Вязание носочков для новорожденных спицами мастер-класс
  • Предлагаем вам мастер-класс по вязанию спицами носочков на малыша 6-9 месяцев. С помощью пошаговых фото вы сможете самостоятельно связать носочки как для мальчика, таки для девочки. Цвета можно выбрать в классических вариантах – голубое и розовое, а можно взять и нейтральную гамму – жёлтые и зелёные оттенки.
    Ниже я по шагам покажу как связать детские носки спицами с рисунком (узором). Если вместо голубой и синей пряжи подобрать розовую и красную, то получатся носки для девочки.
    Для вязания носочков с узором для мальчика понадобятся следующие материалы:
    • пряжа Nako bambino синего цвета, метраж 130 м/50 гр (шерсть 25% — акрил 75%) – 30 грамм;
    • пряжа Nako bambino голубого цвета, метраж 130 м/50 гр (шерсть 25% — акрил 75%) – 20 грамм;
    • пряжа Nako bambino белого цвета, метраж 130 м/50 гр (шерсть 25% — акрил 75%) – 20 грамм;
    • чулочные спицы № 2,5 -3;
    • ножницы;
    noski-spici1
    Вязание носочков для малыша начинаем с набора петель голубой нитью. Берём пару спиц и набираем 7 петель. На следующую пару спиц набираем 8 петель. Вытаскиваем одну спицу из первой пары и набираем ещё 8 петель. Затем освобождаем ещё одну спицу из второй пары и набираем 9 петель. Количество петель на первой и последних спицах отличается, потому что далее необходимо с последней спицы одну петлю перенести на первую. Так получится замкнутый круг (на спицах выглядит, как квадрат).
    noski-spici2
    Начинаем вывязывать резинку 1х1 (1 лицевая и 1 изнаночная петля). Поочередно провязываем петли на каждой спице.
    noski-spici3
    Вяжем резинку высотой примерно 2 – 2,5 см. Если у вас средняя плотность вязания, то это будет около 8-10 рядов.
    noski-spici4
    Далее узор сменяется. Привязываем нить синего цвета. Сначала провязываем 3 лицевых петли.
    noski-spici5
    Затем подтягиваем нить синего цвета и провязываем 1 лицевую петлю. Снова повторяем раппорт – 3 лицевых петли голубой нитью и 1 лицевая петля синей нитью. На каждой спице получается по два раппорта.
    noski-spici6
    Провязываем узор описанный выше на всех остальных петлях.
    noski-spici7
    Следующий ряд провязываем полностью лицевыми петлями, нить голубого цвета. Теперь вновь вывязываем синие петли, но уже в шахматном порядке. Для этого провязываем 1 петлю голубой нитью, затем – синей и опять 2 голубой. Повторять от до.
    Совет: не натягивайте слишком сильно нить синего цвета на изнанке, иначе с лицевой стороны полотно будет выглядеть стянутым. Но и не отпускайте её слишком свободно, в этом случае синие петли будут расхлябанны и будут норовить вылезти вперёд относительно полотна. Лучше всего среднее натяжение, и не забывайте, что полотно будет эластичным и нить должна быть такой длины, чтобы её было достаточно при растяжении вязаного полотна, скажем при надевании носка на ножку малыша.
    noski-spici8
    Следующий ряд вновь провязываем лицевыми петлями, нить голубого цвета.
    Провязываем ещё три раппорта в высоту (один раппорт равен 4 рядам).
    noski-spici9
    Далее голубую нить отрезаем ножницами и закрепляем. Теперь рабочая нить синего цвета. Провязываем 1 ряд лицевыми петлями.
    noski-spici10
    Начинаем вывязывать пятку носка. Провязываем ряд только на двух спицах и возвращаемся, повернув вязание изнанкой к себе. Получается, что полотно увеличивается только на двух спицах. Так провязываем 10 рядов (высота пятки).
    noski-spici11
    Петли укороченной части носка переснимаем на одну спицу, чтобы дальше было удобнее новорожденных вывязывать пятку.
    noski-spici12
    Длинную часть носка (пятку) также переснимаем на одну спицу – всего 16 петель.
    noski-spici13
    Для формирования пятки необходимо выполнять убавки петель в средней части полотна. Делаем следующим образом – провязываем 4 петли, а 5ую и 6ую провязываем вместе. Затем вновь 4 петли и две вместе.
    noski-spici14
    В следующем ряду сначала провязываем 3 петли, затем две вместе, 4 петли, две вместе и снова 3 петли. Число петель в середине (между убавками) не меняется. Убавляются только петли с боковых сторон.
    noski-spici15
    Так делаем убавки пока на спице не останутся только средние петли – всего 6 штук.
    noski-spici16
    Теперь вновь переходим на вязание на четырёх спицах. С боковой стороны пятки набираем петли, пропуская спицу и нить между стенками кромочных петель.
    noski-spici17
    Укороченную часть снова разделяем на две спицы.
    noski-spici18
    Также набираем петли и со второй стороны пятки.
    noski-spici19
    На каждой спице должно получиться по 8 петель. Если у вас не хватает, то просто провяжите на нужной петле ещё одну петлю, выполнив накид в середине полотна.
    noski-spici20
    Привязываем нить белого цвета. Провязываем два ряда лицевыми петлями.
    noski-spici21
    Вяжем 18 рядов, чередую два ряда белого цвета и два ряда синего цвета.
    noski-spici22
    Начинаем выполнять убавки для окончания носочка. Две первые петли провязываем вместе.
    noski-spici23
    Делаем убавки на каждой спице.
    noski-spici24
    Продолжаем делать убавки, пока на каждой спице не останется по одной петле.
    noski-spici25
    После этого провязываем все четыре петли вместе.
    noski-spici26
    Обрезаем нить и прячем её на изнаночную сторону. Один детский носочек для малыша готов.
    Теперь вам осталось связать спицами второй носок с таким же рисунком и ножки вашего малыша будут в тепле.
    Источник: http://novorozhdennyj.ru/shem-veshhi-dlya-detej/detskie-noski-spicami-s-risunkom/
    Вязание спицами носочков для детей: схема и мастер-класс Лохнесское чудовище как нарисовать чудовище
    Вязание носочков для новорожденных спицами мастер-класс Вязание носочков для новорожденных спицами мастер-класс Вязание носочков для новорожденных спицами мастер-класс Вязание носочков для новорожденных спицами мастер-класс Вязание носочков для новорожденных спицами мастер-класс Вязание носочков для новорожденных спицами мастер-класс Вязание носочков для новорожденных спицами мастер-класс Вязание носочков для новорожденных спицами мастер-класс
