Вяжем лиф к платью
    Как сшить женское платье или блузку? Прежде всего, необходимо построить выкройку-основу платья по собственным меркам. По этой же выкройке можно шить не только платье, но и женское пальто, только прибавки на свободу облегания необходимо взять другие (см. Таблицу1).
    Обозначения: ШС – ширина спины
    ШПр – ширина проймы
    ШП – ширина переда
    Гпр – глубина проймы
    Для построения чертежа выкройки основы женского платья (размер 48) необходимо снять следующие мерки:
    1. Длина платья 100 см
    2. Длина спины до талии 38 см
    3. Длина плеча 13 см
    4. Полуокружность шеи 13 см
    5. Полуокружность над грудью 44 см
    6. Полуокружность груди 48 см
    7. Полуокружность талии 38 см
    8. Полуокружность бедер 50
    ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Окружности Груди (ОГ) более 80см.
    Построение чертежа выкройки платья
    Вычерчивают прямоугольник ABCD.
    Ширина платья. Линии прямоугольника АВ и DC равны полуокружности груди по мерке плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы1.
    ВАЖНО! При построении выкройки-основы платья необходимо учитывать прибавки, приведенные в Таблице1. Там же вы найдете и подробные инструкции как ими пользоваться.
    Длина платья. Линии прямоугольника AD и ВС равны 100 сантиметрам (длине платья по мерке).
    Глубина проймы. От точки А вниз откладывают Глубину Проймы и ставят точку Г (ГПр=1/10 Окружности Груди +10,5см).
    От точки Г проводят вправо линию до пересечения с линией ВС и точку пересечения обозначают Г1.
    Линия талии платья. От точки А вниз откладывают 38 сантиметров (длину спины до талии по мерке) и ставят точку Т. От точки Т вправо проводят линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой T1.
    Линия бедер платья. От точки Т вниз откладывают 18 сантиметров и ставят точку Л, от которой вправо проводят липою до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой Л1.
    Ширина спины платья(ШС). От точки Г вправо откладывают ширину спины и ставят точку А (ШС=(1/8 Окружности Груди +5,5см) для всех размеров плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы1).
    Примечание. Для очень облегающего силуэта прибавку на ШС, Шпроймы и ШПереда можно не давать, однако ткань следует выбирать с эластичными волокнами.
    От точки Г2 проводят вверх линию до пересечения с линией АВ и точку пересечения обозначают буквой П.
    Ширина проймы платья(ШПр). От точки Г2 вправо откладывают ширину проймы (ШПр=(1/8Окружности Груди -1,5см) для всех размеров, плюс прибавка на свободу облегания из Таблицы1.
    Подъем полочки платья. От точки Г1 вверх откладывают 24,5 см и ставят точку Ш (1/2 полуокружности груди по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 48 : 2+0,5=24,5.
    От точки Г3 вверх откладывают также 24,5 сантиметра и ставят точку П1, а точку пересечения с линией АВ обозначают буквой П2. Точки П1 и Ш соединяют.
    Линия бока платья. Г2Г3 делят пополам. Точка Г4. От точки Г4 опускают вниз линию до пересечения с линией DC; пересечение ее с линией TT1 обозначают буквой Т2, а пересечение с линией ЛЛ1 – буквой Л2.
    Вспомогательные точки плеча и проймы. Линии ПГ2 и П2Г3 делят на четыре равные части.
    Расчет талиевых вытачек. Ширину сетки АВ минус полуокружность талии с прибавкой на свободу облегания (прибавка по талии дается на ваше усмотрение от 0 до 3см).
    К примеру, получилось 12см, которые необходимо убрать в вытачки по талии.
    Из них 1/3 часть убираем в боковые вытачки – по 2см в спинку и перед платья, по 3см убираем в вытачки по спинке платья и переду платья и оставшиеся 2 см убираем в маленькую дополнительную боковую вытачку по переду платья.
    Построение спины платья
    Вырез горловины платья. От точки А вправо откладывают 6,5 сантиметра (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 18:3 + 0,5 = 6,5.
    От точки 6,5 вверх откладывают 2 сантиметра. Точки А и 2 соединяют вогнутой линией.
    Наклон плеча платья. От точки П вниз откладывают 2 сантиметра.
