Видео как связать шапочку крючком для мальчиков
  • Из меховой пряжи можно создать именно шедевры, если вы конечно же умеете вязать) Ниже вы найдете идеи для вдохновения,  рекомендации по раскрою пряжи, секреты работы с мехом и методы вязания мехом. При использовании старого меха, желательно укрепить его диблирином. Особенно хороши кусочки меха в технике фриформ. Вот где разгул для фантазии!
    видео как связать шапочку крючком для мальчиков src="http://kniti.ru/wp-content/uploads/2013/05/93148461_f3d21b01c7ba.jpg" alt=" вязание из мехаf3d21b01c7ba (496x600, 41Kb)">
     вязание из меха132817783640007532 (333x500, 105Kb) вязание из меха132817783806008093 (333x500, 91Kb) вязание из меха3-4-sleeve-hooded-collar-evening-office-rabbit-fur-coat-more-colors_xklpqi1338549430080 (384x500, 46Kb) вязание из меха3-4-sleeve-hooded-collar-evening-office-rabbit-fur-coat-more-colors_botium1338549463715 (384x500, 57Kb)
     вязание из меха9035807f7947 (700x560, 102Kb)
     вязание из меха84387877_406987914_944 (480x550, 46Kb)
     вязание из меха83662855_79298727_large_3731083_131575785012944900 (500x699, 178Kb)
    Рекомендации по раскрою меховых лент
    Подготовка к раскрою.
    Для того, что бы удобнее было резать, шкуру правят, то есть, сбрызгивают водой из пульверизатора и растягивают. Но лучше править не водой, а специальным раствором — жировочкой, это придаст эластичность шкурке и блеск ворсу. Есть такой американский препарат Эльбомор, разводится так:
    — если шкура гремящая — 1: 3(эльбомор и вода),
    — если нормальная выделка и шкура натуральная, то 1: 5.
    — крашенная же шкура плохо тянется, поэтому тоже используем 1: 3.
    Есть еще немецкий препарат фураластик.
    Значит, намочили пульвилизатором, но слегка, чтобы шкура не была мокрой. Свернули шкурку рулончиком, положили в полиэтиленовый пакет и дали полежать минут 30, а может, и чуть больше — для окрашенной шкурки. Далее правим колками-гвоздиками или степлером. Правим на дощаном щите, можно взять ДСП или какой-нибудь другой похожий материал. После того как закрепили у мордочки и огузка скобами или колками, правим хребет, пробивая его. Хребет у шкуры лучше до правки навести специальным колесиком, тогда со стороны кожи все видно, и потом при резке полос удобно работать. Далее после хребта — закрепляем огузочную часть, равномерно вытягивая бока, так, чтобы симметрия сохранялась, потом крестовину пробиваем, это самое плохорастягиваемое место у шкуры. И далее правим так же от огузка к бокам. После сняли хребет, так как шкура уже набита и хребтовая пробитая линия нам не нужна. Ждем, когда высохнет. Это часов 8?10.
    Теперь на шкуре можно расчертить полоски специальным гелевым стержнем или простым карандашом.
    Если шкурка старая, то перед раскроем можно смазать таким составом: взбитый яичный белок от одного яйца, смешанный с 1 ст. ложкой глицерина.
    Если хорошая мягкая шкурка, можно и не править вовсе. Просто закрепить шкурку и резать. Если полосы будут широкие, лучше, все же, нарисовать линии. А если резать полосками по 3 мм, то можно резать без линий, так удобнее. Резать лучше канцелярским ножом, кончиком лезвия.
    Как резать
    Мех режут на полоски от 3 до 10 мм. О том, от чего зависит ширина нарезаемой меховой ленты я писала здесь. Хочу еще добавить, что если Вы собираетесь резать шкурку бобра, то режьте тоньше, до 3 мм.
