Вязание спицами рисунки схемы с описанием схем
    Туника хороша в любое время года — не только в летнее, чтобы надеть ее поверх купальника, но и в осеннее – она отлично защитит Вас от холодов. Размер туники часто может быть больше нужного, чтобы чувствовать себя в ней как в пледе.
    Лучше всего модели, у которых длинный рукав – их можно надеть в холодное время года. Кстати, вместо того, чтобы покупать такое изделие – можно связать его крючком бесплатно. Кроме того, что оно будет эксклюзивным, благодаря Вашему собственному дизайну, Вы сможете сами подобрать цвет и материал. Далее Вас ждут замечательные видео уроки, ни один мастер класс, новые вязаные модные модели, простые схемы и подробное описание!
    Туники крючком схемы и описание для женщин
    Начнем с розовой простой туники для женщин. Это – самое распространенное – филейное вязание крючком туники (бохо — выкройка). Именно такой техникой мы сегодня и будем пользоваться. Кроме того, она отлично подойдет для начинающих мастериц – ее легко вязать крючком по кругу. Размер примерно 46/48, но Вы всегда сможете отрегулировать его под себя.7
    1. 318 В.П. в кольцо. Сделать 106 филейный ячеек (Ф.Я.). добавить метку на 24 Я. – правый рукав, 29 – полочка (столько же и спинка), 24 – левый рукав.
    2. Вяжем ласетку. Делаем 8 Р.
    3. Узор с ананасами. Делать его очень аккуратно и симметрично распределять раппорты = 16 Р. При этом, не забывать вязать рукава (продолжить ласетки).
    4. Внимательно следить за узором, чтобы он не сползал. Далее – важный шаг про размер. Если связанного полотна хватает на Ваш обхват груди, то детали полочки и спинки можно объединить. Рукава – продолжаем работу. Для этого узоры ласетки и ананасов чередуются: 8 на 16.
    5. Расширяем модель для бокового скоса через 7 см после соединения передней и задней частей туники.
    6. Полотно поделить на два перед последним узором ананасов. Закончить каждую деталь отдельно по прямой.
    7. Чтобы сделать изделие по периметру более красивым и нарядным – обвязать «ПИКО». Закрыть рукава после того, как они достигнут того размера, который нужен.
    8. Чтобы туника крючком выглядела завершенной, ее требуется постирать в теплой воде. Можно прогладить, но не отпаривать, с внутренней стороны.
      Работать закончена! Она отлично впишется в женский гардероб, ее фасон универсален для лета и осени.8
    Пляжная туника крючком схемы и описание для начинающих
    Наш следующий мастер – класс предлагает связать крючком пляжную тунику. Данный вариант одежды будет очень легким, почти воздушным, но тем не менее, тёплым, чтобы можно было надеть его для прогулки вечером.
    Итак, начнем с описания. Если Вам легко разобраться по схеме – пропустите этот пункт. Рукава, спинку и перед вязать сверху вниз. 160 В.П. в кольцо С.С.
    • 1 Р.: 3 В.П., 1 С.С.Н. в первую В.П., 3 В.П., 2 С.С.Н. в ту же П., 5 В.П., 2 С.С.Н. в 8 П., 3 В.П., 2 С.С.Н. в эту же П., 5 В.П., (2 С.С.Н. в 8 П., 3 В.П., 2 С.С.Н. в эту же П., 5 В.П., 5 С.С.Н. в 8 П. основания, 3 В.П., 2 С.С.Н. в эту же П. основания, 5 В.П.) = скобки повторять до конца ряда. Итого выйдет восемь раз, т.е. 10 раппортов. Заканчиваем Р. С.С.
    • 2Р. и 4 Р.: 3 В.П. для подъема, 1 С.С.Н. в арку из 3 В.П. предыдущего Р., 3 В.П., 2 С.С.Н. в арку, 5 В.П., 2 С.С.Н. в следующую арку, 3 В.П., 2 С.С.Н. в нее же, 5 В.П., (2 С.С.Н. в следующую арку из 3 В.П. предыдущего Р., 3 В.П., 2 С.С.Н.3 В.П., 2 С.С.Н., 5 В.П.). действие в скобках повторить 8 раз. Это займет 10 раппортов. Продолжать процесс по С/Х 1 по 25 Р. Разделить работу на части: на правый и левый рукава по 2 раппорта, на спинку и перед – по 4.
    • 26 Р.: спинку и переднюю часть тунику замкнуть в круг, продолжать по схеме до 82 Р. С 83 по 90 Р. = С/Х 2. Каждый ананас сделать отдельно по схеме два (1 — 11 Р.).
    • Обработать низ изделия и рукавов 1 С.Б.Н., 1 «ПИКО», 1 С..Н., 3 В.П. = до конца Р., С.С.plyazhnaya-1 plyazhnaya
    Филейное вязание крючком очень простое, как мы уже и говорили, это – отличный способ новичку улучшить свои умения в вязании. Таким узором можно легко сделать тунику для полных женщин, для девочки, так же для пляжа. Очень хорошо смотрятся филейные топы, майки, кофты.
