Вязанные конверты для новорожденных начинающим
    Рождение ребенка – большое событие не только для молодых родителей, но и для всех их друзей и знакомых. Если молодые мама и папа заняты только своим малышом, то родственникам необходимо выбрать подарок для первого знакомства с крохой.
    В поисках стоит остановить свой выбор на чем-то простом и функциональном. Отлично подойдет для подарка вязаный спицами конверт. Схема может быть совершенно любой, главное, чтобы он был теплым и мягким, приятным к нежной коже ребенка.
    Лиловый конверт
    Для того, чтобы правильно связать такой теплый аксессуар, должна быть составлена схема конверта новорожденного. Для расчетов необходимо узнать рост малыша или сделать расчет с запасом. Если конверт будет чуть большего размера, это совершенно не страшно. В такой конвертик можно будет поддеть малышу теплый комбинезон или костюмчик.
    Расчет длины
    Большинство деток рождаются с ростом 52-56 см. Предположив, что рост равен 56 см, необходимо добавить к этому параметру половину роста. Итого: 56 + 56 + (56/2)= 140 см. Это делается для того, чтобы конверт хорошо прикрывал спинку ребенка. Теперь рассчитывается высота капюшона. Для этого берется полная длина тельца ребенка, это 56 см. Суммарная длина заготовки конверта: 140 + 56 = 196 см. Пусть первоначально большая цифра не пугает рукодельниц. Сложенный пополам за счет швов и облегания фигуры, конверт будет ребенку в пору.
    Описание схемы
    Схема вязания конверта проста и понятна даже начинающим мастерицам.
    Вязание конверта начинается снизу. Первые 3 см полотна вяжутся платочной вязкой: ряд лицевых петель в изнаночном ряду – снова ряд лицевых. Так – до достижения необходимой высоты.
    Когда 3 см провязано, вяжется так: 10 петель платочной вязки, затем английская резинка 1 х 1 (лицевая/изнаночная, повторять до конца ряда). Последние 10 петель, не считая кромочную, вяжутся так же платочной вязкой.
    В изнаночном ряду вязание идет, как смотрят петли. Там, где была платочная вязка, продолжается вязание платочной вязкой.
    Таким узором вяжут 5 см полотна. Затем 3 см провязывается платочной. Потом повторяется узор: 10 петель платочной, английская резинка, 10 петель платочной, кромочная.
    Так вяжут до тех пор, пока длина конверта не достигнет 137 см. Последние 3 см провязывают платочной вязкой.
    Теперь приступают к вывязыванию капюшона в конверт. Схема может быть продолжена с основного полотна, а можно сделать его простым и легким – провязать всю длину платочной вязкой.
    Последние 3 см желательно связать резинкой 1 х 1 (лицевая/изнаночная). Тогда конверт будет хорошо закрывать голову.
    Сборка изделия
    Рассмотренная схема вязанного конверта для новорожденного не предполагает сборки большого количества частей. Полученное полотно выворачивают и трикотажным швом (игла вводится в каждую петлю края, без пропусков) сшивают сначала правую, а затем левую половины конверта до высоты 130 см. Остается небольшой участок, который находится между капюшоном и карманом конверта. Эта часть необходима для того, чтобы капюшон хорошо «сел» на голову малыша и мог укрыть его даже в теплой шапочке. Для формирования капюшона верхнюю часть полотна необходимо сложить. Для этого правый и левый углы опускают вниз, формируя треугольник. Стороны сшивают тем же трикотажным швом.
    конверт для новорожденных с описанием и схемами
    Полученный мешок выворачивают. Для украшения по бокам пришиваются крупные разноцветные пуговицы. Желательно, чтобы они были яркими. Материал можно выбрать любой – пластик или дерево, кожа или вязаные пуговицы. При помощи круговых спиц большой длины край можно обвязать резинкой 1 х 1. Для этого кромочный край используется как наборной, спица вводится в промежуток между петлями закрытого ряда и выводится на лицевую сторону, как при обычном вязании. Обвязывать край рекомендуется только тогда, когда это не помешает узору. Если узор используется объемны и акцентирующий на себе внимание, то обвязку лучше не делать.
    Конверт «колоски»
    Интересный получается конверт, схема вязания спицами состоит из узора «колосок». Внешне рисунок очень напоминает косички или колоски пшеницы. Узор объемный, плотный, отлично подходит для теплого конверта на холодное время года.
    Описание узора
    Раппорт составляет 22 х 40 (22 петли на 40 рядов). Элементы повторяются в шахматном порядке. Узор сложный только визуально, на практике легко связать конверт, схема которого подробно объясняется.
    На схеме изображены только лицевые ряды. Все изнаночные ряды вяжутся по рисунку. Петли, которые помечены черными точками, вяжутся всегда изнаночными, как в лицевом, так и в изнаночном ряду.
    Косы формируются перекрещенными петлями.
    конверт схема вязания спицами
    Расчет петель должен учитывать, что один блок узора равен 22 петлям + 2 кромочные.
    1 (так вяжутся 7, 13 и 19 ряды): 2 изн. петли, 2 лиц. петли, 3 изн. петли, перехватить из четырех лиц. с наклоном вправо, перехватить из четырех лиц. с наклоном влево, 3 изн. петли, 2 лиц. петли, 2 изн. петли. Повторять до конца ряда.
