Трубочки для плетения поделки
    Создать красивый и уютный интерьер в своем доме можно при помощи поделок, изготовленных своими руками. Смастерить такие оригинальные вещи не так уж трудно — профессиональные навыки для этого не нужны. Вещи, которые мы делаем своими руками, уникальны, они придают интерьеру жилища индивидуальности, вносят в обстановку разнообразие.
    От поделок ручной работы исходит особое тепло домашнего очага. Благодаря необычным креативным вещицам вы получите возможность изменять интерьер по своему желанию или в соответствии с временами года (например, создавать новогодний декор). Декор для дома своими руками отличается разнообразием и предназначением. Самодельные красивые вещи и полезные поделки для дома можно использовать, как оригинальные детали обстановки, элементы декора или в качестве приспособлений, предназначенных для хранения различных хозяйственных мелочей.
    Для того, чтобы сделать вещи своими руками, необязательно покупать дорогие материалы, можно воспользоваться и подручными средствами.
    podelki-dlya-doma-svoimi-rukami-foto
    Создание необычного декора возможно и без больших материальных затрат. У большинства из вас найдутся в доме разные ненужные мелочи, например, ткани, разноцветная бумага, пуговицы – все это можно использовать в качестве материала для поделок.
    Подобное «барахло» есть почти в каждом доме, если разобрать кладовку или покопаться на чердаке — что-нибудь, да найдется. Для изготовления красивых новинок и самодельных мелочей также пригодятся природные материалы, клей и нитки. Но и идеи хендмейд декора в домашних условиях нужны — безусловно.
    Многие считают, что мастерить и самостоятельно создавать презентабельные предметы интерьера могут только люди с опытом, — это заблуждение. Проявите фантазию, сочетайте разнофактурные материалы, не бойтесь экспериментировать, и вы создадите не только красивый, но и оригинальный декор для дома.
    podelki-dlya-doma-svoimi-rukami-foto-2
    Даже если с первой вещью придется повозиться, каждая последующая декоративная поделка будет выходить все лучше и лучше, и времени вы станете затрачивать меньше.
    Идеи поделок для дома своими руками
    Итак, что можно сделать своими руками для дома? Рассмотрим несколько идей для вдохновения. Среди предложенных вариантов вы обязательно найдете для себя что-то интересное и попробуете сделать понравившуюся вещь своими руками.
    Ключница
    Одной из полезных вещей для дома, выполняющих при этом декоративную функцию, которую можно смастерить своими руками, является ключница.
    podelki-dlya-doma-svoimi-rukami-foto-3
    Особенность этой ключницы заключается в том, что ее оформление имитирует кладку из кирпича. Основой для ключницы служит плотный картон (можно использовать часть какой-нибудь коробки). Вам также понадобится плотная туалетная бумага или же толстые салфетки. Плотный материал нужен для того, чтобы он не расползся при смазке клеем. Запаситесь акриловыми красками, лаком и клеем (подойдет обычный ПВА).
    Заднюю стенку ключницы сделайте из прямоугольного картона или листа фанеру. К основе будет прикрепляться крючки. Вырежете из картонки маленькие кирпичики прямоугольной формы, размер должен быть одинаковым и приклейте их основе, оставив небольшое расстояние между деталями. Кирпичиками обклеивается не вся поверхность картона.
    В центральной части нужно наклеить табличку, декорированную надписью, а в верхней части расположить красивую картинку.
    После этого хорошо промажьте кирпичи клеем, а сверху приложитt салфетку (предварительно смятую), еще чуть-чуть клея для пропитки. При помощи палочки вдавите салфетку или бумагу в зазоры между миниатюрными кирпичами, чтобы сделать углы. Дайте поделке время высохнуть.
    podelki-dlya-doma-svoimi-rukami-foto-4
    Просохшую панель прокрасьте краской (для имитации натурального кирпича нужно подобрать красно-коричневый оттенок). Для прокраски швов используйте бронзовую краску.
    После того, как краска подсохнет, покройте кирпичи тем же тоном, используя сухую кисточку (кисточку обмакните в краску бронзового цвета, а потом вытрете об бумагу, пока она не станет практически сухой, и только затем обмахните кладку из кирпича).
    На заметку! Во время прокраски кирпичей кисточкой нужно водить, не меняя направления.
    Чтобы придать ключнице гладкости, покройте ее прозрачным матовым лаком.
    Работа завершается прикреплением петелек, после чего ее можно вешать на стену или подарить кому-нибудь. На фото ниже — готовая ключница:
    podelki-dlya-doma-svoimi-rukami-foto-5
    Вешалка для бижутерии
    Все представительницы прекрасного пола любят украшения; почти у каждой женщины есть бижутерия, которую нужно где-то хранить. Оригинальным хранилищем для бижутерии станет вешалка, сделанная наподобие картины.