    Линия плеча. От точки 2 (горловина) через точку 2 (наклон плеча) проводят линию плеча длиной 14 сантиметров (длина плеча по мерке плюс 0-1 сантиметр па посадку для всех размеров): 13+1=14.
    Линия проймы платья. Линии ПГ2 и П2Г3 удлиняют вниз на 1 сантиметр. Точки 1 соединяют. От точки 1, разделяя угол пополам, откладывают 3 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 14, среднюю точку деления линия ПГ2, точки 3 и Г4.
    Боковой шов платья. От точки Т2 влево откладывают 2 сантиметра и ставят точку Т3. Линию бокового шва проводят через точки Г4, Т3 и Л2 и далее до пересечения с линией DC.
    Вытачка на линии талии платья. Расстояние ГГ2 делят пополам, от точки деления влево откладывают 1 сантиметр и затем вниз опускают линию до пересечения с линией ЛЛ1. Затем от точки 1 вниз откладывают 5-6 сантиметров, а от точки пересечения линии бедер вверх – 3 сантиметра. От точки пересечения линии талин вправо и влево откладывают по 1,5 сантиметра, которые соединяют с точками 5-6 и 3.
    Построение переда платья
    Вырез горловины платья. От точки Ш влево откладывают 6,5 сантиметра и ставят точку Ш1 (1/3 полуокружности шеи но мерке плюс 0,5 сантиметра для всех размеров): 18 : 3+0,5=6,5.
    От точки Ш вниз откладывают 7,5 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1,5 см для всех размеров): 18: 3 + 1,5=7,5.
    Точки Ш1 и 7,5 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки Ш через точку деления пунктирной линии откладывают 6,5 сантиметра. Точки Ш1, 6,5 и 7,5 соединяют вогнутой линией.
    Длина плеча от выреза горловины платья до нагрудной вытачки. От точки Ш1 влево откладывают 4 сантиметра и от этой точки вниз откладывают 1 сантиметр. Точки Ш1 и 1 соединяют. От точки Г1 влево откладывают 9,5 сантиметра (вырез горловины плюс длина плеча до нагрудной вытачки минус 1 сантиметр); 6,51=9,5. Точки 9,5 и 1 соединяют.
    Нагрудная вытачка платья. Правую линию вытачки от точки 1 до точки 9,5 делят пополам и от точки деления влево откладывают 4 сантиметра (полуокружность груди по мерке минус полуокружность над грудью по мерке: 48-44=4.
    Левую линию вытачки проводят от точки 9,5 через точку 4 длиной, равной правой линии вытачки, точка П3.
    Длина плеча от нагрудной вытачки платья до проймы. Точку П3 соединяют с верхней точкой деления линии ПГ2 (спины). Затем от точки П3 по пунктирной линии влево откладывают 9 сантиметров (длина плеча по мерке минус 4 сантиметра – длина плеча от выреза горловины до нагрудной вытачки): 13-4=9.
    Точку 9 и нижнюю точку деления линии П2Г3 соединяют пунктирной линией. От точки 9 по пунктирной линии вниз откладывают 2 сантиметра. Точки 2 и П3 соединяют.
    Линия проймы платья. Пунктирную линию от точки 2 до нижней точки деления линии П2Г3 делят пополам и от точки деления вправо откладывают 1 сантиметр. От точки 1, разделяя угол пополам, откладывают 2 сантиметра. Линию проймы проводят через точки 2, 1, нижнюю точку деления линии П2Г3, точку 2 и, касаясь линии спуска проймы, к точке Г4.
    Боковой шов платья. От точки Т2 вправо откладывают 2 сантиметра. Линию бокового шва проводят через точки Г4, 2, Л2 и далее до пересечения с линией DC. Точку пересечения обозначают буквой Н.
    Оформление линии талии платья . От точки Т1 вниз откладывают 2 сантиметра. Точки 2 и 2 (линия бока) соединяют.
    Оформление линии бедер. От точки Л1 вниз откладывают 2 сантиметра. Точки 2 и Л2 соединяют.
    Оформление нижней линии платья. От точки С линию ВС удлиняют вниз на 2 сантиметра. Точки 2 и Н соединяют.
    Вытачка на линии талии (передняя). От точки 2 влево откладывают 8 сантиметров (расстояние от точки Г1 до точки 9,5 минус 1,5 сантиметра (для всех размеров): 9,5-1,5=8.
