Вязание спицами юбки с аранами спицами
  • Вязание – это один из любимых видов рукоделия не только бабушек, но и молодых девушек, ведь оно позволяет создавать очень красивые изделия, например, если вязать араны. Араны спицами на свитерах или кофтах связать несложно даже для начинающих. Лучшие схемы вязания аранов с пошаговым описанием будут представлены в данной статье.
    араны спицамиАраны спицами на свитерах или кофтах связать несложно даже для начинающих
    Содержание материала
    Араны спицами: схема с описанием
    Такой узор вывязывается довольно просто, главное – следовать инструкции. Чем больше мастерица практикуется, тем легче ей будет впоследствии «читать» схемы.
    Итак, работа заключается в следующем:
    1. Необходимо связать образец, чтобы потом определить необходимое количество петель. Набирается 12 петель плюс кромочные, итого – 14. Этого достаточно для того, чтобы связать образец.
    2. Первые пару петель провязываются изнанкой, вязание спицами юбки с аранами спицами ещё 2 снимаются на спицу (вспомогательную), пара петель вяжутся лицом, а те, которые на вспомогательной спице – изнанкой. Так продолжать до конца ряда.
    3. Далее вязание происходит по рисунку, то есть все чётные ряды, начиная с 4 вяжутся так же, как второй ряд.
    4. Схема работы над третьим рядом: 2 петельки провязываются лицом, и 2 – изнанкой. Затем 4 петельки вяжутся изнанкой, а 2 – снимаются на вспомогательную спицу. Далее вязание по схеме. Петельки на вспомогательной спице провязываются лицом.
    5. Узор необходимо повторять с первого ряда.
    Совет: в вязании аранов очень важно не отклоняться от схемы, так как если во время работы допустить ошибку, её будет сложно не заметить на изделии. Поэтому, если что-либо было связано неправильно, нужно распустить изделие до того места, где вязание было безошибочным.
    Араны спицами: схемы и описание для начинающих
    Вязание крупных кельтских узоров для начинающих
    Крупные кельтские узоры могут украсить свитер или кофту. Также их часто изображают на вязаных шапочках или шарфиках.
    Мастер-класс по вязанию кельтских узоров:
    1. Для стандартного образка кельтского вязания необходимо набрать 25 петель. Число набранных петель должно быть кратно 5.
    2. Первый ряд вяжется с лицевой стороны изделия. Три лицевые петельки чередуются с четырьмя изнаночными. Так повторять до конца ряда, но последние 2 петельки, включая кромочную, вяжутся изнанкой.
    3. Второй ряд: Две лицевые петли чередуются с шестью изнаночными. В конце ряда 3 петли провязать изнанкой.
    4. Третий ряд провязать так же, как первый.
    5. Четвёртый ряд провязать так же, как второй.
    6. Далее вязание продолжается по приведённой схеме. Узор будет образовываться с третьего по 10 ряд. Если его не видно — это означает то, что мастерица где-то допустила ошибку.
    Араны спицами: схемы и описание для начинающихКрупные кельтские узоры могут украсить свитер или кофту
    Какую пряжу следует подбирать для вязания кельтских узоров?
    Нет универсального вида нити для такого узора, тем не менее, есть несколько рекомендаций. Итак, какой же должна быть пряжа?
    • Скрутка – средняя.
    • Структура нити – гладкая.
    • Толщина нити – средняя.
    Новичкам рекомендуется использовать полушерстяную нить, так как она является универсальной пряжей для обучения. Мастерицам, имеющим опыт вязания кельтских узоров, рекомендуется приобрести для таких работ овечью шерсть. Вязание с такой пряжей на порядок сложнее, но изделие получается очень красивым и аккуратным.
    Араны спицами: схемы и описание для начинающихНет универсального вида нити для такого узора, тем не менее, есть несколько рекомендаций
    Какая пряжа явно не подойдёт? Махер или полиэстер. Если использовать такую нитку при вязании кельтского узора, его не будет видно. Изделие будет выглядеть так, словно оно вязалось ровным полотном, так что старание рукодельницы никто не оценит, даже она сама.
    Если планируется связать пуловер или платье, то лучше приобрести тонкую ниточку. Работа будет смотреться более элегантно. Что касается вязания тёплых зимних толстовок и свитеров, то лучше приобрести для этого толстую нить. Толстая полушерстяная либо шерстяная пряжа позволит создать изделие, в котором мастерица или человек, для которого она предназначала работу, явно не замёрзнет.
