Вяжем снуд труба спицами
    тэги: вязание, снуд, спицы
    категория: искусство и культура
    4
    Хит сезона шарф-снуд можно использовать по прямому назначению, т.е. как шарф, а можно носить и в качестве головного убора.
    как связать шарф-снуд спицамишарф-снуд
    В зависимости от того, какую пряжу и какой рисунок вязки Вы выберете для вязания, можно получить повседневный объемный снуд, который согреет Вас в промозглые осенние дни, или же нарядный эффектный снуд, который будет прекрасным дополнением к наряду для романтического ужина. Как, например, на этом фото:
    текст при наведении
    Шарф связан квадратами из лицевых и изнаночных петель и платочной вязкой. Готовое изделие обвязано крючком и украшено декоративными цветами из лент. Все элементарно. Рекомендации и схема для вязания Здесь>>>.
    А для повседневного теплого снуда лучше выбрать толстую пряжу. Тогда изделие получится объемное и не менее эффектное. Вязать можно круговыми спицами - тогда изделие получится без швов. А можно и обычными прямыми спицами. Самый простой вариант - связать снуд резинкой. Любой. Но при этом надо учесть тот факт, что при вязании английской или пышной резинкой можно использовать только прямые спицы. Если Вы хотите вязать круговыми спицами, то можно вязать, к примеру, польской (или граненой) резинкой.
    Для вязания образца польской (граненой) резинки наберите число петель, кратное четырем, добавьте одну дополнительную петлю и две кромочные. В первом ряду чередуйте две лицевые и две изнаночные петли. Закончите первый ряд одной лицевой петлей. Второй ряд вяжите как первый, но закончите его одной изнаночной петлей. Не забывайте про кромочные петли: при прямом вязании первую кромочную петлю снимаем, не провязывая, а последнюю провязываем изнаночной петлей.
    Повторяйте вязание с первого ряда до необходимых размеров. По этому образцу Вы сможете рассчитать плотность вязания, чтобы не ошибиться при наборе петель начального ряда.
    Можно польскую резинку вязать по такой схеме:
    резинка спицами
    А вот еще один интересный узор: набираем число петель, кратное трем. В первом ряду вяжем лицевую, изнаночную, лицевую до конца ряда. Во втором ряду - изнаночная, патентная, изнаночная. Повторять первый и второй ряд. Патентная петля провязывается лицевой в соответствующую петлю нижнего ряда, при этом петли сбрасываются со спицы. При использовании толстой пряжи в сочетании с толстыми спицами получится рельефная объемная резинка.
    Вариантов - великое множество. Я уверена, что Вы найдете для себя самый подходящий!
    модератор выбрал этот ответ лучшим
    6
    Есть очень много красивых узоров для такого модного и красивого головного убора, как снуд. Это можно назвать и шарфом, окончания которого сшиты, он похож на круг, но не большой, если больше хотите использовать как шарф, то можно его вязать длинее, а потом в два раза обмотать на шее. Вот, такой очень красивый снуд, который связан крупным узором, очень красиво смотрится и модно.
    текст при наведении Совсем не сложно, связать такой снуд своими руками, можно и спицами связать такой красивый узор. Окончания полосы, которую мы свяжем, мы можем иголкой сшить, можно крючком,что кому нравится. Вот так,выглядит наш снуд. текст при наведении А вот и схема узора, этого снуда. текст при наведении Есть и описание вязания, осталось только купить нитки и спицы, и приступать к работе. текст при наведении
    Для того чтобы связать шарф-снуд спицами необходимо выбрать объемную пряжу, затем, например, связать верхнюю часть шарфа платочной вязкой, а остальную часть надо вязать квадратами из лицевых и изнаночных петель. После чего нужно все соединить в круг, а верх и низ обвязать крючком.
    Вот пример схемы узоров:
    текст при наведении
    А обработка верха и низа крючком происходит по следующей схеме:
    текст при наведении
    Вот, что примерно должно получиться, более подробный урок можно просмотреть вот на этом сайте:
    текст при наведении
    Украсить шарф-снуд можно по желанию, например добавив цветы из ткани, обшить стразами или бусинами, а можно просто оставить все как есть и получится повседневный снуд.
    Для своего снуда я брала тоненькие спицы №2 и два мотка посекционно окрашенной шерстяной пряжи. Набрала на круговые спицы нужно количество петель и вязала по кругу лицевыми петлями.
    Достаточно просто, но снуд закручивался, получался как бы бортик.
    Такой снуд удобно носить как и на лицевой стороне так и на изнанке. Ушли практически два мотка. Благодаря секционный окрашенной пряже рисунка не нужно придумывать и так красиво и не видно где у вас середина.
    Вообщем вязать просто, выдумывать узор не нужно, сшивать не нужно и как вы будете его одевать тоже уже не особо играет роль.
    Но не смотря на снуд удобнее все же в шапке.
    Для снуда лучше взять объемную пряжу. Вначале связали образец на прямых спицах, рассчитали плотность вязания. Затем взяли круговые спицы того же размера, что и спицы для образца. Снуд лучше вязать вкруговую, чтоб изделие было без шва. Важно определиться с размерами. Если снуд будет довольно широкий, то его можно дважды перекрутить на шее, а можно носить и на голове. Снуд на фото связан обычной платочной вязкой, спицы № 7. Ушло 300 грамм пряжи в две нити.
    текст при наведениитекст при наведении
    Есть много способов и дизайна создания этой модной вещицы. Я предлагаю такой вариант:
    Для этой модели вам нужно 250–300 грамм однотонной смесовой пряжи из ангоры с акрилом. У вас получится изделие 45 см шириной и 1 метр 90 см длиной.