    2, а также все четные: 4 изн. петли, 3 лиц. петли, 8 изнаночных петель, 3 лиц. петли, 4 изн. петли. Повторять до конца.
    3( так вяжутся 5 и 9, 11 и 15, 17 ряды): 2 изн. петли, 2 лиц. петли, 3 изн.петли, 8 лиц. петель, 3 изн. петли, 2 лиц. петли, 2 изн. петли. Повторять до конца.
    21 (так вяжутся 27, 33 и 39 ряды): перехватить из четырех лиц. с наклоном влево, 3 изн. петли, 2 лиц. петли, 4 изн. петли, 2 лиц. петли, 3 изн. петли, перехватить из четырех лиц. с наклоном вправо. Повторять до конца ряда.
    23 (так вяжутся 25 и 29, 31, 35 и 37 ряды): 4 лиц. петли, 3 изн. петли, 2 лиц. петли, 4 изн. петли, 2 лиц. петли, 3 изн. петли, 4 лиц. петли.
    конверт схема
    Условные обозначения
    Чтобы корректно прочитать схемы вязания конверта, необходимо разобраться в уловных обозначениях. На схеме:
    • пустой квадратик – петли вяжутся по рисунку (лицевая в лицевом, изнаночная – в изнаночном);
    • пустой квадратик с пустой точной внутри – вязать противоположно тому, как смотрят петли (изнаночной в лицевом ряду, лицевой – в изнаночном);
    • пустой квадратик с полной (черной)точной внутри – петля всегда вяжется изнаночной;
    • стрелка через 4 квадратика показывает слева направо – перехватить из 4 лицевых с наклоном вправо с наклоном вправо. 1 и 2 петли снимают при этом на дополнительную спицу, оставляя за работой. Провязывается сперва 3 и 4 петля, только потом петли с дополнительной спицы;
    • стрелка через 4 квадратика показывает справа налево – перехватывают из 4 лицевых с наклоном при этом влево. 1 и 2 петли снимаются перед работой, провязывается 3 и 4, потом – петли с дополнительной спицы.
    Сборка конверта
    Конверт сшивается по бокам, затем, как и в варианте выше, сшивается капюшон. Конверт выворачивается. Для украшения конверта можно связать кисточку и пришить ее к капюшону.
    Утепление конверта
    Чтобы получился теплый конверт спицами, схемы используются только для вязания внешней части конверта. Для внутренней отделки лучше использовать простую лицевую гладь или платочную вязку. Можно также сшить теплую флисовую подкладку. Для этого из флиса вырезается прямоугольник по тем же размерам, что и вязался сам конверт. Подкладка сшивается, выворачивается наизнанку и вручную пришивается к вязаной оболочке.
    Конверт для начинающих
    Для вязания самого простого конверта без капюшона понадобится мягкая полушерстяная пряжа, круговые спицы, отрез флиса.
    Сначала делается выкройка. По выкройке вырезается флисовая подкладка.
    Английской резинкой 1 х 1 (1 лицевая петля чередуется с 1 изнаночной) вяжется все полотно.
    конверт схема
    Для того, чтобы знать длину и ширину полотна, необходимо знать рост ребенка и окружность головы. К этим параметрам прибавляется 20 см. Итого, вяжется длинный конверт, схема которого не требует особых навыков в вязании.
    Для вязания можно использовать также платочную вязку. При этом все ряды вяжутся одними изнаночными петлями. Сборка осуществляется стандартным способом - если есть капюшон, то его формируют из верхнего уголка, если капюшона нет - то сшиваются боковые части и остается небольшая подкладка под головку ребенка.
    конверт схема
    Готовое полотно сшивается вместе с подкладкой. Для этого сначала приметывается подкладка к вязаному чехлу, затем с изнаночной части сшивается при помощи швейной машины. Конвертик выворачивается и отделывается кружевом или тесьмой. Тесьма отмеряется согласно длине периметра конверта + передняя планка. Пришивать можно вручную, а можно – привязать крючком.
    схема вязаного конверта для новорожденного
    Когда вяжется конверт для новорожденных, с описанием и схемами знакомиться необходимо на самых первых этапах. Важный момент в работе – правильный выбор пряжи. Кожа маленького ребенка очень нежная, поэтому выбирать необходимо те нитки, которые не вызывают аллергии, не будут колоть и пушиться. Нить с ангорой или большим содержанием шерсти также плохо подходит для вязания конверта ребенку – пушистые ворсинки будут мешать ребенку.
    Источник: http://fb.ru/article/289382/vyajem-dlya-novorojdennogo-konvert-shema-s-opisaniem
    Вязание новорожденным Вязание, вязание Аппликации на сумки джинсовые
    Вязанные конверты для новорожденных начинающим Вязанные конверты для новорожденных начинающим Вязанные конверты для новорожденных начинающим Вязанные конверты для новорожденных начинающим Вязанные конверты для новорожденных начинающим Вязанные конверты для новорожденных начинающим Вязанные конверты для новорожденных начинающим
