Вязать комбинезоны спицами регланом
    Здравствуйте рукоделочки!
    По предварительному опросу проходившему тут http://www.stranamam.ru/post/4701871/#com30652152 начинаем вязать модельку вот такого комбинезона.
    Описания к нему нет, так что буду описывать процесс по мере вязания. Есть только пошаговое фото на которое мы и вязать комбинезоны спицами регланом будем опираться.
    Подойдет любая подходящая для вас пряжа (лучше всего с приставкой беби). Вот примерный список детской пряжи:
    Пехорка "Детская новинка"
    Пехорка "Детская нежность"
    Пехорка "Детский каприз"
    Пехорка "Детский хлопок"
    Ализе "Беби вул"
    Ализе "Беби вул батик"
    Газал "Беби вул"
    Газал "Беби коттон"
    Кампекс "Бамбино"
    Троицкая "Кроха"
    Vita "Беби"
    Nako "Бамбино"
    Рисунок 1
    здесь использован следующий:
    1 ряд все изнаночные петли
    2 ряд все изнаночные петли
    3 ряд все лицевые петли
    4 ряд 1 лицевая 1 изнаночная и так до конца ряда
    5 ряд там где изнаночная провязываем лицевую и наоборот
    6 ряд 1 лицевая 1 изнаночная и так до конца ряда
    7 ряд все лицевые петли
    8 ряд все изнаночные петли
    далее все время повторяем с 1 по 8 ряд
    Рисунок 2
    2 изнаночных, коса 2х2
    Схемы приложу чуть позже
    Как вязать отверстия для пуговиц смотрите тут http://www.stranamam.ru/post/3833419/ (видео) и тут http://www.stranamam.ru/post/4714154/
    Я использовать буду пряжу Ализе беби вулв 2 нити. спицы № 3. У меня в наличии 500 грамм. К комбинезону планируется связать шапочку и пинетки.
    Я буду вязать с пуговками на штанишках, как на образце. Те кто будет вязать без пуговок набирают количество петель на штанину тоже, но вяжут сначала резинку, а потом на высоту штанины рисунком1. Швы в данной модели будут только плечевые, рукав сошьем и в пройму пришьем.
    Если Вы вяжете из пряжи 400м в 100гр. на новорожденного то резинку на рукавах и штанишках можно сделать 1х1, как в этой модели
    и тогда комбинезон прослужит немного дольше, так как резинку можно будет развернуть.
    Вот размерная сетка:
    Размеры мои на ребенка 62см (до 3 мес.)
    ширина манжеты 18см
    высота до шагового шва-14см
    ширина полотна штанишек в самом верху-31см
    если кто вяжет без планки, то надо на 2см меньше, т. к. у меня 2 см планка идет внахлет
    Набираю 50 петель на штанину. Из них 6 петель планка,38 петель резинка (2х2), 6 петель планка, с одной стороны планки будут вывязываться петли для пуговиц.
    Планка будет вязаться платочной вязкой.
    1 ряд лицевые петли
    2 ряд лицевые петли
    В последнем ряду резинки равномерно (по резинке) добавляю петли до 60, и дальше вяжу по схеме приведенной выше, правда еще 3 раза я добавлю по 2 петли по высоте штанишек. Довязываю штанину до нужной высоты, по шаговому шву 14 см.
    Набираю петли на вторую штанину и вяжу аналогично, но петли для пуговиц вяжу с противоположной стороны.
    Вот как выглядит рисунок
    Мой процесс вязания
    вид изнанки
    Мини МК соединения планок
    предположим, что связаны штанины с планками
    снимаем с левой планки на дополнительную спицу петли планки
    снимаем с правой спицы первую петлю планки
    снимаем с дополнительной спицы первую петлю планки
    опять снимаем с правой спицы вторую планки
    опять снимаем с левой спицы вторую планки
    и так до тех пор пока на спице не окажутся петли с левой и правой планок чередуясь
    провязываем потом петли планки левой и правой штанины вместе.
    вид спереди. на планке отверстия после объединения вяжем с одной только стороны. у шло меньше мотка (100гр.) на все связанное
    связано до проймы, израсходовано 1,5 мотка
    как довяжем до проймы и делим на три части, так чтобы количество петель на спинке равнялось количеству петель переда с закрытой планкой.
    например, если у нас 126 петель всего, из них по 6 петель с каждой стороны, тогда 126-6=120/2=60 петель на спинку. т. к. планки идут внахлест, то одну убираем из расчетов, а на полочки тогда остается по 126-60=66 петель.
    я буду вязать по прямой все части. можно вязать из 3 клубков, а можно и по очереди, но тогда придется считать ряды связанные, чтобы детали были одинаковой высоты
    вывязывать вырез горловины буду следующим образом:
    на спинке по середине закрою 18 петель и в следующем ряде еще по одной с каждой стороны у меня на плечевые швы останется по 20 петель.
    спереди- закрывать буду 1 раз-5 петель, 1 раз- 3 петли, 2 раза по 2 петли и 1 раз 1 петлю. так как у меня 33 петли вместе с планкой, то и убрать мне нужно 13 петель, чтобы плечевой шов тоже равнялся 20 петлям
    рукава вязать будем отдельно, но можно набрать из петель проймы и вязать на круговых спицах.