    Прежде всего сделайте расчет петель.
    Если набирать петли по узкой стороне изделия, то у вас должно получиться так:
    • одна кром. петля;
    • пять петель платочной вязкой;
    • две петли изн. гладью;
    • коса из 24 петель;
    • 37 петель платочной вязкой, это получается средняя часть;
    • одна кром. петля.
    Всего у вас должно получиться 105 петель. Средняя часть может быть поменьше или побольше. Например, 32 петли.
    Также нужно учесть, что кромочные петли нужно вязать как лицевые. Так получится лучше, более аккуратнее.
    Основное украшение изделие - это коса. Вот схема ее вязания:
    Также можно к шарфу связать варежки или перчатки этого же цвета.
    я и не знала что этот шарф так называется СНУД, еще в конце 80-х сама лично вязала и называли по-простому " ТРУБА", только тогда они не такие свободные были более облигающие, я вязала на круговых спицах чтобы без шва, вязку можно и простую подобрать и более сложную с косами и переплетениями, пряжи понадобится около 300-400 грамм, это зависит от длины и вязки
    Снуд этот связан спицами.
    Размер снуда: 60 см в обхвате, высота снуда 55 см
    Материалы для изготовления снуда:
    150 г серой меланжевой пряжи Murano (в ней 51% шерсти, почти половина 49% полиакрила, это 240 м/150 г).
    Круговые спицы номер 8.
    Выполнение работы
    Наберите на спицы то количество петель, которое соответствует желаемой длине. К примеру, для изделия, изображенного на картинке, длина которого составила 1,5 м, понадобилось 108 петель. Если решите сотворить такой же хомут, потренируйтесь в создании польской резинки. Данный узор требует набора числа петель, кратного 4. Эта схема вязания снуда достаточно проста:
    Соедините цепочку в круг.
    1-й ряд вывязывается следующим образом: 3 лицевые, 1 изнаночная.
    2-й ряд формируется так: 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая.
    3-й ряд создается так же, как первый; 4-ый — как 2-ой и т.д.
    Продолжайте узор по кругу до тех пор, пока не достигните желаемой ширины. Когда закончите вязание спицами снуда, закройте последний ряд.
    Учтите: чем шире шарф, тем эффектнее его можно уложить на груди. Отметим, что крупный аксессуар можно обмотать вокруг шеи дважды. Такая деталь способна стать основным украшением целого образа.
    Вы можете закрепить сбоку булавку или брошь контрастного цвета.
    Шарф-хомут снова в моде! И связать его может даже начинающая вязальщица. Причем его можно связать как на спицах, так и с помощью крючка. Кто то вяжет его сразу кольцом,а кто-то потом сшивает связанное полотно. Некоторые придумывают интересные модели с застежками или на молнии. Все зависит от того, насколько плотно вы хотите, чтобы снуд прилегал к шее. А если вы хотите нарядный шарф-хомут, то можно пришить стразы, бусины или просто прицепить брошь. Прежде чем начать вязать, необходимо определиться какого размера вы хотите получить снуд. Будете ли вы его только носить на голове или обмотайте вокруг шеи пару раз.
    снуд
    Снуды бывают разные: в один оборот, в два оборота, широкие, узкие, простые, со сложными узорами. А ещё можно связать крючком, а можно спицами.
    Я вязали узором "рис", можно ещё " жемчужина" назвать.
    Если вязать в один оборот, то проще вязать в круговую на спицах с леской, а сне удобнее вязать суточными спицами (на пяти спицах). При средней толщине спицы я набираю около 140-150 петель, спицы номер 3,75 - 4,5. И вяжу вверх до желаемой высоты. Пряжи уходит примерно 2 мотка (200 г).
    Можно использовать ещё узор "английская резинка". Таким узором вяжется лего и очень быстро.
    Есть два способа вязания снуда:
    · вдоль (вяжут как обычный шарф);
    · поперек (вяжут, набрав петли по длинной стороне всего прямоугольника).
    Очень элегантно будет выглядеть выполненный нестандартными толстыми косами и в добавок платочной гладью интересный пушистый снуд. Схема вязания такого снуда спицами довольно проста.
    -1
    Шапка - труба
    Шапка - труба
    Вам потребуется: пряжа Yarn-Art ANGORA DELUXE (70% мохер, 30% акрил 520 м/100 г) - 200 г меланжевой, спицы № 4,5.
    Внимание! Изделие выполнено нитью в два сложения.
    Плотность вязания: 17 п. х 24 ряда = 10x10 см.
    Резинка 2x2: вяжите попеременно 2 лиц. п., 2 изн. п., в изн. рядах все петли вяжите по рисунку.
    Лицевая гладь: лиц. ряды - лиц. петли, изн. ряды - изн. петли.
    Наберите на спицы 120 п. Провяжите 7 см резинкой 2x2. Далее вяжите прямым полотном лиц. гладью до желаемой высоты. Выполните шов.
    Знаете ответ?
    0 нужна помощь?
    Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/479596-kak-svjazat-snud-spicami.html
    Как связать снуд спицами? Как рисовать астерикса и обеликса
    Вяжем снуд труба спицами Вяжем снуд труба спицами Вяжем снуд труба спицами Вяжем снуд труба спицами Вяжем снуд труба спицами Вяжем снуд труба спицами Вяжем снуд труба спицами Вяжем снуд труба спицами Вяжем снуд труба спицами
