Валяние шелк к шелку
    У вас так бывало: заметили необычное украшение у своей знакомой или подружки, которое вам очень понравилось и вы бы тоже были не прочь иметь такое же? Или же вам хочется чего-то необычного и экстра неординарного – например, украшений из шерсти. Достаточно интересно и необычно, не так ли? А что вы скажете на то, что это украшение можно сделать своими руками? Заинтригованы и хотите попробовать? Тогда вы в нужном месте!
    Этот мастер-класс подготовлен специально для тех, кто только начинает делать свои первые шаги в работе с шерстью. В рамках этого мастер класса, мы познакомимся с шерстью, мокрым валянием и попробуем сделать свой шерстяной цветок.
    Почему именно цветок? Цветы делают из непрядёной шерсти методом валяния. Цветок требует не так много шерсти как шарф или сумка, и по сложности будет самым понятным. Да и сама методика мокрого валяния достаточно проста в освоении для начинающих.
    шерсть мериноса, непряденная шерсть, шерсть для валяния, английская шерсть, меринос
    Итак начнем. Что нам потребуется для валяния:
    • непрядёная шерсть мериноса 4 оттенков (можно больше по вашему желанию)
    • волокна шелка
    • пупырчатая пленка
    • органза или москитная сетка
    • мыло, горячая и холодная вода
    Шерсть и шелк разных оттенков ищем в специализированных магазинах или заказываем через интернет. Пупырчатую пленку, органзу или москитную сетку можно найти в хозяйственных магазинах. Если не хотите разбираться с заказом шерсти, то на нашем сайте можно подобрать и приобрести специальные наборы для валяния цветка методом мокрого валяния которые уже содержат все необходимое для того, чтобы попробовать сделать цветок по данному мастер классу.
    Добавим к этому всему вашу  фантазию и пожалуй можем приступать.
    Шаг 1. Подготовка рабочего места.
    Стол, на котором мы будем валять наш шерстяной цветок, накрываем пупырчатой пленкой. На столе ничего не должно быть кроме рабочих материалов.
    шерсть мериноса, гребенная лента шерсти, шерстяная лента, шерсть для валяния, купить шерсть для валяния, валяние, мастер-класс по валянию цветка, валяние цветка, мокрое валяние
    Шаг 2. Начинаем работу с шерстью.
    В валянии будем использовать непрядёную шерсть, полученную путем стрижки или вычесывания овец. Непрядёная шерсть хранится в виде лент шерстяных волокон и носит название гребенная лента. В нашем мастер-классе мы будем использовать шерсть мериноса. О том, что такое шерсть мериноса  можно прочитать в нашем блоге.
    Шаг 3. Формирование лепестков цветка.
    Берем в руки гребенную ленту шерсти и начинаем отделять равные шерстяные клочки.
    При этом обращаем особое внимание на положение рук и захват запястья при отделении клока шерсти.
    шерсть мериноса, гребенная шерсть для валяния, мастер-класс по мокрому валянию, мокрое валяние для начинающих, мокрое валяние
    Придерживая гребенную ленту шерсти одной рукой, захватываем конец шерстяной ленты четырьмя пальцами запястья и несильно прижимаем к низу ладони в области большого пальца. При этом не следует сильно зажимать шерсть обеими руками - волокна шерсти должны иметь свободу движения. После этого плавно тянем за кончик ленты, отделяя клочок шерсти. Отщипывать шерсть, нужно не отрывая, а как бы вытягивая однородные кусочки шерсти. Движения кистей должны быть плавными и ни в коем случае не резкими.
    шерсть мериноса, мериносовая шерсть, гребенная лента, непряденная шерсть, шерсть для валяния, купить шерсть для валяния, мокрое валяние
    Вот он наш первый шажок, именно с этого клочка начинается создание цветка. Этот клочок шерсти в будущем станет лепесточком нашего цветка.
    Теперь нам нужно отделить еще несколько одинаковых клочков шерсти - в соответствии с тем, сколько лепестков будет у нашего цветочка. Выбирать вам: пять, шесть или семь. Больше или меньше – все зависит от вашей фантазии.
    При формировании клочков не забывайте о том, что они должны быть одинаковой длины и равномерной толщины - именно поэтому необходимо контролировать степень захвата шерсти - руки не должны быть напряжены и волокна шерсти должны легко отделяться.
    Шаг 4. Формируем лепесток.
    После, того как вы вытянули необходимое количество клочков шерсти (у нас получилось 6 равных клочков), необходимо придать этим клочкам форму лепестка.
