В visio не рисует линии
  • Рис. 2.11 ). Рис. 2.11. Управляющие маркеры фигуры Ethernet Задание 2 Измените схему, созданную при выполнении задания 1, используя перемещение, изменение размера и поворот фигур (см. Рис. 2.12 ). Примечание: Обратите внимание, как ведут себя соединительные линии при изменении размеров, повороте и перемещении стандартных фигур и фигур пользователя. Рис. 2.12. Измененная схема 2. Сохраните и закройте схему. Параметры страницы, масштаб, линейка, сетка, направляющие Параметры страницы Параметры страницы, такие как размер, автоподбор размера и ориентация, задаются на вкладке Конструктор в группе.
    Узнайте, как рисовать и изменять линии в Visio Проволока и лак мастер класс видео
    В visio не рисует линии В visio не рисует линии В visio не рисует линии В visio не рисует линии В visio не рисует линии В visio не рисует линии В visio не рисует линии
