Видео вязание спицами шарф-снуд схема вязания
    Описание работы вязанияОверсайз — это объёмный свитер без какого-либо рисунка. Связанное из однотонной пряжи спицами, такое изделие одинаково хорошо сочетается и с брюками, и с юбкой, и подчеркнёт индивидуальность стиля своей владелицы. Свободный покрой свитера удачно замаскирует все недостатки фигуры и придаст её очертаниям загадочность и привлекательность. А при правильно подобранном сочетании с другими вещами создаст новый своеобразный стиль.
    Оглавление:
    Девушка в стильном свитере, связанном по технологии «oversize», кажется хрупкой и беззащитной.
    Свитера, связанные по этой технологии, отнюдь не являются серыми и скучными изделиями. Такой джемпер может быть декорирован узорами или вышивками по вкусу мастерицы. В настоящее время набирает популярность вязание изделий оверсайз с украшением из бахромы и всевозможными воланами.
    Есть несколько правил ношения такой одежды:
    • Как связать свитер оверсайзНельзя одевать вместе две вещи оверсайз. Вместо стильного образа фигура будет смотреться объемно. Гораздо лучше сочетать такой свитер с приталенными и облегающими фигуру вещами.
    • Если у девушки большая грудь, то не нужно надевать изделие с воротом-хомутом или асимметричным вырезом. А вот изделия с высокой горловиной подходят девушке с любой фигурой.
    • Свитер оверсайз визуально уменьшает рост, поэтому невысоким девушкам следует очень тщательно подбирать такое изделие по длине.
    • С такими джемперами хорошо сочетаются объёмные аксессуары. Например, объёмные шарфы или шарфы — «хомуты» создадут уникальный стиль.
    • В зависимости от полноты той или иной части фигуры (рук, талии или бёдер) следует выбирать и свитер оверсайз с такими же расширениями.
    Что нужно для вязания свитера оверсайз
    Для вязания изделия потребуется 600 — 700 граммов однотонной пряжи. Классические свитера вяжутся из пряжи оливкового или бежевых оттенков. Но в настоящее время с растущей популярностью этого вида одежды расширилась и его цветовая гамма. Многие предпочитают изделия из пряжи пастельных тонов, а также глубокие оттенки вишнёвого или синего цвета.
    Вязать такое изделие следует круговыми спицами. Обычно для этого используются спицы № 4, № 5 и № 6.
    Вяжется такой свитер спицами английской резинкой. Изделия такой вязки полны сюрпризов — после стирки возможна деформация джемпера и его растяжение. Чтобы избежать в дальнейшем несоответствия размера желаемому, необходимо предварительно связать образец из пряжи размером 1515 сантиметров и намочить его. После того как образец высохнет нужно измерить количество петель на сантиметр и посчитать — насколько увеличилась длина образца.
    Кроме того, в настоящее время всё большую популярность набирают джемпера оверсайз из толстой объёмной пряжи, связанные очень толстыми спицами. При изготовлении такого пуловера следует учитывать, что чем объёмнее и толще пряжа, из которого вяжется изделие, тем больше будет смотреться рисунок. Поэтому если вы решили связать себе именно такой стильный пуловер — используйте для этого вязание английской резинкой.
    Схема и инструкция по вязанию свитера оверсайз
    Описание вязания спицами свитера оверсайз (английская резинка)
    Вязание спицами свитера оверсайз состоит из нескольких этапов.
    1. Схема вязанного вситераПри длине изделия 60 сантиметров набираем на спицы 65 петель + 2 кромочные петли и провязываем на круговых спицах № 4 три ряда резинкой, чередуя 1 изнаночную и 1 лицевую. Затем переводим изделие на спицы № 6 и вяжем английской резинкой 98 рядов. Для закрытия горловины, оставляем по 14 петель с каждой стороны изделия и закрываем центральные петли. Для того чтобы закрыть части плеч, нужно провязать вместе с лицевой стороны по две петли перед кромочными. При этом первые четыре ряда по одному убавлению, а последующие — по два.
    2. Спинка изделия вяжется аналогично, но закрытие петель горловины происходит в 106 ряду. Плечо закрывается с первого ряда по 2 петли в каждом.
    3. Для рукава набираем 35 + 2 кромочные петли и провязываем пять рядов резинкой. Потом вяжем английской резинкой длину рукава (по длине руки + 1 сантиметр). В последнем ряду закрываем петли изнаночным рядом.
    4. Связанные части изделия сшиваются и примеряются только после стирки. Для того чтобы изделие не потеряло свой объем, сушить его нужно горизонтально и ни в коем случае не проглаживать утюгом!
    Пуловер оверсайз с рисунком «Листики»: описание работы
    Если вам хочется связать себе пуловер с нарядным объёмным рисунком, то эта инструкция и схема для вас.
    1. Как связать свитер оверсайзНабираем на спицы № 4 116 петель и вывязываем резинку длиной 8 сантиметров, добавляя в последнем ряду равномерно 6 петель. Затем переводим изделие на спицы № 5 и вяжем ажурным узором по схеме, не забывая провязывать для соблюдения схемы две изнаночные петли в завершении ряда, а перед двумя кромочными вяжем две лицевые петли. Провязав 3, 5 раппорта узора в высоту, начинаем сокращать петли, формируя скосы для рукава. Делаем это следующим образом: в начале и конце ажурного узора делаем убавление в каждом втором ряду на одну петлю. Когда изделие достигнет в высоту 66 сантиметров, прекратите убавление петель. Для формирования горловины после 5 полных раппортов рисунка закрываем центральные 19 петель.
    2. Спинка вяжется аналогично передней части пуловера, но петли для горловины закрываются на 2 — 3 сантиметра выше, чем у передней части.
    3. Соединяем все швы. На месте рукавов оставляем свободные проёмы по два раппорта в высоту. Оформляем горловину, поднимая петли по её вырезу и провязывая три-четыре сантиметра резинкой 22 петли. Манжеты оформляем аналогичным образом, но ширина резинки уже составит 10 сантиметров.
    В связи с высокой популярностью пуловеров оверсайз, в интернете есть много различных описаний вязания таких изделий с выкройками и схемами узоров.
    Источник: https://myhobby.guru/vyazanie/spitsami/vyazanie-spitsami-svitera-oversajz.html
    Женские модели связанные крючком и Ажурные узоры вязание спицами и крючком
    Видео вязание спицами шарф-снуд схема вязания Видео вязание спицами шарф-снуд схема вязания Видео вязание спицами шарф-снуд схема вязания Видео вязание спицами шарф-снуд схема вязания Видео вязание спицами шарф-снуд схема вязания Видео вязание спицами шарф-снуд схема вязания Видео вязание спицами шарф-снуд схема вязания