    Для того чтобы смастерить вешалку для хранения украшений, вам понадобится:
    • багетная рама;
    • фанера;
    • морилка (в качестве замены можно использовать краску);
    • крючки и ручки от ящиков;
    • гвозди; трубочки для плетения поделки
    • отвертка и сверла;
    • режущий инструмент.
    Отрежьте фанеру в соответствии с размерами рамы и промажьте ее морилкой, после чего просушите и приложите к раме. Отметьте места, где будут крепиться крючки, и привинтите их. Осталось развесить на вешалке украшения.
    Теперь у Вас есть место для хранения женских сокровищ – бижутерии.
    podelki-dlya-doma-svoimi-rukami-foto-6
    Шкатулка из пластиковой канвы для хранения мелочей
    Простую, но презентабельную шкатулку, предназначенную для хранения разных мелочей можно сделать из пластиковой канвы.
    Канва представляет собой материал для вышивки. Вам понадобится канва, сделанная из пластика, приобрести ее можно в магазинах, где продается все для занятий рукоделием.
    На заметку! Канва из пластика обычна сделана в виде листов, размером А4. Перфорация в канве из пластика отличается размерами. Выпускаются канвы с разным количеством перфораций, чем их больше, тем они меньше.
    Помимо канвы необходимо запастись следующими материалами:
    • плотными нитками;
    • большой иглой;
    • тканью или бисером;
    • ножницами.
    Вышивка на канве из пластика почти ничем не отличается от обычной. Техники вышивки могут быть различными, самые популярные — крестом и гладью.
    Канва из пластика отличается гибкостью, но при этом она очень прочная.
    Решите, какими будут размеры Вашей шкатулки. Материал разделите на части, предназначенные для боковых сторон и для дна. Всего должно получиться пять деталей. Смастерите элементы для крышки. Сделайте заготовку, размер которой на 0,5 см больше по ширине и длине от дна. Боковые стороны у крышки должны быть немного уже. Понадобится еще пять деталей. Затем прошейте детали плотными нитями (можно использовать и тесьму, и даже ленты).
    podelki-dlya-doma-svoimi-rukami-foto-7
    Можно вышить на заготовках любой узор. Части, оставшиеся не вышитыми, задрапируйте тканью или расшейте бисером.
    Оформив все 10 заготовок, начинайте сборку. На первом этапе следует пришить боковые части к дну. Затем сшейте с наружной стороны все боковые элементы шкатулки и обшейте верх по краям. Последний этап – сборка крышки аналогичным образом.
    Аналогично собираем крышку шкатулки.
    Красивая шкатулка из пластиковой канвы готова.
    Плетеные коврики в гобеленовой технике
    Один из вариантов, позволяющих придать интерьеру уюта, – это гобеленовые коврики. Чтобы сплести такие вещи, вам не понадобятся специальные инструменты. Коврик в технике гобелен можно смастерить из подручных материалов: толстых ниток, которые используют для вязания (их можно заменить веревками, сделанными из старой одежды) и шнуров.
    Гобелен представляет собой ковер без ворса, сделанный ручным способом. Основание гобеленовых ковриков украшают орнаментами, создающимися за счет переплетения ниток. Мы создадим сюжетную композицию в виде круга с прочерченными линиями, по ним будет пролегать нить, служащая основой.
    Все работа ведется при помощи уточных нитей. Под сложным названием скрываются обычные веревки и тесьма, из которых и создается плетение и декоративные узоры.
    Рекомендации:
    • выбирайте для создания основы прочную нить;
    • протяжку нитки-утка следует выполнять руками;
    • сделать гобелен боле плотным, можно прижав нитки к центру, для этого используют простую вилку.
    podelki-dlya-doma-svoimi-rukami-foto-8
    Этап первый. Расчерчиваем картон размером 500 х 500 мм. Выполняем прошивку картона ниткой, выбранной для основы. Чтобы это сделать, надрежьте начерченную на картонке разметку и проденьте сквозь линии веревку так, чтобы она пролегала через центральную часть.
    Этап второй. Приступаем к плетению гобелена. Нужно тщательно зафиксировать начальную нитку. Плетение в технике гобелен заключается в продергивании шнура, лежащего в основе чередованием одной нити сверху, а второй снизу.
    Этап третий. Проплетя по кругу картона последний оборот нити, нужно перевернуть получившийся коврик на обратную сторону и отрезать шнуры-основы. При обрезке оставьте около 5 см на концах. Концы шнурков вытащите из надсечек, сделанных на картонке (картинку во время вытаскивания убирать не нужно) и свяжите их в пары. К полученным узлам приделайте помпоны.
