Все разные животные из бисера
    Объемные яблоки
    Ниже представлена схема плетения яблока на основе четырех бусин. Чтобы с легкостью сплести такой круглый фрукт, советую овладеть техникой плетения фуллерен. Когда натренируетесь, то такая работа для вас будет очень простой.
    Яблочный сад из бисера
    Еще несколько вариантов яблок, но уже на пяти бусинах. На схеме рис. 1 показана нижняя половина яблока, схема рис. 2 - это верхняя половина яблока. Листик можно сделать совсем простой, как на схеме, или по интереснее, как на примерах.
    Эта схема ниже практически не отличается от предыдущей, но может по ней вам будет проще сплести объемное яблоко. Так же это может быть апельсин, болгарский перец и другие фрукты и овощи, что имеют схожую форму.
    И в заключении последняя схемка, но не я блока, а пчелы, что сидит на белом яблоке. Может вы захотите дополнить вашу работу таким миниатюрным насекомым. Все фото я собрала на страничках различных сайтов для того, чтобы у вас было максимум примеров для творчества.
    Плоское яблоко
    Ниже показана схема плетения яблока параллельной техникой. Одна из простейших техник плетения, с которой многие начинают. Начать плетение можете с нижнего ряда, набрав 9 бисерин красного цвета на проволоку, затем наберите 3 красные, 1 желтую и 8 красных, затем пройдите вторым концом проволоки животные сквозь этот ряд и затяните. таки образом у вас должно получиться два параллельных ряда. Так двигайтесь выше по схеме. Ножку с листиками приплетаются в конце, так же и снизу черные усики.
    Рассмотрим симпатичные сережки яблочки на фото ниже слева. Плести можно без схемы по готовому изделию а технике кирпичный стежок, начинайте с центрального самого широкого ряда, что расположен горизонтально. Сплетите уменьшающиеся ряды вниз, а после уже вверх. Листик можно сплести отдельно и пришить его.
    На фото справа так же очень симпатичное яблочко. Сплетено оно мозаичным плетением. начинаем как обычно из центра. Разделите яблоко пополам и плетите вертикально, сначала левую половину, а потом правую с красным бочком. Сделайте две одинаковых части яблоко, сшейте и набейте ватой.
    Вот отличный пример того, как мозаикой можно сплести яблоко:
    Ниже показаны три схемы, их можно вышить бисером, можно сплести на станке для ткачества, либо выполнить ручным ткачеством.
    Схема для вышивки бисером:
    Вообще эта схема предназначена для крестика, но ее можно переделать и под бисер.
    Так же схема для вышивки бисером:
    Яблоки из проволоки
    Так же довольно интересные яблоки могут получиться из проволоки и бисера. Необходимо сделать каркас в форме яблока из толстой проволоки и обмотать тонкой проволокой с добавлением бисера. Есть вариант ниже на схеме с использованием стандартной проволоки для плетение.
    Вышивка яблок бисером
    Великолепно получаются яблоки вышитые бисером и бусинами. Таким образом можно сделать брошь или кулон. Для этого вам нужно вырезать шаблон в виде желаемого яблока и работать на примере «Брошь Сердце«, этот наглядный МК ответит на все ваши вопросы.
    Декоративные яблоки
    Для таких яблок необходимо иметь основу в форме яблока, которую вы будете обклеивать нитями с бисером. Основу можно изготовить самому в технике папье маше, так же хорошо подойдет форма из пенопласта. Можно и деревянный. Конечно от этого будет зависеть и клей, на который вы будете клеить бисер. Вот есть МК по данной технике, он вам должен подсказать все секреты таких изделий: «Бисерные яйца«.
    Наливное яблоко
    И заключительная работа, выполнена параллельным плетением. Плетутся ромбы, как видно на готовой работе и сшиваются между собой. Работать лучше на проволоке и прикладывать клинья к основе. Основой может стать обычное пластмассовое яблоко или любое другое вами найденное.
    Спасибо всем авторам, которые делятся своими работами!
    Источник: Бисерок
    Статьи по теме:
    Зеленый яблочный огрызок из бисера
    Мастер-класс плетения из бисера Как то в интернете я увидела красивый яблочный огрызок из бисера, это бы брелок для флешки. Мне он очень понравился, но схемы не было. По этому я решила сама понять как его плести. Это моя первая работа в технике ручного ткачества. Первый экспериментальный огрызок
    Фуксия из бисера
    Фуксия из бисера
    Кустарник фуксии из бисера Эта фуксия плетется параллельной техникой плетения, а есть очень похожий куст Фуксия, но плетется французской техникой плетения. Теперь у вас есть выбор, если вам захочется сплести похожий куст из бисера, вы можете сплести его в удобной для вас технике. Необходимые
    Цветы в вазе
    Цветы в вазе
    Нежные цветы из бисерной рубки В этом мастер-классе я покажу как сплести очень простой цветок из рубки в петельной технике плетения. Необходимый материал для плетения цветка: - рубка выбранного вами цвета - желтый перламутровый бисер №10 - светло-зеленые бисеринки №6 - проволока под цвет бисера
    Шнур с тюльпанами-1
    Шнур с тюльпанами-1
    Зеленый шнур с розовыми тюльпанами из бисера Яркий букет тюльпанов можно не только поставить все разные животные из бисера в вазу, но и подвесить к жгуту, который украсит ваше декольте. Начните работу с тюльпанов. Нужно взять хороший японский бисер или чешский, только эти виды бисера подходят для кирпичного плетения, так как
    Шнур с тюльпанами
    Шнур с тюльпанами
    Зеленый шнур с розовыми тюльпанами из бисера Яркий букет тюльпанов можно не только поставить в вазу, но и подвесить к жгуту, который украсит ваше декольте. Начните работу с тюльпанов. Нужно взять хороший японский бисер или чешский, только эти виды бисера подходят для кирпичного плетения, так как
    Просмотров: 1 943   Комментарии (0)
    Комментарии
    Источник: http://mirbisera.com/ovoshhi-i-frukty/5406-jablochnyj-sad-iz-bisera.html
    Разные самоделки Карандаш для лица рисовать
    Все разные животные из бисера Все разные животные из бисера Все разные животные из бисера Все разные животные из бисера Все разные животные из бисера Все разные животные из бисера Все разные животные из бисера
