Вязанный плед оптом
    Вязаный плед
    Во все времена вязание было, есть, и, вероятней всего, будет оставаться одним из вязанный плед оптом самых популярных и излюбленных видов рукоделия. И не зря, потому что благодаря именно этому ручному мастерству плед самая обыкновенная длинная нить превращается в цельное полотно. И не в простое полотно, а способное стать чем угодно: от маленьких детских носочков и пинеток для младенцев, до большого шикарного пледа или одеяла.
    Одним из разновидностей вязаний, является пэчворк крючком (в переводе с английского — работа с заплатками, лоскутками). Этот стиль подразумевает составление готового изделия по принципу мозаики из вязаных разноцветных квадратов, которые называются мотивами. Вначале это делалось с целью экономии, чтобы остатки ниток не пропадали зря. Но сегодня, такой способ использует практически каждая рукодельница, создавая разнообразные схемы и применяя разноцветные оттенки пряжи. Подушки, одеяла, пледы, скатерти, салфетки, шарфы, шали, платья, кофты, свитера, игрушки — это далеко не весь список изделий, которые можно выполнить в стиле вязаного пэчворка.
    Использовав хотя бы один раз этот вязаный стиль, рукодельницы навсегда остаются поклонницами этой чудесной техники. И дело совершенно не в том, что пэчворк крючком, это простой и легкий способ. Напротив, вязанное лоскутное шитье под силу только вязальщицам с опытом. Но сама идея настолько проста и бесхитростна, что порой поражаешься, как же выходят настолько сложные и интересные вещицы.
    Модели, связанные в технике пэчворк, составляются из полосок либо многоугольников, в том числе и квадратов, которые вяжутся отдельно друг от друга, и соединяются между собой в процессе работы. Эдакий конструктор «Лего», состоящий из множества деталей, благодаря которому и получается готовое изделие. Кроме того, если модель выполнена в этом стиле, то вы с легкостью в любое удобное время, можете изменить размер уже готовой детали. В особенности это актуально для детских вещей, которые можно довязать по мере роста ребенка, добавив разноцветных квадратов, полосок или других узоров.
    В том случае, если ваша связанная модель оказалась большой, ее можно распустить на несколько квадратов или полос, и при помощи бумажной схемы изделия, можно контролировать и форму и размер детали.
    Особенности вязаного пэчворка
    Техника вязаного пэчворка отличается от других традиционных, тем, что при ней используется прием соединения отдельных элементов в одно цельное полотно. То есть вывязывание квадратов, ромбов, треугольников производится отдельно, после чего они соединяются определенным способом в цельное изделие.
    Также отличительной чертой этого стиля является то, что существует возможность вязать детали как при помощи спиц, так и крючком. При этом, в обоих случаях, используются гладкое вязание, ажурные и рельефные узоры. Связать лоскутное полотно можно разными способами, которые определяют разновидность вязания в стиле пэчворк.
    Пэчворк крючком
    Пэчворк, связанный крючком – более изящная техника, чем модульное вязание спицами. По этой технике, при помощи схемы вяжутся отдельные элементы разнообразной геометрической формы, после чего они соединяются в цельную вещь тем же крючком. На первый взгляд, способ очень простой: навязать крючком разноцветных деталей, соединить их в единое целое, выложив рисунок или определенный орнамент. Но на самом деле, эта техника представляет собой очень кропотливую работу, которая позволяет создать множество узоров.
    Вывязанные крючком детали выходят более плотными и хорошо держат свою форму. Поэтому соединять их вместе, в общем то, не особо тяжело, но с тем условием, что у вас достаточно опыта работы с крючком. Кроме этого, детали можно вязать разноцветные и узорчатые, за счет этого лоскутное полотно выходит более яркое и красочное.
    Схемы вязаных изделий
    Вещи, которые связаны своими руками приятно не только носить, но они придают теплоту и уют вашему дому. К тому же, это прекрасный способ применить скопившиеся остатки пряжи. Предлагаем некоторые схемы вязаных изделий в стиле пэчворк.
    Ажурный плед крючком
    Плед крючком 1Очень необычным и воздушным получается плед, который связан из разных остатков пряжи. Для основного тона необходимо однотонные нити не в малом количестве. Для рисунка квадратов можно использовать остатки любых других оттенков. Крючком, который будет соответствовать по толщине пряже, необходимо вывязать круг из четырех воздушных петель. Потом обвязать его столбиками с накидом. Далее другими нитками нужно сделать три воздушных петли и провязать между каждым столбиком по две с накидом, разделив их воздушной петлей. Следующий ряд повторить таким образом, но сделав по три столбика. Чтобы вывязать угол, нужно взять пряжу основного цвета, провязать три воздушных петли. Затем по три штуки в одну арку: столбики с накидом, воздушные петли, столбики с накидом. После чего рисунок повторить, по подобию ряда, который находится ниже, распределяя его равномерно, и не забывая формировать квадрат. В итоге должно получится много разноцветных фрагментов с рисунком, напоминающим цветы. Для того, чтобы завершить работу над пледом, все получившиеся детали необходимо сшить или связать все вместе. В результате, выходит плед в стиле пэчворк, выполненный крючком, ажурный, красивый и теплый.
    Схемы наволочки для подушки
    Подушка 1
    И еще одна оригинальная подушка в стиле вязаного пэчворка
    Подушка 3
    Плед, состоящий из квадратных мотивов с розами
    Плед 1
    В вязаном пэчворке существует возможность сочетать различные виды пряжи, а также, при наличии определенного опыта — разные вязки. Простор для полета фантазии огромен, поэтому воображайте и творите!
    Источник: http://ale4ka.ru/vyazanie-kryuchkom-v-stile-pechvork/
    Cached Модели для вязания по азиатским журналам
    Вязанный плед оптом Вязанный плед оптом Вязанный плед оптом Вязанный плед оптом Вязанный плед оптом Вязанный плед оптом Вязанный плед оптом
