Вяжем из пряжи букле спицами
  • Вам понадобится
    • - две прямые или круговые толстые спицы;
    • - пряжа букле светлого тона (по желанию);
    • - выкройка;
    • - тетрадь и карандаш.
    Инструкция
    Продумайте вид будущего изделия, и при этом обязательно учтите особенности вашей фигуры и сезонную принадлежность одежды. Связанная из буклированной пряжи, модель будет выглядеть объемной. Нить с теплым волокном (натуральная шерсть, меринос и т.д.) хорошо подойдет для верхних кардиганов, пончо, пальто – все это красивые наряды для межсезонья. Зимой же можно надеть буклированные шапки, шарфы и варежки.
    Выбирайте для вязания летней одежды тонкую пряжу букле, в основу которой входит хлопок. Этот материал подойдет для худеньких женщин – топы, болеро, платья с буклями и комочками на полотне придадут фигуре дополнительный объем. Опытные рукодельницы часто вяжут из фактурной нити вещи по портняжным выкройкам.
    Старайтесь вязать из букле на довольно толстых спицах (иначе полотно выйдет слишком плотным), используя пряжу светлого тона. Работать крючком будет сложнее, так как при вывязывании столбиков нижестоящих рядов можно легко вяжем из пряжи букле спицами ошибиться в расчетах – они визуально неразличимы и почти не прощупываются. Темная нитка сделает петли более незаметными.
    4
    Вяжите одежду из буклированной пряжи лицевой гладью или платочной вязкой. Эти узоры считаются оптимальными для фактурного полотна. Вычурные ажуры и рельефы здесь бессмысленны, так как они совершенно потеряются на фоне букле.
    5
    Соблюдайте симметрию при вязании одинаковых деталей пушистого изделия (таких как рукава или полочки). При использовании букле трудно подсчитывать ряды и необходимое количество петель (особенно если вы все-таки выбрали рабочую нить темного тона). Чтобы деталь точно совпала выкройке, рекомендуется вязать «зеркальные» части кроя от двух разных клубков.
    6
    Работайте над деталями одежды попеременно, совершая одинаковые действия: убавления в первой, затем во второй части изделия; параллельный набор петель; выполнение скоса на одной детали, затем - на другой и т.д.
    7
    Заведите тетрадь вязания, чтобы точно фиксировать все важные проделанные манипуляции. Это позволит вам выполнять парные элементы кроя по отдельности, и при этом не ошибиться в расчетах.
    8
    Начав работу над одной частью одежды, указывайте в тетради количество провязанных рядов, убавленных и прибавленных петель и другие данные.
    9
    Продолжайте вязать другую деталь изделия, постоянно сверяясь с рабочей тетрадью. К примеру, после набора определенного количества петель перечеркните соответствующую запись; то же самое сделайте после выполнения нужных рядов, прибавок и т.п. В процессе работы над буклированным нарядом регулярно проводите примерки.
    Видео по теме
    Полезный совет
    Чтобы края изделия из букле не сворачивались, их необходимо зафиксировать. Можно выполнить обычную резинку; однако надо помнить о том, что она не будет достаточно эластичной. Хорошо также обвязать кромку крючком, методом «рачий шаг».
    Источники:
    • Вязание из буклированной пряжи
    • вяжем из буклированной пряжи
    Популярные в 70-е годы пончо опять в моде. Но традиционный покрой приобрел новые черты. Взявшись за вязание пончо, вы можете вслед за известными дизайнерами смело дать волю фантазии. Рассмотрим несколько базовых вариантов.
    Как вязать пончо
    Вам понадобится
    • Подходящая пряжа, спицы.
    Инструкция
    Пончо без шва. Полосу шириной 58-60 см соединяем в кольцо, выделяем 4 петли через равные промежутки и вяжем на чулочных спицах лицевыми рядами. В каждом нечетном ряду выполняем прибавления с правой и с левой сторон от отмеченной петли. В ряду получится 8 прибавок. В четных рядах надо провязать прибавки.
    Последние 3-4 см вяжем двухсторонним рисунком. Край изделия стоит украсить кистями.
    Можно для разделяющей клинья линии выделить произвольное количество петель и связать любую фасонную полосу, которую используют в изделиях «реглан». Хорошо бы оформить горловину оборкой, воротником, завязкой с кистями.
    Пончо со швом. Вяжем полоску шириной от 38 до 40 см. Делим ее на 4 одинаковые части, вяжем полотно и лицевыми, и изнаночными рядами. При этом в лицевых рядах, по левую и правую сторону от трех отмеченных петель и около краевых петель, выполняем прибавления. В изнаночных рядах прибавки провязываем.
    У нас получился квадрат с разрезом по одной из диагоналей. Теперь можно вшить длинную молнию в разрез. Хорошо получится, если нижнюю часть разреза сшить, а верхнюю оформить или застежкой, или короткой молнией.