    Чтобы меховые ленты были длиннее, их режут зигзагом или по спирали, по этой схеме за счет разного направления волоса вязка получается пушистее. Но возможны и другие варианты нарезания полос. Ведь не всегда нам нужна длинная полоса, в некоторых случаях удобнее соединять меховые ленты уже в процессе вязания мехом, потому что работать с длинными лентами неудобно, например, при протягивании лент или оплетения ими.
    Что значит, резать зигзагом? Резать поперек шкурки, не дорезая до края через одну линию на 0,5 см. Удобно или нет вязать лентой, нарезанной таким способом, вопрос спорный. Я думаю, этот вариант подходит, если делать меховую нить, то есть скручивать потом эту ленту. А если протягивать меховую ленту через ячейки, то лучше нарезать ровные полоски.
    Есть такая информация, что удобно нарезать целую шкурку «чулком» по спирали, ведь тогда получится длинная нить — самое то для вязания мехом и ворс будет весь в одну сторону. Но на деле оказывается, что резать этот «чулок» совсем не удобно, так что я бы вам этот вариант не советовала. Впрочем, смотрите сами.
    Меховая нить режется канцелярским ножом или лезвием вручную и менять лезвия надо часто, потому что они быстро тупятся. Ножом, по-моему, значительно удобнее и безопаснее.
    Есть такая информация, что в идеале шкурки режутся вдоль хребта, потом берут для работы полоски с хребта от всех шкурок, потом спинки со всех шкурок, потом брюшки со всех шкурок — вязание тогда плавное-плавное по перепаду величины меха. От себя хочу внести некоторые коррективы. Когда вы будете вязать мехом в больших масштабах, возможно, это вам и подойдет. Но когда вы только начнете изучать вязание мехом, вряд ли вы будете покупать много шкурок сразу, причем одного вида и даже! одного цвета. А посему, скорее всего, у вас будет всего одна шкурка. Так вот, для того, чтобы и из одной шкурки меховые ленты у вас получились с однородным, пушистым мехом, резать нужно не вдоль, а поперек шкурки.
    Если у нас цельная шкурка, лучше резать поперек шкурки, а если кусочки меха, то тут выбор невелик, придется резать как получиться, чтобы были полосочки подлиннее.
    Но если работать с обрезками, то нужно просто хотя бы на глаз посортировать по длине ворса.
    Скручивание меховой нити
    Если мы планируем вязать мехом, а именно, меховой нитью, то нашу нарезанную меховую ленту нужно еще подготовить, то есть скрутить.
    Если мы резали по спирали или зигзагом, то ленты у нас длинные. А если резали короткими полосками, то теперь перед нами стоит проблема, как соединить полосы перед скручиванием. Соединяем просто. Есть два способа: сшить или склеить.
    Нарезанный мех перед скручиванием желательно смочить, то есть не сам мех, а шкурку.
    Смачивать таким составом: 3?4 ст. ложки воды + 1 ст.ложка уксуса 9%. Что это даст? Меховая нить станет ровнее, немного растянется, и благодаря уксусу, не будут раскручиваться. А в носке изделие потом будет лучше переносить неблагоприятные погодные условия. Сушить можно, намотав на ножки табуретки. После высыхания смотать в клубочки.
    Как скручивать? Можно дрелью, а можно взять нить-основу и уже на нее намотать меховую полоску. Еще для этой цели используют специальный инструмент, он используется для вязание мушек для рыбной ловли.
