Вязание шестиугольника снежинка
    Тоже очень понравились сапожки, но так как сама с видео не очень люблю работать (максимум уж если совсем все непонятно в схемах/инструкциях), и лично мне гораздо удобнее использовать просто описания с изображениями, то искала описания без видео. Во-первых, при наличии принтера - их всегда можно быстро распечатать. Во-вторых, если распечатать не получилось - можно загрузить на планшете-телефоне, и легко пролистать до нужного места/фотографии/схемы, а не перематывать весь видеоурок, да и иногда видео подгружается со сбоями, а тут все под рукой - очень удобно... Впрочем, отвлеклась)
    Чтобы связать тапочки-сапожки из шестиугольников нужно связать всего 10 шестиугольников - по 5 для каждого тапка. Размер сапожка зависит от № крючка. Рекомендуются: крючок №3 - для размеров 35-36; крючок №3,5 - для размеров 37-38; крючок №4 - для размеров 38-39. Нитки должны быть для крючка на размер больше, чтоб держали форму. Подошву можно купить готовую, а можно вырезать самостоятельно из подручных материалов (линолеума, кожи, кожезаменителей, тонкого пластика и т.д.).
    Схема вязания крючком шестиугольника:
    Схема вязания крючком шестиугольника (для тапочек-сапожек)
    Вообще можно использовать любые понравившиеся схемы шестиугольников, а не конкретно эту, главное чтобы подходили по размеру.
    Собирать вот в такой последовательности, как на рисунке ниже. А если не пришивать верхние два шестиугольника, то получатся симпатичные тапочки-следочки, для которых понадобится связать всего 6 элементов, а не 10.
    Схема сборки элементов-шестиугольников для тапочка-сапожка
    Если вдруг появятся какие-то вопросы, то можно найти подробнейшие описания вязания и сборки данных тапочек-сапожков в сообществе дневников http://www.liveinternet.ru.
    Источник: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1643919-kak-svjazat-tapochki-sapozhki-iz-shestiugolnikov-i-rasschitat-ih-razmer.html
    Как связать тапочки-сапожки из шестиугольников и рассчитать Вязать кофту с регланом
    Вязание шестиугольника снежинка Вязание шестиугольника снежинка Вязание шестиугольника снежинка Вязание шестиугольника снежинка Вязание шестиугольника снежинка Вязание шестиугольника снежинка Вязание шестиугольника снежинка Вязание шестиугольника снежинка Вязание шестиугольника снежинка
