Вяжем лошадку спицами
    Как связать лошадку спицами. Описание
    ГОЛОВА
    Набираем 9 петель на 3 чулочные спицы №2. Провязываем ряд и далее прибавляем в каждом 2ом ряду по 2 петли на каждой спице, пока не получится 27 петель. Без изменения првязать 5 рядов. Мы связали мордочку, переходим на нитки другого цвета. Провязать ряд, в следующем убавить по 1 петле на каждой спице. Б/ и провязать 5 рядов. Затем прибавить по 2 петли на каждой спице, б/и 3 ряда, прибавить по 2 петли на каждой спице - 5 рядов б/и. Следующие прибавления делать на 2 и 3 спице, через каждые 3 петли ( глаза), на 3 спице через 4 петли. Б/и вязать 4 ряда. Переходим на " травку", фасонную пряжу, или если задуман парик. вяжем этой же пряжей, через 2 ряда начинаем делать убавления; через 4 петли 2 вместе, ряд б/и, через 3 п., ряд б/и, через 2, ряд б/и, через 1, затем оставшиеся провязать по 2 вместе и стянув, закрепить.
    УШИ
    Распределить на 3 спицы 16 петель, провязать 7 рядов. 1 п. лиц.,2 вм. лиц., 3 п лиц, 2 вм. лиц., 1 п. лиц.,
    2 вм. лиц., 1 лиц. 2 вм. лиц., 1 лиц., 3 вместе лиц. провязать, 4 п. стянуть, закрепить нить.
    ТЕЛО
    Распределить 15 п. на 3 спицы, провязать7 рядов. Прибавить по 2 п. на каждой спице. б/и провязать 7 рядов, приб. по 3 п., пров. 3 ряда, приб. по 2 п. пров. 5 рядов., приб. по 4 п., пров. 3 ряда, последние прибавления - по 3 петли, провязать б/и 8 рядов и убавлять, так же как и при вязании головы.
    ПЕРЕДНИЕ НОГИ
    Набрать 6 петель, распределить на 3 спицы, прибавить по 1 п. на каждую и провязать 18 рядов, колени - прибавить по 3 п. на каждой спице. провязать з ряда. затем убавить по 3 вместе и вязать 18 рядов, перейти на другой цвет пряжи, копыто - в каждом 2ом ряду прибавления до 9 п, перейти на другой цвет пряжи и в начале каждой спице провязывать по 2 вместе, стянуть нить. Ноги вязать так же, но чуть побольше.
    Перед сборкой все детали я стираю очень аккуратно, раскладываю сушиться на полотенце. Вот все высохло, можно приступать к сборке. Обычно это нитяное крепление, игрушку всегда можно при этом и постирать, и починить. Глаза - пуговицы, их такое изобилие, иногда кажется, что их сделали конкретно для моей очередной игрушки. Лошадку я слегка подтонировала акварельными карандашами. Ву а ля!
    О креплении:
    1) нужно приготовить суровую нить, длинную иглу с большим ушком, 4 пуговки рубашечные.
    2) отрежь нить примерно длиной 50 см. (2 отрезка)
    3) на каждый отрезок продень пуговку через оба отверстия и перетащи ее на центр нити.
    4) вяжем лошадку спицами набиваем лапки игрушки не до ходя да верха 1 см.
    5) нитку сложенную в двое продеваем в ушко иглы и иглу вкалываем изнутри лапки наружу учитывая при этом чтобы пуговка не выходила за край лапы нам ведь еще нужно сшить верх лапы.
    6) прокалываем иглой туловище приложив вторую лапу и прокалываем ее, но не на сквозь пуговка должна лежать внутри лапы.
    7) снимаем иглу разделяем нить на две и продеваем через дырочки пуговки, завязываем туго стянув. Лапки должны как бы сжать туловище иначе со временем они разболтаются. Узлов нужно сделать 3 -4. лишние концы отрежь.
    заполнить оставшееся пространство
    Источник: https://tykva-toys.ru/zhivotny-e/kak-svyazat-loshadku-spitsami.html
    Вяжем лошадку спицами Страна Мастеров Джутовая филигрань корзинки мастер класс
    Вяжем лошадку спицами Вяжем лошадку спицами Вяжем лошадку спицами Вяжем лошадку спицами Вяжем лошадку спицами Вяжем лошадку спицами Вяжем лошадку спицами