    По поводу вариантов соединения кусочков меховых лент, на предмет того, какой вариант лучше — мнения разделяются. Одним лучше сшивать, они говорят, что склеивать занятие трудоемкое, а толку мало — все развалится, а вообще нитка и игла спасают лучше и надежнее в дальнейшей работе. Другим же больше нравится склеивать, а сшитое, они говорят, часто расползается. Так что тут нужно самому выбирать, что больше нравится. Но если склеивать, то нужно подобрать хороший клей. Говорят, что хороший клей немецкий фуракол, специальный для меха. Но можно склеивать и обычным клеем для кожи или даже супер-клеем. Просто нужно подготовить кончики меховой ленты. Один конец оставляем, как есть, а на другом конце чуть-чуть срезаем мех. Клеить, как впрочем и сшивать, будем внахлест. Для этого и срезать мех. Срезали мех, намазали клеем, быстренько наложили другую ленту, приклеили. Место приклеивания должно быть маленьким, чтобы быть незаметным, а клей — крепким, чтобы не оторвалось. Если будем сшивать, то место сшивания тоже нужно подготовить, на одной стороне срезав мех, и это место тоже должно быть небольшим, а нитки крепкими.
    Некоторым нравится вязаная норка.
    К примеру, у вас есть обрезки норки, нарезаете их очень узкими ленточками. Склеиваете между собой клеем для кожи несколько ленточек. Потом перекручиваете их специальным инструментом, он используется для вязания мушек для рыбной ловли, но можно что-нибудь и другое придумать. Потом сматываете в клубочки. Получается пряжа норковая, конечно не всегда равномерная в толщине, но в вязке смотрится очень даже ничего. Вяжете спицами с добавлением шерстяной нити. Дело это долгое, мотание ниток из норки, но стоит того.
    А вообще-то, резать ленты меховые можно из любых обрезков меха, не только норки. Обрезки меха можно купить на вес гораздо дешевле, чем целую шкурку.
    Вязание мехом методом «ввязывания»
    Если мы выбрали такой вариант вязания мехом, при котором мех ввязывают, поступаем так. Вяжем изделие крючком. Для начала желательно связать образец пару рядов, затем берем полоску меха и ввязываем внакладку, то есть полоска должна находиться как бы с лица изделия, а привязываем ее в изнаночном ряду.
    Варианты вязания.
    1) Можно ввязывать мех в каждый ряд. Пряжа при этом практически не видна, изделие выглядит полностью меховым.
    а) Начинаем вязание, как обычно, с ряда воздушных петель(или кольца).
    Далее 2 петли подъема, 1 полустолбик с накидом, захватываем нитку так, чтобы она обвила полоску меха, 2 полустолбика с накидом, не захватывая мех, дальше опять полустолбик с накидом, с захватом меха.
    И следующие ряды повторяем все так же.
    б) Опять начинаем с воздушных петель.
    Далее 2 петли подъема, столбик с накидом, спереди крючком обхватывая меховую ленту (тогда мех плотно обхвачен), 1воздушная петля, и так до конца ряда чередуем.
    Повторяем второй ряд.
    в) Снова воздушные петли. Две петли подъема, столбик с накидом, опять-таки спереди крючком обхватывая меховую ленту. И так вяжем до конца ряда. Последующие ряды точно так же.
    Эта вязка очень плотно обхватывает мех.
    г) Ну, вы поняли, что опять воздушные петли. Снова две петли подъема, столбик с двумя накидами, крючком спереди обхватывая меховую ленту, 1 воздушная петля. Повторяем до конца ряда. И последующие ряды так же. Это вязание мехом получается более рыхлым, более воздушным.
    Итак, вы заметили, что число и вид столбиков может быть разным, все зависит от толщины пряжи и от состояния мездры (мягкая или нет). Чем хуже мездра, тем плотнее увязываем полоску меха.
    2) Можно ввязывать мех не в каждом ряду, а через ряд.
    В этом случае пряжа обязательно будет видна. Изделие будет более эластичным. Такой вариант, мне кажется, больше подходит для шапок. Изделие получается и меховое и очень пластичное и эластичное.
    Вязать, к примеру, можно так:
    1 ряд воздушные петли,
    2 ряд просто полустолбик с накидом,
    3 ряд полустолбик с накидом, с ввязыванием полоски меха.
    Дальше повторяем 2 и 3 ряды.