    Точку 8 и 9,5 соединяют. От точки 9,5 вниз откладывают 5-6 сантиметров. От точки 8 влево откладывают 3 сантиметра, делят это расстояние пополам и от точки деления опускают вниз пунктирную линию (на одинаковом расстоянии от линии середины переда) до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 3 сантиметра. Точки 5-6 и 3 соединяют с точками 8 и 3.
    Вытачка на линии талии платья (боковая). От точки Г3 вниз опускают пунктирную линию до пересечения с линией бедер. От точки пересечения линии бедер вверх откладывают 3 сантиметра, а от точки Г3 вниз 3-4 см. Затем от точки пересечения с линией талии вправо и влево откладывают по 1 см и соединяют их с точками 3-4 и 3.
    Важно! Если полуокружность бедер по вашей мерке окажется больше, чем по чертежу, то 1/2 разницы между полуокружностью бедер по мерке (вместе с прибавкой) и чертежу выкройки прибавляют к переду платья и 1/2 – к спине платья.
    Автор: Женщина Надя
    1. Платье с отрезным и углубленным лифом
    1. На выкройку-основу нанесем фасонные линии.
    2. Разрежем выкройку, как показано на схеме.
    3. Размоделируем нагрудную и талиевую вытачки, превратим их в лучевую драпировку.
    2. Платье с цельнокроеным рукавом и драпировкой
    Довольно простое, но эффектное платье.
    Важно: платье сшито из трикотажа, поэтому основа должна быть для трикотажа.
    3. Прилегаюшее платье с драпировкой
    1. Платье моделируем на основе выкройки платья полуприлегающего силуэта.
    2. Разделим выкройку на верхнюю и нижнюю части.
    3. Вытачки на лифе проигнорируем, при шитье они превратятся в сборку.
    4. В нижней части выкройки нанесем вспомогательные линии, по которым разрежем выкройку. Раздвинем, как показано на схеме.
    4. Платье с декоративным элементом и складками
    1. Принцип моделирования драпировок: там, где в драпировке складки или сборка, выкройку нужно раздвинуть.
    2. На основу прямого платья нанесем фасонные линии и вспомогательные для моделирования драпировки.
    3. Разрежем выкройку по этим линиям. Нижнюю самую крупную деталь по вспомогательным линиям будем разрезать, не дорезая 1 мм до бокового шва и линии низа, а до линии проймы дорежем полностью.
    4. Раздвинем правую часть лифа (меньшая деталь) для образования складочек как на линии притачивания к большей детали, так и на линии проймы.
    5. Большую деталь раздвинем аналогично, в верхней части (где вспомогательные линии исходят из проймы), а в нижней части раздвижку следует производить только в месте7 притачивания к закругленной детали.\
    5. Платье с драпировками на полочке и спинке
    1. Замысловатый фасон этого платья из панбархата основан на драпировках, основной принцип моделирования которых: там, где в драпировке складки или сборка, выкройку нужно раздвинуть.
    2. На основу прямого платья нанесем фасонные линии и вспомогательные для моделирования драпировок.
    3. Разрежем выкройку по этим линиям, по вспомогательным линиям раздвинем, как показано на схеме.
    Как смоделировать платье
    Постройте Выкройку-основу платья по собственным меркам.
    Нанесите на перед платья линии модлеирования как показано на выкройке платья 1.
    Выройка 2 – готовая выкройка платья для раскроя.
    На спинку платья нанесите линии моделирования как показано на выкройке 3.
    Рукав платья следует укоротить как показано на выкройке 4.
    Как сшить платье
    На переде платья вытачки, застрочить. Заутюжить к середине переда платья.
    На спинке платья сметать вытачки, застрочить, заутюжить к середине спинки платья.
    Сметать и стачать боковые швы.
    По спинке платья Вшить потайную застежку-молнию.
    Сметать и стачать швы рукавов платья.
    Вшить рукава платья в пройму платья.
    Выкроить обтачку для выреза горловины платья шириной 3см точно по горловине переда и спинки платья.
    Укрепить обтачку платья термотканью. Наложить на вырез горловины платья лицом к лицу. Сметать, стачать. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону платья, чисто выметать, проутюжить.
    Рукава платья подшить. Низ платья подшить.
    Шьем элегантное коктейльное платье за один вечер. Идет на любую фигуру!
    Автор: Елена Кучерова
    У вас до сих пор нет праздничного платья?!
