Выкройка брюк зауженных к низу бесплатно
  • Выкройка топа - фото
    Вы любите простые, но эффектные вещи? А теперь главный козырь – построить выкройку можно за 10 минут! Готовы? Время пошло!Мы их обожаем! Посмотрите на этот топ свободного кроя от Ralph Lauren – он бесподобен. Из мягкой хлопковой ткани, овальный вырез с завязкой, цветочный узор, облегающие манжеты и нижняя кромка – идеально не только для весны, но и для лета! Такой топ подарит прохладу даже в самый жаркий день! А теперь главный козырь – построить выкройку можно за 10 минут! Готовы? Время пошло!
    Выкройка топа – детали
    Выкройка топа - перед
    Рис. 1: Выкройка топа – перед
    Выкройка топа - спинка
    Рис. 2: Выкройка топа – спинка
    Построение выкройки
    Выкройка топа - построение
    Рис. 3. Выкройка топа – построение
    Выкройка топа - детали
    Рис. 4. Выкройка топа – детали кроя
    Для построения выкройки нам нужно снять несколько мерок:
    Обхват бедер – 98 см
    Длина плеча – 12 см
    Длина рукава ¾ – 33 см
    Длина топа от талии – 20 см
    Если вы захотите удлинить или укоротить топ или рукав, это можно без труда сделать. Если у вас обхват груди больше, чем обхват бедер — при построении выкройки топа используйте мерку обхват груди.
    Поскольку у этого топа свободный крой, представленная выкройка подойдет на размеры 46-48.
    На кальке постройте чертеж выкройки топа как показано на рис. 3. Ширина переда/спинки зависит от обхвата бедер. Чем большую прибавку вы дадите к своей мерке, тем больше складок будет по низу топа. То же самое — и по низу рукава.
    Ширина полочки /спинки топа по выкройке: ¼ обхвата бедер по мерке + (9-11) см: 98/4+9=33см. (Можно увеличить прибавку на 2 см для большего объема по низу).
    Длина рукава по чертежу = длина плеча + длина рукава по мерке: 12+33=45см.
    Вырез горловины — отложить по 22,5 см под прямым углом как показано на рисунке 3. По лекалу или от руки начертить плавную изогнутую линию выреза горловины, отступив 2 см вправо (по горловине – сборка).
    По середине переда отложить 9 см от выреза горловины вниз – поставить метку на разрез.
    Как раскроить топ
    Для топа подойдет любая хлопчатобумажная ткань: тонкий лен, батист, вискоза. Расход ткани можно вычислить таким образом: Длина топа + длина рукава по выкройке.
    Из основной ткани выкроить:
    Полочка топа – 1 деталь со сгибом
    Спинка топа – 1 деталь со сгибом
    Рукав – 2 детали
    Дополнительно выкроить 2 детали манжет шириной 6 см (2 см в готовом виде)  длиной 24 см (22 см в готовом виде).
    2 косые полоски для вдевания в кулиску по горловине и по низу топа длиной около 115 см и шириной 3 см.
    ВАЖНО! По низу топа можно также выполнить узкую манжету вместо кулиски.
    1 косую полоску для обработки разреза полочки длиной 20 см и шириной 3 см.
    Припуски на все швы – 1,5 см.
    Как сшить топ
    Детали кроя обработать оверложным швом. Стачать рукава по нижним швам. Стачать боковые швы топа. Рукава втачать в проймы. Полочку разрезать до метки, разрез полочки обработать косой обтачкой.
    По низу рукавов выполнить сборку, детали манжет стачать по коротким сторонам, низу притачать к рукавам, согнуть пополам, припуски подвернуть и настрочить по краю манжет.
    Вырез горловины подвернуть и прострочить на расстоянии 1 см от края. Припуск по низу топа подвернуть и прострочить на 1 см от края. Из косых полосок ткани сшить бейки, одну вдеть в кулиску горловины, вторую – в кулиску по низу топа. На концах беек завязать узелки, присборить горловину и низ топа до нужной длины, бейки завязать на бантики. Ваш топ готов – носите с удовольствием и будьте счастливы!
    Смотрите также:
    Источник: http://korfiati.ru/2014/04/vyikroyka-topa/
    RedCafe Выкройки брюк: женские, мужские, детские выкройки Построить выкройку крестьянки
    Выкройка брюк зауженных к низу бесплатно Выкройка брюк зауженных к низу бесплатно Выкройка брюк зауженных к низу бесплатно Выкройка брюк зауженных к низу бесплатно Выкройка брюк зауженных к низу бесплатно Выкройка брюк зауженных к низу бесплатно Выкройка брюк зауженных к низу бесплатно Выкройка брюк зауженных к низу бесплатно Выкройка брюк зауженных к низу бесплатно