    Вязание мехом методом «оплетения»
     вязание из меха133915530937009292 (300x300, 17Kb)
    Оплетение сетки-основы меховой нитью.
    Для того чтобы оплетать сетку меховой нитью, делаем так. Для начала нам нужна сетка. Ее можно связать самой крючком и разной формы, например, берет или шапку или повязку, если вы хотите меховую вязаную шапку или берет и так далее. Сетку так же можно купить, но это немного проблематично, потому что сетка для гобеленов не подходит, так как она жесткая, и ячейки у нее не зафиксированы. Так что лучше связать самой, крючком, столбиками с накидом, при этом сразу нужной формы, главное, ячейки делать не меньше 5?7 мм. Не нужны будут лекала, чтобы вырезать из покупной сетки полотно. Дальше меховою нитью оплетаются столбики ячеек при помощи булавки или гобеленовой иглы. Количество пропущенных ячеек зависит от вида меха — чем длиннее ворс, тем реже и «воздушнее» плетение. Оплетаем, следим, чтобы мех был сверху, поправляем, где нужно. После завершения работы, пройдемся расческой — и с лица, и с изнанки. Ведь у нас получается двусторонняя вещь. Кстати, можно даже взять свою какую-то уже готовую и, может быть, даже ношеную вещь, вязанную крупной вязкой, и оплести эту вещь меховой нитью. Можно оплести полностью, а можно только края, или где-то посередине. Вообщем, включаем фантазию — и вперед!
    Полезно знать!
    Когда плетете по сетке — оставляйте по периметру выкроенной детали 2 см свободными (помимо припусков на сшивание). Оплетаете всю деталь, потом сшиваете, и оплетаете эти 2 см — тогда не будет резкого шва-стыка (это очень актуально в пройме рукава, а то может топорщиться и т. д.) Низ можно сразу подвернуть и оплетать до низа.
    Начало меховой нити сначала никак не закрепляем — потом к ней крепим нить, чтобы «швы» оплести, в конце также — пускать в оплетку шва, потом в самом конце кончики пришиваем к сетке.
    Меховую нить разворачиваем в конце ряда — вытаскиваем ее на изнанку и переводим в соседний столбик. Если оплетать вертикально — получаются коротким мехом «косички» на одной стороне и «маленькие полосочки» на второй. И ту, и ту сторону можно делать лицевой, — кому что нравится, но «принято» косичками.
    В вязании мехом, чем прямее модель — тем лучше; полочки и спинку лучше выкраивать сразу целым полотном без боковых швов. И оплетать целиком, сначала подогнув низ и планки, где будут крючки, кнопки, пуговицы.
    Оплетение сетки-основы меховой лентой.
    Если мех нарезан вдоль шкурки и на разных полосках разная высота ворса, вязать мехом можно или вперемешку, или поочередности. Например, вяжем мехом шарф. Свяжем для начала сетку-основу нитками шерстяными или хлопковыми. Теперь приступим к оплетению мехом. Сначала оплетаем брюшками с самым коротким ворсом середину шарфа и плетем в одну сторону, а затем в другую этими брюшками. Потом пускаем в дело полосочки с боков, опять же, в обе стороны. Затем спинки, а под конец, полосочки с хребта, — получается плавный переход высоты ворса. А на кончиках, если есть у нас хвостики, можно сделать из хвостиков кисточки, будет очень красиво.
    Можно плести по английской резинке, тогда мех будет только на лицевой стороне практически, на изнанке только чуть-чуть. Но тогда изделие получается более объемным, плотным. Если это будет шапка, то ее нужно связать плотно прилегающей по голове, потому что при оплетении мехом она растянется.
    Хитрости в работе с мехом
    ОБНОВЛЕНИЕ ВОРСА И СМЯГЧЕНИЕ МЕЗДРЫ
    Где-то здесь вычитала совет, о том, что можно старую менздру приклеивать клеем «Момент» на сатин. Хочу, не отсоветовать, нет, но предостеречь — это самый крайний случай.