    Предлагаемое мной платье вы сошьете за вечер.
    Это мой любимый фасон. Таких платьев у меня уже 4: черное, два летних цветных и четвертое, из ткани расшитой пайетками, сшитое к Новому году.
    Что интересно, такая модель подходит и для девушек с маленькой грудью, и для девушек с большой грудью, и животик прекрасно драпируется.
    Сшитое платье:
    Для платья вам понадобится 1 длина платья + см 15 на небольшой напуск по бедрам + см 5 — припуски на швы и подгибку низа.
    Итого для моих 1 м 64 см — 1 метр (длина до середины бедра) при ширине 1 м 50 см.
    Обратите внимание, ткань нужна «стрейч», хорошо драпирующаяся. Подходит простая лайкра и так называемое «масло».
    При покупке ткани посмотрите, распускаются ли петельки по краю ткани при растяжении. Если нет, вполне допускается не обрабатывать швы, даже низ и верх. Сейчас в магазинах много готовых дизайнерских вещей с необработанными краями. Новые технологии.
    Ткань утюжим ( режим или «шерсть»), чтобы подсела и не сморщилась при тепловой обработке.
    Необходимо снять мерки:
    мерки
    • обхват груди
    • обхват талии
    • обхват бедер
    • длина переда до талии
    • расстояние от линии талии до линии бедер ( от талии до самого широкого места фигуры )
    • длина платья
    • ширина плеч (расстояние от левой крайней точки плеча до правой крайней точки плеча)
    Подготовьте ткань и снимите мерки. В следующий раз будем строить выкройку для вечернего платья. Можно, как я делаю, сразу на ткани.
    Не бойтесь. Это легко и у вас все получится.
    Строим выкройку платья
    Это платье можно носить и вот так — эротично открыв одно плечо.
    Будем строить выкройку нашего платья. Начинаем со спинки. Я приложила картинку платья, чтобы было видно, какая простая выкройка.
    Начинающим рекомендую строить выкройку на бумаге, чтобы не испортить ткань. Если понравится фасон, следующие такие платья будете рисовать сразу по ткани.
    Смотрите на рисунок:
    выкройка платья
    1. Откладываем длину платья
    2. Влево по верху откладываем ½ ширины плеч. Я добавила еще 15 см, получился цельнокроеный рукав. Он создает объем в районе плеч, что придает фигуре спортивную подтянутость.
    3. Откладываем длину до талии плюс длину от талии до бедер. Добавляем см 10−15 для красивого напуска по бедрам под пояс (если нужно).
    4. На этом уровне откладываем влево ¼ обхвата бедер. Такую же величину откладываем по низу. Влево добавляем см 7−8 для расклешения. Если вы, как я советую, шьете платье из тянущейся ткани, то прибавку на свободу облегания по бедрам делать не нужно.
    5. Рисуем линию бока, соединяя крайнюю точку плеча, точку на линии бедер и низа.
    6. Делаем вырез горловины 7−9 см шириной, глубиной 1,5−2 см.
    Я немного изменила линию бока после примерки. Вы тоже не срезайте лишнее до примерки.
    Итак, у нас получилась выкройка спинки. Если что-либо осталось непонятно, напишите в комментариях.
    Теперь (посмотрите на рисунок) накладываем выкройку спинки на бумагу отступив по верху от вертикали см 10−15. В результате на переде получится драпировка, как у меня.
    выкройка переда
    Поприкладывайте к себе край ткани, чтобы понять, какая именно Вам нравится величина драпировки.
    Небольшая свобода образуется по всему переду на величину отступа. Это красиво драпирует грудь, маскирует лишние или недостающие килограммы, оставляет свободу для фантазии любующихся нами мужчин.
    Все, выкройки переда и спинки готовы.
    Кроим платье
    Если у вас синтетическая ткань, то просто проутюжьте ее (режим ), если в составе есть натуральные волокна, положите в теплую (градусов 50) воду и пусть полежит до остывания воды. Потом проутюжьте.
    Складываем один край ткани вдоль долевой вдвое на необходимую величину. Сложите сразу и второй край, чтобы хватило ткани.
    Промерьте еще раз выкройки по груди, талии и бедрам, чтобы они соответствовали вашим меркам.
