Вид петель при вязание на спицах
  • Немного о  шарфах-снудах
    … Как только не назывался такой модный теперь аксессуар! Он вышел в лидеры и позиции свои сдавать не собирается. Снуд – вещь практичная и очень удобная.
    Его можно носить по-разному, и всякий раз образ удивительно меняется. Неизменным остается одно: комфорт. Приобрести снуд несложно (именно такой ручной работы ждет вас здесь), а можно и создать свой неповторимый шарф. Ведь сам процесс создания такой модели – дело нехитрое, и вполне по силам даже новичкам в искусстве вязания.
    Подробное описание того, как связать свой неповторимый снуд, написано ниже, но вначале стоит выяснить, что же особенного в этом шарфике.
    Это длинный либо не очень длинный шарф в форме кольца. Такая форма позволяет закручивать снуд и варьировать его по собственному желанию. Этот аксессуар вне сезонов: можно выполнить шарф-хомут из легкой либо теплой пряжи. Он в теплом сезоне поддержит и поможет создать завершенный образ, и в холода заменит шапку и согреет шею. Комбинировать снуды можно с любыми стилями, от вечной классики до спорт-шика.
    Вязание снуда на спицах.
    Чаще всего шарфы-снуды вяжут на круговых спицах. В этом случае изделия получаются бесшовными. Но если круговые не подходят, то воспользоваться можно и обычными прямыми спицами. Тогда при сборке готового изделия надо сделать трикотажный шов «петля в петлю».
    Для создания снуда необходимо подготовить мягкую пряжку (пять-шесть мотков) и спицы размера немного большего, чем рекомендуется для выбранной пряжи. Вначале стоит определить размер изделия. К примеру, пусть его высота будет равна 40 см, а окружность – 80. Вязание может быть простым и сложным. Очень эффектны снуды, связанные аранами и различными косами. Но для начинающих мастериц вполне достаточно обычной резинки: изделие будет смотреться ничуть не хуже. Один из вариантов узора – резинка «два-на-два» или «английская».
    Количество петель рассчитывается по принципу: число петель в связанном заранее из выбранной шерсти образце умножается на длины будущего изделия, а произведение делится на длину образца. Для обычной резинки набирать важно четное число петель, для английской – кратное 2 +1+2 краевые. На спицы набирают необходимое количество петель и вяжут до достижения нужной длины шарфа. Затем все петли закрываются в один прием. Если работа велась на круговых спицах, ее можно считать оконченной, на спицах прямых – остается только сшить изделия аккуратным трикотажным швом «петля в петлю».
    Как носить снуд.
    Шарф-хомут – аксессуар вполне самодостаточный. Использование в его создании простейших узоров позволяет достичь великолепных результатов: жемчужная резинка, обычная, шахматка — в итоге модель смотреться будет чудесно при каждодневной носке. Для более нарядного варианта стоит попробовать более сложные узоры, к примеру, ажурный. Но как носить такой замечательный предмет?
    Первый способ – закрутив на шее. Количество оборотов определяется длиной вещи. Надетый на шею хомут выпускают вперед, зафиксировав сзади и сделав небрежную драпировку. Получается креативный воротник. В роли капюшона снуд заменит шапку, и шарф, когда его заворачивают вокруг шеи, если позволит длина. В таком варианте труба «работает» за двоих.
    Еще способ ношения – пелерина. Часть шарфа-трубы накидывают на плечо, перебрасывают наискось на противоположную руку. Такой вариант оптимален, когда обладательница аксессуара мерзнет, а теплой кофты нет.
    Жилет из снуда также создается за несколько минут: одна часть надевается на шею, цепляется рукой и в нее пропускают обе руки, чтобы другая часть оказалась на спине.