    Для начала советую использовать морозильную камеру, которая поддерживает -24 градуса. Старую шкуру надо поместить в такую камеру вывернутую мездрой вверх, и положенную в холщовый мешочек или в х/б наволочку. Шкурка должна там полежать неделю, От мороза мездра уплотнится. Когда я это делала впервые, то, вытащив пакет их холодильника стала сразу ее вытаскивать и разворачивать. Хорошо, что вовремя заметила, что она просто раскалывалась по сгибам. Оставила ее оттаить, чтобы мездра пришла в равновесное состояние с микроклиматом в вашей квартире. Пол-дня достаточно. Это первый шаг. Также при появлении моли помещать мех в морозилку на пару дней.
    Второй. Если в городе есть меховое производство, там всегда есть (обычно в канистрах) всяческая химическая пропитка для кожи и мензры. За небольшую плату вам всегда отольют и расскажут как пользоваться. Если этот вариант исключен — в аптеку за глицерином. 1-1,5 столовые ложки на 1 стакан воды. Пропитать менздру и сложив ею друг к другу на пару тройку дней отложить шкурку. Этот способ кто-то из девочек уже описывал. (этот вариант использовать осторожно, т.к. — «Когда выпорола подкладку, оказалась, что мездра еле жива и кое -где просто отваливается от швов, а волосяной покров очень сильно зажирен глицерином.)
    А дальше — просто. Во избежание утечки шкуры из швов. После раскроя меха, из ситца плохого качества (дешевый и редкий материал. перед употреблением обязательно постирать, чтобы дал усадку) кроим такие же детали, только с припусками на швы. Пришиваем ситец к меху большими косыми стежками. Соединяем детали сразу через 4 слоя — мех+ситец и ситец+мех.
    Почему ситец должен быть плохого качества? Он рыхлый, т.е. дырявый. Поэтому менздра будет дышать свободно. А вот потом только начинаем относится к такому меху, как к обычному, но все равно чуть более щадяще. Аккуратно увлажняем (вместе с ситцевой красотой) менздру, я обычно использую для этого не влажную губку, а пульверизатор, и растягиваем (без фанатизма, щадяще)на шите. После просушки расчесываем ворс и понимаем… мех еще хорош, еще послужит
    расчесать и дать полежать подышать потом можно тряпочкой, смоченой раствором уксуса пройтись (1 чайная ложка на стакан воды) — просто пригладить, сильно не мочить — остевой ворс чтоб распрямился и заблестел
    шкурку саму разгладить. если скукоржена или сухая — намочиь составом = на стакан воды 1 чайная ложка глицерина (продается в аптеке)
    если сильно скукоржено-жестко то можно и побольше глицерина
    обработали раствором глицерина — разгладить и сложить в 2 раза мехом наружу — положите в пакет циелофановый на день-два пропитаться. потом достать и расправить
    ОКРАС
    1. Красила краской для волос Престиж, цвет баклажан. Все красила по инструкци к краске. Намазала, подождала полчаса, смыла, намазала бальзамом для волос, смыла. шкурки прибила степлером на фанерку, дождалась пока высохнут. Расчесала кошачьей щеткой. ПОкрасилось ровно, блестит, вид удовлетворительный. Промазала глицерином, стало помягче. не устраивала только светлая мездра. Ее я покрасила гелевой пастой в черный цвет. Стержень гелевой пасты выдула в примерно 20 гр водки и размешала. Красить надо на два раза. Все высохло, и разрезала на полоски бритвочкой.
    НАРЕЗАНИЕ ПОЛОС
    сетка 99 мм квадратики — лиса нормально плетется, получается и не рыхло и не туго.
