Вязанные пледы из цветов
    бабушкин квадрат подборка моделей
    Что же такое бабушкин квадрат?
    Изначально бабушкины квадраты – это были простые квадратные схемы с чередованием группы столбиков с 1 накидом и возд. петель. Но чем больше бабушкин квадрат использовали в различных изделиях, тем больше рукодельницам захотелось его усложнить. Итак, на вязанные пледы из цветов просторах интернет появилось очень, ну очень много разновидностей квадратных мотивов:
    1. с цветком внутри
    2. квадрат от угла
    3. квадрат со смещенным центром
    4. с объемным цветком, вписанным в квадрат
    5. с мишком, кошкой внутри квадрата и т.д.
    И хотя их тоже называют бабушкиным квадратом, на деле они не имеют уже ничего общего с классикой. Скорее это просто красивые квадратные мотивы.
    Схем бабушкиных квадратов настолько много, что невозможно их все представить в одной подборке. Когда мы искали хорошие видео по вязанию бабушкиного квадрата, то наткнулись на канал Nadia из США, она вязала каждый день новый мотив. Итого она сняла больше 365 роликов с разными мотивами. Только подумайте, 365 мастер – классов по вязанию бабушкиного квадрата! И это далеко не все идеи. Думаю можно продолжать вязать и вязать бабушкин квадраты, схем хватит еще не на один год. Ниже в статей мы обязательно дадим ссылку на видео.
    Бабушкин квадрат схема и описание:
    рассмотрим для примера одну из самых простых и классических схема бабушкиных квадратов. Как его вязать?
    • наберите 5 возд. пет. и замкните в кольцо соед. столбиком.
    • первый ряд: вяжем все петли в основание кольца, обиваем столбиками возд. петли наборного ряда. Не нужно вводить крючок между нитями возд. петель! 3 возд. петли подъема,  2 столбика с 1 накидом, 2 возд. петли, 3 столбика с 1 накидом, 2 возд. петли, повторить от до еще 2 раза. Сеединит. столбиком замыкаем ряд в кольцо.
    • второй ряд: 3 возд. петли подъема, 2 столбика с 1 накидом, 2 возд. петли, 3 столбика с 1 накидом, 2 возд. петли, повторить от до еще 6 раз.  Каждый столбик с накидом выполняется в промежуток между столбиками предыдущего ряда или в арку из возд петель. Не нужно вязать столбик над столбиком, иначе не получится рисунок.
    • третий и четвертый ряды вяжутся аналогично.
    Можно увеличить данный бабушкин квадрат на любое количество рядов. Свяжите 50 рядов и получите плед. Свяжите 5 рядов тонкой пряжей и у вас будет маленький мотив для ажурных вещей. А если возьмете толстые нитки, то рисунок будет крупным, с большими отверстиями.
    бабушкин квадрат схема
    Предлагаем еще несколько схем бабушкиных квадратов. Свяжите пробные квадраты по нескольким схемам и выберите те, которые у вас получаются лучше всего и подходят для вашей пряжи.
