Вязанный туалетный коврик
  • Вязаные крючком коврики в последнее время приобрели большую популярность: квадратный (как на фото ниже), прямоугольный ковер, круглый, овальный, из ниток (из пряжи), шпагата или остатков тряпок, на стул или на пол в ванную комнату. Все вариант хороши. Самое главное — такой великолепный ковер можно связать крючком самой, пользуясь схемой и описанием, пошаговой инструкцией, либо, опираясь на видеоурок на ютубе или мк (мастер класс: Как связать коврик крючком схема и описание).
    Кроме того, что можно украсить своё жилище, создавать в нем уютную атмосферу – это еще неплохой способ для любой рукодельницы потренироваться и развить свои творческие способности. Все помнят бабушкины вязаные изделия по всему дому, очень бы хотелось сделать такие самой: на прикроватные тумбочки, табуретку, в прихожую, кухню. Кружевные мотивы очень воздушные и сразу привлекают много внимания.
    Вязаный коврик крючком: схемы и описание
    Как мы уже писали выше, ковер можно связывать абсолютно из любых материалов, будь то модель из старых вещей (футболок), из полиэтиленовых пакетов (из целлофановых и мусорных) или из обычной пряжи. Любой вариант будет красиво смотреться у Вас дома на полу, либо на стуле. Часто, помимо ковриков, для декора интерьера и комнаты создают красивые пледы из лоскутков ткани, чехля на табурет, разноцветные подушки из вязаных квадратов спицами или крючком, оригинальные салфетки на мебель или под вазы из вязаных кружков для уюта. Большой ажиотаж вокруг изделий из трикотажной пряжи – модели получаются очень «домашние» и необычные.
    Для того, чтобы у Вас получилось связать красивый ковер своими руками – можно использовать любой материал, любую вязку (полукругом, филейной вязкой) и узор (звезда, котик, сова, тигренок, солнышко, черепашка, ). Выполнять его можно так же разными способами, затем украшать по желанию. Посмотрите фото – подборку ниже и выберите вариант для себя и своего дома.
    12 13 14 15 16
    Как связать коврик крючком из пряжи?
    Для начала нужно подобрать нужные и правильные материалы. Если Вы вяжите в первый раз, то может понадобиться помощь со стороны уже опытных рукодельниц (таких как мама или бабушка). Можно вязать изделия, руководствуясь пошаговой инструкцией для начинающих из мастер — класса, например.
    Всем известно, что самые красивые коврики, связанные крючком – японские. Здесь секретом является правильный выбор цвета будущего изделия. Неважно, будет ковер большой или маленький – он должен быть красиво связан и гармонично сочетаться с предметами мебели в комнате. Так же, не нужно использовать светлый цвет – бежевый (избегайте молочных оттенков), он быстро будет пачкаться. А так же – тонкие нити, чтобы Ваше творение прослужило дольше.
    Итак, сейчас мы предоставим подробные схему и описание как связать коврик крючком своими руками пошагово. Ажурный вариант «солнце» — для него лучше подобрать желтую нитку. Не используйте акрил и шерсть – только хлопок! Так же, Вам может потребоваться один крючок №7, и такое количество пряжи, которого бы хватило на весь ковер. Мы советуем вязать пряжей в два сложения.11
    1. Наберите 4 В.П. (воздушная петля) соедините с помощью С.С. (соединительный столбик) в кольцо.
    2. Провязать схему А1 (на первой картинке снизу) 6 раз.
    3. Далее, после завершения пункта 2, провязать схему А2.
    4. Далее — повторить схему А3. Закрыть 264 С.Т. (столбик).
    5. Провязать по кругу С.Б.Н. (столбик без накида). Изделие закрыть – оно готово!1
    Вязаные коврики крючком со схемами и описанием
    Как сделать коврик крючком – схема представлена ниже. Вяжем узором «поп-корн» разноцветными нитками. Изделия такой формы очень нравятся маленьким детям: на них удобно и уютно сидеть, играть. Маленький ребенок будет в восторге от тактильных ощущений. Животные тоже будут рады новому «обитателю» дома – об него можно точить когти или спать.
    Возьмите несколько цветов ниток, крючок и руководствуйтесь схемой ниже:2
    Овальный коврик крючком
    Сделать красивый овальный шедевр очень просто. Его вяжем простыми петлями по схеме. Такой детский коврик хорошо впишется в любую комнату.
    1. Набираем цепочку из В.П. той длины, которой хотим.
    2. Чтобы правильно ее выбрать, нужно ширину будущего ковра отнять из его длины.
    3. Если ширина 40 см, а длина 100 см. То 100 – 40 = 60 см. Примерно такую нужно набрать цепочку. Но не забудьте, что при вязании она растянется!
    4. Его вяжем по кругу / спирали по схеме ниже, чередуя столбики. Надеемся, что это пошаговое описание для начинающих очень помогло!3
    Как связать круглый коврик крючком для начинающих: видео
    Есть много видео уроков про то, как научиться вязать его крючком бесплатно. Это можно сделать из толстой нити, сплести вытянутыми петлями, сшить из нескольких мотивов, полосок, сделать его мохнатым, махровым и объемным. Такое рукоделие можно продать или подарить на день рождения или новоселье.
