Вязание спицами манишки мастер
    Содержание
    Манишка представляет собой круговой шарф, который имеет зауженную часть горла и расширенную часть, закрывающую вырез декольте. Опытные мастерицы называют ее просто воротником. Такое изделие прекрасно защищает от холодной и ветряной погоды, особенно, если оно связано из шерстяных или полушерстяных ниток. Также манишка является практичной и необходимой вещью для всех членов семьи. Особенно такой аксессуар будет актуален для детей, которые не любят завязывать шарфики. В этой статье, вы изучите подробный мастер-класс с описанием того, как вязать манишку на основании фото и видео материала. Для начинающих рукодельниц такая инструкция будет очень познавательной.
    Вы сможете связать превосходные наборы, состоящие из манишки, перчаток и гетр (гольф). Такие наборы могут согреть вас, а также стать превосходным подарком для близких.
    Вязание спицами
    Правила вязания манишки
    Для начинающих рукодельниц существует несколько важных правил, по которым стоит ориентироваться во время работы. Если вы будите соблюдать эти простые подсказки, тогда сможете связать замечательный аксессуар к вашему гардеробу. Вязание манишки всегда начинается сверху и до низа. А если выражаться конкретней, то от горловины и до плеча. Горловину вяжут чулочными спицами, чтобы не было никаких швов. Не пытайтесь, чтобы схема вязания была слишком свободной, иначе изделие в скором времени потеряет свою форму. Чтобы связать качественную вещь, используйте в работе натуральную пряжу, смешанную с синтетическими добавками. Какая бы схема вязания манишки и видео материал не использовался бы в работе, в ней всегда имеется передняя и задняя часть, а также рукава.
    Мастер-класс вязания манишки
    Этот мастер-класс для начинающих, будет посвящен вязанию манишки для женщин. Чтобы связать данное изделие, понадобится пряжа, которая состоит из шерсти и акрила. Также нужны круговые спицы под номером № 4,5 и сантиметр.
    Для начала вам необходимо произвести правильные расчеты для создания манишки. В первую очередь свяжите образец изделия простой резинкой, набравши двадцать петелек из которых вяжут пятнадцать полос. Затем нужно измерить объем вашей головы. После этого, можно делать расчеты. Растяните заготовку горизонтально. В классическом виде манишка должна быть растянута на 50 см. В этом случае она будет свободно одеваться и сниматься без заметного деформирования. Рассчитав не сложную формулу, понимаем, что петелек должно быть приблизительно шестьдесят штук. Так как этот мастер-класс предполагает подробную инструкцию вязания манишки регланом, поэтому нужно прибавить еще восемь петелек, чтобы общая их численность была кратна четырем. А значит наберите на спицы шестьдесят восемь штук.
    На просторах интернета можно найти различные видео материалы, в которых схема вязания манишки спицами совершенно другая. Данный мастер-класс рассчитан в первую очередь для начинающих. Поэтому наберите выше указанное количество петелек на спицы под номером № 4,5 и вяжите узор простой резинки той высоты, которая вам необходима. В данном варианте, высота составляет пятнадцать сантиметров. Далее необходимо переходить на расширенную часть изделия.
    Схема вязания для женщин очень проста. Для первого ряда нужно связать две петельки изнаночным способом, а десять штучек лицевым. Продолжайте в такой последовательности вязать до завершения этого круга.
    Для следующего ряда, перед изнанкой сделайте один накид, затем идут две изн. петли, опять наброс нити, а потом провяжите 10 лиц. п. Повторяйте такие манипуляции до самого конца полосы.
    Третья линия начинается с накида, который провязывается лицевой петелькой за заднюю стенку. Связать спицами нужно так, чтобы не образовалось дырочек во время работы. Мастер-класс для начинающих продолжается. Теперь ваше изделие должно состоять из таких раппортов, которые описаны согласно этой схемы: лиц. п. из наброса, который был в предыдущей полосе, потом две изнанки, снова накид, который выполняется лицом и 10 лиц. п. Опять-таки повторяйте все до самого конца. В итоге у вас должно получиться в этом ряду 2 изн. п. и 12 лиц. п. Если вам будет не понятен этот мастер-класс, пройденный материал можно будет закрепить на основании представленного видео.
    Затем продолжайте вязать спицами манишку для начинающих, делая повторение второго и третьего ряда. Мастер-класс должен продолжаться до тех пор, пока изделие не станет необходимой длины. В этом случае манишка должна быть двадцать сантиметров. В конце работы, все оставшиеся петельки закрываются по кругу, а нитки заправляются. Теперь это изделие можно спокойно носить в холодную погоду и не мерзнуть.
    Еще очень просто связать манишку, если подобрать для себя простой видеоурок для начинающих. Предлагаем вам посмотреть видео материал, в котором схема вязания будет описана подробным образом. Вы сможете узнать, как создается манишка спицами.
    Видео: Манишка спицами
    Источник: http://vishivashka.ru/vyazaniye_spicami/manishku_poshagovaya_instruktsiya.php
    Манишка спицами. Мастер-класс для начинающих. Часть 1 Бантики канзаши на 1 сентября мастер класс
    Вязание спицами манишки мастер Вязание спицами манишки мастер Вязание спицами манишки мастер Вязание спицами манишки мастер Вязание спицами манишки мастер Вязание спицами манишки мастер Вязание спицами манишки мастер Вязание спицами манишки мастер Вязание спицами манишки мастер