    бабушкин квадрат
    схема мотива бабушкин квадрат
    схема бабушкин квадрат
    Бабушкин квадрат, работы наших читателей
    Жилеты в технике пэчворк. Работы Любови
    Три жилета крючком. Давно хотелось попробовать связать в стиле пэчворк. Вот что у меня получилось. Это первая проба пэчворк. Пряжа акрил KARTOPU разных цветов. Расход пряжи не помню. Крючок №3. Размер 50-52. По низу ажурная
    Читать полностью
    Жакет в технике Бабушкин квадрат. Работа Анны Бутиковой
    Жакет в технике "Бабушкин квадрат", размер 56, на жакет ушло 1,5 кг 100 % шерсти (Пехорка деревенская 3 цвета - лама, шоколад, жемчуг), получился немного колючий, пришлось сделать подкладку. Зато теперь -это не просто жакет,
    Читать полностью
    Пончо крючком (бабушкин квадрат). Работа Анны Черновой
    Пончо Материалы: крючок № 2, пряжа "Карачаевская" Связана из отдельных мотивов "бабушкин квадрат", соединённых в единое полотно в процессе вязания. Черно - белое пончо состоит из 40 мотивов, вывязанных по приложенной схеме. Схема вязания пончо (бабушкин
    Читать полностью
    Пончо для девочки крючком из мотивов бабушкин квадрат
    Пончо для маленькой модницы, связано крючком узором "бабушкин квадрат". Схему квадрата можно использовать любую. Я свою придумала сама. Мотивы выполнены отдельно и затем соединены между собой столбиками без накида. Горловина и манжеты обвязаны столбиками без
    Читать полностью
    Женская кофточка крючком. Работа Любови
    Кофточка проще некуда. Связана с х/б пряжи 50гр ПП Ярослав г.Киев. Расход около 200гр. на 48 размер. Основная схема вязания "бабушкин квадрат". Вяжется легко и с удовольствием. Кайма связана по второй схеме. Схемы вязания кофточки:
    Читать полностью
    Платье - сарафан для девочки с мотивами бабушкин квадрат
    Платье - сарафан для девочки связано из мотивов "бабушкин" квадрат. Платье связано для моей любимой дочки ростом 96 см. Авторская работа. Использовала остатки пряжи, в основном Пехорка Детская новинка и Ализе бэби (100% акрил). Горчичная
    Читать полностью
    Туника крючком из мотивов бабушкин квадрат. Работа Ирины
    Туника на все случаи жизни состоит из "бабушкиных квадратов" ярких весёлых цветов. Связана из акрила семёновской фабрики. Крючок № 1. Добавлена вязка столбик с накидом однотонного цвета. Предпочтительна ручная стирка. Не вытягивается, держит форму. Размер 46.-48-50
    Читать полностью
    Пуловер из бабушкиных квадратов. Работа Ирины
    Пуловер на все случаи жизни состоит из "бабушкиных квадратов". Связан из акрила семёновской фабрики. Крючок № 1. Добавлена вязка столбик с накидом однотонного цвета. Предпочтительна ручная стирка. Не вытягивается, держит форму. Размер 46-48-50. Мотивы
    Читать полностью
    Женский пуловер крючком. Работа Ирины
    Пуловер на все случаи жизни состоит из "бабушкиных квадратов". Вязаный из акрила семёновской фабрики. Крючок № 1. Добавлена вязка столбик с накидом однотонного цвета. Предпочтительна ручная стирка. Не вытягивается, держит форму. Размер 44-46. Схема вязания:
    Читать полностью
    Вязаный сарафан для девочки с мотивами бабушкин квадрат
    Сарафан для девочки 3-4 лет. Сарафан связан нитками в бобинах «Агата» (65%-лен, 35%-ПЭ) в 100 граммах 380 метров, крючок 1,5 мм. Всего ушло 220 грамм. Кокетка состоит из 24 мотивов «Бабушкин квадрат», мотивы сшила, обвязала
    Читать полностью
    Детский плед крючком из бабушкиных квадратов
    Детский плед. Состав: 70% шерсти, 30% акрил. Инструменты: крючок 3,5. Размер: 155120. Работа Пелагеи. Основной узор (квадрат): кольцо, 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли,
    Читать полностью
    Вязаный крючком плед из мотивов бабушкин квадрат. Работа Надежды
    Плед связан крючком из мотивов бабушкин квадрат. Обвязан столбиками без накида. Квадратики сшиты между собой. Связала уже на готовом полотне бабочки по схеме. Схемы вязания пледа:
    Читать полностью
    Туника для девочки крючком с мотивами бабушкин квадрат. Работа Елены Кожухарь
    Летняя туника для девочки 5-6 лет связана крючком. Верх тунички и часть подола - мотивы "бабушкин квадрат" из остатков пряжи разных цветов. Светлый цвет - около 150 грамм 100% хлопок. Крючки 1,5 и 2. Мотивы соединяются
    Читать полностью
    Вязаная игрушка - комфортер на основе бабушкиного квадрата
    Сегодня хочу поделиться с Вами игрушкой, которая приводит меня лично в полный восторг - это комфортер! Предназначена эта игрушечка для деток от рождения и до...каждый малыш сам определяет время расставания с этим чудом. При кормлении
