пошить их самостоятельно, то обращайтесь к специалистам из портала ЭтотДом. Они помогут подобрать ткань, которая впишется в общую дизайнерскую концепцию помещения, и пошьют любой сложности.
    Текстиль для окон может быть самым разным. Многие дизайнеры считают, что чем проще, тем лучше. Ровные, классические шторы из натурального материала никогда не выйдут из моды.
    Фото — 84 Ровные
    Фото — 84 Ровные
    Сшейте двухцветные портьеры, и они станут изюминкой интерьера.
    Фото — 85 Двухцветные
    Вы не знаете, как повесить занавески? Акцентируйте внимание на карнизе и креплениях. Деревянную палку можно покрасить. В продаже вы не найдете яркий карниз, поэтому купите краску и кисточку. Посмотрите, что может получиться.
    Фото — 86 Цветной карниз
    Помните, что легкие ткани можно повесить на струнный карниз. Для тяжелых моделей нужны деревянные или металлические карнизы.
    Фото — 87 Карнизы
    Фото — 87 Карнизы
    Если кажется, что ваш карниз слишком прост, закройте его ламбрекеном.
    Фото — 88 С ламбрекенами
    Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию по пошиву штор на люверсах. Люверсы – это кольца, которые крепят к верхней части оконного текстиля. Их нанизывают на карниз, и они же создают ровные, красивые волны.
    Фото — 89 На люверсах
    Кольца бывают деревянные железные и пластиковые обычной, круглой формы разного диаметра, а бывают декоративные.
    Фото — 90 Декоративные
    Варианты выбирайте сами. Они должны совпадать с цветом ткани или рисунком.
    Если комната или кухня выходит на северную сторону и в ней недостаточно солнечного света, то сшейте шторы из легкой, светлой ткани.
    Фото — 91 Светлые
    Фото — 91 Светлые
    И наоборот, если помещение на солнечной, южной стороне, то купите ткань поплотнее.
    Фото — 92 Плотные
    Фото — 92 Плотные
    Итак, возьмите материал, разложите на большом столе или полу. Померьте длину карниза и умножьте эту цифру на 1,5. Это будет ширина ваших штор. Затем определитесь с длинной, прибавьте 20 см на подгибы и обработку верхней части. Заранее купите специальную люверсную ленту. Она приклеивается горячим утюгом для того, чтобы верх был жестким, держал форму и образовывал нужную драпировку. Потом прошейте подгибы.
    Фото — 93 Приклеиваем ленту
    Приложите один люверс и обведите внутренний контур. Чем чаще вы будете это делать, тем меньше будут складки. Расстояния между люверсами должны быть одинаковыми.
    Фото — 94 Вставляем люверсы
    Узнайте больше из следующего видео.
    Защита от солнца на окна для террасы должна быть надежной и удобной в использовании.
    Выбирайте современные ткани типа блекаут, которые не пропускают свет, не выгорают, не деформируются, не пачкаются и отталкивают воду.
    Фото — 95 Для террасы
    Если вам надо увеличить жесткость материала, то используйте бандо. Оно бывает:
    • на клеевой основе и приклеивается утюгом;
    • на самоклеющейся пленке.
    Бандо позволяет сделать жесткий ламбрекен любой формы. Под него вы можете сшить комбинированные раздвижные занавеси со складками, и ваше окно будет выглядеть богато, подчеркивая идеальный вкус хозяйки.
    Фото — 96 Бандо
    Фото — 96 Бандо
    Источник: http://etotdom.com/design/kak-sshit-shtory-svoimi-rukami/
    Пошить шторы своими руками. Выкройки. Пошаговая инструкции видео и 96 Клатч кожаный с вышивкой
    Выкройка для прихват для штор Выкройка для прихват для штор Выкройка для прихват для штор Выкройка для прихват для штор Выкройка для прихват для штор Выкройка для прихват для штор Выкройка для прихват для штор Выкройка для прихват для штор Выкройка для прихват для штор