    1. Полоски толщиной около 3мм. Резала бесконечным зигзагом по направлению роста волоса. Удобно резать не доходя 3мм до конца шкурки а потом до конца подрезать. Из половинки воротника примерно 15 на 20 см получалось 6м меховой нити. Нитку соеденида с шерстяной, просто сложила и стала вязать.
    2.если резать мех горизонтально (а не вдоль хребта) будет видна мездра.. пробовала сначала резать поперек направления роста меха,также думая этим скрывать белый цвет среза мездры…но этим увеличивается расход меха,т.к. нужно более плотно наматывать полоски меха, что бы срыть нахлестом ворса эту самую мездру. При поперечном нарезании с одной стороны (откуда направление роста меха) она слишком явно видна. Методом проб я все таки пришла к выводу,что нарезать полоски меха нужно вдоль( ИМХО),при этом при намотке мех встает и получается более пушистым и этим скрывает срезы. Ну а при не очень набивном мехе иногда кое где все таки видно срез, то его нужно закрасить в тон меха.
    3. Вообще мех режется на весу. Я кладу шкурку на колено, верхнюю часть приподнимаю левой рукой и ей же отодвигаю срезанную полоску, а в правую беру ножик и режу по краю, причем правой же рукой придерживаю шкурку, чтобы не сползала. Надо наловчится и все получится. Мех не должен опадать, естественно будут небольшие остаточки при разрезании мездры, а так он весь остается.
    4. целую шкурку «чулком» по спирали удобнее резать т к получится длинная нить — самое то для вязания и ворс будет весь в одну сторону — а это и есть залог того что мех не будет торчать во все стороны да и когда режем кусочки «как придется» то результат не «торчащего меха во все стороны» а «шубки» получается и вы ее потом ведь скручивать будете? — мех «ляжет» в одну сторону по нитке при скручивании (это удобно при самом процессе вязания) при плетении же длинная нитка даже мешает представьте себе — через ячейку протягивать весь моток
    5. ширина полоски зависит от густоты меха. Я хвосты лисы нарезала по 1-2 мм. И еще: такой мех, как собака, лиса и пр. я бы только обвязывала
     вязание из меха133339376201009368 (600x450, 29Kb)
    6. мерила шапку из чернобурки(такой недлинный волос),на трикотажную шапочку нашиты полоски меха шириной 5-6 см,так она смотрелась как из цельной шкурки
    ОСНОВА
    1. да 11 резинка английская.Но сразу предупреждаю,вяжите на размер меньше и вяжите туго, иначе растянется и будет большая.. И вяжите сразу полностью готовую вещь.Если опыта нет начните оплетать где нибудь под мышкой или со спинки, и не забывайте соблюдать направление ворса.Очень длинные полосочки не сшивайте будет неудобно оплетать,лучше сращивать по ходу работы.
    как пришивать полоску меха? и как потом стирать?