    Читать полностью
    Летняя кофточка крючком из бабушкиного квадрата
    Летняя кофточка связана узором "Бабушкин квадрат". В работе использованы нитки х/б 100% "Лотос"4 цветов - розовые, белые, голубые и синие; крючок №1,5. Я думаю, можно использовать и остатки ниток, не пропадать же добру. Вязание начинается с
    Читать полностью
    Работы Олеси Петровой
    Сколько всего можно связать с использованием бабушкиного квадрата! Вот, что получилось у меня. Для работ использовала мерсеризованный хлопок. Для черной туники без рукавов- хлопок с акрилом(Alpina Vera). Схемы бабушкиного квадрата:
    Читать полностью
    Плед Бабушкин квадрат. Работа Светланы Шевченко
    Плед "Бабушкин квадрат", связан из отдельных мотивов разного цвета, соединённых между собой. Очень хороший способ утилизировать остатки пряжи. Можно также связать однотонный плед (покрывало) или использовать нити двух-трёх цветов, расположив квадраты по диагонали. Существует много вариантов
    Читать полностью
    Детский плед крючком на основе бабушкиного квадрата
    Здравствуйте, дорогие мастерицы! Наконец-то решила пополнить ряды публикующихся здесь кудесниц- и сразу в конкурс.. Меня зовут Катьяна Букина (это мой творческий псевдоним для всего, чем я занимаюсь). Работа, которую я хочу Вам представить, может, не
    Читать полностью
    Детский плед крючком из бабушкиных квадратов. Работа Алены Т.
    Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я прекрасно понимаю, что плед, связанный из мотивов «Бабушкин квадрат», далеко не новинка, и все же позвольте продемонстрировать пледик, связанный для моего малыша. Вязала плед на выписку (родились мы летом), однако не успела
    Читать полностью
    Плед крючком (бабушкин квадрат). Работа Елены
    Детский плед крючком из детской шерсти Alize размер 85×85 см. Ушло в общей сложности 11 мотков. Хотелось бы очень узнать мнение со стороны. В основе пледа лежит "бабушкин квадрат": Схема обвязки пледа:
    Читать полностью
    Вязаное крючком платье с мотивами бабушкин квадрат
    И снова-бабушкин квадрат.....ну вот просто обожаю его..... Схема мотива наипростейшая, а такого можно натворить!!!!Хорошее решение пристроить остатки ниток. Платье связано из пряжи Дивы(ALIZE). На 48 размер ушло 700гр, крючок №2,5. Рисунок основного полотна состоит из ракушек
    Читать полностью
    Вязаный плед на основе бабушкиного квадрата. Работа Марины Стоякиной
    Пледик для выписки новорожденного из роддома! Красивая, удобная и практичная вещь! Связано из 100%хлопка БЕГОНИЯ, крючком №2. Основа пледа - "бабушкин квадрат". Цветные вставки могут располагаться на Ваше усмотрение! В качестве украшения использовала атласную ленточку и
    Читать полностью
    Детский плед крючком - работа Марины Стоякиной
    Пледик для малыша из 100% хлопка,в классических бежево-коричневых тонах. Основа - знаменитый "бабушкин квадрат"! При такой вязке плед отлично держит форму,не перекашивается после стирки. После основного полотна связан декоративный ряд СС2Н, в котором при желании можно
    Читать полностью
    Здравствуйте! Детский плед с медвежонком ( 95 см х 95 см ) выполнен из пряжи NOVELTY 50%ProModal - 50%хлопок, 50 г -200 м, крючок №2. Плед связан по схеме " бабушкин квадрат". Свяжите 16 маленьких
    Читать полностью
    Забавный плед для малышей "Мишутка". Связан из 100% хлопка, украшен аппликацией, атласными ленточками, термостразами. Схема вязания - всем известный "бабушкин квадрат". Вяжутся отдельные мотивы, сшиваются, а затем все обвязываются по периметру. Схема вязания пледа: или Аппликация мишка МК
    Читать полностью
    Теплое платье крючком на основе бабушкиного квадрата
    Добрый день! Это платье связано в технике "бабушкин квадрат". Получилась винтажная вещь. Связано из ниток 50% мохера, 50 % акрила. Крючок №2. Работа Маргариты.   Схема бабушкиного квадрата:
    Читать полностью
    Теплая куртка крючком из бабушкиных квадратов
    Куртка связана крючком № 3 из отдельных элементов "бабушкин квадрат", соединенных во время вязания. Куртка с длинным рукавом. Воротник стойка. застегивается на пуговицы. Куртка укороченная, отлично подойдет для прохладных вечеров. Можно носить с джинсами, легинсами,
    Читать полностью
    Пальто из мотивов бабушкин квадрат
    Собрала все остаточки ниток и навязала крючком квадратиков. Получилось летнее пальтишко. Очень его люблю, оно такое яркое и радостное. Когда его надеваешь, сразу улучшается настроение! Желаю всем хорошего настроения в любую погоду. Вяжите с удовольствием.