    Многофункциональный снуд – это вещь-трансформер, которая обязательно должна быть в гардеробе каждой девушки. Из моды шарф – снуд не выйдет очень, а потому вполне возможно взять спицы в руки, чтобы создать свой индивидуальный экземпляр. Универсальный гибрид шарфа и шапки подойдет к одежде всех стилей, от пуховика до классической норковой шубы. Главное – подобрать для себя вариант, полностью подходящий по материалу, размеру и фактуре. Тонкие шарфики допустимо носить в виде тюрбана. Образ получается экзотическим и креативным. Задекорированные бусинами и бахромой снуды – великолепные объемные аксессуары. Их можно носить как дополнения к вечерним выходам. В сильный холод поверх снуда можно надеть шапку. Получается образ с русским акцентом.
    Можно воспользоваться и более привычным способом. Для него шарф-снуд сворачивают в восьмерку. Одна ее половина надевается на шею, другая – на голову. Для защиты от непогоды – это самый лучший вариант. Можно украсить и красивой брошью. Длинные шарфы эффектно смотрятся обмотанными вокруг шеи несколько раз. При этом обязательно должно соблюдаться правило: чем выше шарф, тем уже его петли. Рекомендуется вариант и для творческих натур. Для него необходимы два шарфа контрастных расцветок. Одни надевается на шею, второй – на голову. Вид получится очень стильный и креативный. Хомут отлично смотрится с повязкой или полоской на голову, а также с классической шляпкой. В более теплый сезон связанный из тонких ниток снуд можно надевать поверх блузки либо ветровки в прохладные вечера. Воздушные узоры придадут образу романтичности, а крупная бижутерия и вязаная сумочка дополнят и усилят очарование. Ажурные шарфики носят с вечерними платьями и классическим шляпами.
    С чем сочетается снуд.
    Удивительно эффектный и притягательный образ создается черным снудом и черным же пальто либо курткой. Дерзость и вызов – это шарф красного тона, а голубые или сиреневые шарфы – романтика и нежность. Хомуты темных оттенков синего, зеленого либо бордового цветов создадут образ экстравагантный и яркий. Если позволит длина волос, допустимо выпустить локоны с одной либо с обеих сторон. Для изготовления шарфа-капюшона материалы используют самые разные. Особенную популярность завоевали изделия из трикотажа, флиса и шелка. Но вязаные спицами и шерстяные модели остаются в модном тренде. Шелковый шарф-воротник великолепен с весенне-летними нарядами. Он прекрасно дополняет легкие стильные платья. Можно воспользоваться им и для создания образа с классической рубашкой либо тонким свитером. К вечернему платью прекрасно подойдет контрастной расцветки длинный снуд.
    К верхней одежде также подходят шарфы-трубы. Вещи из трикотажа и пряжи носят обмотанными вокруг шеи, чтобы защититься от мороза. Очень гармонирует с хомутами одежда с широкими воротниками. Отсутствие капюшона в таком случае обязательно, чтобы не получить дискомфорт из-за сдавливания горла. Теплые шарфы – для пальто, полупальто, шубок и полушубков. Для сочетания с курточками можно воспользоваться шарфиками других фасонов. Снуд поможет сохранить прическу в целости и сохранности, что непосильная задача для привычной шапки. А декорирование его брошкой позволит получить удивительно романтичный образ.
    Более всего подходят снуды девушкам с квадратной либо круглой формой лица. Визуально этот фасон удлиняет лицо. И это следует обязательно учитывать при создании комплекта. Ранее популярность снуда не была столь высокой, хотя еще в восьмидесятых годах прошлого века шапку-трубу, с удовольствием носили юные модницы. Современные шарфы в лучшую сторону отличаются от предшественников: их создают из толстой либо тонкой пряжи, узор может быть романтичным либо строгим, допускается сочетание в одном изделии нескольких стилей. Демонстрировать все способы ношения снудов могут и дамы более взрослого возраста, не только юные девушки. И с ролью шапки шарф — снуд также великолепно справляется. Если надеть снуд на голову, задняя его часть становится похожей на капюшон, и тогда по рекомендации стилистов, носить его стоит с пуховиком либо короткой шубкой. Из обуви к данному комплекту более всего подходят угги. Этот лук – для молодежи и для натур, предпочитающих свободный стиль.