    шерстяной цветок, цветок из шерсти, мокрое валяние, мастер-класс
    Будем придавать форму, сужая кончики клочка, так чтобы внешне шерсть напоминала оторванный лепесточек цветка (все мы гадали на ромашке и имеем представление о том, как выглядит оторванный лепесток). Внешний кончик лепестка можно закрепить немного покрепче, перекрутив пальцами, кончики шерсти так, чтобы они немного переплелись и лучше держали форму. Вот такой лепесток у нас получился. Так проделываем с каждым клочком шерсти.
    Шаг 5. Формируем основу цветка.
    Теперь, когда уже все наши лепесточки сформированы, складываем их вместе и начинаем формировать цветок.
    У нашего цветочка получилось 6 лепестков - у вашего может быть больше. Начинаем раскладывать лепестки внахлёст так, чтобы основания лепестков в равной степени накладывались друг на друга, формируя как бы переплетение оснований - при этом внахлест должен быть одинаковым для наших лепестков.
    шерсть мериноса, мериносовая шерсть, цветок из шерсти, мастер класс по мокрому валянию
    шерстяной цветок, мокрое валяние, шерстяная брошь, мастер класс по-мокрому валянию
    Похоже на цветочек? Я думаю, да!
    Шаг 6. Украшаем или декорируем наш цветок другими оттенками шерсти.
    Шерсть - просто удивительный материал. В чем-то ее можно сравнить с красками или глиной. Шерсть легко поддается окраске, а мягкая и упругая структура шерстяных волокон позволяет ей придавать любые формы. Мы можем выбрать из огромного разнообразия цветов и оттенков.
    В природе цветы не состоят из одного цвета - приглядевшись к ним мы замечаем множество удивительных оттенков, созданных природой, а тончайшие прожилки создают невообразимые узоры на лепестках цветка. Так и мы попробуем придать нашим серым лепесткам дополнительные оттенки.
    В нашем случае выбор пал на нежно-розовый пастельный цвет. Берем снова шерстяную гребенную ленту в руки и отделяем уже более тонкие клочки шерсти (напомним, еще раз, что отщепление клочков должно происходить плавно).
    шерсть мериноса, непряденная шерсть, мокрое валяние, купить шерсть для валяния, английская шерсть
    Степенью захвата шерстяных волокон мы можем контролировать толщину пучка.
    Как видим розовый пучок получился меньше и тоньше серого. Это потому что это уже не основа цветка, а декор!
    Теперь из получившегося клочка формируем лепесток, однако этот лепесток будет намного меньше серого. Получившийся розовый лепесток накладываем на серый, размещая его визуально по середине серого.
    шерсть мериноса, шерсть для валяния, мокрое валяние, мастер класс по мокрому валянию, шерстяной цветок
    Вот такие серединки получились у нашего цветочка! По-моему смотрится хорошо grin
    Шаг 7. Украшаем цветок волокнами шелка.
    Но мы также упомянули прожилки настоящего цветка - попробуем их сделать в нашем цветочке.
    Шерсть - удивительный материал, который отлично может взаимодействовать с другими материалами: такими как, например волокна шелка. Да, абсолютно верно волокна шелка также широко используются в валянии и применяются для создания просто удивительных эффектов. Мы же используем шелк для создания прожилок лепестка.
    волокна шелка, шелковые волокна, мокрое валяние цветка, мастер класс по валянию цветка
    Поскольку середина нашего лепестка бледно розовая – выбираем волокна шелка также розового оттенка. Ввиду своей специфики волокна шелка всегда ярче и обладают своим специфичным блеском, присущим шелку. Волокна шелка очень тонкие и нежные, в принципе этим и объясняется нежность изделий, создаваемых из этого материала. Достаточно захватить несколько волокон большим и указательным пальцем и потянуть, отделяя шелковую прядь (опять же движения при этом должны быть плавными). Получившуюся шелковую прядку накладываем на серединку каждого лепестка.
    украшение шелком, шелковые волокна, декорирование волокнами шелка, мастер класс по мокрому валянию
    На данном этапе волокна шелка практически не видны на фоне шерсти. Однако эффект шелка проявляется уже по окончании валяния и не заметен сразу. Так что придется подождать до конца!
    Шаг 8. Придание дополнительных оттенков цветку.
    Теперь снова соберем лепесточки вместе и, еще раз, критическим взглядом оценим - все ли нас устраивает в нашем цветочке.
    шерстяной цветок, цветок из шерсти, мокрое валяние цветка из шерсти, мастер класс по-мокрому валянию цветка
    Давайте добавим еще один фиолетовый оттенок шерсти. Этот цвет станет завершающим штрихом нашего цветочка на этапе сухой раскладки шерсти.