    Накладываем выкройки переда и спинки, накалываем булавками, обводим по контуру мелком. Второй контур рисуем отступив на величину прибавок на шов. По боку, плечевым швам — 1 см, по низу — см 2, по горловине — смотря как планируете обрабатывать.
    Я по горловине спинки вообще не делала припусков, т.к. обрабатывала руликом из этой же ткани, а по горловине переда сделала припуск 4 см в виде цельнокроеной обтачки, приблизительно как на картинке.
    Вырезаем, сметываем по плечевым и боковым швам.
    Примерили? Я уже на первой примерки одеваю пояски, бусики, туфельки, все, с чем можно будет носить.
    Красота?
    Длина подходит? Подворачиваем, подкалываем.
    По бедрам не широко? Закалываем. Попробуйте походить, присесть.
    Устраивает ли вырез горловины? Попробуйте приспустить на плечо. Нарисуйте мелком, если нужно увеличить.
    обтачка горловины
    Снимайте, подпорите сметочные стежки, где нужно вносите изменения.
    Сметайте опять и примерьте. Не ленитесь переметывать и примерять. Научитесь наслаждаться процессом, а не только результатом.
    Дошиваем платье
    Для шитья нашего маленького вечернего платья нам понадобятся иглы для трикотажа «stretch» или «super stretch» № 75 и тонкие нитки полиэстр.
    Начнем с выреза горловины.
    Горловину спинки я обработала руликом из этой же ткани. Из трикотажа нет необходимости выкраивать рулик под 45 градусов, достаточно просто отрезать полоску по наиболее растягивающемуся краю. Если ткань мягкая, легко драпирующаяся, то таким же способом можно обработать и горловину переда.
    обработка руликом
    Если руликом обработать драпировку на переде получается грубовато, то (в прошлом посте я показывала, какая должна быть обтачка горловины переда) скалываем плечевые швы лицом к лицу, и обтачкой как бы накрываем спинку.
    Край обтачки у нас предварительно обработан оверлоком или, с подворотом, любым растягивающимся швом вашей машинки. Например, вот так:
    шов для обработки края трикотажа
    1. Стачиваем плечевой шов. Вывернув, получаем вот так:
    соединение переда и спинки(изнаночная сторона)
    2. Теперь стачиваем и обрабатываем боковые швы.
    3. Обрабатываем подгибку низа и низа рукава или проймы, если из-за длины рукавом это назвать трудно.
    4. Одеваем, эротично приспускаем на одно плечо и идем разбивать сердца!
    И немного похожих платьев для вдохновения!
    a1
    a2
    a3
    a4
    a5
    a6
    a7
    a8
    a9
    a10
    a11
    a12
    a13
    a14
    a15
    a16
    a17
    a18
    a19
    моделирование сарафана
    выкройка сарафана выглядит примерно так:
    моделируем следующим образом:
    a. На детали переда определям место складок, чертим на одинаковом расстоянии линии от горловины к рельефу и от горловины вниз.
    б. совмещаем линию рельефа "раскрывая" деталь (таким образом мы переносим вытачку в складки на груди)
    в. обводим получившуюся деталь. Именно то место, где получились зазоры и будет складками.
    Если хочется больше складочек, когда получили деталь "б" ,прихватываем их в местах стыка скотчем и рисуем новые линии разреза - продлевая старые от рельефа к боковому шву и шву под грудью. (1)
    2. "Раскрываем" деталь, так же как первый раз, равномерно. Частоту складок и их колличество можно регулировать - частотой членений детали и размерами зазоров (чем они больше, тем больше будет объема, складок.)
    3. Обводим получившуюся деталь.
    Потом обтачиваем горловину, делаем кулиску, вставляем шнурочек, завязываем - и готово
    платье с открытой спиной!
    Это шикарное платье с открытой спиной пойдет, в первую очередь миниатюрным женщинам.
    Перед тем, как приступить к моделированию выкройки этого роскошного платья, необходимо снять мерки и построить Выкройку – основу платья.
    Как смоделировать выкройку платья
    На выкройку спинки платья нанесите линии моделирования, как показано на выкройке 1.
    Плечо платья укоротить на 2 см от проймы, длина плеча – 4 см.
    По лекалу начертить вырез спины. Форму выреза спинки платья можно углубить, уменьшить или изменить по собственному выбору.
    Заузить спинку платья по боку на 2 см.
    На выкройке переда платья перенести нагрудную вытачку в бок, плечо платья укоротить от проймы на 2 см, длина плеча – 4 см.
