Видео мастер-класса по квиллингу
    Поделиться:
    Квиллинг: Снежный квиллинг
    Какая техника может лучше передать воздушность и лёгкость, ажурный кружевной рисунок снежинок, чем техника квиллинга? Выполнение снежинок из бумаги, вернее из скрученных полосок, напоминает мозаику или калейдоскоп с огромным числом вариантов. Заготовленные детали можно приклеивать на основу, выполняя открытки или панно, а можно склеивать между собой, чтобы повесить на ёлочку удивительные кружевные украшения.
    Для выполнения этих работ понадобится белая офисная бумага. Её нужно нарезать на полоски толщиной 5 мм по короткой стороне. Резать лучше канцелярским ножом по линейке по несколько листов сразу. Для небольшого количества можно нарезать и ножницами.
    Скручивать полоски можно разными инструментами. Можно использовать шило, специальный стержень с прорезями, зубочистку. Но именно для выполнения снежинок мне больше всего понравилось работать с деревянной шпажкой.
    Чтобы сделать снежинку (подвеску или аппликацию) нужно приготовить разнообразные формы из скрученных полос. Формы могут быть закрытые, т. е. склеенные и открытые, где клей не используется. Для аппликаций подходят и те, и другие. А для снежинки-подвески можно использовать только видео мастер-класса по квиллингу закрытые формы.
    1. Возьми полоску. Ногтем слегка оттяни и закругли её конец. Положи на него шпажку. Накручивай полосу, стараясь делать первые витки поплотнее.
      Снежинки квиллинг
    2. Когда бумага «схватится» с палочкой, можно будет вращать только палочку до самого конца полосы.
      Снежинки квиллинг
    3. Скрути ровную шайбочку. Чтобы снять её, слегка повращай палочку.
      Снежинки квиллинг
    4. Теперь распусти заготовку, чтобы получилось кольцо с закрученной спиралью. Диаметр должен быть 12—14 мм. Иногда для этого достаточно просто отпустить заготовку. Если же она была скручена очень плотно, то надо легко посжимать её пальцами, чтобы раскрылась. Кончик подклей маленькой каплей клея ПВА.
      Снежинки квиллинг
    5. Чтобы получить форму «Капля», оттяни серединку спирали в одну сторону, с другой стороны сожми несколько слоёв, чтобы получился острый конец.
      Снежинки квиллинг
    • Форма «Глаз». Сожми круглую заготовку с двух сторон одновременно.
    • Форма «Квадрат». Выполни форму «Глаз», поверни вертикально и сожми по бокам ещё раз.
    • Форма «Ромб». Сделай из «Квадрата».
    • Форма «Треугольник». Сделай «Каплю», возьмись за уголок и расплющи основание треугольника.
    • Форма «Стрела». Сделай «Треугольник» и концом указательного пальца вдави внутрь середину короткой стороны.
    • Форма «Полумесяц». Выполняется почти, как «Глаз», но изогнутой формы. И уголки защипываются не друг напротив друга, а со сдвигом.
    Снежинки квиллинг
    Открытые формы:
    •  «Сердечко». Согни полоску в середине. Закрути обе половинки внутрь.
    • «Рожки». Согни полоску в середине. Закрути обе половинки наружу.
    • «Завиток». Слегка наметь середину полоски, не делая складку. Закрути концы к середине, но в разные стороны.
    • «Веточка». Согни полоску в соотношении 1 : 2. Закрути концы в одну сторону.
    Снежинки квиллинг
    1. Сборка снежинок. Снежинку-подвеску можно делать состоящей из 1, 2, 3, 4 рядов. Сначала нужно придумать такой узор, чтобы у соседних деталей была достаточная площадь соприкосновения для приклеивания. Для каждого ряда нужно сделать по 6 одинаковых элементов.
    2. Например, такое сочетание. Первый ряд. Шесть «Капель» склеиваем вместе боковыми сторонами.
      Снежинки квиллинг
    3. Второй ряд. Вклеиваем шесть «Стрелок».
      Снежинки квиллинг
    4. Приклеиваем к «Стрелкам» шесть «Квадратов».
      Снежинки квиллинг
    5. А вот другой вариант, состоящий из «Глазок», «Полумесяцев» и «Капель».
      Снежинки квиллинг
    6. Склеиваем аппликацию. Здесь можно использовать любые формы. Перед приклеиванием выравнивай открытые завитки, чтобы они были одного размера. Клеем смазывай сам завиток в двух-трёх местах. Плотно прижми к основе и немного подержи.
      Снежинки квиллинг
    Источник: http://stranamasterov.ru/node/3419
    Снежный квиллинг Страна Мастеров Когда собирать жёлуди для поделок
    Видео мастер-класса по квиллингу Видео мастер-класса по квиллингу Видео мастер-класса по квиллингу Видео мастер-класса по квиллингу Видео мастер-класса по квиллингу Видео мастер-класса по квиллингу Видео мастер-класса по квиллингу Видео мастер-класса по квиллингу Видео мастер-класса по квиллингу