    шерстяной цветок, рисование шерстью, мокрое валяние цветка
    шерстяной цветок, цветок-брошь из шерсти, мокрое валяние, мастер-класс по мокрому валянию цветку
    Теперь наш цветок в полной мере готов к водным процедурам!
    Шаг 9. Начинаем валяние.
    На данном этапе волокна, как шерсти, так и шелка очень подвижны и могу перемещаться в любом направлении. Для того чтобы наш цветок сохранил форму накроем его органзой. В случае отсутствия под рукой органзы можно воспользоваться москитной сеткой или любым другим материалом хорошо пропускающим влагу. И так, накрываем наш цветочек.
    валяние цветка из шерсти методом мокрого валяния, мокрое валяние, шерстяной цветок
    Сейчас волокна шерсти и шелка защищены, и мы можем намочить водой цветок, не боясь сдвинуть декор.
    Принцип валяния состоит в том,  чтобы чешуйки волокон шерсти плотно переплелись или свалялись между собой, создав при этом плотное шерстяное полотно.
    Шерстяное волокно или волос имеет свойство раскрывать свой чешуйки под воздействием тепла. О строении шерстяного волокна можно прочитать в нашем блоге (Интересные факты о шерсти меринос). Поэтому для валяния мы будем использовать горячую воду и мыло. Здесь возникает резонный вопрос - а зачем нужно мыло? Мыло необходимо для создания пены. Дело в том, что пена в виде мыльных пузырьков, проникая между тончайшими волокнами шерсти, ускоряют процесс переплетения и сваливания шерстинок. Для создания пены используем губку.
    мокрое валяние, цветок из шерсти, мастер класс по валянию цветка из шерсти
    Аккуратно промачиваем цветочек губкой, при этом стараясь не сдвинуть и не переместить волокна. Также для смачивания можно использовать пульвизатор.
    мастер класс по мокрому валянию, шерстяной цветок, цветок из шерсти
    Важно! При смачивании цветок должен быть влажным, но не мокрым. Т.е. воды не должно быть много! Для проверки достаточно надавить ладошкой на цветочек - если вода не проступает между пальцев и изделие имеет полностью плоскую форму без бугорков - значит оно готово к сваливанию. Если же проступает вода - необходимо убрать ее излишек, промокнуть полотенцем.
    Шаг 10. Процесс валяния.
    Теперь, когда наш цветочек хорошо, но не избыточно пропитан водой - слегка погладим его руками по направлению лепестков.
    мастер класс по-мокрому валянию из шерсти, шерстяной цветок, цветок-брошь
    Процесс поглаживания создает трение между волокнами шерсти и тем самым помогает волокнам переплетаться между собой. При поглаживании слегка прижимаем цветок руками к пленке - тем самым обеспечивая сваливание с обратно стороны.
    При поглаживании вы можете заметить, что некоторые отдельные волокна проникают через органзу. Ничего страшного в этом нет и просочившиеся волокна необходимо просто убирать.
    Но будьте внимательны - цветок не должен привалиться к ткани. Поэтому через некоторое время органзу нужно будет убрать и потрогать цветочек - тут нам самое главное нужно аккуратно проверить степень сваливаемости. Волокна шерсти и шелка не должны при этом свободно передвигаться!
    Если же волокна еще свободно передвигаются друг относительно друга, то накрываем цветок снова, и продолжаем поглаживания. Также можем добавить еще мыльной пены.
    Когда же лепестки привалялись к друг другу и уже легко не отделяются, можем полностью убрать органзу и продолжить валяние цветочка руками.
    мастер класс мокрое валяние цветка из шерсти, мокрое валяние, цвето из шерсти, шерстяной цветок
    Вот так мылится наш цветочек. При этом важно постоянно поправлять форму лепестков тем самым, как бы напоминая шерсти форму лепестка.
    мокрое валяние, мокрое валяние из шерсти, цветок из шерсти своими руками, купить шерсть для валяния
    Продолжаем поглаживать или другими словами делаем массаж нашему цветочку grin.
    Шаг 11. Дополнения в процессе валяния.
    Когда мы почувствуем, что лепестки уже довольно плотно привалялись друг к другу, можем перевернуть цветочек, для того, чтобы также обработать обратную сторону.
    процесс валяния цветка из шерсти, мастер класс по мокрому валянию
    Также на данном этапе мы решили немного украсить наш цветок и добавить на обратную сторону орнамент из ярко-розовой шерсти. Как видите, большой плюс шерсти в том, что она позволяет дополнять необходимые нам элементы по ходу работы.