    Пелерина. Связав 15 см полотна, изменяем ритм прибавлений. Делаем 8 прибавлений в каждом 6-м или 4-м ряду. Изделие будет расширяться более плавно. Получим что-то, похожее на пелерину.
    Застежку и горловину оформляем аналогично предыдущим вариантам.
    Пончо – это модная и стильная одежда. Вязать его совсем не трудно. Эта эксклюзивная вещь может стать как украшением вашего собственного гардероба, так и отличным подарком для подруги.
    Видео по теме
    Пончо очень удобная и вместе с тем красивая одежда для ребенка. Свяжите его из разноцветной шерстяной пряжи, и оно не один сезон будет согревать вашу малышку. Вязать его не сложно, так как традиционное пончо это всего лишь прямоугольник с отверстием для головы посередине.
    Как вязать детское пончо
    Вам понадобится
    • - 500 г шерстяной пряжи;
    • - круговые спицы № 7;
    • - крючок № 6;
    • - 2 пуговицы.
    Инструкция
    Пончо должно быть теплым, поэтому вяжите его из пряжи в два сложения. Перед началом вязания изделия свяжите образец 10х10 сантиметров. Плотность вязания должна быть примерно 7,5 петель и 15 рядов.
    Вяжите пончо целиком круговыми рядами, начиная от нижнего края изделия. Наберите 168 петель и провяжите для планки 2 сантиметра платочной вязкой.
    Затем вяжите круговыми рядами лицевой гладью в следующей последовательности. Для мест убавлений отметьте 1-ую, 43-ю, 85-ую и 127-ю петли. В третьем круговом ряду от планки провяжите в четырех отмеченных местах по три петли вместе протяжкой (то есть снимите отмеченную петлю с предыдущей петлей вместе как лицевую, одну лицевую и протяните ее через обе снятые петли). Такие убавления повторите 15 раз в каждом четвертом круговом ряду и один раз в следующем втором круговом ряду, итого убавьте 32 петли.
    4
    Через 36 сантиметров от планки разделите работу для разреза в одном из мест убавления и продолжайте вязать лицевой гладью прямыми и обратными рядами. Для следующих убавок провяжите с внутреннего края у кромочной две петли вместе лицевой или соответственно две петли вместе протяжкой (снимите одну петлю, как лицевую, одну лицевую и протяните ее через снятую петлю). Через 44 сантиметра от планки провяжите два сантиметра платочной вязкой, равномерно убавив в первом ряду четыре петли. После этого закройте оставшиеся 28 петель.
    5
    Обвяжите крючком края разреза нитью в тон или контрастного цвета одним рядом столбиков без накида. С одной стороны сделайте две навесные петли из 3трех воздушных петель. Пришейте две пуговицы.
    6
    Украсьте пончо бахромой. Отрежьте нити длиной 15-17 сантиметров. Сложите их пополам и завяжите в каждую петлю.
    7
    Симпатично смотрятся детские пончо, украшенные маленькими помпонами. Сделайте несколько штук разного цвета. Для этого вырежьте шаблоны из картона. Намотайте на них пряжу, таким образом, чтобы она заполнила все отверстие в середине шаблона. Разрежьте пряжу по краям, перевяжите посередине ниткой и вытащите шаблон. Распушите помпон и подровняйте его края.
    Видео по теме
    Обратите внимание
    Ярко-розовое вязаное пончо. Интересная модель пончо состоит из полукругов. Вы можете не вязать оба полотна, а связать один полукруг и получить яркую и красочную накидку, в которой красиво переливается нить с добавлением люрекса и пушистой пряжи.  Пончо, вязание крючком. Вязание из китайского журнала.. Пончо можно связать и с разрезом спереди.
    Полезный совет
    Вам потребуется: 1000 г пряжи типа LINIE 130 CHAMP серого цвета номер 49, спицы, чулочные спицы и крючок №6. Резинка: попеременно 2 лиц. п., 2 изн. п. Основной узор: Число петель кратно 4 + кром. п. Вязать согласно схеме.  Размеры пончо: S/M, L-XXL. Вам потребуется: 17 мотков пряжи для размеров S/M, 20 мотков - для размеров L-XXL, пряжа MAGIC+ от Bergere de France цвет Brebis номер 233.081 (50% камвольна шерсть, 50% акрил, 80 м/50 г); спицы № 5 и 5,5...
    Источники:
    • как связать пончо детскую в 2018
    Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-75403-kak-vyazat-iz-bukle
    Поиск на Постиле: вязание из букле Вяжем крючком салфетку квадрат
    Вяжем из пряжи букле спицами Вяжем из пряжи букле спицами Вяжем из пряжи букле спицами Вяжем из пряжи букле спицами Вяжем из пряжи букле спицами Вяжем из пряжи букле спицами Вяжем из пряжи букле спицами