    Для состоявшихся леди снуд идеален в качестве пончо на плечах шубки либо пальто или в роли оригинального палантина. Он добавит элегантности, особенно в ансамбле с женственной маленькой шляпкой. Ориентация на сезонность при подборе варианта ношения «трубы» обязательна. Для зимы – снуд из теплых ниток, мохера либо шерсти, для межсезонья – из более легких акрила, микрофибры, для весенне-летнего сезона – их хлопка либо вискозы. Даже со свитером, кардиганом либо жилетом снуд позволяет получить образ стильный и модный. Но гармония в таком случае с цветом глаз, волос и оттенком лица обязательна. Но для молодых девушек допустимы яркие расцвети, если остальные вещи неброских тонов. Однако лучше обзавестись несколькими снудами, различными по цветам и фактуре, чтобы без труда подбирать к каждому ансамблю свой вариант.
    Вязаные шарфы-снуды главная модная тенденция. Крупная вязка подойдет и к спортивному стилю, и к классической дубленке. Актуальны модели не только из пряжи, но и из букле, трикотажа и, конечно, меха. Палитра цветов огромна, и подобрать соответствующую расцветку можно к любому варианту комплекта. Снуд – это не только удобство и комфорт. Это еще и стильность, и эстетичность. И современные модницы в полной мере оценили все преимущества, включив бесконечные снуды в свои луки. Меховой снуд – это роскошный и изысканный образ. Размеры такого аксессуара варьируются от огромного воротника до скромного и небольшого. Дизайнеры советуют мех однотонный, при подборе цветовых решения допускается либо пастельная гамма, либо активный цвет в качестве яркого акцента.
    Снуд – фаворит сезона, ведь он выполняет главную функцию шарфа: согревает и защищает. Дизайнеры рекомендуют носить их, выполненные из пряжи рисунком «английская резинка». Это узор – на пике моды, так как изделие, выполненное с ней, выглядит особенно выигрышно. Многочисленные схемы узоров позволят освоить эту несложную технику рукодельницам, чтобы своими руками создать свою неповторимую модель снуда. Декоративные элементы могут быть самыми неожиданными. К примеру, предлагается украшать изделия вышивкой либо контрастной по цвету отделкой. При этом допускаются узоры не только из нитей, но и бус или бисера. Еще один тренд – вышивка цветочная и разноцветные орнаменты. Четкие линии постепенно уступают лидерство плавности и непринужденности, поэтому носить шарф следует с нарочитой небрежностью.
    Решения дизайнеров порой совершенно неожиданные. Так, Victoria Gres модели предлагает гиперобъемные. Стилистика их особенная, и для повседневной носки вряд ли подойдет. Зато вполне удобно будет в таком шарфе-бесконечности в путешествии: истинные эстеты очень комфортно и тепло почувствуют себя. В коллекциях модельеров предлагаются более легкие снуды для создания модных образов. Изготавливать весенне-летние снуды из шелка и невесомого шифона. В тренде монохромность, и подбирать к наряду шарфик рекомендуется в том же стиле, чтобы гармонично вписать аксессуар в образ. А вывязать правильно узор такого шарфика-капюшона помогут подробные схемы.
    Итак, наш снуд действительно под силу новичкам. Узор предельно прост. Есть смысл взять пряжу потолще и спицы покрупней.
