Вязание воротника лодочка спицами
    ремонт ворот Мариуполь
    Схема вязания спицами, пуловер с вырезом «лодочка»
    Размеры: 38/40 (44/46) 48/50
    Вам потребуется: 500 (550) 600 г терракотовой пряжи Wellness (60% хлопка, 40% полиакрила, 110 м/50 г) спицы №4.
    Основной узор: число петель кратно 12 + 1 + 2 кром. вязать по схеме,
    на которой приведены только лиц. р. в изн. р. петли вязать по рисунку, накиды вязать изн. Начать с 1 кром. и петель перед раппортом, повторять раппорт, закончить петлями после раппорта и 1 кром. Повторить 1 раз с 1-го по 12-й р. 41 раз 13-й и 14-й р. 1 раз с 1 -го по 12-й р. 11 раз 13-й и 14-й р. 1 раз с 1-го по 12-й р. затем повторять 13-й и 14-й р.
    Плотность вязания: 21 п. и 27 р. = 10 х 10 см.
    Спинка/перед: крестообразным набором набрать 99 (111) 123 п. и вязать основным узором. Через 9 см = 24 р. от наборного края убавить для приталивания с обеих сторон 1 п. и в каждом 12-м р. 3 x 1 п. = 91 (103) 115 п. Через 25 см = 68 р. от наборного края прибавить с обеих сторон 1 п. и в каждом 10-м р. 3 x 1 п. = 99 (111) 123 п. Через 41 см = 110 р. от наборного края закрыть для пройм с обеих сторон 3 п. и в каждом 2-м р. 2 х 2 и 1 х 1 п. = 83 (95) 107 п. Через 60 см = 162 р. (61,5 см = 166 р.) 63 см = 170 р. от наборного края все петли закрыть, при этом средние 49 (51) 53 п. образуют вырез горловины, внешние 17 (22) 27 п. с каждой стороны - плечи.
    Рукава: крестообразным набором набрать 51 (51) 63 п. и вязать основным узором следующим образом: повторить 1 раз с 1-го по 12-й р. затем повторять 13-й и 14-й р. Одновременно через 4,5 см = 12 р. от наборного края прибавить для скосов рукава с обеих сторон 1 п. и в каждом 12-м р. 5 х 1 п. (в каждом 8-м р. 6 х 1 п. и в каждом 6-м р. 2 х 1 п.) в каждом 12-м р. 5 х 1 п. = 63 (69) 75 п. включая прибавляемые петли в узор. Через 28 см = 76 р. от наборного края закрыть для оката рукава с обеих сторон 2 п. в каждом 2-м р. 6 х 1 п. в каждом 4-м р. 4 х 1 п. и в каждом 2-м р. 5 х 1, 2 х 2 и 1 х 3 п. Через 45 см = 122 р. от наборного края закрыть оставшиеся 15 (21) 27 п.
    Сборка: выполнить плечевые швы втачать рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.
    по материалу журнала "Сабрина"
    Классический пуловер спицами с вырезом лодочка
    Размеры
    Small (Medium, Large, XL, 2X, 3X)
    Обхват груди (готовое изделие): 100.5 (110.5, 120.5, 131, 141, 151) см
    Длина: 59.5 (61, 62, 63.5, 65, 66) см
    Материалы
    Пряжа Filatura Di Crosa ZARA KID (51% шерсть, 39% полиамид, 10% кид мохер, 50 г/125 м) 8 (8, 9, 10, 11, 12) мотков, спицы круговые 5 мм
    Плотность вязания
    18 петель и 24 ряда = 10х10 см лицевой гладью
    Описание пуловер спицами для женщин
    Узор резинка (кол-во петель кратно 3 п. +2):
    1 ряд: 1 лиц.п. перекрестить 2 п. направо (снять 1 п. на доп. спицу за работой, вязать 1 лиц.п. и 1 лиц.п. с доп. спицы), 1 изн.п. повторять от до конца ряда, закончить 1 лиц.п.
    2 ряд: 1 изн.п. 1 лиц.п. 2 изн.п. повторять от до конца ряда, закончить 1 изн.п.
    Перед и Спинка (вязать одинаково)
    Набрать 89 (98, 107, 116, 125, 134) п. и выполнить 14 рядов узором резинка, далее продолжить вязание лицевой гладью на высоту 55 (56, 58, 59, 60, 61) см от наборного края. Начиная со след. лиц.р. выполнить 8 рядов узором резинка, закрыть петли по рисунку.
    Набрать 53 (56, 59, 62, 65, 68) п. и вязать 14 рядов резинкой, продолжить вязание лицевой гладью, делая прибавления по 1 п. с каждой стороны сначала в 9-ом ряду, потом в каждом 10 ряду еще 5 (6, 7, 7, 8, 9) раз = 65 (70, 75, 78, 83, 88) п. Через 47.5 см от наборного края выполнить 2 ряда узором резинка и закрыть петли.
