Вязание крючком салфеток с описанием видео
  • вязание крючком салфеток с описанием видео malen'kaja salfetka krjuchkom dlja nachinajushhih
    Добрый день, уважаемые рукодельницы!
    Вязание крючком салфетки для начинающих совсем не сложно, как может показаться на первый взгляд.
    Часто в журналах, да и в интернете можно встретить фотографии и схемы очень красивых ажурных салфеток без подробного описания. Не всегда бывает понятно, но так хочется связать такую красоту своими руками!
    Сегодня мы будем учиться вязать салфетки и читать схемы на примере простой маленькой салфеточки. Я приготовила для вас подробное пошаговое описание с фото.
    Какую выбрать пряжу для вязания салфетки
    Вязание крючком для начинающих салфетки лучше начать пряжей потолще (но не очень), чтобы не запутаться в нитках. Например, полушерстяной или акрилом.
    Крючок выбираем соответственно толщине нитки. Это делается методом проб: если взять очень тонкий крючок, то вязать толстой пряжей будет тяжело, почти невозможно. Крючком с очень большим номером будет получаться слишком уж дырявая салфетка.
    Для вязания плотной салфетки подойдет крючок с номером 2 — 2,5. Но, опять таки, повторюсь, не следуйте строго тому, что написано. Пробуйте, выбирайте тот вариант, как вам кажется удобнее.
    Лучше для начала выбрать простейшие схемы вязания салфетки крючком.
    Вязаные крючком маленькие салфетки можно будет использовать в качестве подставки под бокалы, чашки. Белые или разноцветные салфеточки хорошо будут смотреться в сервировке стола.
    Ну, а в дальнейшем для вязания ажурных салфеток лучше использовать тонкие хлопчатобумажные катушечные нитки, такие, какие используются для шитья (№0-10). Из них изделие получится нежным и воздушным.
    Крючок в таком случае следует брать тоже с самым маленьким номером 0,5 или 1.
    Можно еще вязать салфетки из более толстой хлопчатобумажной пряжи типа Ирис, Фиалка и других, крючок подойдет с номером 1,2-1,5.
    Итак, как связать салфетку крючком?
    Урок вязания крючком салфетки для начинающих
    Вот такая у нас схема салфетки. Я выбрала специально небольшую и простую схему для начинающих.
    На соответствующей странице Вы всегда можете найти  Условные обозначения, применяемые в схемах и текстовых описаниях.
    shema salfetki krjuchkom dlja nachinajushhih
    Итак, начнем! Я буду делать описание, а вы вязать салфетку и задавать вопросы в комментариях.
    1. Вязание круглой салфетки начинается всегда с ее центра: с набора цепочки из воздушных петель. (Условно обозначается ВП). На схеме воздушные петли обозначаются в виде маленькой петельки или маленького кружочка (точки).
    Для данной салфетки вяжем цепочку из 12 воздушных петель.
    Затем  соединяем  первую и последнюю петли полустолбиком, чтобы получилось колечко.
    Вяжем салфетку по кругу в одном направлении справа налево.
    2. Вязание каждого ряда обычно начинается с набора нескольких воздушных петель, это нужно для подъема ряда, чтобы он был ровным, а не скошенным и кривым. Необходимое количество петель указано в схеме.
    В данном случае в первом ряду вяжем 3 воздушные петли (ВП) для подъема.
    tri vozdushnyh petli
    Следующий за ВП значок на схеме обозначает столбик с 1 -м накидом. Но я решила вязать по два накида, так что дальше мое описание будет отличаться немного от схемы. Но это не принципиально, можно и с одним, и с двумя накидами вязать. А обозначение С2Н означает два столбика с двумя накидами.
    tri stolbika s dvumja nakidami
    Обвязываем колечко согласно схеме 32-мя  столбиками с двумя накидом.  Крючок вводим внутрь колечка.
    32 stolbika s dvumja nakidami
    Последний столбик  соединяем с цепочкой из 3 воздушных петель (ВП), набранных в начале ряда, полустолбиком (ПС).
    soedinjaem pervyj stolbik s poslednim
    3. Остальные ряды вяжем, поглядывая на схему.
    Во втором ряду: 3 воздушные петли  (ВП), 4 столбика с двумя накидами (С2Н) в каждый столбик предыдущего ряда и так далее.
    Я тут немножко ошиблась и в начале ряда связала только три столбика.
    vtoroj rjad
    fragment vtorogo rjada
    Соединять последнюю петлю ряда с первой, как это обычно бывает при вязании салфеток, здесь не нужно. Начиная с третьего ряда по 6-й в этой салфетке воздушные петли в начале ряда выполняют не только роль подъема ряда, но и являются элементом узора, т.е. происходит плавный переход от предыдущего ряда к следующему.
    zavershaem vtoroj rjad
    3-й ряд: чередуем 4 воздушных петли (ВП) и 6 столбиков с 2-мя накидами (С2Н). Смотрим на схеме, что при вязании средних 4-х столбиков крючок нужно вводить в основание столбиков предыдущего ряда, а первый и шестой столбик вяжем, вводя крючок под цепочку из воздушных петель предыдущего ряда.
    tretij rjad
    zakonchennyj tretij rjad
    vozdushnye petli v nachale vjazanija chetvertogo rjada
    4-й ряд: чередуем 5 воздушных петель (ВП) и 8 столбиков с 2-мя накидами (С2Н).
