Выкройка длинной юбки карандаша
    Королевой всех юбок является юбка-карандаш. Для того, чтобы эффектно выглядеть и обращать на себя внимание нужно непременно одеть красивую блузку, короткий топ и юбку-карандаш. Сшить ее своими руками можно всего за несколько часов. Из какой ткани правильнее всего сшить такую юбку? Юбку-карандаш можно сшить практически из любого материала: из трикотажа, из кружева, из стрейча, из габардина, из велюра, из атласа, из искусственной кожи, из бархата, из джерси и даже существует видеоурок по пошиву из старых джинсов или штанов.
    Они бывают миди и мини, с завышенной талией и зауженной к низу, с молнией, замком и всевозможными разрезами. Ничего нового придумывать не будем, а рассмотрим возможность пошива юбки идеально сидящей именно на вашей фигуре.
    В этой статье будет подробно описана пошаговая инструкция для начинающих. Как новичку в швейном деле, изначально стоит попробовать сшить юбку для куклы Монстер Хай (рекомендуем пошив юбки карандаша с завышенной талией), которая есть практически у любой девочки.
    Первостепенным заданием становится выбор фасона юбки (полусолнце, трапеция, шести клинка,четырех клинка) и материала. В летнюю пору стоит выбирать трикотажную либо кружевную ткань, а кожаную и стрейчевую – осенью. Расчет ткани должен осуществляться с учетом желаемой длины. Если планируете шить юбку в пол, с запахом, карманами или для беременных, то ткани нужно набрать соответствующее количество.
    Необходимые материалы
    Что нужно, для того чтобы скроить и сшить любую юбку (ассиметричную или узкую)? Понадобятся такие материалы:
    • Ткань (лучше выбирать однотонную – красную, белую или модную в этом сезоне).
    • Подходящие по цвету нитки, замок, иголки-булавки.
    • Бумага для выкройки
    • Ножницы
    Выкройка
    На канале ютуб есть отличный мастер-класс, в котором пошагово показано как правильно раскроить материал для создания той юбки, которую Вы хотите. Изучив картинки и фото в интернете,определившись с моделью (она может быть на резинке и кокетке, со шлицей, с поясом и подкладкой, а также без вытачек и с ними) самостоятельно выкроить юбку и ее детали не составит особого труда.
    1 2
     Описание работы
    Ткань складывается лицевой стороной внутрь. Снимаются мерки (обхват талии и бедер). От линии сгиба откладывается четверть мерки обхвата бедер. От верха – желаемая длина юбки. От линии талии отмеряется 20 см и рисуется еще одну линия. Получается высота бедер.
    Делаем выточки, шириной — 3 см, а глубиной — 8см. Полученные точки соединяем в треугольник. Затем закругляем левый бок. Поэтому же принципу кроится вторая часть. Не забываем о боковых швах и вытачках. Здесь они обязаны быть больше: с шириной примерно 5см, а глубиной – 8-10см. После все аккуратно вырезаем и переносим на ткань, оставляя припуски на швы.
    Внимание: вытачки вырезать не нужно! Сметываем швы и производим примерку. Одеваем изнаночной стороной, швами наружу и при помощи булавок собираем и закалываем лишний материал. Посадка по фигуре будет безукоризненна. Прошиваем задний шов, оставляя место примерно в 20 см для застежки и разреза. Все припуски обрабатываются оверлоком. Пришивается замок и начинаем кроить пояс. Вырезаем из ткани полоску 6 см в ширину, а 70 см в длину. Складываем ее пополам и пристрачиваем к юбке. Подшиваем низ.
    Как сшить юбку карандаш своими руками быстро и без выкройки
    Хотите не заморачиваться с выкройкой, и получить качественную, хорошо сидящую вещь? Тогда Вамп росто нужно бесплатно скачать видео «шьем с Ольгой Никишичевой» и следуя подробным рекомендациям своими руками сшить юбку своей мечты. Всегда можно обратиться в ателье и Вам сошьют юбку на заказ. Почему-то считается, что сшить юбку из кожзама с одним швом сложно.
    Однако, уже сейчас описан простой способ, как самой дома раскроить и сшить будь-то платья или костюм, брюки или юбку. Она может быть длинной и выше колена, прямой и с высокой посадкой, с молнией сзади по всей длине, иметь разрез на ноге спереди и подъюбник. Также есть схема пошива для полных женщин. Выбирать Вам.
    Юбка-карандаш выручит, когда, кажется, что нечего надеть. Это прекрасный вариант на лето, который хорошо подчеркивает фигуру и отлично смотрится.
    Источник: https://mysekret.ru/other/kak-sshit-yubku-karandash-svoimi-rukami.html
    Выкройка юбки карандаш со шлицей (видео мк) Как сшить Как связать крючком плиссе
    Выкройка длинной юбки карандаша Выкройка длинной юбки карандаша Выкройка длинной юбки карандаша Выкройка длинной юбки карандаша Выкройка длинной юбки карандаша Выкройка длинной юбки карандаша Выкройка длинной юбки карандаша Выкройка длинной юбки карандаша