    Читать полностью
    Вязаный крючком плед из мотивов "бабушкин квадрат"
    Здравствуйте уважаемые рукодельницы! Давно посещаю этот сайт, люблю рассматривать чужие работы и находить что-то полезное для себя. Мечтала связать плед из мотивов, но было страшно браться за такую большую работу.  Потихоньку, помаленьку я его все-таки
    Читать полностью
    Декоративный чехол для подушки из бабушкиных квадратов
    Здравствуйте! Меня зовут Ирина! Декоративная подушечка из простых ниток х/б, связана из мотивов "бабушкин квадрат". Навыков нет, просто захотелось и не могу сидеть без дела. Схемы бабушкиных квадратов:
    Читать полностью
    Вязаная сумка из бабушкиных квадратов - работа Elya Vard
    Летняя сумка связана из обычного акрила с кармашком внутри. Очень подходит к джинсам. Сумку связана крючком № 3, ушло акриловой пряжи 200 гр., 3 бусинки и одно деревянное колечко. Сумка связана из мотивов "бабушкин квадрат". Нужно
    Читать полностью
    Комплект для дома из бабушкиного квадрата
    Меня зовут Любовь Щаднева. Мне очень нравится вязать крючком, и свободное время я стараюсь уделить любимому делу. Вот такой комплект я связала из полушерстяных недорогих ниток. Вязала обычным узором "Бабушкин квадрат".  Сочетание цветных нитей придумывала
    Читать полностью
    Плед на тему "Бабушкин квадрат". Вязался из остатков ниток разной по качеству, но примерно одной толщины. В ход пошли и вязанные вещи, которые уже никто не носит, а выбросить-рука не поднимается. Плед состоит из 16 больших
    Читать полностью
    Плед из мотивов бабушкин квадрат - работа Ирины
    Плед из "бабушкиных" квадратов. Размер пледа: 130180 см. Вязала, что называется "из того, что было". Собралось ниток в доме с незапамятных времен - решила превратить клубки в полезное изделие. Основа вязания-бабушкин квадрат, начиная с третьего ряда вяжется
    Читать полностью
    Вязаный плед - работа Натальи
    Люблю вязать. Решила связать плед по мотиву "бабушкин квадрат". Вязала две недели, ушло 17 мотков по 320грамм, а это где-то 5,5 км. Очень легко вяжется. Вот ссылка как связать бабушкин квадрат а цветовую гамму на свое усмотрение
    Читать полностью
    Вязаный плед из мотивов "бабушкин квадрат"
    Меня зовут Катерина. Связала этот плед четвёртому внучку. Моя племянница стала мамочкой. Вязала из акрила с хлопком и любимой пряжи-"ТРАВКА". Взяла такую расцветку, потому, что коляска в таких тонах. Очень люблю "Бабушкин квадрат", он творит
    Читать полностью
    Вязаный крючком плед из мотивов бабушкин квадрат - работа Катерины
    Добрый день!!! Я очень сильно люблю сказочный и многообразный "БАБУШКИН КВАДРАТ". Бабушкины квадраты - популярная техника вязания крючком. Это очень увлекательно, когда из маленьких лоскутков постепенно возникает большое изделие. Например, покрывало изготовлено из 80 маленьких
    Читать полностью
    Вязаная сумочка из мотивов бабушкин квадрат
    Здравствуйте. Зовут меня Юлия. Я в декретном отпуске и увлеклась вязанием. Моя работа из мотивов взятых с Вашего сайта. Потому не буду выставлять схемы, которые уже есть в этой рубрике. Сумочка связана из мотивов "бабушкин квадрат".   Схема
    Читать полностью
    Туника из квадратных мотивов бабушкин квадрат