    Как связать квадратный и прямоугольный коврики?
    Для того, чтобы получился красивый ровный квадрат – в каждом ряду делайте прибавки в 4-х углах: 2 С.Т., 2 В.П.. 2 С.Т. В следующих Р. Крючок вводится под В.П. Это более деревенский вариант, но подойдет и для города, если изменить манеру вязки.
    Самый простой вариант связать крючком квадратный коврик:
    • Взять пряжу из трикотажа. Цвет – по желанию.
    • Цепочка из В.П. нужной длины.
    • 1 Р.: все петли С.С.Н. Перевернуть полотно.
    • 2 Р.: все петли С.Б.Н. в переднюю стенку П. Снова перевернуть вязание.
    • 3 Р.: С.Б.Н.
    • 4Р. = 2 Р.
    • 5 Р.: за заднюю стенку С.С.Н.
    • 6Р.: все ряды. Начиная с шестого провязать узором с 2 по 5 Р.
    • На видео можете посмотреть пример такого изделия.
    Таким же аналогичным образом вяжется прямоугольный коврик.
    Вязаные коврики своими руками для пола
    Посмотрите интересную подборку с идеями для вдохновения. Здесь есть ковры и в современном стиле, состоящих из розочек и цветочков, из лоскутов, тряпочек, двух и более цветов – все они хороши в интерьере.
    6 7 8 9 10 11
    Как связать коврик крючком из ниток для начинающих: видео
    Коврик крючком из старых вещей: пошаговая инструкция
    Очень часто у нас остается большое количество трикотажной одежды, которые мы собираемся выбрасывать. Но, что, если мы скажем Вам, что это делать необязательно? Можно из нее сделать прекрасную трикотажную пряжу и сплести множество дизайнерских уникальных вещиц. Прежде, чем приступить к плетению, давайте научимся создавать саму пряжу. Для этого Вам понадобиться тряпка, футболка и так далее. Из такого материала можно сделать разнообразные узоры.
    Коврики крючком: мастер класс
    Мы приложим ниже видео для начинающих: как вязать крючком коврики из тряпок. А пока, для более опытных рукодельниц наш мастер – класс.
    Для начала нарезаем старые футболки на нитки. Лучше это делать одной непрерывной спиралью, чтобы приходилось меньше узелков завязывать. После этого нужно взять большой и толстый крючок и начать набирать петли. Как будто Вы набираете их с помощью обычной нитки. Закрываете В.П. в цепочку и пришиваете место соединения для прочности. Схема вязания прилагается ниже. С помощью нее и простой пряжи можно связать круглый коврик.
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Коврик из старых футболок
    Материалы: трикотажная пряжу сиреневого и фиолетового цветов, крючок № 15, ножницы, игла и нитка.
    1. Отрезок пряжи, сложенный пополам, обвяжите 10 С.С.Н. и закрываем кольцо.1
    2. 2 С.С.Н. в каждую П. предыдущего Р.2
    3. Из каждой П. по 2 С.С.Н.3
    4. С.С.Н., 2 В.П., С.С.Н. через 1 П. Такой узор повторять до конца Р.4
    5. С.С.Н. по всему кругу.
    6. Сиреневая нить должна быть закреплена после предыдущего ряда. Теперь вяжем фиолетовой. Делаем 1 П. на крючке. С.С.Н по всему кругу.5
    7. С.С.Н., 2 В.П., С.С.Н через 1 П.6
    8. 1 С.Т. в П., 2 С.Т. в дырочку снизу, затем опять в П.
    9. Поменяйте нитки. Весь ряд С.С.Н.7
    10. Повторите схему выше с отверстиями в этом ряду.
    11. С.С.Н. по всему кругу.8
    12. Меняем цвет. Ажурные дырочки по всему кругу.9
    13. С.С.Н.
    14. Сиреневой ниткой: С.Т. – 1 Р., ажурный рисунок – 1 Р., С.Т. – 1 ряд.10
    15. В самом конце узор «зубчики». Из 1 П. 6 С.Б.Н. = повторять в каждой 6 П. Все готово! Такой же вариант можно сделать из шнура.11 12
    Из полиэтиленовых пакетов своими руками
    Вязание ковриков из мусорных пакетов своими руками дело весьма сложное. Ведь для этого тоже следует для начала сделать пряжу. Как она правильно делается?
    • Нарезанные полоски пакетов (3 см для полиэтиленовых, 1 – 1,5 см для мешков для мусора), вырезанных вдоль пакета, а не поперек, соедините.
    • Их можно соединить так: связываем их в узел, либо одну пропускаем через кольцо второй и сквозь свое кольцо.
    Еще такой вариант: использование обруча / хула — хупа:
    Коврики в ванную и туалет вязаные крючком: идеи и новинки
    1 2 3 4 5
    Источник: https://mysekret.ru/vyazanie/kak-svyazat-kovrik-kryuchkom-sxema-i-opisanie.html
    Коврики, вязаные крючком, в ванную и туалет Как легко нарисовать красивого тигра
    Вязанный туалетный коврик Вязанный туалетный коврик Вязанный туалетный коврик Вязанный туалетный коврик Вязанный туалетный коврик Вязанный туалетный коврик