    Ажурная кофточка крючком схемы и описание
    Ажурная туника со шнуровкой. Она делается из красивой фисташковой пряжи. Лучше всего взять хлопок. Процесс вязания начинаем с каймы, которая вяжется в поперечном направлении. Все планки – С.Б.Н. На кайме 1 Р.: основной узор (его раппорт: 4 В.П., 3 С.С.Н. под арку, 2 В.П., 3 С.С.Н., 1 В.П., 1 С.С.Н., 1 В.П.). во всех рядах, включая изнаночные, узор сделать как в лицевых.azhurnaya-2 azhurnaya-1
    Крючком туника из мотивов
    Предлагаем Вам рассмотреть и выбрать для себя понравившееся модели туники. На фото ниже есть прекрасные схемы для создания такого элемента гардероба. Конечно, такую вещь можно связать и спицами, но крючком намного удобнее! Вы можете найти в интернете в разделах про вязание множество разнообразных схем для полных женщин, туника крючком райская птичка стиле бохо крючком мастер класс и различные другие. Там есть много простых схем, есть масса более сложных. Вы обязательно найдете что-то подходящее для себя!11111111 11111 111
    Детская модель:detki-1 detkidetki-2
    detki-4detki-6
    Вязание крючком топы, майки, кофты, туники с описанием и схемами
    Вязаные вещи подходят почти ко всему. Их можно комбинировать как между собой, так и с другими элементами Вашей одежды. Конечно, в вязаном платье не пойдешь на деловой прием или на работу, но для романтического свидания оно подойдет как нельзя лучше! Красивые вязаные юбки хорошо комбинировать с топами, кроп топами, маечками на бретельках или футболках.2222222
    Крючком летняя туника
    Летняя туника сетка крючком вяжется черными нитками по очень просто схеме. Для этого может потребоваться пряжа черного (или белая) цвета. Такой пряжи нужно около 350 граммов, а также крючком №2,5. Спинку и перед связывать одинаково. Набирается цепочка из В.П. длиной 41 см. опираясь на выкройку и схема1 – вяжите полотно. Чтобы правильно собрать тунику: сделать плечевые, боковые швы + 18 цветов (по С/Х 2) и пришить их на джемпер. Этот шаг делается по желанию, можно вообще не украшать ничем. Либо расположить в шахматном порядке. По периметру – С.Б.Н.setkaa setka
    Крючком туника для девочки
    Маленькие девочки очень хотят быть похожими на своих мам и старших сестер. Если у Вас будет замечательная туника крючком, почему такой же может быть у Вашей дочки? Сегодня мы предоставим подробное описание вязания туники крючком на девочку 10 лет. Такая ажурная летняя кофточка вяжется крючком № 1,25 и нитками светлого оттенка. Крючок в данном виде вязания намного меньше, чем в предыдущих. Это связано с тем, что ажурная техника требует того, чтобы все петли и столбики были очень хорошо выполнены, по ширине и длине были одинаковы. Чтобы будущая вещь была красивой, следует выполнять ее аккуратно и не спеша.
    Здесь потребуется два ажурных узора, которые исполняются в точности по схемам, приложенным ниже. Начинаем нашу работу с верхней части спинки. Для это понадобится набрать 92 В.П. + три П. для подъема, один Р. – С.С.Н. Продолжаем ажурным узором 1. Чтобы сделать ровные проймы на 15 сантиметрах убираем один раз 9 П. Далее продолжаем процесс прямо. Через 27 см оставить 40 П. в центре. Это нужно сделать для горловины, поэтому дальше будем исполнять рисунок отдельно. Через 32 сантиметра работу можно закончить, петли закрыть, а нить – обрезать.devochka
    Для верха передней части проделываем все шаги, как в пункте выше, но не забываем, что вырез горловины должен быть намного шире и больше. Поэтому каждую сторону нужно сделать отдельно, начиная с 23 см высоты. Работу так же закрыть после 32 см.
    Наконец мы подошли к ажурному узору – он нужен для выполнения подола. Боковые швы проделать, вязать кругом по нижнему краю вторым ажурным рисунком. После 5 Р. – 1 Р. С.Б.Н.1
    Рукавчики, на наш взгляд, — самое сложное в этой работе, ведь их целых два! 70 В.П., 1 Р. С.С.С., ажурный узор номер один. Через 16 см – с двух сторон оставить 9 П, затем 10 раз по 1 П., 3 раза по 2 П. На высоте 14 сантиметров – закрыть. Чтобы собрать тунику воедино – плечевые швы, вшить рукавчики. По периметру горловины – 1 Р. С.Б.Н.
    Туника крючком: видео
    Мамочкин канал: вязание крючком видео предлагает Вашему вниманию уроки мастер класс по вязанию туники.
    Вязание туники крючком для женщин: модные модели 2018 года6 5 4 3 2 1
    Источник: https://mysekret.ru/vyazanie/tunika-kryuchkom-opisanie-i-sxemy-vyazaniya-tuniki.html
    Схемы вязание крючком с подробным описанием бесплатно Жакеты с запахом вязанные спицами
    Вязание спицами рисунки схемы с описанием схем Вязание спицами рисунки схемы с описанием схем Вязание спицами рисунки схемы с описанием схем Вязание спицами рисунки схемы с описанием схем Вязание спицами рисунки схемы с описанием схем Вязание спицами рисунки схемы с описанием схем