    Размеры: 38(40)42(44). Вам потребуется: пряжа Novita 7 Veljesta (75% шерсть, 25% полиамид, 100 м/50 г) - 550(600)650(700) г черного цвета (099), 350(400)450(500) г аналогичной пряжи разных цветов (бордово-красного (587), terraa (644), красного (549), темно-зеленого (391), оранжевого
    Читать полностью
    Вязаная крючком сумка сумка Весеннее настроение (бабушкин квадрат)
    Здравствуйте! Я - Казбекова Алина, представляю на конкурс "Вязаные сумки" свою новую работу - сумка "Весеннее настроение". Для вязания сумки нам понадобится акриловая пряжа светло-коричнегого цвета - 100 г., темно-коричнегого, белого и голубого цветов по 50
    Читать полностью
    Детские пледы из бабушкиного квадрата - работы Тамары
    Здравствуйте! Мое имя Тамара. Я вяжу со школьных лет, но на этом сайте впервые выставляю свою работу. Это детские пледы, для самых маленьких детишек. Связаны по одной схеме, пресловутый "бабушкин квадрат". Использовала пряжу - тонкий акрил,
    Читать полностью
    Разноцветное платье и сапожки из мотивов бабушкин квадрат
    Разноцветное платье из квадратных мотивов - работа Натальи Липейко. В основе изделия бабушкин квадрат его описание тут, вяжите  квадрат до такого размера,чтобы обхватить себя, затем сшиваете или связываете крючком две его стороны между собой. Лямочки связаны
    Читать полностью
    Детский плед, связанный крючком из мотивов бабушкин квадрат
    Детский плед, связанный крючком - работа Офелии. Любимая тема - бабушкин квадрат. Размер пледа 90на 90см. Размер квадрата 15 на 15см. Расход пряжи 600 гр.  Плед связан крючком №3. Описание квадрата В цепочку из 5ВП вяжем 12СТ.сн, 3ВП подъема и
    Читать полностью
    Жилет из мотивов бабушкин квадрат
    Жилет из мотивов бабушкин квадрат - работа Евгении Балахиной. Вам потребуется: нитки ( 100% акрил), крючок  2,5. Ниток ушло совсем немного, менее 1 мотка каждого цвета. Жилет состоит из тех же мотивов (бабушкин квадрат),  что и плед,
    Читать полностью
    Что же вяжут из бабушкиных квадратов?
    На этот вопрос мы можем ответить коротко и лаконично – “Все!” Пальто, накидку, пончо, брюки, шорты, абажур, сапоги, топ, плед, наволочку, любой чехол для стула, мебели, телефона, туники и платья, жакеты и куртки, бомберы и свитера, что угодно будет смотреться замечательно из бабушкиного квадрата.
    А какие самые неожиданные вещи из бабушкиного квадрата попадались вам на глаза? Для меня было неожиданностью, что костюм для собачки можно связать из бабушкиных квадратов:  работа Ольги
    Костюм для собачки - работа Ольги вязание и схемы вязания
    и еще пожалуй, Комфортер о Марины Стоякиной:
    Вязаная игрушка - комфортер. Работа Марины Стоякиной вязание и схемы вязания
    Как аккуратно спрятать кончики ниток при вязании крючком?
    Может вы уже успели заметить, что самые эффектные вещи при вязании бабушкиного квадрата получаются при частой смене цвета. А так как квадраты с дырочками, то спрятать ниточку под столбиками следующего ряда довольно проблематично. Поэтому, прежде чем начать большую и кропотливую работу, вам нужно выбрать хороший способ по маскировке кончиков пряжи.
    Первый способ – соединение двух цветов пряжи с помощью иголки:
    соединение бабушкиного квадрата
    Второй способ:
    прячем кончики под столбики следующего ряда трикотажной иглой.
    Пошаговый мастер – класс по ссылке
    И еще один полезный мастер – класс по закреплению пряжи, при завершении вязания бабушкиного квадрата.