    Сейчас в моде крупная объемная пряжа похожая на пряжу домашнего прядения. А какие расцветка бывают. Я люблю все радужное и красочное, всякие меланжики и пряжу с секционным окрасом. Но такая пряжа может повести себя дурно в носке. Особенно шарф, он все время подвержен трению об шею или воротник. Быстро появляются катышки похожие на «сопли». Вещь теряет свою привлекательность, выглядит неопрятно уже после нескольких одеваний. И дело тут не в цене пряжи. Поэтому для клиентов предпочитаю выбирать пряжу сама, если они мне доверяют, или вместе с ними при первом знакомстве. Показываю им в магазине в образцы пряжи: «Посмотрите, что с ней будет», тру эти образцы. Молодёжь «не парится» по этому поводу. Своему ребенку я с детства внушила, что дело не в количестве вещей, а в их качестве. Поэтому ей в голову не приходит купить свите в магазине из акрила, да еще за нереальные деньги. А ее однокурсники, глядя на ее свитера подозрительно спрашивают: «Это руками сделано?». Да, руками! Hand made в тренде всегда, ну конечно для посвященных.
    Однако все это дело вкуса, и я свою точку зрения не навязываю. Вы сами вправе выбирать, «спотыкаться», набираясь своего собственного опыта.
    Итак,
    У меня пряжа
    Фулл
    Страна: Италия
    Производитель: B.B.B.
    Состав: Мериносовая Шерсть (100%)
    Вес мотка: 50 гр.
    Длина в мотке: 90.00 м.
    Рекомендуемый размер спиц: 3.5-4
    Вязала в 2 нити, тесть на 100 гр. 90 м. Расход 450 гр. (9 мотков).
    Спицы никель 10,0 мм / 80 см, Addi, Германия
    !Если Вы испытываете трудности с подбором пряжи или спиц (например в Вашем городе нет подобной пряжи или спиц), можете приобрести готовый набор для вязания шапки, сохранив свое время на поиски всего необходимого в разных магазинах. Пример такого набора — смотрите здесь. Вы можете написать там вопросы о возможности вариантов выбора цвета, спиц не дорогих или более дорогих Addi или Knit Pro, которые послужат Вам в дальнейшем и принесут массу приятных ощущений и эмоций.
    Спицы замечательные, хотя конечно дорогие. Но для души необходимо иметь в своей коллекции спиц. У меня их благодаря мужу имеется более десятка пар. Ему приятно было привезти из командировки в Москву мне маленький презент. Хотя были и габаритные, например, подставка для вышивания. Так что искал он там склады со списком пряжи по номерам цветов, вышивок, спиц, крючков и других пристосувань (укр.). Это во времена, когда интернет магазины еще не были так распространены как сейчас или пересылка по странам СНГ вызывала вопросы. Поэтому все, что я заказываю, предпочитаю оплачивать наложенным платежом, и не потому что не доверяю поставщику, а потому что нет гарантий доставки почтой. Благо теперь есть «Нова пошта», да услуги подороже, зато быстро и не переживаешь, что получишь в целости и сохранности. По «Новой поште» получала дорогостоящее фотооборудование для фотостудии, и получаю заказы «Мэри Кей», и ноутбук доче заказывали из Киева, все «ок». Так что, если в Вашем населенном пункте есть трудности с некоторыми видами пряжи или инструментов, пишите на e-mail. Вышлю наложенным платежом или по предоплате (наложенным платежом до 500-600 грн.).
    К слову, спицы Addi номером больше 6,0 мм раньше было найти не так просто. Такие номера не часто требуются, товар дорогой (порядок цен – 250 грн. + — в зависимости от размера), магазины неохотно их берут на реализацию, но у нас в Днепре есть несколько  магазинов пряжи с широким ассортиментом и отдельные номера спиц Addi там встречаются, т. к. теперь в моде крупная вязка из толстой пряжи на толстых спицах. Можно поискать  и в интернете.
    Если Вы решили связать шарф – снуд на скорую руку, а это так и есть, времени займет пару вечеров, то, конечно нет смысла покупать дорогие спицы большого размера. Можно обойтись более недорогими пластиковыми.
    Продолжаем разговор:
    Узор резинка «Тканый»
    Узор из категории с вытянутыми (снятыми) петлями. Вязка используется при вязании шапочек, снудов, варежек, пальто. Количество петель четное. Для образца набираем 30 петель и вяжем по схеме.