    рукав набирала от проймы. вяжу на круговых спицах.
    http://www.craftworld.ru/forum/index.php?topic=2304.0 вяжу этим методом.
    вид с другой стороны
    Рукава вяжем аналогично штанишкам длинной 14см. (это уже вместе с резинкой).
    я рукава обычно вяжу наборот к резинке, ширина рукава= двойной пройме. сколько получается петель смотрим по штанишкам, т. е. измеряем пройму спереди в см и смотрим сколько это получается петель доя набора рукава.
    чтобы рассчитать как часто убавлять: смотрим сколько рядов у нас получится рисунка в рукаве без длины манжеты. от начала набора, например 60 петель отнимаем 36 (в конце которые должны остаться) получаем 24 петли надо убавить. допустим в высоту у нас получается 40 рядов, то убирать нужно в каждом 4 ряду 8 раз и 4 раза в каждом втором. аналогично можно вязать и от манжеты к верху рукава
    1. Первое что, до того, как мы начнем вязать рукав спицами – это три основные мерки: длина рукава от начала рукава до линии оката ( до подмышки), ширина рукава в нижней, самой узкой части и ширина рукава в верхней, широкой части. Если рукав будет начинаться с манжеты или отворота, длину рукава измеряем от конца манжеты.
    2. Определите число петель, соответствующее меркам ширины рукава в узкой и широкой части. Далее подсчитайте количество рядов, которое соответствует длине рукава. Как это сделать, можно почитать здесь.
    3. Теперь определяем количество петель, которые нужно прибавить для расширения рукава. Для этого от количества петель в самой широкой части отнимаем количество петель в самой узкой части. Так как прибавлять петли мы будем с двух сторон рукава, то полученное число надо разделить на два.
    4. Чтобы определить через какое количество рядов нужно прибавлять петли, делим количество рядов, соответствующее длине рукава на полученное выше число. Полученное значение соответствует тому количеству рядов, через которые нужно прибавлять петли.
    Пример:
    ширина рукава внизу 20 см, что составляет 40 петель, ширина вверху – 36 см = 72 петли, длина рукава – 50см = 130 рядов.
    Подсчитаем: (72 петли – 40 петель) : 2 = 16
    130 рядов : 16 = 8,125, округляем до 8. Полученное значение показывает, что прибавления надо дклать в каждом 8-м ряду по 1 петле с левого и правого края рукава.
    Если у вас получается нечетное число, например 7, то это значит, что прибавления нужно делать поочередно: в 6-м, а затем в 8-м рядах.
    Совет:
    есть следующая закономерность в прибавлении петель при вывязывании узких рукавов – если руки длинные и тонкие, то прибавления делаются в каждом 6 — 8 ряду, регланом для рук нормальной длины и полноты – в каждом 6-м ряду, а если руки полные и короткие – то в каждом 4.
    Как лучше делать прибавления.
    Самым оптимальным способом прибавления петель для расширения рукава является следующий: в начале ряда, в котором нужно делать прибавления, снимаем кромочную, вяжем накид движением к себе, после чего провязываем ряд, а перед кромочной вяжем еще один накид.
    В следующем изнаночном ряду эти накиды следует провязать лицевыми петлями за заднюю стенку.
    Источник: http://vjazem.ru/kak-vyazat-rukav/#ixzz3heYKrcD3
    Бейка горловины и планки застежки с двойным наборным краем
    Наборный край бейки и планок можно выполнить двойным, благодаря чему изделие приобретает вид готового, покупного.
    Для планки застежки набрать по переднему краю полочки петли ( нечетное кол-во для данной модели) и вязать внешнюю часть основания планки.
    Затем аналогично связать внутреннюю. ( подробно описано в вывязывании воротника с двойной стойкой), в ряду соединяющем внешнюю и внутреннюю части, вязать попеременно 1 изн.1 лиц.
    Далее вяжем по рисунку ( резинка 1х1) ( на одной из планок застежки посередине вывязать отверстие для пуговиц) Связав планку нужной ширины, петли закрыть. Бейку горловины выполняем аналогично, набор петель начинаем и заканчиваем в середине соотв. Планки застежки.
    Может кому понравится эта моделька с описанием.
    Там принцип вязания тот же. Описание модели смотрим тут http://www.stranamam.ru/post/4708580/
    А вот еще модель очень красивая, мы уже такую же сносили на УРА!!! с журнала Сандра экстра выпуск "костюмчики, полуверы и жакеты для самых маленьких" за какой год не скажу так как он без опознавательных знаков(
    Фото готовых изделий добавляем тут http://www.stranamam.ru/album/4746332/
    Источник: http://www.stranamam.ru/post/4708926/
    Штанишки для малыша спицами (как вяжу их я) - Страна Мам Выкройка сумочки домика для куклы
    Вязать комбинезоны спицами регланом Вязать комбинезоны спицами регланом Вязать комбинезоны спицами регланом Вязать комбинезоны спицами регланом Вязать комбинезоны спицами регланом Вязать комбинезоны спицами регланом