    Подробности по ссылке
    Бабушкин квадрат, интересные идеи из Интернет
    платье бабушкин квадрат
    Бабушкин квадрат с жаккардом. Мастер – класс!
    Автор Beijokas Иза.
    бабушкин квадрат фото
    Бабушкин квадрат крючком мастер – класс!
    фото бабушкиного квадрата
    Бабушкин квадрат Кружевной
    Смотрите мастер – класс от Лены Мастерицы
    бабушкин квадрат кружевной
    Из этого квадрата связан кардиган.
    Подробности вязания кардигана смотрите в СтранеМам
    кардиган бабушкин квадрат
    Бабушкин квадрат с цветком
    Схема бабушкиного квадрата и описание по ссылке
    бабушкин квадрат с цветком
    Курточка с капюшоном из бабушкиного квадрата
    Схемы и описание курточки
    курточка из бабушкиного квадрата
    Бабушкин квадрат со схемой и описанием:
    Длинный жилет “Бабушкин квадрат”
    Схема жилета
    жилет из бабушкиного квадрата
    Женский жакет из бабушкиного квадрата
    женский жакет бабушкин квадрат
    Теплый бабушкин квадрат крючком
    Вот свежий квадратный мотив для теплых пледиков и подушечек и для чего только вам вздумается.
    Ну и, конечно, пошаговый МК по его созданию.
    теплый бабушкин квадрат
     Яркий плед крючком из мотивов бабушкин квадрат
    поед из бабушкиных квадратов
    Бабушкин квадрат с цветочным мотивом внутри
    плед из бабушкиного квадрата
    Бабушкин квадрат крючком:
    схема бабушкиного квадрата
    Еще один хороший мастер – класс по вязанию бабушкиного квадрата
    Как соединять бабушкины квадраты?
    Связать бабушкин квадрат крючком не сложно, но на стадии сборки изделия появляется проблема соединения мотивов. Когда вы вяжете плед или наволочку для подушки крючком, то соединить бабушкины квадраты можно с изнаночной стороны полустолбиками или столбиками с накидом.
    Сложите два квадрата лицевыми сторонами друг к другу и провяжите один ряд столбиков, захватывая петли последнего ряда обоих квадратов. Таким же образом квадратные мотивы можно сшить иглой.
    Если вы хотите, чтобы стыки квадратов выделялись, и образовался на лицевой стороне так называемый рубчик, то соединяйте квадраты по лицевой стороне. Соединение мотивов крючком столбиками без накида позволяет незаметно спрятать кончики нити, которые остаются при вязании мотивов. Это плюс данного метода, но при этом очень заметно швы. В этом заключается минус.
    Существует также способ соединения бабушкиных квадратов при вязании последнего ряда. У нас на сайте есть хороший мастер класс на эту тему. И хотя автор соединяет не бабушкины квадраты, но принцип должен быть понятен. Ссылка на МК.
    Способ, соединения квадратов с “пико”
    Мы нашли еще один способ соединения бабушкиных квадратов – вязание дополнительного ряда столбиков. Кстати, способ очень интересный, а самое главное,  что швы практически незаметны.
    Бабушкин квадрат, видео уроки
    Бабушкин квадрат для начинающих
    Описание и схема вязания:
    Канал Nadia из США, где она вяжет больше 365 бабушкиных квадратов квадратов, одно из ее видео:
    Бабушкин квадрат “Pizzazz”
    Мотив получается достаточно большой – сторона около 30 см, поэтому для вязания пледа таких квадратов потребуется не так уж и много. Вполне выполнимая задача! Оттенки для своего пледа Вы можете выбрать на свое усмотрение, это зависит от назначения пледа: это может быть яркий, пестрый плед для загородного дома, или торжественный и солидный, если это плед для мужчины и его кабинета.
    Источник: http://kru4ok.ru/babushkin-kvadrat-dajjdzhest/
    60 схем бабушкиных квадратов с мастер - классами, Вязание для детей Жаккардовые схемы всех цветов
    Вязанные пледы из цветов Вязанные пледы из цветов Вязанные пледы из цветов Вязанные пледы из цветов Вязанные пледы из цветов Вязанные пледы из цветов Вязанные пледы из цветов Вязанные пледы из цветов