    Узор «Резинка тканая»
    Описание работы:
    1-й ряд: 1 лиц. п., 1 сн.п. нить за работой , повторять до конца ряда;
    2-й ряд: 1 сн. п., нить перед работой, 1 лиц. п. , повторять до конца ряда;
    3-й ряд: лицевые петли;
    4-й ряд: изнаночные петли;
    5-й ряд: повторять узор с 1-го ряда.
    На спицы набираем 39 – 41 петлю вспомогательной нитью (потом мы ее распустим, чтобы сшить наш шарф — снуд трикотажным швом «петля в петлю»). Провязываем 1 ряд вспомогательной нитью.
    Набираем ряд вспомогательной нитью
    Теперь провязываем ряд уже основной пряжей изнаночными петлями.
    Дальше приступаем к вязанию основным узором с 1 – го по 4 –й ряд, повторяя до необходимой длинны. У меня длинна — 140 см
    Заканчиваем работу, провязав 2 – й ряд рапорта.
    Распускаем вспомогательную нить и одеваем открытые петли на свободные спицы.
    Распускаем вспомогательную нить и одеваем открытые петли на вспомогательную спицу
    Берем толстенькую иглу для трикотажных швов на вязанных изделиях и делаем трикотажный шов «петля в петлю» лицевыми петлями (таким образом замыкая рапорт).
    Трикотажный шов «петля в петлю» лицевыми петлями Подхватываем лицевую петлю за две дужки
    Протягиваем рабочую нить и направляем иглу в нижнюю лицевую петлю от себя Вводим иглу в изнаночную петлю сзади на себя, протягиваем нить
    Вот момент, не ошибитесь:
    Нужно подтянуть переход (протяжку) от лицевой петли к изнаночной, чтобы была хорошо видна сама петелька. Вводим иглу в петлю от себя И дальше подхватываем переход (протяжку) сзади на себя и возвращаемся в низ в изнаночную петлю и вводим иглу от себя назад В следующую лицевую вводим иглу сзади на себя
    Повторяем с как на первом фото до конца ряда.
    Прячем хвостики от узелков крючком на изнаночной стороне изделия.
    Наш модный трендовый аксессуар готов.
    • В процессе выяснилась одна такая тонкость. Можно было взять пряжу по тоньше например, Меринос 100%. Италия. Мериносовая Шерсть (100%) — 50 гр. Длина в мотке: 125.00 м. Цвета «один в один». Сложить в 3 нити ( в этом случае на 100 гр – 83 м.) или Джули. Италия. Меринос (100%) — 50 гр. Длина в мотке: 175.00 м. Выбор цветов меньше. Сложить в 3 нити (100 гр – 117 м) или в 4 нити (100 гр – 87 м). В этом случае участки непрерывной нити были бы больше и получилось бы меньше узелков. А узелки на таком рыхлом полотне – это «бич». Могут выбиваться. Шарф ведь может случайно повернуться изнанкой. Чем меньше узелков, тем лучше. А может Вы уже купили другую пряжу по своему вкусу? Может быть она сразу оказалась толстой (например, 80 м – 100 гр). В общем «думайте сами, решайте сами иметь или не иметь».
    Носите на здоровье.
    Скачать описание в одном файле вы можете по этой ссылке.
    Поняли, что легче купить ? — изделие в галерее магазина
    Вяжите с удовольствием!
    Елена
    П.С. Если вам понравилась публикация и хоть чуть-чуть заинтересовала реклама, то можно ее и посмотреть))
    • Facebook17
    • Pinterest4
    5.00 avg. rating (99% score) - 1 vote
    Источник: http://knitting-club.com.ua/izdeliya/women/shapki/vyazhem-sharf-snud/
    Вязание носков на 2-х спицах (мастер-класс) Вязание Поделка для конкурса зеркало природы
    Вид петель при вязание на спицах Вид петель при вязание на спицах Вид петель при вязание на спицах Вид петель при вязание на спицах Вид петель при вязание на спицах Вид петель при вязание на спицах Вид петель при вязание на спицах
