Вязать чехол для планшета
  • Чехол для телефона из фетра своими руками картинки
    Вы заметили, как сегодняшнее поколение стремится к индивидуальности? И эта индивидуальность просматривается везде: в одежде, в манере поведения, в поступках, в едва заметных мелочах, типа заколки, сделанной из старой прищепки. Стало популярным шить одежду на заказ или вообще мастерить нечто невообразимое самостоятельно, из кусков старых рубашек и джинсов. Возрождается хенд-мейд и сейчас уже трудно отыскать девушку, которая на досуге не занимается каким-то рукоделием. Что это, протест против дороговизны товаров (зачем мне покупать что-то втридорога, если я могу сделать это своими руками еще лучше и без лишних затрат?) или неугомонная жажда творчества и самовыражения? Думаю, и то, и другое!
    Пример: приобрели вы новенькую технику и теперь с энтузиазмом ищете ей приличную «одежку» - чехол. Чтобы и надежным был, и практичным, и стильным, и сделан был со вкусом, да еще и недорогой. А в результате обнаруживаете, что каким-то из этих требований придется пожертвовать, потому что, либо цены на чехлы непомерно высоки, либо вид у них откровенно скучный, «так себе» с натяжкой. Знакомая ситуация? Тогда у вас один выход – пошить «чехол мечты» своими руками. Тем более что материалов для рукоделия сейчас предостаточно!
    Чехлы для телефонов
    Вы хотите, чтобы чехол сидел на телефоне как влитой, радовал глаз и при этом надежно хранил его от всяких непредсказуемых внешних факторов? Нет ничего проще. Но сначала вам придется определиться с материалом – будет это фетр, войлок, бисер, пряжа, джинс или кусок какой-нибудь старой вещи, например, свитера или носка!
    1. Чехол для телефона из старого свитера
    Конечно же, проще всего переделать чехол из чего-то другого (как в случае со свитером), поэтому, если вы не любительница заморачиваться, этот мастер класс для вас…
    чехлы для техники
    чехол для блокнота (1) \
    2. Чехол для телефона из красочного носка
    Читают также: 10 способов необычно упаковать подарок своими руками
    Если у вас «сбежал» один носочек из вполне новой пары с прикольными принтами, тогда можете использовать и его.
    чехлы для техники (1)
    Если вы неплохо вяжете, чехол можно связать, украсив потом готовое изделие аппликацией или вышивкой.
    чехлы для те. вязание (1)
    чехлы для те. вязание (2)
    чехлы для те. вязание (3)
    3. Чехол для телефона из валяной шерсти
    А вот над войлоком придется серьезно потрудиться: свалять с помощью мыльного раствора из волокон кусок плотной ткани, обернуть телефон в полиэтилен (чтобы не промок), вложить его в эту ткань и продолжать валять, придавая чехлу нужную форму. Готовое изделие высушить (можно на батарее) и раздекорировать по вкусу.
    чехлы для тел. войлок (2)
    чехлы для тел. войлок (1)
    чехлы для тел. войлок (3)
    4. Вышитый бисером чехол
    Вышивка бисером – очень кропотливая работа, но готовый результат того стоит - такие чехлы выглядят как ювелирное украшение, особенно, если наряду с бисером использовать камни и большие стразы. Для начала вырежьте из плотной ткани (на нежный атлас и шифон бисер очень плохо ложится и не держит форму «рисунка») два лоскута (передняя и задняя часть чехла), по размеру на два сантиметра больше, чем сам телефон. Не сшивайте их! Теперь аккуратно карандашом или ручкой наметьте рисунок, который вы собираетесь вышить на чехле и начинайте работу. Следуйте от центра к краям, старайтесь не допускать и не оставлять погрешностей – лучше отпороть один ряд бисера, чем потом получить готовую работу с топорщимся рисунком! Будьте предельно аккуратны! Используйте тонкую и очень острую иголку для вышивки бисером и нанизывайте сразу по три-четыре бисеринки – это облегчит вам работу. Если вы используете камни или большие стразы, их нужно пришить первыми! Когда вы закончите декорировать обе стороны, сшейте чехол с изнаночной стороны и выверните его.
    чехлы для тел. бисер
    чехлы для тел. бисер (1)
    5. Чехол из фетра
    Фетр – один из самых благодатных материалов для творчества! Достаточно плотный, с краями, которые не сыплются, он с легкостью пришивается и клеится, имеет большой диапазон цветовой гаммы! Вы просто вырезаете нужные вам детали, клеите или приметываете их друг к другу, сшиваете сам чехол тамбурным швом и все! Зато, какие забавные мордашки и фигурки можно сшить из него!
    чехлы для тел. фетр  чехлы для тел. фетр (28)
    чехлы для тел. фетр (30)  чехлы для тел. фетр (8)вязать чехол для планшета src="http://womanway.online/published/SC/html/scripts/images/px.gif">
    чехлы для тел. фетр (29)  чехлы для тел. фетр (7)
    чехлы для тел. фетр (27)  чехлы для тел. фетр (6)
    чехлы для тел. фетр (10)  чехлы для тел. фетр (4)
    чехлы для тел. фетр (3)  чехлы для тел. фетр (2)
    Читают также: 25 идей для самодельных новогодних подарков: красиво, стильно, без лишних затрат
    А вот очень простой мастер класс, как сделать из фетра чехол-конвертик…
    мастер класс из фетра (14)
    мастер класс из фетра  мастер класс из фетра (1)
    мастер класс из фетра (2)  мастер класс из фетра (5)
    мастер класс из фетра (4)  мастер класс из фетра (6)
    мастер класс из фетра (7)  мастер класс из фетра (9)
    мастер класс из фетра (10)  мастер класс из фетра (8)
    мастер класс из фетра (11)  мастер класс из фетра (12)
    мастер класс из фетра (13)
    6. Чехол для телефона из галстука
    чехол для тел. галстук
    Чехлы для нетбуков и планшетов
    Здесь можно использовать те же рекомендации и те же материалы, что и при пошиве чехлов для телефонов. Но мой вам совет - используйте между тканями дополнительные «прослойки» синтепона или мягких тканей, чтобы максимально защитить и обезопасить вашу технику.
    чехлы для нет планшета (1)
    7. Чехол для планшета из ткани
    мастер класс чехол для планшета (1)
    Как сделать такой чехол. Подробный мастер-класс >>>
    8. Чехол для планшета из фетра
    чехлы для нет планшета (2)
    9. Чехол для планшета из грубого войлока
    чехол для планшета
    10. Мастер-класс: чехол для планшета
    мастер класс чехол для планшета (2)   мастер класс чехол для планшета (3)
    мастер класс чехол для планшета (4)  мастер класс чехол для планшета (5)
    мастер класс чехол для планшета (6)  мастер класс чехол для планшета (7)
    мастер класс чехол для планшета (8)  мастер класс чехол для планшета (9)
    мастер класс чехол для планшета (10)
    Автор мастер-класса: Ксения Литвинчик
    Автор: Ирина Разин
    Источник: http://womanway.online/article/chehly-dlja-telefonov-planshetov-i-netbukov-svoimi-rukami-10-universalnyh-idej/
    Источник: http://arkas-auto.ru/chehol-dlya-telefona-iz-fetra-svoimi-rukami-kartinki/
    Схемы как связать чехол для телефона своими руками Создать надпись для вышивки крестом
    Вязать чехол для планшета Вязать чехол для планшета Вязать чехол для планшета Вязать чехол для планшета Вязать чехол для планшета Вязать чехол для планшета
