Вязания наушников
    Добрый день, дорогие читатели мы продолжаем нашу рубрику «Веселое вязание», я снова к вам с небольшой вязаной работой: представляю вашему вниманию вязаные меховые наушники.
    Такие вязаные меховые наушники легко сделать самостоятельно, пряжи понадобится немного, а из дополнительных элементов нужны будут только старые наушники не сильно большого размера или ободок.
    меховые наушники, меховые наушники своими руками, меховые наушники купить, меховые наушники для девочки
    Для меховых наушников мне понадобилось:
    — пряжа Alize Furlana с имитацией меха белого цвета (примерно половина мотка);
    — пряжа YarnArt Charisma малинового цвета (около ¼ мотка);
    — крючок №7;
    — ободок;
    — толстая проволока для укрепления каркаса наушников и инструменты: кусачки, острогубцы.
    меховые наушники, меховые наушники крючком, меховые наушники на девочку, <strong>вязания</strong> меховые наушники купить, наушники меховые детские
    Пряжа Alize Furlana с имитацией меха уже была ранее в моей работе «Шапочка медвежонок крючком».
    Как сделать меховые наушники своими руками, ход работы:
    Готовые наушники можно сделать за 2 часа, максимум: пряжа толстая, крючок большой – работа идет очень быстро. Весь процесс создания наушников делится на несколько коротких этапов.
    1. Делаем уши наушников
    На этом этапе нужно связать четыре круга: два из пряжи белого цвета и два комбинированных круга – из белого и малинового цвета.
    Из пряжи белого цвета под мех вяжем два круга обычным способом: 3 петли соединяем в кольцо, из них 6 петель и т.д. нужного диаметра:
    меховые наушники, меховые наушники своими руками, меховые наушники купить, меховые наушники на девочку, вязаные меховые наушники
    Круги получатся немного выпуклыми, так и нужно.
    Затем вяжем два плоских круга нужного диаметра обычными столбиками без накида, используя скользящую петлю (как связать плоский круг без отверстия в центре, используя скользящую петлю я рассказывала в статье вязания наушников «Шапочка-медвежонок крючком»), и обвязываем их белой пряжей:
    Всего получаем четыре круга.
    2. Обвязываем ободок пряжей
    После того как связали круги, нужно обвязать пряжей малинового цвета сам ободок. Для этого набираем цепочку из воздушных петель нужной длины, такой чтобы она обхватывала ободок, замыкаем цепочку в кольцо и начиаем вязать столбиками без накида по спирали:
    Полностью обвязываем ободок:
    Нижние края не зашиваем, отверстия будут нужны для того, чтобы вставить проволоку для укрепления.
    3. Укрепляем уши наушников проволокой
    Теперь нужно укрепить уши наушников проволокой, чтобы они плотно прилегали к голове. Проволоку берем толстую, чтобы она тяжело гнулась, можно в обмотке. Кусачками отрезаем нужную длину и сворачиваем как на картинке «Правильно!».
    Вот на этом этапе я допустила ошибку: сначала свернула проволоку не так как нужно:
    меховые наушники, меховые наушники своими руками, меховые наушники купить, меховые наушники на девочку, вязаные меховые наушники меховые наушники, меховые наушники своими руками, меховые наушники купить, меховые наушники на девочку, вязаные меховые наушники
    Нужно было свернуть не спиралью (картинка «Неправильно!»), а таким образом, чтобы в готовых наушниках можно было сгибать проволоку и регулировать степень прилегания наушников к ушам (картинка «Правильно!»).
    Пришлось распарывать уже пришитые уши и переделывать Smile
    4. Соединяем все воедино
    После укрепления наушников проволокой можно приступать к сшиванию всех частей.
    Сначала сшиваем сами уши наушников, оставив отверстие для ободка, затем пришиваем уши к ободку.
    Получаем вот такие вязаные меховые наушники:
    В комплект сделала вязаные перчатки с помпончиками:
    Еще мои вязаные работы: " Мастер-класс «Детский плед спицами» — вяжем плед своими руками",
    мастер-класс "Вязаные меховые наушники", мастер-класс "Детская шапка-медвежонок крючком", слингобусы "Морские жители", слингобусы "Зайка с цветами", слингобусы "Ромашка", летняя шапочка крючком для мальчика, летний берет "Ромашка"
    Спасибо за комментарии, которые вы оставляете в блоге, а также за лайки, я очень рада каждому их них, именно они вдохновляют меня на новые творческие подвиги и статьи Smile.
    Подписывайтесь на обновления!
    До встречи, Наталья!
    Источник: http://artmania.kz/node/6208
    Вязаные наушники схема и описание Мастер класс густо
    Вязания наушников Вязания наушников Вязания наушников Вязания наушников Вязания наушников Вязания наушников Вязания наушников Вязания наушников