    Выполнить плечевые швы по выкройке, вшить рукава и выполнить боковые швы и швы рукавов.
    Вязаный спицами пуловер с вырезом "лодочка"
    Ворот лодочкой спицами
    Вам потребуется .
    • 300 г пряжи (х/б — 70%, акрилик — 30%)
    • спицы № 3
    • круговые спицы №3.
    Плотность вязания . 21,5 п. х 22 р. = 10 х 10 см.
    Резинка . 1 лицевая, 1 изнаночная.
    Выкройка модели :
    Спинка . набрать 100 п. и вязать 4 ряда резинкой. Продолжить вязание изнаночной гладью. Для пройм на высоте 33 см от начала выполнить 5 раз регланные убавки: закрыть в каждом 2-м ряду с обеих сторон по 1 п. провязывая вместе изнаночной 2-ю и 3-ю петли от кромочной.
    Для выреза горловины на высоте 47 см от начала снять на круговые спицы средние 52 п. и далее обе стороны закончить раздельно, для закругления снять с внутренней стороны в каждом 2-м ряду 2 раза по 3 п.
    На высоте 50 см от начала соединить все снятые петли и по 13 петель плеча и вязать 2 ряда лицевой глади, 2 ряда изнаночной глади, 2 ряда лицевой глади, 2 ряда изнаночной глади, 2 ряда лицевой глади, закрыть все петли в последнем ряду.
    Перед . набрать 100 п. и вязать 4 ряда резинкой.
    Продолжить вязание в следующей последовательности рядов:
    • 8 рядов изнаночной глади,
    • 10 рядов узором по сх. 3 .
    • от повторить 4 раза
    • далее вязать изнаночной гладью.
    Пуловер с вырезом лодочка вязаный спицами
    by Nadin_A 0 Comments
    Не правда ли, в этом пуловере и цвет, и узор очень гармонично сочетаются друг с другом? Благодаря тому, что пуловер имеет классический вырез- лодочку , он универсально подойдет для вашего гардероба и вы всегда будете выглядеть в нем элегантно.
    Жительницы Украины, которые решили связать себе такой пуловер, конечно же могут отправиться в нем в путешествие. Например, на сайте turmarket.by можно купить горячие туры в Египет из Киева. и отдых вам покажется быстрым, веселым и беззаботным.
    А чтобы связать спицами пуловер размера 42-44, потребуется:
    500 г пряжи (70% мериносовой шерсти, 30% шелка, 150 м/50 г), прямые спицы № 3,5, короткие круговые спицы № 3,5 и крючок № 3.
    Описание вязания - вязаный спицами свитер с вырезом лодочка:
    Спинка: наберите 157 п. и вяжите между кром. узором согласно схеме. Через 58 см закройте средние 39 петель и закончите обе стороны по отдельности. Со стороны выреза при этом закройте еще в каждом 2-м ряду дважды по 10 петель. Оставшиеся петли закройте на высоте детали спинки 60 см.
    Перед: здесь отличие в том, что вырез горловины должен быть все-таки глубже. Поэтому начинайте его формировать на высоте 55 см, и для него закройте сначала 29 средних петель, а дальше - с внутренних краев выреза в каждом втором ряду закрывайте 1 х 10, 1 х 4, 1 х 3 и 4 х 2 петли. А остальные петли плеча закройте, как на спинке, на высоте 60 см.
    Рукава: наберите 73 п. и вяжите между кром. узором по схеме. При этом распределите петли узора от середины. Прибавьте с обеих сторон в каждом 5-м ряду 1 раз по 1 петле и в каждом 4-м ряду 32 раза по 1 петле. Через 42 см от наборного края рукава закройте петли.
    Сборка: сшейте перед и спинку по швам плеча. По вырезу горловины наберите на круговые спицы 180 петель и свяжите 2 см резинкой, чередуя по 2 петли лиц. глади, 2 петли изн.глади. Вшейте рукава, совместив их середины с плечевым швом. Выполните швы рукавов и боковые швы. Все края пуловера обвяжите крючком арками:
    1-й ряд (круговой): столбики без накида
    2-й ряд (круговой): 1 соед.столбик, 2 п. пропустите, 5 столбиков с накидом в след.петлю, 2 п. пропустите, повторяйте от .
    Источники: , , ,
    Источник: http://vorota-servis-mariupol.narod.ru/publ/remont_vorot_doorhan/vorot_lodochkoj_spicami/14-1-0-2524
    Ажурный джемпер с вырезом «лодочка» схема спицами » Люблю Вязать Как плести фенечек конфетка
    Вязание воротника лодочка спицами Вязание воротника лодочка спицами Вязание воротника лодочка спицами Вязание воротника лодочка спицами Вязание воротника лодочка спицами Вязание воротника лодочка спицами Вязание воротника лодочка спицами Вязание воротника лодочка спицами
