Вязание шарфов и косынок спицами схемы
    В тяжелые военные и послевоенные годы вязание спасало жизни семей, ведь готовые вещи можно было обменять на еду, да и с одеждой для детей проблем не было. Современный человек ни в чем не нуждается, но вязание по-прежнему остается популярным делом или хобби, приносящим не только прибыль, но и удовольствие. Однако, чтобы стать настоящим мастером, необходимо учиться, а еще иметь в арсенале набор специальных приспособлений – крючков и спиц.
    Но существует техника, предполагающая вязание руками без спиц и крючка.
    Очень востребовано такое вязание в современной Японии. В азиатских странах существует целое направление, называемое yubiami – юбиами. Такая техника имитирует рукоделие крючком или спицами, но при этом мастер использует только пальцы рук или пальцы рук и кисти. Уникальной методике посвящено множество изданий, в которых печатаются подробные схемы получения самых разных изделий – шарфов и шапок, платков, косынок, сумочек, различной одежды и др.
    Из-под рук мастера могут выходить совершенно роскошные вещи с самым различным рисунком. Взяв на вооружение схему вязания пледа или ковра, можно сделать эксклюзивную вещь, которую невозможно будет купить в магазине.
    Вязание шарфа собственными руками без спиц позволяет получить чрезвычайно практичную и модную сегодня вещь. Для этого можно взять любую пряжу, но лучше использовать толстую, чтобы изделие получилось объемным. Понадобится 3 мотка весом 100 г, из которых получится снуд длиной 15 м и шириной в 30 см.
    Схема вязания шарфа:
    • В первую очередь необходимо набрать петли прямо на правую руку. Соедините нити от трех мотков и выполните первую петлю, отступив от края 1,5 м. Продев в нее правую кисть, необходимо затянуть конец и хвостом накинуть нить на левую руку, двигаясь снизу вверх. Этой же рукой вытянуть оставленную сзади рабочую нить, чтобы снова получилась петля. Ее перекидывают на правую кисть и затягивают. Необходимо сделать 10 таких петель;
    • Для получения первого ряда рабочую нить необходимо положить на большой палец правой руки и сжать в кулак. Стянув крайнюю петлю, необходимо перекинуть ее на кисть другой руки и проделать то же самое со всеми остальными петлями;
    • Второй ряд вяжется в зеркальном отражении. Вязку делайте красивую и плотную, иначе снуд получится еще объемнее и с плохо просматривающимся рисунком. Такая вещь в холода будет совершенно бесполезной. Перекидывайте петли с одной руки на другую, не забыв оставить около 4 м пряжи на заключительный ряд;
    • При выполнении последнего ряда первые две петли нужно провязать как обычно, а затем просто снять одну с руки, а вторую оставив на ней. Провязать еще одну, снять предыдущую. Когда в руках останется одна петелька, нужно лишь продеть в нее конец рабочей нити и затянуть.
    Связать шарф можно всего за полчаса, а после сшить его концы. Для этого нужно совместить края, а из остатка пряжи вытяните петлю сквозь отверстия от петель двух соседних рядов. Следующую нужно вытаскивать через петли кромки и рабочую петельку. Останется только затянуть ее и спрятать конец.
    Вязание на пальцах
    Варианты и схемы вязания на собственных руках без спиц невероятно многообразны. Можно вязать изделия не на руках, а на пальцах. В частности, можно задействовать в работе только 2 пальца, а можно 3 или 4. В первых двух случаях легко получить цепочку, которую можно использовать в качестве веревки или тесьмы.
    Результат работы практически ничем не отличается от того, что получается при афганском вязании. Просто двигаться нужно не по кругу, а выполняя единое полотно. Такие варианты вязание шарфов и косынок спицами схемы техники можно использовать для вязания ковра руками без спиц и крючка и других объемных изделий.
    Схема работы на трех пальцах:
    • Закрепить нить на большом пальце левой руки, например, узлом. Протянуть ее «восьмеркой» между 4-мя оставшимися пальцами. Обернуть нить вокруг последнего пальца и вернуться к указательному, двигаясь той же «восьмеркой». Нужно, чтобы пальцы оказались обернутыми пряжей со всех сторон;
    • Для вязания пледа руками без спиц и крючка предложены такие варианты: в первом случае нить можно просто протянуть поверх всех пальцев. Более сложный способ заключается в повторе предыдущих действий, то есть нужно пройтись «восьмеркой» в одну сторону и также в другую;
    • Второй ряд будет располагаться выше предыдущего. Каждую петлю нижнего ряда нужно снимать с пальца, оставляя при этом последующий ряд. В результате петли обоих рядов будут сцеплены друг с другом. Повторить все 4 петли;
    • Действовать так до тех пор, пока вещь не будет полностью готова. Приступать к закрыванию петель нужно тогда, когда на каждом пальце останется только по одной петле. Петлю с мизинца перебросить на соседний палец. С безымянного перебросить на средний, далее на указательный. В конце останется только затянуть петлю и изделие готово.
    Полученные веревочки уже можно использовать для вязания коврика руками без спиц и крючка. Стоит только попробовать и от этого занятия вас будет уже не оторвать. Его плюс состоит в том, что оно доступно людям любого возраста и заняться вы сможете им в любом удобном месте, даже в самолете. Такое увлечение невероятно успокаивает, снимает стресс и стимулирует умственную деятельность.
    Вы можете экспериментировать с цветом пряжи, ее текстурой и делать поистине неповторимые вещи. Удачи!
    Понравилась
    статья?
    Поделитесь
    с друзьями!
    Источник: http://mjusli.ru/hand_made/shem-sami/vyazanie-rukami
    Вязание руками без спиц и крючка: схемы и варианты Вязание узоров для костюмчиков новорожденным спицами
    Вязание шарфов и косынок спицами схемы Вязание шарфов и косынок спицами схемы Вязание шарфов и косынок спицами схемы Вязание шарфов и косынок спицами схемы Вязание шарфов и косынок спицами схемы Вязание шарфов и косынок спицами схемы