    берете ленту тканевую (шириной так как вам удобно будет, ну такая… по брюкам внизу пускают и т п). тесемка в общем можно хоть кружевную! зависит от того какой жилет (может в 1 ниточку мохера — тогда «полегче» надо что-то например кружевную тесемку)
    накладываете на нее мех чтобы мех на 1-2 мм заходил на тесемку
    прострачикаете (можно мелким зигзагом)
    дальше 2 варианта:
    1. так и оставить — если мех «приличный» и изнанка у него, или если тоненькая полоска меха нужна «воздушная»
    2. мех складывается вдвое и непростроченный край вручную прихватывается к ленте (получается более толстая опушка т к мех с 2 сторон)
    опушечка готова ее можно пришить (тесемку под тканю заводят чтоб ее видно не было и прострочить — видно только мех), вшить в шов (как кант использовать в общем), прикрепить на кнопки, пуговицы
     вязание из меха3-4-sleeve-rabbit-fur-casual-jacket-with-buttons_fwglin1331174887559 (384x384, 41Kb)
     вязание из меха7cf72a37424f (500x500, 37Kb)
     вязание из меха73895436_210 (600x600, 77Kb)
     вязание из меха83662706_large_79298721_large_3731083_61fa72d867d4_1_ (500x699, 138Kb) вязание из меха93066070_13 (501x699, 145Kb)
     вязание из меха87517015_265038c6cc539386891m750x740u2a5fc (342x500, 52Kb) вязание из меха132817783986009467 (333x500, 85Kb)
     вязание из меха132817784057009766 (333x500, 35Kb) вязание из меха132817784113008262 (333x500, 27Kb)
     вязание из меха132817784212002444 (366x360, 48Kb)
     вязание из меха132817860143004775 (426x700, 399Kb)
     вязание из меха132817861090008066 (516x700, 494Kb)
     вязание из меха132817862217002389 (700x625, 561Kb)
     вязание из меха132817862799006267 (324x468, 301Kb)
     вязание из меха133339309561009991 (500x375, 35Kb)
     вязание из меха133339309956001068 (500x375, 57Kb)
     вязание из меха133339311323007532 (500x375, 58Kb)
     вязание из меха133339311994008385 (500x375, 55Kb)
     вязание из меха133339312304003381 (500x375, 51Kb)
     вязание из меха133339312490006833 (500x375, 50Kb)
     вязание из меха133339312604005199 (500x375, 43Kb)
     вязание из меха133339312772009359 (500x375, 80Kb)
     вязание из мехаa8b10faa8e4a (490x640, 70Kb)
     вязание из мехаd34819323c41 (640x232, 33Kb)
     вязание из мехаcee0451eeedc (640x323, 43Kb)
     вязание из меха13944e2b6fdc (462x640, 70Kb)
     вязание из меха вязание из меха3d290a9a5a8a (640x339, 59Kb)
     вязание из мехаc9f7d5187faa (525x700, 74Kb)
     вязание из мехаcollarless-collar-long-sleeve-ostrich-fur-evening-coat-more-colors_emsoyt1331541798739 (384x384, 27Kb) вязание из мехаcollarless-genuine-rabbit-fur-party-evening-knit-vest-more-colors_epqvxo1340686241082 (384x384, 56Kb)
     вязание из мехаf5b8f0717ad5 (466x700, 241Kb)
     вязание из мехаgenuine-rabbit-fur-hooded-office-career-knit-vest-more-colors_uqrgvv1340686226453 (384x384, 43Kb)
     вязание из мехаgenuine-rabbit-fur-knitting-vest-sweater_efgkrw1335523678320 (384x500, 52Kb) вязание из мехаgenuine-rabbit-fur-knitting-vest-sweater_xwrtif1335523691536 (384x500, 51Kb)
     вязание из мехаknit-rabbit-fur-fashion-vest-more-colors_stbcud1335523558413 (384x500, 46Kb) вязание из мехаknit-rabbit-fur-fashion-vest-more-colors_tbfdpu1335523554363 (384x500, 58Kb)
     вязание из мехаpost-2091-1169808889 (360x600, 47Kb)
     вязание из мехаpost-2091-1169809472_thumb (399x600, 68Kb)
     вязание из мехаpost-10155-
    Источник http://entrainment.listbb.ru/viewtopic.php?f=104&t=1155
    Вдохновлялочка Марриэтты
    Источник: http://kniti.ru/2013/05/vyazanie-mexom-kak-sdelat-mexovuyu-pryazhu/
    Вязание новорожденным » Вязание, вязание спицами, вязание Компас нарисовать фигурную скобку
    Видео как связать шапочку крючком для мальчиков Видео как связать шапочку крючком для мальчиков Видео как связать шапочку крючком для мальчиков Видео как связать шапочку крючком для мальчиков Видео как связать шапочку крючком для мальчиков Видео как связать шапочку крючком для мальчиков Видео как связать шапочку крючком для мальчиков Видео как связать шапочку крючком для мальчиков