    5-й ряд: чередуем 9 воздушных петли (ВП) и 10 столбиков с 2-мя накидами (С2Н).
    Получается? Продолжаем дальше вязание салфетки по схеме и фото.
    6-й ряд: чередуем
    11 воздушных петель (ВП),
    4 столбика с 2 накидами (С2Н) в основание столбиков предыдущего ряда, 11 ВП,
    пропускаем 2 столбика предыдущего ряда и вяжем 4 С2Н (запоминаем обозначения — четыре столбика с двумя накидами) в основание последних четырех столбиков раппорта предыдущего ряда (раппорт — повторяющаяся часть узора),
    nachalo shestogo rjada
    shestoj rjad
    в конце ряда 5 ВП, соединяем последнюю с дугой из ВП, связанной в начале ряда, столбиком без накида.
    soedinjaem s vozdushnymi petljami nachala rjada
    7-й ряд:
    5 ВП,
    15 столбиков с 2 накидами (С2Н) под арку из воздушных петель предыдущего ряда (т.е. крючок вводим под арку из ВП),
    15 stolbikov s dvumja nakidami
    5 ВП,
    столбик без накида под арку из ВП предыдущего ряда.
    В конце ряда связать 6 ВП и соединить их с началом ряда столбиком без накида.
    sed'moj rjad
    Обратили внимание на знак в записи? Это означает, что вязание раппорта, описанное между двумя, нужно повторить несколько раз (вместо слова «чередуем», которое я применяла в описании вязания 3-6-го рядов).
    8-й ряд:
    6 ВП,
    столбик с двумя накидами (С2Н) в основание первого столбика предыдущего ряда,
    пико из 4-х ВП (вяжем цепочку из четырех воздушных петель, затем первую и последнюю петлю соединяем вместе столбиком без накида, получится маленькое колечко, вернее даже не колечко, а маленький комочек),
    Для наглядности посмотрите видеоурок от Уроки вязания Crochet and knitting
    piko
    С2Н в основание третьего столбика предыдущего ряда (второй столбик предыдущего ряда пропускаем) и так далее (смотрим схему).
    vos'moj rjad
    Всего получится 8 столбиков с пико между ними.
    fragment s piko
    6 ВП,
    столбик без накида под арку из ВП шестого ряда.
    4.Обрываем и закрепляем нить, с изнанки кончик нити аккуратно прячем, протягивая крючком под столбиками.
    Наша маленькая салфетка готова! Салфетку нужно накрахмалить, расправить и проутюжить.
    Сделала еще видео по вязанию этой салфетки крючком с голосовым разбором схемы вязания. Может, так кому то будет понятнее.
    Вязание крючком салфетки для начинающих  показалось вам сложным или не очень? Напишите в комментариях. Надеюсь, мои фото, видео и подробное описание вам помогли. Если остались вопросы, задавайте, обязательно всем отвечу.
    В дополнение можете взглянуть на это видео по вязанию шестиугольника с очень похожим рисунком.
    Кстати, колечко в начале вязания там делают другим способом.
    Научившись читать схемы, вы справитесь с любым сложным рисунком!
    Можете попробовать, например, связать красивую салфетку — ромашку по очень простой схеме или небольшие квадратные мотивы, которые могут послужить подставками под горячее, а еще из них можно сделать чудесные красивые чехлы на подушки.
    Вязаные салфетки сейчас часто используются в современном декоре интерьера и не только сами по себе, а еще и для создания разных композиций и панно. Желаю успехов в освоении их вязания!
    А в этом ролике собраны все самые красивые салфетки с нашего блога:
    На блоге публикуются не только схемы салфеток, но и другие идеи по вязанию вещей для домашнего уюта. Так что заходите еще непременно!
    Вот сейчас опубликовала новую статью со схемами вязаных снежинок. Взгляните, там есть довольно простые и легкие схемы, еще можно успеть сделать такой замечательный декор к Новому году.
    А чтобы не пропускать публикацию новых статей, советую подписаться на рассылку прямо на вашу почту!
    А теперь попробуйте сами! Это совсем не сложно:
    Творческих успехов!
    ВСЕ СТАТЬИ БЛОГА
    Автор Ольга Смирнова
    Тизерная сеть
    Источник: http://comfort-myhouse.ru/rukodelie/salfetki-rukodelie/malenkaya-salfetka-dlya-nachinayushhih.html/
    Жилет и жакет для женщины. Вяжем Рисуют дети футбола
    Вязание крючком салфеток с описанием видео Вязание крючком салфеток с описанием видео Вязание крючком салфеток с описанием видео Вязание крючком салфеток с описанием видео Вязание крючком салфеток с описанием видео Вязание крючком салфеток с описанием видео Вязание крючком салфеток с описанием видео Вязание крючком салфеток с описанием видео Вязание крючком салфеток с описанием видео