    мокрое валяние из шерсти, непряденная шерсть, мокрое валяние, валяние из шерсти
    Теперь когда мы выложили розовой шерстью наш орнамент на обратной стороне, снова прибегнем к помощи органзы, накроем наш цветочек, добавим теплой воды с мылом и снова поваляем. Это нужно, прежде всего, для того, чтобы привалять наш орнамент к цветку.
    мокрое валяние, мокрое валяние из шерсти цветка, мастер-класс по валянию цветка, шерстяной цветок
    валяние из шерсти, мастер класс по-мокрому валянию, мокрое валяние, цветок из шерсти
    мокрое валяние, цветок методом мокрого валяния, цветок из шерсти, процесс валяния
    Теперь, аккуратно придерживая цветок, убираем органзу.
    процесс валяния из шерсти, мокрое валяние, мокрое валяние цветка, шерстяно цветок
    мокрое валяние цветка из шерсти, мастер класс по-мокрому валянию, цветок из шерсти
    Вот так теперь выглядит то что получилось с обратной стороны.
    шерстяной цветок, мастер класс по валянию цветка, мокрое валяние
    Довольно интересно. Как считаете?
    Теперь волокна шерсти уже свалялись хорошо, так что мы можем поднять наш цветочек и перевернуть.
    мокрое валяние цветка из шерсти, шерстяной цветок, ручная работа, валяние
    Сейчас уже можно сказать, что шерстяные волокна начали превращаться в плотное шерстяное валяное полотно.
    шерстяной цветок методом мокрого валяния, мокрое валяние, валяние, купить шерсть для валяния
    Обратите внимание на отпечатки пленки на передней стороне цветка - прямо как соты отложились! Именно благодаря этим пупырышкам цветочек сваливался лучше - они создавали дополнительное трение и способствовали всему процессу.
    Итак основная работа завершена – шерсть уже довольно прочно свалялась и каждый штрих-оттенок закрепился на своем месте. grin
    Шаг 12. Заканчиваем форму лепестков.
    Теперь придадим лепесткам нашего цветка законченную форму, отрезав тонкие кончики. Свою функцию поддержания формы лепестка они выполни сполна.
    валяние цветка из шерсти, шерстяной цветок, мокрое валяние, валяние
    Вот так он теперь выглядит - наш цветочек.
    мокрое валяние из шерсти, шерстяной цветок, валяние цветка из шерсти, мастер класс
    Еще раз немножко пройдемся по краям, где мы отрезали хвостики.
    валяние, валяние цветка из шерсти, шерстяной цветок, мастре-класс по валянию цветка
    Ну что же, теперь уже наши лепесточки плотно привалялись к друг другу, образовав тем самым единое шерстяное полотно. Уже довольно трудно представить, что несколькими минутами ранее это были легко распадающиеся пучки шерсти.
    Проверить сваливаемость можно, приподняв лепесток нашего цветка и посмотрев стык с другим лепестком. Лепестки не должны отделяться друг от друга. Или другой способ – если попытаться отщипнуть шерсть от цветка, должно отделяться не более 2-3 шерстинок.
    валяние цветка из шерсти, мастер класс по мокрому валянию,мокрое валяние
    Теперь мы уже можем поднять наш цветок, придерживая за лепестки и не боясь при этом, что что-то отвалится.
    мастер класс мкрое валяние, мокрое валяние цветка из шерсти, процесс валяния
    Теперь настала пора нашему цветочку принять горячую ванну и конечно же с пушистой мыльной пеной.
    Шаг 13. Банные процедуры.
    Форма цветочка сформирована и теперь осталось только сваливать плотнее шерсть.
    Как мы уже говорили ранее, горячая температура позволяет чешуйкам шерсти раскрыться и тем самым легче переплетаться с другими волокнами - для этого и нужна горячая вода!
    Вода должна быть горячей, но не кипяток!
    мокрое валяние цветка из шерсти, шерстяной цветок, валяние, мокрое валяние
    Теперь помнем и активно покатаем в ладошках наш цветок. Не бойтесь свою форму цветок уже не потеряет. Вот он наш не раскрывшийся бутончик.
    мокрое валяние из шерсти, мастер класс по мокрому валянию, мокрое валяние, валяние
    Теперь пора нашему бутону распуститься - отжимаем воду с цветка и начинаем разворачивать лепестки.
    шерстяной цветок, цветок из шерсти, мокрое валяние цветка, мокрое валяние, валяние, мастер класс
    Шаг 14. Формирование бутона.