    Завершите композицию, пришив толстую верёвку с изнаночной стороны по кругу — это позволит скрыть узлы и концы ниток.
    Совет. Применяя различные текстуры и оттенки нитей можно смастерить разные коврики и затем соединить их в один. У Вас получится ковер большого размера, который можно повесить на стену или постелить на пол.
    Гобеленовый коврик, постеленный на пол, сделает его более теплым, и к тому же он красиво смотрится. Сплести гобеленовый коврик своими руками несложно: попробуйте и убедитесь в этом сами.
    Занавеска из лент
    Смастерить необычный занавес можно из лент. Ленточная шторка подойдет как для окон, так и для дверей. На изготовления занавески из лент уйдет немного времени, даже швейная машинка не нужна. Развевающаяся ленточная шторка хорошо отпугивает насекомых; раньше такие занавесы делали из нарезанных на полоски газет.
    Чтобы сделать шторку из лент, нужны следующие материалы:
    • ленты или тканевые полоски (с не обтрёпывающимися краями);
    • карниз;
    • зажимы или пуговицы.
    Ленты нужно закинуть за карниз и зафиксировать при помощи зажимов. На тканевые полоски можно нанизать большие бусины для украшения.
    Ленточная шторка выполняет не только практическую, но и декоративную функцию. Преимущество занавески из лент — легкость. Это отличный вариант для дачи, ленточную шторку можно повесить и в квартире.
    podelki-dlya-doma-svoimi-rukami-foto-9
    Цветочное кашпо из бумажных пакетов
    У многих дома есть бумажные пакеты, вместо того, чтобы выбросить, сделайте из них цветочное кашпо.
    Материалы для изготовления цветочного кашпо:
    • пакеты из бумаги;
    • шпажка из дерева;
    • ножницы;
    • веревка;
    • клей;
    • емкость из пластика.
    Возьмите бумажные пакеты и сделайте на них разметку: восемь полосок размерами 70х300 мм, затем разрежьте бумагу по пунктирным линиям.
    Шпажку из дерева поместите в угол одной из полос и намотайте на нее бумажную основу по диагонали. Вы должны сделать трубочку из бумаги из каждой полосы. Заклейте уголки бумажных трубочек, чтобы они не разматывались. Сделать это проще всего с помощью клеевого пистолета.
    podelki-dlya-doma-svoimi-rukami-foto-10
    Возьмите емкость из пластика, нанесите на нее клей и обмотайте бумагой (из все тех же пакетов), чтобы не было видно пластика. К днищу емкости приклейте трубочки из бумаги. Нарежьте бумажные полоски размером 70х450 мм (Вам понадобятся большие пакеты) и сделайте трубочки.
    Заверните трубочки так, чтобы они оказались вплотную придавлены к стенкам ёмкости. Длинную трубочку из бумаги клеем прикрепите к дну емкости, и обмотайте ее вокруг нее, нужно оплести основные трубочки. Обмотайте все основные трубочки, а потом измените направление плетения, чтобы оплести пропущенные трубочки — так нужно обмотать всю емкость.
    podelki-dlya-doma-svoimi-rukami-foto-11
    Сделайте две дырочки в стенках горшка (вверху).
    Рекомендация: дырочки в пластиковом горшке легче всего сделать раскаленным гвоздем, нагретым над кухонной плитой.
    Сквозь проделанные дырочки протяните веревочку, на каждом конце шпагата нужно завязать узел, чтобы хорошо зафиксировать его. Скрыть концы шпагата поможет еще одна вплетенная трубочка. Выступающие над горшком трубочки заверните внутрь емкости и закрепите клеем.
    Необычное цветочное кашпо готово.
    podelki-dlya-doma-svoimi-rukami-foto-12
    Вещицы для дома, сделанные своим руками, можно использовать в качестве элемента декора в своем жилище или подарить друзьям.
    Большинство вещей, смастеренных вручную, — не только красивые и оригинальные, но еще и полезные, необходимые в хозяйстве. Смело приступайте к работе над самодельными вещами и украшайте ими свой дом.
    Видео Еще пять идей для хендмейд поделок своими руками для украшения интерьера комнат смотрите в видео ниже:
    Источник:
    Источник: http://cpykami.ru/podelki-dlya-doma-idei-dekora-interera-iz-podruchnyh-materialov-svoimi-rukami/
    Газетные Росписи на паспорт на мария
    Трубочки для плетения поделки Трубочки для плетения поделки Трубочки для плетения поделки Трубочки для плетения поделки Трубочки для плетения поделки Трубочки для плетения поделки