    Вырез горловины платья поднять на 2 см. По лекалу начертить вырез-лодочку.
    Дополнительно построить узкий рукав к платью. Длина рукава – 3/4.
    Для построения чертежа выкройки одношовного узкого рукава необходимо снять следующие мерки.
    1. Длина рукава (58 см)
    2. Длина рукава до локтя (33 см)
    3. Полуокружность запястья (9 см)
    Вычерчивают прямоугольник A BCD.
    Ширина рукава. Линии прямоугольника А В и DC равны 38 сантиметрам (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 3 сантиметра, умноженное на 2 для всех размеров): (48: 3+3) х 2 =38.
    Длина рукава. Линии прямоугольника AD и ВС равны 60 сантиметрам (длина рукава по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров): 58+2 = 60.
    Высота оката рукава. От точки А вниз откладывают 15 сантиметров и ставят точку П (3/4 глубины проймы основы платья, блузки): 20:4×3=15.
    От точки П проводят вправо прямую линию до пересечения с линией ВС. Точку пересечения обозначают буквой П1.
    Локтевая линия. От точки А вниз откладывают 33 сантиметра (длина рукава до локтя по мерке) и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят прямую линию до пересечения с линией ВС, точку пересечения обозначают буквой Л1.
    Вспомогательные линии оката и низа рукава. Линию АВ делят на четыре равные части. Среднюю точку деления обозначают бук¬вой О, а слева и справа – О1 и О2. От точек О1, О, О2 опускают вниз прямые линии до пересечения с линией DC и точки пересечения обозначают буквами Н, Н1, Н2.
    Линия оката рукава. Точку О соединяют пунктирными линиями с точками П и П1. Точки пересечения ими вспомогательных линий обозначают буквами О3 и O4. Отрезки пунктирных линий делят пополам. От точек деления отрезков откладывают под прямым углом к пунктирной линии: ПО3 вниз – 0,5 сантиметра, O3О вверх – 2 сантиметра, ОО4 вверх – 1,5 сантиметра, O4П1 вниз – 2 сантиметра. От точки О3 вверх откладывают 1,5 сантиметра. Линию оката рукава проводят через точки П, 0,5, 1,5, 2, О, 1,5, O4, 2, П1.
    О – высокая точка рукава.
    Боковые линии рукава. Ширина рукава по низу равна 20 сан¬тиметрам (окружность запястья по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров): 9×2+2=20.
    Разница от ширины рукава равна 18 сантиметрам (ширина рукава минус окружность запястья вместо с прибавкой): 38-20=18.
    От точки D вправо откладывают 12 сантиметров (2/3 разницы между шириной рукава и окружностью запястья вместе с прибавкой): 18:3×2=12.
    От точки С влево откладывают 6 сантиметров (1/3 разницы между шириной рукава и окружностью запястья вместе с прибавкой): 18:3=6.
    От точки 6 вверх откладывают 2 сантиметра. Точки 2 и П1 соединяют пунк¬тирной линией и от пересечения с линией ЛЛ1 влево откладывают 1 санти¬метр. Правую боковую линию рукава проводят через точки П1, 1 к точке 2. Затем от точки Л вправо откладывают 2 сантиметра. Точки 2 и 12 соединяют пунктирной линией, делят ее пополам и от точки деления влево откладывают 1 сантиметр. Линию левой стороны рукава проводят через точки П, 2, 1, 12.
    Линия низа рукава. От точки Н1 вверх откладывают 1 сантиметр. От точки Н2 вверх откладывают 2 сантиметра. Линию низа рукава проводят через точки 12, 1, 2 к точке 2.
    Правую сторону рукава у локтя при утюжке оттягивают, а левую припосаживают
    Перед и спинка платья дублируется светлым атласом.
    а1 а2 а3 а4 а5 а6 а7 а8 а9 а10 а11 а12 а13 а14 а15 а16 а17 а19 а20 а21 а22 а23 а24 а25 а26
    Источник: http://www.crown6.org/publ/6-1-0-2966
    Вязаное платье спицами Голубая Волна Вяжем с Вяжем для самых новорожденных
    Вяжем лиф к платью Вяжем лиф к платью Вяжем лиф к платью Вяжем лиф к платью Вяжем лиф к платью Вяжем лиф к платью