    Теперь придадим нашему цветку форму бутона.
    Определив где у нашего цветочка серединка и приложив этой серединкой к большому пальцу руки, начнем натягивание изделие на большой палец другой рукой. Как бы пытаясь пропихнуть палец в середину цветка. Большой палец идет вверх, а свободная рука тянет полотно цветка вниз.
    мокрое валяние, валяние, мастер класс по валянию, мокрое валяния цветка
    На данном этапе, шерсть обладает хорошей памятью и поэтому, задав форму цветку мы сможем сохранить ее навсегда. Натягивание не должно быть чересчур сильным.
    Вот собственно как выглядит наш бутон с уже вытянутой обратной частью.
    мастер класс по мокрому валянию, мокрое валяние цветка из шерсти, шерстяной цветок, цветок из шерсти, купить шерсть
    Теперь развернем наш цветочек. Как видите, углубление в серединке цветка уже полностью определилось и закрепилось.
    валяние из шерсти, мокрое валяние, валяние из шерсти, шерсть мериноса
    Распрямим лепестки нашего цветка.
    мокрое валяние, валяние из шерсти, шерстяной цветок, цветок из шерсти, мастер класс
    Собственно теперь мы подходим к завершающей стадии мокрого валяния нашего цветочка.
    Шаг последний. Завершающий этап.
    Полотно нашего цветка уже свалялось, все необходимые элементы заняли и закрепили свое положение.
    Теперь осталось придать им прочность. Это мы можем достигнут контрастными ваннами: купаем наш цветок сначала в горячей воде. При этом достигается более плотное сваливание шерстинок между собой. При этом также не лишним будет немного «побить» наш цветочек: легко поднимаем и кидаем с небольшим усилием на дно раковины.
    мокрое валяние из шерсти, шерстяной цветок, цветок из шерсти, валяние, мастер класс по мокрому валянию
    После этого полощем наш цветок в холодной воде, для того, чтобы убрать мыло.
    Вот он наш чистенький и готовенький цветок! Среднее время работы у нас получилось полтора часа от необработанной шерсти до полностью готового изделия.
    мастер класс по мокрому валянию из шерсти, цветок из шерсти, валяние, валяем цветок из шерсти, мокрое валяние
    По-моему выглядит довольно хорошо и интересно. А на ваш взгляд?
    Окончательную сваливаемость цветка можно проверить брызнув немного на него водой - при этом капли воды должны остаться на шерсти, не впитываясь в нее. На первый взгляд как натуральная роса на лепестках цветка.
    Из полезных советов:
    Для сохранения цвета полезно на минут 10 опустить шерстяное изделие в воду с уксусом. После чего промыть холодной водой. Цвет шерсти будет ярче и дольше держаться.
    Вот так у нас получился шерстяной цветок. Отличная брошка на сумку, блузку или украшение на волосы. Или например можно прикрепить на пояс джинсы.
    мокрое валяние из шерсти, шерстяной цветок, цветок из шерсти, мастер-класс по-мокрому валянию из шерсти
    цветок-брошь, мокрое валяние из шерсти, мастер класс по-мокрому валянию, мокрое валяние, процесс мокрого валяния, валяние
    В общем, все зависит от вашей фантазии.
    Вот несколько идей какие цветы можно сделать.
    шерстяной цветок, цветок из шерсти, мокрое валяние, мастер класс по мокрому валянию, мокрое валяние, валяние
    валяние из шерсти, мокрое валяние, шерстяной цветок, валяние
    Напоследок, еще раз напомню, что если не знаете с чего начать где, как и какую шерсть выбрать, но хотите опробовать свои силы в валянии такого цветка, то у нас вы можете подобрать для себя готовый комплект для валяния по данному мастер классу.
    комплект шерсти для мокрого валяния, мокрое валяние, купить шерсть для мокрого валяния, купить шерсть меринос, шерсть мериноса, купить шерсть мериноса
    До следующих мастер-классов.
    Будем благодарны, если поделитесь этой статьей:
    Valentina
    12.02.2012
    9
    Источник: http://valika.org/blogs/entry/master-klass-delaem-tsvetok-metodom-mokrogo-val
    Натуральный шелк, ткани - купить в Москве Как рисовать фона для манги
    Валяние шелк к шелку Валяние шелк к шелку Валяние шелк к шелку Валяние шелк к шелку Валяние шелк к шелку Валяние шелк к шелку Валяние шелк к шелку Валяние шелк к шелку Валяние шелк к шелку