    Как облегчить себе задачу при вязании кельтских узоров?
    Новичкам в начале работы может показаться, что такое вязание очень сложное. Да, лёгким его назвать нельзя, ведь здесь важны правила «чтения» схем и планирование своей работы. Именно поэтому можно следовать рекомендациям, которые помогут упростить новичку задачу.
    • После первичного изучения схемы, мастер должен перенести её на листик в клеточку. Достаточно прорисовать в каждой клеточке узор так, словно 1 клетка – это 1 петля. Дальнейшее вязание стоит основывать на прорисованных собственноручных мотивах.
    • Прежде, чем вязать данным орнаментом изделие, следует связать образец. Во-первых, это нужно для того, чтобы определить необходимое количество петель для изделия, а во-вторых, чтобы потренироваться.
    • Плотность вязания должна быть средней. Новичок должен учесть тот факт, что во время вязания кос, его изделие будет стягиваться, поэтому если он вяжет слишком туго, стоит исправить это.
    • Когда после вязания образца будет высчитано точное количество петель, макет будущего изделия должен быть нарисован на бумаге. В дальнейшем, мастер должен обращать внимание на данный макет регулярно, чтобы не допустить ошибок в работе.
    Араны спицами: схемы и описание для начинающихНовичкам в начале работы может показаться, что такое вязание очень сложное
    Если все расчёты были сделаны правильно, а макет составлен верно, то у мастера обязательно получится сделать работу качественно.
    Крупные араны спицами
    Есть масса схем вязания крупных аранов.
    Вот одна из них:
    1. Число набранных для вязания образца петель должно быть кратным 10. Не забыть о кромочных петлях!
    2. Первые пару петелек вяжутся изнанкой, 4 следующих – лицом, 8 и 9 петли должны быть сняты на дополнительную спицу. Так продолжать до конца ряда.
    3. Далее все чётные ряды провязываются одинаково, по рисунку. Рисунок должен быть виден с лицевой стороны.
    4. С третьего ряда схема вязания такая: первые 2 петельки провязываются лицом, 2 другие – изнанкой, затем 2 снимаются на спицу, а далее всё как с начала ряда. Вязание нечётных рядов продолжать по данной схеме.
    5. Работа продолжается с первого ряда.
    Араны спицами: схемы и описание для начинающихЕсть масса схем вязания крупных аранов
    Советы по вязанию спицами для новичков
    Работа с пряжей и спицами многим приходится по душе. Она расслабляет, позволяет отдохнуть и занять чем-то руки. Однако если не пренебрегать советами опытных вязальщиц, то кроме приятного времяпровождения, можно сделать красивое и презентабельное вязаное изделие.
    • Всегда нужно вязать образец! Не стоит бежать впереди паровоза и надеяться на то, что без образца получится связать красивое изделие узором аран. Даже опытные вязальщицы не всегда могут это делать. Поэтому, даже самоуверенным мастерицам не стоит переоценивать свои силы.
    • Выбирать плотность спицы по указанным на упаковке пряжи рекомендациям не нужно. Это не всегда помогает, особенно, если заниматься вязанием впервые. Есть универсальное правило: спица должна быть немного тоньше пряжи.
    • После сшивания работы, её необходимо выстирать. Вязаные изделия за время работы над ними сильно загрязняются.
    • Не стоит экономить на хороших нитках. Изделия из натуральной пряжи дольше и приятнее носятся, чем из синтетической пряжи. Также они не вызывают аллергических реакций (за исключением аллергии на шерсть).
    • Чтобы убавки были красивыми, изнаночные петельки стоит прятать под лицевыми.
    Араны спицами: подробный мастер-класс (видео)
    Араны спицами для кардигана: детальный мастер-класс (видео)
    Узоры аран смотрятся изысканно на любой одежде. Это классика, которая никогда не выйдет из моды. Так почему бы не научиться вязать такой узор уже сейчас?
    Внимание, только СЕГОДНЯ!
    Источник: https://1igolka.com/vyazanie/aranyi-spitsami
    Судьбы сплетенье. Юбка спицами с вертикальными аранами Как начать плести фенечки из мулине
    Вязание спицами юбки с аранами спицами Вязание спицами юбки с аранами спицами Вязание спицами юбки с аранами спицами Вязание спицами юбки с аранами спицами Вязание спицами юбки с аранами спицами Вязание спицами юбки с аранами спицами
