Вязания крючком переноска
     Для того чтобы изготовить данное изделие Вам потребуется: застежка на молнии, картон, для того чтобы укрепить дно, упаковочный материал для упаковки аппаратуры, 150 гр. пряжи, трикотаж для прокладки из хлопка. Также, мерки обхвата груди (Б) и длины животного в положении лежа (А).
     Приготавливаем три следующих детали по следующей схеме:
     Для дна – прямоугольная форма переноски, вязания крючком переноска которая состоит из: одной подкладочной ткани и вязаного полотна, картона и прокладки.
     Для парных стенок перегородки – две вязаные детали, две прокладки и два подкладочные ткани.
     Для ремешка – вязаное полотно и прокладка.
     Для данного изделия идеально подойдет узор «Плетенка».
     При вязании данной работы, рекомендуется использовать не слишком тугую вязку, а число набранных петель должно равняться трем.
     Узор состоит их трех рядов:
     Первый ряд – цепляя спицу за задние стенки, провязываем три петли, затем делаем накид, и снова цепляя спицу за задние стенки, провяжем три петли, и так далее.
     Второй ряд – две петли провязываем изнанкой, следующие две петли провязываем следующим образом: вторую изнанкой, и, не снимая вторую со спицы, первую петлю так же провязываем изнанкой, дальше одну петлю провязываем изнанкой и т.д. до конца ряда, если все сделали правильно, то ряд должен закончиться одной изнаночной и одной кромочной.
     Третий ряд провяжем, так же, как и первый.
    Этапы работы:
    1. Начнем нашу работу со дна переноски, для этого соединим картонку с деталью, заранее заготовленной для дна переноски и с подкладкой. При этом все края аккуратно сшиваем.
    2. Далее с подкладкой соединяем правую и левую стенку переноски, аккуратно прошивая крючком по боковой кромке.
    3. После второго этапа аналогично соединяем дно и стенки переноски.
    4. Далее складываем вдоль заранее подготовленную заготовку для ремешка, в середину заготовки вставим подкладку. По кромке аккуратно крючком соединяем срезы, и прикрепляем к основной детали.
    5. Лицевой стороной складываем стенки и дно переноски, сшиваем и выворачиваем, причем переноска необходимо сразу же заутюжить припуски на швы по верхнему срезу.
    6. В основную деталь сумку вставляем подкладку. На заутюженные срезы пришиваем потайным швом застежку на молнии. К подкладке лучше всего будет пришить карабин на эластичном поводке, чтобы животное далеко не смогло убежать.
    Источник: http://shei-sama.ru/publ/shjom_zhivotnym/sobaki/vjazanaja_perenoska/141-1-0-1803
    Вязания крючком переноска Вязание для начинающих. Уроки вязания Как подписать поделку для выставки
    Вязания крючком переноска Вязания крючком переноска Вязания крючком переноска Вязания крючком переноска Вязания крючком переноска Вязания крючком переноска Вязания крючком переноска
