Вязание шапок чалмой
  • Чалма спицами на любой вкус Одну довяжем- другую начнём!
    ШАПОЧКА - ЧАЛМА
    ШАПОЧКА - ЧАЛМА
    ШАПОЧКА - ЧАЛМА
    ШАПОЧКА - ЧАЛМА
    ШАПОЧКА - ЧАЛМА
    ШАПОЧКА - ЧАЛМА
    ШАПОЧКА - ЧАЛМА
    17378652_13531 (500x600, 96Kb) 17378654_99788 (500x600, 115Kb) 17378658_70475 (500x600, 115Kb) 17378667_84429nothumb650 (500x300, 16Kb)
    14331947_41669thumb500 (456x610, 139Kb)
    Начинала я вязать вот по этому описанию, но затем немного подкорректировала под себя
    14574962_70750nothumb650 (413x610, 232Kb)
    13648228_19282thumb650 (610x417, 143Kb)
    14436751_97130thumb650 (610x487, 148Kb)
    5.
    14574967_28559nothumb650 (421x610, 270Kb)
    Если вяжете не для себя, то желательно, чтобы у вас были такие мерки
    14582099_44420 (247x204, 25Kb)
    Я буду вязать из пряжи Пряжа: UNITY LIGHT (Юнити лайт) VITA. Состав: 48% шерсть, 52% акрил. Вес мотка: 100 гр. Длина: 200 м. Спицы № 5, в 2 нитки на размер 57(обхват головы,36(глубина).
    Дорожки связаны французской резинкой, вот здесь на видео хорошо показано, как вязать
    Я набрала 16 петель=14 петель французской резинки +2 кромочные и провязала 4 см. Ширина у меня 10 см. Больше и не нужно. Так как по опыту знаю, что внизу 12 см это уже будет широко. Затем между дорожками я начинаю прибавлять по 1 петле. Первое прибавление я делаю скрещенным накидом, а на изнаночной стороне провязываю лицевыми. Будут небольшие дырочки, но это не страшно, они внизу самом да и в дальнейшем будем прибавлять по другому и дырок не будет. Прибавлять буду через 1 лицевой ряд пока у меня в изнаночных дорожках не будет по 5 изн. петель, так как у меня пряжа толстая(вяжу в 2 нитки). Если бы прибавляла в каждом лицевом ряду, то расширение случится быстро и я не смогу уложиться в 12 см. Кто вяжет из более тонких ниток прибавлять нужно в каждом лицевом ряду.
    14575133_66831thumb650 (610x324, 110Kb)
    Далее прибавляю уже по другому
    14575218_33730thumb650 (610x413, 157Kb)
    Прибавлять нужно один раз в начале изнаночной полосы, а второй раз в конце. Это для того, чтобы не было перекоса.
    И так вяжу пока не прибавится по 5 изнан. петель. Затем я прибавляю в каждом лицевом ряду. Прибавляю еще по 1 петле=6 петель в изнаночных дорожках. В следующем лицевом ряду прибавила еще по 1 изн. петле=7 петель, но уже в крайних дорожках не прибавляла, а только в 4-х средних. Больше мне прибавлять не нужно. Должно получится 34-36 см
    14577838_69256thumb650 (610x339, 114Kb)
    Главное уложиться в 12 см. Это без 4 см начальных. Далее вяжем 6 см прямо, без прибавлений. Потом начинаем убавлять в том же порядке, что и прибавляли и на это у нас также 12 см. После убавлений на спицах должны остаться только петли французской резинки, без изнаночных петель.
    14585799_41316thumb650 (610x459, 120Kb)
    6 см вязалось прямо, затем 12 см убавляла. Вот что получилось после убавления. Полоски буду вязать длиной 26 см. В любом случае нужно примерять или знать мерки-обхват головы разделить пополам и минус 2-3 см
    Легких всем петелек!!!
    И вот по этой ссылке еще есть мастер-класс, можно воспользоваться им http://fashiony.ru/page.php?id_n=43863
    4360286_1dd50289b32c (19x15, 3Kb)
    Вязаная спицами шапка-чалма Wiliams Cloche
    Вязание спицами для женщин. Шапки
    Эта шапка начинается с небольшого кольца Мёбиуса, связанного секциями лицевой и изнаночной глади. Спереди чалма, а сзади классический колокол.
    Размер: окр. 51 см. и 20 см высота
    • 100 г пряжи Juniper Moon Farm Moonshine (40% шерсть, 40% альпака, 20% шелк, 180 м/100 г) цвет #25 кофе со льдом;
    • круговые (100 см) и чулочные спицы № 4,5;
    • маркеры пеетель;
    • съёмный маркер петель;
    • игла для шерсти.
    Плотность вязания, лиц. гладь: 18,5 п. и 28 круг.р. = 10 х 10 см
    Примечание
    Края шапки очень эластичны и подойдут на любой размер головы. Чтобы сделать шапку глубже, надо просто добавить дополнительные ряды в лицевой секции.
    На круговые спицы набрать 90 п.
    Поместить маркер и соединить круг. ряд.
    [4 круг.р. лиц.п., 4 круг.р. изн.п.] 2 раза.
    4 круг.р. лиц. п.
    Закрыть все петли и обрезать нить, оставив хвост ок. 15 см. С помощью иглы и оставленного хвостика зашить пробел в начале круг.р.
    Оставьте хвост висеть, для отметки центра задней стороны Мёбиуса.
    Поворот Мёбиуса
    С лиц. стороны. Удерживая кольцо Мёбиуса так чтобы край законченный лиц. гладью был сверху, а край законченный изн. гладью снизу. Расположить поворот (перекручивание) так, чтобы он находился на одинаковом расстоянии от центрального хвостика. Вставьте в поворот съёмный маркер, на месте перекрещивания двух краёв.
    Макушка
    Чулочными спицами и с лиц. стороны, начиная от хвостика, поднять и провязать 90 п. вокруг края законченного лиц. гладью.
    В месте съёмного маркера поворота поднять 1-2 петли через оба слоя полотна, чтобы зафиксировать поворот.
    Поместить маркер и замкнуть в круг.р.
    Вязать лиц. гладью примерно 4,5 см.
    Формирование макушки
    Уб. круг.р. [3 лиц., 2 лиц. вместе] 18 раз = 72 п. останется
    4 круг.р. лиц. п.
    Уб. круг.р. [2 лиц., 2 лиц. вместе] 18 раз = 54 п. останется
    4 круг.р. лиц. п.
    Уб. круг.р. [1 лиц., 2 лиц. вместе] 18 раз = 36 п. останется
    2 круг.р. лиц. п.
    Уб. круг.р. [2 лиц. вместе] 18 раз = 18 п. останется
    1 круг.р. лиц. п.
    Уб. круг.р. [2 лиц. вместе] 9 раз = 9 п. останется
    Нить обрезать, оставив хвост ок. 15 см. С помощью иглы протянитте хвост через оставшиеся петли и стяните, закрепите нить на изн. стороне.
    Спрятать все концы. Выполнить блокировку.
    Дизайн Sarah Solomon
    Перевод опиания с англ. и фото из журнала по вязанию "Knitscene"
    Рубрика: Шапки, шапочки, береты
    Также в этом разделе:
    Источник: http://klubok.kg7.ru/1/1/6022
    Как связать шапку чалму спицами - схема с подробным описанием Как поэтапно нарисовать ноту
    Вязание шапок чалмой Вязание шапок чалмой Вязание шапок чалмой Вязание шапок чалмой Вязание шапок чалмой Вязание шапок чалмой Вязание шапок чалмой
